Нечаяно залил не свой mma_ucp. Пробовал слить CG2 отредактировать в хексе и залить обратно всё равно тоже самое.... Что ещё можно попробовать или есть нюансы какие-то?
![]() MMA_UCP, телефон рухнул.... |
KoNdRaT |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.5.2007 Из: вращенец! Пользователь №: 134 612 Модель телефона: V535 Прошивка: DOS =) Рейтинг: 0 ![]() |
Italianec |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.4.2007 Из: Украина Пользователь №: 132 089 Модель телефона: Motorola Razr V3 Прошивка: 374_G_0E.42.17R Рейтинг: 0 ![]() |
только прошивать
больше никак!!! у меня такой же прикол был!! |
KoNdRaT |
У меня стоит прошива R376_G_0E.66.0BR с флексом SE7497AXXU10A7.
У меня есть прошива TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF. Можно ли шить ею или надо один в один которая на трубе? |
vova-virus |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 25.6.2006 Из: красноярский край г. Енисейск Пользователь №: 89 085 Модель телефона: xt5 Прошивка: android 2.1 Рейтинг: 50 ![]() |
KoNdRaT,
если заливал еще и mma_dcp то исправь и его. попробуй способ описанный борьба с Mma_ucp и Mma_dcp |
Alex133 |
KoNdRaT,
А прошивку от Самсунга не приходить в голову прошить??? Конечно не обязательно прошивать точно ту же прошивку, которая стоит, но не от другой же модели телефона!!! |
KoNdRaT |
KoNdRaT, если заливал еще и mma_dcp то исправь и его. попробуй способ описанный борьба с Mma_ucp и Mma_dcp Продвигаем свои задумки? ))) Я с этой темы и начал спасибо за способ но не получается........ |
Keyran |
![]() Unforgiven ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 21.5.2006 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 84 134 Модель телефона: v535 & v50 Прошивка: R376_G_0E.66.13R Рейтинг: 92.5 ![]() |
А что не получилось конкретно? Задумка рабочая.
KoNdRaT |
KoNdRaT, А прошивку от Самсунга не приходить в голову прошить??? Конечно не обязательно прошивать точно ту же прошивку, которая стоит, но не от другой же модели телефона!!! тогда какую лучше поставить? И где её скачать? Меня чёто проглючило мне показалось что это для v535... ((( Добавлено позже (12.5.2007, 22:37): А что не получилось конкретно? Задумка рабочая. Всё получилось только труба какписала хелло мото так и пишет.... и усё больше ничё... Сообщение отредактировал KoNdRaT - 12.5.2007, 18:39 |
Keyran |
Странно. Юзать надо прогу, закрепленную в первом посте, и фиксить и мма_уцп, и мма_дцп. А прошивки есть на motofon.net
Alex133 |
KoNdRaT,
Ищи прошивку R376_G_0E.66.0BR_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5115AXXU10A7_1FF она везде лежала, и шей от нее только CG2 или всю, если не получится флекс прошить. |
aligatro |
Мотоблуджекер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 849 Регистрация: 14.4.2005 Пользователь №: 40 684 Модель телефона: Нокиа Рейтинг: 155 ![]() |
тогда какую лучше поставить? И где её скачать? Меня чёто проглючило мне показалось что это для v535... ((( Добавлено позже (12.5.2007, 22:37): Всё получилось только труба какписала хелло мото так и пишет.... и усё больше ничё... Можешь подрубить питание и USB одновременно ? Если да то просто зайди в режим зарядки и через него прогой замени mma_ucp. Сообщение отредактировал aligatro - 13.5.2007, 1:52 |
KoNdRaT |
Можешь подрубить питание и USB одновременно ? Если да то просто зайди в режим зарядки и через него прогой замени mma_ucp. Знаю про эту фичу но кабель воротить не охото чёто. ( Добавлено позже (13.5.2007, 9:31): TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF. А это прошива почему не подойдёт она вроде для триплетов?? |
Keyran |
Потому что это не триплет.
KoNdRaT |
KoNdRaT, Ищи прошивку R376_G_0E.66.0BR_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5115AXXU10A7_1FF она везде лежала, и шей от нее только CG2 или всю, если не получится флекс прошить. Не могу найти ((( Добавлено позже (13.5.2007, 9:40): "Потому что это не триплет." Ну если я не ошибаюсь то триплет это раскладушка, а в535 вроде тоже.... Добавлено позже (13.5.2007, 9:45): Может это реклама но на летсмото для в500 серии лежат именно эти прошивы http://www.letsmoto.com/forumsR/cat64.html Добавлено позже (13.5.2007, 9:48): Вроде нашёл )) Как прошью напишу ) |
slava 001 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.2.2007 Пользователь №: 123 622 Модель телефона: motorola v635 Рейтинг: 0 ![]() |
KoNdRaT |
ДАЙТЕ ССЫЛКУ НА ПРОШИВУ!!!!!!!!!! ПЛИЗ!!!!
Добавлено позже (13.5.2007, 10:42): у меня похожая проблема и как же сделать зарядку от ЮСБ,опиши если не трудно Я уже отписывал в твоей темке либо на форуме либо на сайте есть темка или фак про то как переделать кабель.... С картинками.... В поиске набери "зарядка через USB" Добавлено позже (13.5.2007, 10:48): Эта прошива подойдёт??? http://motofon.net/index.php?option=com_re...leinfo&id=2 Сообщение отредактировал KoNdRaT - 13.5.2007, 6:50 |
vova-virus |
KoNdRaT,
KoNdRaT, Цитата(KoNdRaT @ Сегодня, 14:39) подойдет, если не лоченая... можешь выбрать и здесь Монстр Motolife_crystall для V535/v620 Идеальный Монстр Для V620/v535 или флекс http://rapidshare.de/files/15254736/R376_Flex_XXX.7z.html Добавлено позже (13.5.2007, 15:13): так зже можно глянуть и на http://moto-soft.net/soft/modules.php?name...ategories_id=39 |
Keyran |
К сведению, триплеты- это не форм-фактор, а платформа. Триплеты- это в300, в500, в600, а в535 это 376 платформа.
KoNdRaT |
Скачал прошиву.... Перепрошил CG2 (Пользовательская память) Телефон включился всё пучком только вот одна трабла...... Когда МНЕ что то передают по синему зубу меня находят, но когда выбирают мою трубу в списке найденых устроист труба(не моя) начинает поиск и как бы виснет.... тоесть исчет бесконечно.... НО! зато я спокойно передаю на тругие трубки свои файлы....
В чём дело? |
aligatro |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 4:29 |
