проблемы с зарядкой у моторола с650, Телефон показывает зарядку, а батарея не заряжается
Aleksej
сообщение 10.5.2007, 14:38
Из: камышин
Пользователь №: 134 359
Модель телефона: C650, c390
Прошивка: R365_D3.08R
Привет всем кто читает эту тему! Помогите пожалуйста! Мой телефон перестал заряжаться. Ставлю на зарядку на экране мигает батарея и написано "зарядка", а батарея не заряжается, но когда я его прошивал то во время прошивки он у меня почему-то зарядился. С тех пор так и заряжаю - подключаю телефон к компу ,запускаю программу для прошивки , на экране телефона появляются разные цифры, буквы, после этого подключаю зарядное устройство и оставляю в таком состоянии пока не зарядится батарея. В чем дело не знаю.
vova-virus
сообщение 10.5.2007, 15:02
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
Aleksej,
Сервис-Бюллетень №113
Дата: 15-04-2005
Тема: Не заряжается Q901&F900
Продукция: Quads (V220, C650, C380, V180)
Телефоны C650 и V220 начали поступать в ремонт с жалобами «Телефон – не заряжается». Было установлено, что первопричиной является несоответствующее зарядное устройство изготовленное Leader Electronics (LEI), Китай. Данные зарядные устройства не имеют стабилизирующего нагрузочного резистора, тем самым восприимчивы к скачкам напряжения в линии, которые могут привести к выводы из строя элементов Q901, F900.
Действия сервисного центра:
При обращении клиента с телефоном жалобой «Не заряжается»:
Данная процедура выполняется для всех аппаратов C650, V220, поступающих с зарядным LEI.
1. Убедиться, что аппарат комплектован зарядным устройством LEI (номер модели 35048035-A1/A2/C5 – указан на зарядном устройстве). Если зарядное устройство произведено не LEI – провести ремонт, используя типовые методы.
ВЫВОД: В с.ц.
Aleksej
сообщение 10.5.2007, 17:58
Из: камышин
Возможно ли решить эту проблему самому? Ведь с помощью компа и з/у он у меня все же заряается. И можно ли сделать чтобы он заряжался от USB.java script:emoticon(':unsure:', 'smid_17')
vova-virus
сообщение 10.5.2007, 18:09
можно конечно и своими силами... если руки ровные.. скачивай сервис мануал по с650, ищи неполадки.
например в этом узле.
Сообщение отредактировал vova-virus - 10.5.2007, 18:20
Aleksej
сообщение 10.5.2007, 18:27
Из: камышин
Схемы на телефон нашел, буду разбираться. Да забыл сказать, у меня еще и вибро не работает. И можно ли сделать так ,чтобы заряжать телефон от USB. bang.gif
Сообщение отредактировал Aleksej - 11.5.2007, 12:17
9x9
сообщение 10.5.2007, 19:14
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
он до перепрошивки нормально заряжался?каким зарядным устройством заряжал раньше?батрейка родная или менял уже?
Dukatt
сообщение 11.5.2007, 2:19
Пользователь №: 95 937
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: Dream a reality v1.1
у меня таже проблема заряд идет, показывает, но может простоять всю ночь и утром нет надписи "батарея заряжена", а продолжает идти зарядка
Добавлено позже (11.5.2007, 5:21):
до перепрошивки было норма бекапа нет (пдс) железо все родное
Aleksej
сообщение 11.5.2007, 10:07
Из: камышин
Я его и перепрошивать то стал из-за этого. Думал поможет, а все по прежнему. Батарея у меня родная, а зарядка китайская, я их менял, но тоже без результатов. help.gif
vova-virus
сообщение 12.5.2007, 11:37
возможно вибро вылетела, но возможно и софт. проверь вибро, берешь батарейку АА,(1.3-1.5 Вольта), "-" на корпус(можно прижать просто батарейку), а провод с "+" на контакт слева.
Цитата(Aleksej @ Вчера, 18:07)
зарядка китайская,
если на зарядке есть 35048035-(A1 или A2 или C5) то прочти пост 2 внимательно. не исключино что на других тоже самое случается.
Dukatt,
заряжается вообще акум? когда вытаскиваешь зарядку, заряд показывает полный или нет? если полный, то возможно пора заменить акемулятор, либо попробовать чужие калибровки, они иногда слитают, если телефон прошивать при неполном акумуляторе(правда не на столько)
Corsair2006
сообщение 12.5.2007, 15:18
Из: Казань
Пользователь №: 107 732
Модель телефона: Nokia N70
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Здравствуйте, у меня такая же проблема, только у меня С380, перепрошил позавчера на прошивку от Димки и Осты, телефон перестал заряжаться, перепрошивал обратно на родную - заряжается, что делать??? (пока поставил обратно от Димы и Осты)
Сообщение отредактировал Corsair2006 - 12.5.2007, 15:22
vova-virus
сообщение 12.5.2007, 18:37
а как ведет себя?
Добавлено позже (13.5.2007, 2:40):
а как ведет себя? подробнее можно?
mazahack
сообщение 16.5.2007, 21:20
Из: Белорусь
Пользователь №: 134 952
Модель телефона: c650
Прикрепленное изображение вот зарядка через выюзби!хватай пояльник!
Сообщение отредактировал mazahack - 16.5.2007, 21:21
vova-virus
сообщение 17.5.2007, 8:41
mazahack,
есть 1 нюанс, у Aleksej, есть зарядное, но т.к. до акума не доходит заряд, то и от усб заряжать не будет.
Aleksej
сообщение 17.5.2007, 13:17
Из: камышин
Я вот поставил прошивку MotoKDE_R365_D3.08R_by_Dimka_and_Osta, вибро заработало. Но заряжаю по прежнему во флеш режиме. Почему-то во флеш режиме заряд до батареи доходит, а в обычном нет.
hoi
сообщение 18.5.2007, 17:03
Из: г. Братск
Пользователь №: 132 480
Прошивка: 23r, 08r, 14r
Rep Studio сотри и прошейся 23r. Перед этим заряди батарею и сделай Backup. Мне помогло.
Aleksej
сообщение 19.5.2007, 13:36
Из: камышин
А зарядка должна быть подключена во время прошивки?
hoi
сообщение 19.5.2007, 14:43
Из: г. Братск
Да
Добавлено позже (19.5.2007, 23:48):
Только правильно стирай Репой. Посмотри про восстановление если не знаешь
Aleksej
сообщение 19.5.2007, 20:00
Из: камышин
А другую прошивку нельзя.
Сообщение отредактировал Aleksej - 19.5.2007, 22:53
hoi
сообщение 20.5.2007, 3:12
Из: г. Братск
В принципе можешь попробывать любую. Просто я после восстановления поставил 2fr и у меня пропала мелодия на включение и появилась трабла с батареей. Видать в прошиве косяк. Ставил 23r 1ar все нормально, может время заряда, разряда меняется.
Добавлено позже (20.5.2007, 12:16):
Только ставь полную прошивку.
Aleksej
сообщение 20.5.2007, 7:07
Из: камышин
Я ПОСТАВИЛ R365_G_0B.D2.2FR ТАК, КАК СКАЗАЛ hoi. Телефон стал заряжаться, но появился глюк с вибро. Щас прошил MotoKDE_R365_D3.08R_by_Dimka_and_Osta, сделал зарядку от usb - все работает. Спасибо всем, кто отвечал на мои вопросы!!!
Сообщение отредактировал Aleksej - 20.5.2007, 8:35
SUPER_MIKE
сообщение 24.5.2007, 9:39
Пользователь №: 33 611
Прошивка: KDE_2FR
У менятоже после перепрошивки на монстра 2FR Dimka & Osta телефон нормально проработал полторы недели но теперь телефон не заряжается!!! что делать?
Dr_S
сообщение 28.5.2007, 11:41
Пользователь №: 92 670
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511
У меня проблема была: не заряжался сколько бы не был подключён к зарядке и постоянно висел во флэш режиме...
Прошивки ничего толкового не дали. Пришлось нести в СЦ. Там сказали, что сгорел микрочип контролера питания и надо менять... А стоило это мне 20$.
Может и у вас таже проблема...
malu
сообщение 29.5.2007, 9:17
Пользователь №: 73 606
Модель телефона: c380
У меня на с380 было то же самое! Прошивка думаю ни причем! Случилось ни с того ни сего батарея заряжается вроде бы но зарядка завершена не показует и соответственно садится за полдня! Понес в СЦ тогда ещё тел был на гарантии, сказали он у вас тонул гарантия не распостраняется, но даже за деньги лечили, поставили дигноз - СГОРЕЛ МИКРОКОНТРОЛЛЕР ПИТАНИЯ! И все 2 месяца пролежал он там, в конце концов сказали что нет такой детальки и вернули! Щас лежит домашним постоянно на зарядке, но справить было бы неплохо.. wink.gif
hoi
сообщение 30.5.2007, 14:34
Из: г. Братск
Попробуй сделать как я описывал. У меня друг работает в сервисе и по его словам проблемы с моторами восновом програмные, но часто клиентам говорит, что аппаратные (стоит больше). Вот так.
SHILL
сообщение 30.5.2007, 19:07
Пользователь №: 86 968
Модель телефона: c380; L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
У меня ц380 так стал выделываться.. То заряжается, то нет.. уже 2 ЗУ сменил.. та же история... В конце концов он перестал заряжаться совсем... Нашел отвертку, разобрал.. Оказалось, что из-за частой зарядки (почти целый день юзаю гпрс) оторвал контакт, идущий с гнезда питания на плату (он же по совместительству является креплением гнезда к самой плате).. Пришлось перепаивать 3 раза... На 3 раз припаял и сверху эпоксидкой приклеил.... Вроде нормально стал заряжаться (тьфу...тьфу....)
Evil Dead-hc
сообщение 30.5.2007, 20:35
Пользователь №: 100 477
Короче, сделал зарядку от usb как это было описано выше и телефон на следующий день перестал определяться компом... Сам телефон работает и без проблем... Я так думаю поставив на зарядку от родного зарядника, я спалил чип "U600" в теле из-за перепада в напряжения... Я еще посмотрю, что можно будет с ним сделать, может дело не в чипе, а прошивку глючнуло (такое у меня тоже было)... Короче, советую вместо простой перемычки поставить все-же диод, чтобы не спалить случайно тел...
Сообщение отредактировал Evil Dead-hc - 31.5.2007, 1:16
malu
сообщение 31.5.2007, 5:39
Пробовал много прошивок не помогает! Я вот думал может просто замкнуть тот микроконтроллер питания что бы заряд шл сразу на аккумулятор??? И заряжать аккуратно по времени
бабуний
сообщение 31.5.2007, 18:32
Пользователь №: 70 325
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G0A.53.1AR
Надо было тему про зарядку от usb сначала прочитать, потом делать. А что бы не спалить контролер обращения с usb портом (U600) при подключении родной зарядки, надо было диод вставить (ну чтоб от usb заряжалось, а при подключённой родной зарядке ток не шёл на usb контролер, а только на контролер заряда)
Aleksej
сообщение 2.6.2007, 12:25
Из: камышин
А какой диод надо брать не подскажешь?
Evil Dead-hc
сообщение 3.6.2007, 14:11
Прочитай тему про зарядку от usb.... Там это обсуждалось.... Я вот поторопился и... biggrin.gif ... мда... В принципе, подойдет любой диод....
бабуний
сообщение 3.6.2007, 15:08
Модель телефона: L6
Точно сказать не могу, потому как сам не делал. Но точно в smd исполнении (по габаритам на много меньше обычного), ну с максимальным обратным напряжением вольт 20-30.
jostik
сообщение 15.6.2007, 15:32
Пользователь №: 93 500
Модель телефона: С650
Ребята,появилась проблема с зарядкой на С650,батарея заряжается на две палки и всё,но похоже на полную заряжается,зарядник становится"холодный" ,но нет сообщения что "Зарядка завершена".
Купил новую батарею,но то же самое.
А батарея заряжается и держит нормально,вот только нет окончания - что "Зарядка завершена".
Причём такое появилось после перепрошивки,теперь прошил на родную,но глюк остался.
Отдал телефон ребёнку,но ведь он не понимает что батарея зарядилась,когда зарядник остыл.
бабуний
сообщение 15.6.2007, 15:35
Модель телефона: L6
Скорее всего контролер заряда. Неси в СЦ, много всять не должны.
jostik
сообщение 15.6.2007, 16:11
бабуний,
т.е контролер заряда не выдаёт сигнал об окончании зарядки?Паять что ли в СЦ и прошивка тут не причём. shades.gif
Спасибо
Сообщение отредактировал jostik - 15.6.2007, 16:13
бабуний
сообщение 15.6.2007, 16:28
Модель телефона: L6
А с новой батареей до трёх палок заряжается? Если мне не изменяет память (свою с380 давно сменил на L6) такая фигня появляется после отключения логотипа оператора и даты. Ну контролер зарядка может и не причём. Возможно также сбились калибровки батареи.
Storm
сообщение 9.7.2007, 13:29
Пользователь №: 130 824
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: 373_49R
А вот у меня другая проблема зарядка не идёт вообще, а когда при выключеном телефоне втыкаешь зарядку клава слабо светится. ПОМОГИТЕ!!!! shout.gif
проблемы с зарядкой у моторола с650, Телефон показывает зарядку, а батарея не заряжается · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:04
