Текущая Сборка - 5515 От 18 Мая 2006 Г.
Booroondook
сообщение 1.3.2005, 13:07
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Самая свежая версия лежит тут https://motofan.ru/soft/?action=view&id=59&parent=4
____________________________________________________________
01.03.2005. Сборка 2998.
1) дополнены описания функций 32-го сима.
2) возможность самостоятельно задавать порядок сортировки имен файлов мелодий (на случай очередного "всплытия" расхождений между алгоритмами построения базы данных медодий телефоном и программой).
2 страниц V  1 2 >
Ответов(1 - 39)
Booroondook
сообщение 30.6.2005, 10:18
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
30.06.2005 Версия 8, сборка 3307
1) Измененный интерфейс (XP-стиль).
2) Поддержка 6-го стиля (звонок и вибрация одновременно).
3) Переход с двуязычного на многоязычный интерфейс.
4) Локализованные описания функций 32-го сима - в отдельных файлах типа 0032_0001_<Language>.dat.
5) Интерактивное редактирование информационного файла с автоматическим созданием секции под новую модель телефона.
6) Поддержка трех дополнительных видов звонков в стилях звонка.
Booroondook
сообщение 1.7.2005, 11:37
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
01.07.2005 Версия 8, сборка 3359
1) Исправлена ошибка неотображения фактического состояния функций 32-го сима после считывания
2) Добавлена возможность убирания с экрана XP-панели
Booroondook
сообщение 31.10.2005, 11:51
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
31.10.2005 Версия 9, сборка 4128
1) Отказ от XP-стиля
2) Прекращение поддержки старых моделей телефонов (C350, T720 и т.п.)
3) Наращивание возможностей ряда процедур
4) Отсутствие необходимости подстройки под конкретную модель телефона (исключение файла Phones.inf со
всеми вытекающими последствиями)
5) Процедура "Функции SEEM 32" - возможность сравнения действующих функций с эталонным файлом 0032_0001.seem
и последующий экспорт различий в текстовый файл для анализа и др.
6) Возможность работы с программой при отключенном телефоне (на свой страх и риск!!!)
7) Работа в режиме модема (AT-режим). При наличии Bluetooth и установленной связи с компьютером через
этот протокол возможна одновременная работа в AT- и P2K-режимах (AT через COM-порт Bluetooth,
P2K через USB-кабель)
8) Новая процедура - "Справочник" (работа в AT-режиме, функционал пока ограничен только чтением)
9) Подключение телефона в P2K-режиме производится дополнительной кнопкой на панели главного окна
(вместо имевшего место в предыдущих версиях автоматического подключения)
10) Индикация режима подключения в статус-строке и на панели главного окна (цвет кружка: красный - подключения нет,
зеленый - подключение в P2K-режиме, синий - подключение в AT-режиме, фиолетовый - подключение в
обоих режимах)
Booroondook
сообщение 1.11.2005, 11:21
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
01.11.2005 Версия 9.0.0.4198
1) Исправлена ошибка "файловой" работы с функциями SEEM 32
2) Новая процедура - управление усиением звуковых сигналов (громкостью)
3) Новая процедура - задание предельного размера записываемого видеофайла
Booroondook
сообщение 16.1.2006, 10:27
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
16.01.2006 Версия 9.0.0.4925
Много нововведений.
сообщение 17.1.2006, 12:38
Описание функций программы P2K Advanced Editor
[OFF]для версии не ниже 9.0.0.4925 [/OFF]
Настройки быстрого набора + дают возможность активировать быстрые наборы на телефоне, дать им собственное имя, присвоить номера, считать/изменить телефоны
Настройки экрана
+ возможность заменить текст активного gprs-соединения + убрать дату или заменить на свой текст при подключенной услуге gprs
+ отменить заставку java при входе в "игры и приложения" + отменить/выбрать заставку браузера при входе в интернет
+ убрать/заменить на анима-картинку надпись оператора + включить/отключить внешний экран, создать не нём свой текст или логотип
+ поставить/убрать дефисы в номерах + начать неделю с понедельника в ежедневнике
Включение и выключение
+ возможность поставить/убрать свой звук и анимацию на включение/выключение телефона + заменить заставку включения Хелломото
Метки
+ возможность написать/исправить метки в телефоне на меню и веб-страницы (до 100 шт)
Автонабор Pin-code
+ включение меню телефона автоввода Pin-code + введение цифр Pin-code
Справочник
2-х режимный способ чтения справочника с Id-картинкой/звуком абонента
Категории справочника
+ возможность создать категории (до 60 шт) + задать имена категориям + установить/заменить Id-звук категории
Последние вызовы
+ возможность регулировать отображение вход/исход. вызовов с 1 номера + чтение/исправление/удаление записи в блокноте последних вызовов
+ чтение/исправление/удаление 10 последних вход/исход. вызовов (дата, время, продолжительность, режим.... )
Пароли
+ чтение/исправление/сброс к умолчаниям кода блокировки (4 цифры) и защитного кода (6 цифр)
Стили звонка
+ чтение/выставление стилей звонка + чтение/исправление/выставление всех Id-звонков в каждом стиле с прослушиванием
+ установление доступности встроенных звонков и вибро-схем + обновление базы данных Id-звонков (MyTone TempTone)
+ сброс Id-звонков к варианту по умолчанию + Доктор сортировка Id-звонков из доступных мелодий для избавления от вылета из стилей оповещения
Веб-сессии
+ возможность считать/создать/отредактировать до 16 различных WebSession по всем полям (... gprs APN , имя , пароль .....) из телефона или из файла на компьютере
+ разрешить/запретить редактирование/удаление отдельных веб-сессий средствами телефона
Громкость звучания
+ возможность считать и установить желаемые уровни громкости практически по всем вариантам в динамиках , микрофонах , гарнитурах
+ мастер-уровень общей громкости телефонной аппаратуры
Видео
+ считывание/установление максимального размера видеофайла с точностью до 1Kb + считывание/установление формата видеозаписи
Будильники
+ возможность записать/изменить 5 будильников с указанием имени, времени, сигнала,громкости, включения ... + прослушивание файла сигнала будильника
Веб-ярлыки
+ считывание/изменение до 50 меток на интернет ресурсы
Java-приложения
+ возможность считывания № , имени, производителя игры или приложения + возможность создания/правки/удаления Jad файлов
функции SEEM
+ функции seem 0032
--возможность чтения/побитового изменения (вкл/выкл) seem 0032 из телефона или с компьютера
--возможность сравнения двух seem 0032 с вынесением различий в текстовый файл
--расшифрован практически весь сим (по-английски), есть много русских описаний
+ функции seem 004A
--возможность чтения/побайтового изменения seem 004A из телефона или с компьютера
--возможность сравнения двух seem 004A с вынесением различий в текстовый файл
--расшифрован практически весь сим (по-английски), есть русские описания
+ функции seem 004Е
--возможность чтения/четыребайтового изменения seem 004Е из телефона или с компьютера
--возможность сравнения двух seem 004Е с вынесением различий в текстовый файл
--расшифровано много значений сим (по-английски), русских описаний нет
Ссылка (1,17 Mb) скачать
PS написано Osta с согласия автора программы Booroondookа
Booroondook
сообщение 19.1.2006, 8:07
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
В сборке 4925 выявлена ошибка - неправильная запись 32-го сима на диск.
Ошибка исправлена - выложена новая сборка - 4929 от 18.01.2006.
P.S. Большое спасибо Osta за создание описания работы программы.
Booroondook
сообщение 3.3.2006, 10:35
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Сборка 5048 от 03 марта 2006 года.
1) Включена поддержка SEEM 32 размером 512 байт (такие встречаются на новых телефонах, а также новых прошивках для E1).
Booroondook
сообщение 17.3.2006, 13:05
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Сборка 5091 от 17 марта 2006 года.
1) Поддержка переназначения функий дополнительных клавиш "Браузер" и "Камера".
2) Исправлена ошибка записи SEEM 004E_0001 в телефон и на диск.
Booroondook
сообщение 18.5.2006, 12:32
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Новая сборка - 5515 от 18 мая 2006 г.
Изменения:
1) Функция чтения списка Bluetooth-устройств, а также чтения и записи собственного Bluetooth-имени телефона
2) Функция архивирования и восстановления SEEM по списку, который можно составлять вручную, а также экспортировать
в файл и импортировать из файла. Формат самого файла архива SEEM - pFlex (расширение .hs - пригоден для работы через PST)
3) При работе с функциями SEEM - возможность копирования в Clipboard параметров функции в "готовом" виде, пригодном
для вставки в текст (например, в текст сообщения на форуме). Единственная оговорка: при работе с русским интерфейсом
необходимо, чтобы перед нажатием кнопки "Копировать" раскладка клавиатуры была русской. Иначе вместо русских букв во
вставляемом тексте будут "крокозябры"
4) Оптимизация (и соответственно - ускорение работы) внутренних функция чтения/записи SEEM.
5) Возможность перед архивированием и восстановлением SEEM переводить телефон в режим "Suspend" (для предотвращения самопроизвольной
перезагрузки телефона при пакетном считывании или пакетной записи большого количества SEEM).
ВНИМАНИЕ: Режим "Suspended" является необратимым, а переключение в этот режим - однократным. Возврат телефона в нормальный
режим возможен только через его перезагрузку.
6) В процедуру "Метки" добавлено автоматическое формирование соответствующего набора SEEM для архивирования и восстановления.
7) Некоторые изменения в алгоритме подключения телефона - число случаев неподключения должно снизиться.
byzon
сообщение 21.10.2006, 17:11
Из: Ростовская область,г.Морозовск
Пользователь №: 43 586
Модель телефона: E398=>E1iTunes Rokr
Прошивка: R373_G_0E.30.70R
Будет ли новая версия одной из лучших утилит для тюнинга мотора?
blixa
сообщение 2.12.2006, 22:17
Из: Мончегорск
Пользователь №: 13 329
Модель телефона: мотор L7
Booroondook, для замены логотипа оператора на собственную картинку надо что-ли писать вручную путь к файлу картинки? и как убрать в справочнике записи сим-карты? не стирая их. тело SLVR L7
igorrius
сообщение 8.12.2006, 0:25
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
Научите находить оффсеты. В частности интересует включение звука розряженной батареи .
fisher007
сообщение 4.1.2007, 19:57
Из: Made in Orsk
Пользователь №: 17 604
Модель телефона: Qtek S200
Прошивка: WM6 Crossbow
Многоуважаемый Booroondook, почему прекратилась разработка сие полезного продукта???
~Gangs2er~
сообщение 4.1.2007, 21:14
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Booroondook
сообщение 5.1.2007, 8:06
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(~Gangs2er~ @ Четверг, 4 Января 2007, 23:14)
А чего не хватает в текущей сборке?
JumpFire
сообщение 6.1.2007, 18:30
Из: Пермь
Пользователь №: 94 950
Модель телефона: E6
Прошивка: R535C12_11.85.06R
Поддержки новых телефонов, в частности Motorola L7e.
Booroondook
сообщение 7.1.2007, 14:43
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Поконкретнее, если можно. Какие именно проблемы с L7?
Next-rus
сообщение 7.1.2007, 21:26
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 279
Прошивка: STR_U2_03.20.1
Не работает просто с L7e, как и остальные проги.
Avton
сообщение 8.1.2007, 3:28
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Цитата(Booroondook @ Воскресенье, 7 Января 2007, 22:43)
QUOTE(JumpFire @ Суббота, 6 Января 2007, 20:30)
БатькА
сообщение 8.1.2007, 3:29
Из: BY
Пользователь №: 73 997
Модель телефона: NokIa 1680
Booroondook, ещё Е770.Прога с ним работает, только не полностью
Booroondook
сообщение 8.1.2007, 7:05
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Ну, к сожалению я таких телефонов (L7e и E770) даже в глаза не видел. Так что "вслепую" я вряд ли что смогу сделать.
Lwa
сообщение 8.1.2007, 15:59
Пользователь №: 42 446
Модель телефона: V620, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Если в Киеве, могу предоставить L7e на недельку-две
Booroondook
сообщение 8.1.2007, 18:32
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Ну, ради такого дела мне придется увольняться с работы и ехать в Киев smile.gif
Так что полагаю, что это дело нереально.
Motohobiman
сообщение 9.1.2007, 23:50
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Booroondook, ладно тогда можно хотябы обновить найденные симы и убить глюк с чтением 4е,ещё с видео у тебя в проге правиться только в двох значения длина,нужно в трёх,очень хотелось бы видеть пакетное сравнение всех симов.Спасибо огромное за мега пргозу!
MerlKory
сообщение 18.1.2007, 9:56
Пользователь №: 78 574
Модель телефона: Motorola L7e + V3x
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Booroondook, пообщайся с dwALX по поводу поддержки L7e - он грозился переделать p2kapi чтобы понимал L7e и ему подобные ...
MerlKory
сообщение 21.1.2007, 14:36
Booroondook, p2kapi обновился ... глянь личку
Booroondook
сообщение 21.1.2007, 18:31
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Глянул. Скачал новую сборку библиотеки.
Проверил с текущей сборкой P2KAE - все работает.
Так что до выхода новой сборки P2KAE вполне можно пользоваться текущей - с заменой библиотеки P2KAPI2 на новую сборку.
А когда будеть новая сборка P2KAE - никто не знает. Очень много дел по основной работе. Ну и, в отличие от старой работы, нет никаких условий для разработки. А дома - семья отнимает все свободное время.
Собственно, я готов отдать исходники тому, кто готов продолжить разработку продукта.
Так чтое сли кто умеет писать и разрабатывать на Clarion'е 6-й версии - милости прошу.
MerlKory
сообщение 22.1.2007, 16:32
там нужно только увеличить буфер для чтения симов ... потому что после чтения 004e сима от новых телефонов - прога вылетает ...
с кларионом, увы не сталкивался .... ( хотя даже в свое время и пролог осваивал )
Booroondook
сообщение 22.1.2007, 18:08
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Не так все просто - для любого "только..." нужно хотя бы пару часов потратить - а у меня этого времени сейчас нет.
MerlKory
сообщение 23.1.2007, 9:35
странно ... даже для того чтобы поменять одну цифру на другую ???? при выделении памяти под буфер ?
Booroondook
сообщение 24.1.2007, 4:19
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Я уже предлагал исходники. Для самых умных "теоретиков" могу предложить еще раз.
Как известно, советы давать гораздо легче, чем что-то самому написать.
Вот возьми исходники и "поменяй одну цифру на другую", раз ты считаешь, что это так просто.
DrkRaMeN
сообщение 28.1.2007, 22:51
Пользователь №: 95 291
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
Имеется небольшой косяк при работе с L7e: при считывании макс.размера видео из телефона значение выдаётся в байтах, а P2KAE воспринимает его как в килобайтах. Отсюда невозможность это значение подправить - ибо верхняя граница допустимых значений для поля даже меньше, чем выдаваемое телефоном.
P.S. по поводу исходников - почему бы не выложить их в свободный доступ?
MerlKory
сообщение 29.1.2007, 9:15
Booroondook, давай, только тогда с кларионом (или скажи где взять его)
Booroondook
сообщение 29.1.2007, 18:14
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
ОК. В ближайшие выходные подчищу исходники (а то там накопилось вместе с мусором уже 54 Мбайта) и выложу.
Скажите только, куда выложить? А то все ж объем большой останется (предполагаю, что от 20 до 30 Мбайт).
Средство разработки - здесь: http://www.clarion.ru/index.php?option=com...id=27&Itemid=25
Прошу вопросы типа "где взять лекарство" не задавать.
DrkRaMeN
сообщение 29.1.2007, 19:38
Модель телефона: Z3
Booroondook, выложить можно, например, на ifolder.ru
Дальше народ уж отзеркалит - с этим, думаю, проблем не возникнет.
По указанному линку чё-то я даже ссылки на скачивание триалки не нашёл. blink.gif Только 5.5 и более ранние доступны.
Зато есть в осле: ed2k://|file|Clarion6.1.Full.+.Templates.rar|161760971|67F0C5B2E552F383EB22189E921027B7|/
Если кто может скачать - перевыложите куда-нить на HTTP/FTP, пожалуйста.
MerlKory
сообщение 30.1.2007, 22:38
Booroondook, да, лучше на ifolder ... мне с него легче забирать ...
поставил на закачку ...
DrkRaMeN, нет источников по этой ссылке ((((
DrkRaMeN
сообщение 31.1.2007, 18:04
Модель телефона: Z3
MerlKory, попробуй тогда какие-нить из этих:
http://www.protorrent.com/info/27259/Clari...rg.torrent.html
http://www.protorrent.com/info/191136/CLar...on.torrent.html
MerlKory
сообщение 1.2.2007, 11:17
DrkRaMeN, нету торента ... (
Текущая Сборка - 5515 От 18 Мая 2006 Г. · P2K Advanced Editor · Forum
2 страниц V  1 2 >
Причина закрытия (Osta 02-12-2008):
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 15:02
