Замена батареи, Оригинальную на БОЛЬШЕЙ емкости!!!
cocaine
сообщение 13.5.2007, 10:41
Пользователь №: 134 037
Модель телефона: MPx 220
Прошивка: Firm3.51_SP3_Rus
После многократных перепрошивок с батареей случилась беда... 3-5 мин разговора убивают ее (длительность зарядки 2 часа) Читал много тем с калибровками которые слетают а потом батарея раскачивается со временем.... К сожалению у мя уже третью неделю ничо не раскачиваеццо((( mad.gif
Но всеравно буду рад любому совету по етому поводу!!!
Ладно перейдем к главному...
После длительных мучений в голову пришла мысль заменить оригинальную батарею на батарею с емкостью побольше!!!
Например от мото е398 или л6....
Возникают следующие вопросы:
1. Если батарея будет 800 мАмпер (оригинальная 600) то тело ее будет нормально использовать (потреблять, заряжать) или будет думать шо она на 600 мАмпер???
2.С моей проблемой (смотри выше) мне поможет замена батареи??
3. Обозначение контактов на батарее.(с лева на право) (учтите у мя разр)
№1 ето "--" минус
№2 ето ????
№3 ето ????
№4 ето "+" плюс
4. Если перепутать + и - то тело сгорит?? Ну или там еще шото плохое произойдет???
5. Батарея с в3ай подойдет на в3??
Пока все. Вопросы типа "а как ты ее туда вставиш?" и подобные не задавать !!
Я над етим уже начинаю думать !! Пойду даже на рспиливание, переделывание, перемучивание тела так как уже немагу ходить с галимай батареяй!!!
С нетерпеньем жду ответов, советов, подсказок, короче всего что может мне помочь!!!
Keyran
сообщение 13.5.2007, 12:04
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Будет потреблять все 800.
Возможно, хотя может и не помочь (если дело в калибровках)
Лучше не путать. Сгореть не должно, но бывает всякое.
cocaine
сообщение 13.5.2007, 14:07
Keyran спасибо за ответы!
Сечас в поисках подходящей по размерам батарее. Думаю от л6 должна подойти. Как только найду сразу начну тестировать !!)))) Отпишусь!! ДУмаю скоро!
Alex133
сообщение 13.5.2007, 14:26
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
cocaine,
Если 3-5 минут разговора убивают батарею на 600 мач, то неужели 4-6 минут с батареей 800 мач тебе будет намного лучше?
cocaine
сообщение 13.5.2007, 16:53
Alex133,
я надеюсь что ето глюк батареи, а не тела, и надеюсь что с новой батереей все должно быть ок! Даже не просто ок а лучше чем было, т. к. собираюсь ставить батарею большего объема)))
Ну если не получится то наверно продем тело барыгам! А они пусть сами разбираюцца!!)))
Alex133
сообщение 13.5.2007, 19:03
Прошивка: 4FR
Можно сначала попробовать, прежде чем покупать новую. Попросить у кого-нибудь на часок рабочий аккумулятор.
vova-virus
сообщение 14.5.2007, 2:20
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
cocaine,
а при запуске ява игр у тебя сколько времени акумулятор выдерживает?, сколько в режиме ожидания?
cocaine
сообщение 15.5.2007, 19:11
Alex133,
палюбому!! )))
vova-virus,
Ява тоже садит батарею очень быстро! а в режиме ожидания лежал день и не одного деления не пропало . думаю2-3 суток пролежит без проблем!
Наверно все дело в калибровках и тел окакто думает что разговор садит барею сильно!! Еще ФИШКА тело после разрядки (полной ,когда потухает) полежит 30-40 мин и после включения снова роказывает полную батарею! Наверно батарея и не садится ето тело думает шо она села(!!!)
Но всетаки может с другой батарейкой все будит па другому.
Нашол батарею в магазине , стоит она давольно дорого, но упаковка приличная может и батарея тоже ок . Неизвесно ... но пакупать не думаю. слишком просто))) да и моя идея поставить кастом батарею
Alex133
сообщение 15.5.2007, 20:21
Прошивка: 4FR
Так бывает когда у батареи сильно возрастает внутреннее сопротивление.
tranzistor
сообщение 15.5.2007, 20:42
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
В самой батарее ещё есть куча электроники,которая тоже может телепать мозги.Пробуй другую батарею,однозначно!
И ещё,про обозначение контактов на батарее.+/- - это понятно,можно подключить хоть три пальчиковые батарейки.Проблема в двух средних контактах.Если с них не будет идти сигнал (только+/- - мне пришлось батарею менять из-за этого),то телефон не показывает сколько осталось заряда и не заряжается.Видимо это выходы контроллера заряда и цифровой шины,позволяющей телефону определить тип батареи.Короче,кроме оригинальной батареи ничем я свою умершую заменить не смог...
Сообщение отредактировал tranzistor - 15.5.2007, 20:44
cocaine
сообщение 15.5.2007, 21:13
Alex133,
А ето внутреннее сопротивление както снять можно?? Может ее закоротить???
tranzistor,
Были мысли подобрать батарею от нокии или симака но оказалось там 3 контакта))
Думаю можно использовать мотороловскую но не с разра.
а в в3икс возможно что батарея как в в3 (по размерам)?? там она наверно намного лучше чем в в3!
Сообщение отредактировал cocaine - 15.5.2007, 21:14
vova-virus
сообщение 16.5.2007, 7:14
cocaine,
попробуй закреить скотчем средние контакты на батареи, тебефон определит что акум неисправен(недопустим) но сколько реально выдержит акум можно таким образом проверить.
ЗЫ. следи чтобы телефон или акум не нагривались, если почувствуешь что телефон нагривается, вытащи и проверь, что греется, если акум, то только замена батареи, если внутри телефона, то возможно неисправность в самом телефоне(правда не обязательно, т.к. микросхемы тоже выделяют тепло.). хорошо было бы еще конечно замерить потребление телефона, но это наверно лишнее...
tranzistor
сообщение 16.5.2007, 7:38
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Цитата(vova-virus @ 16.5.2007, 11:14) *
cocaine,
Я так месяц ходил,пока новую батарею искал.Заряжал от простейшего самодельного зарядника с "крокодилами" током около 400мА в течение 2-х часов.Когда акум зарядится он сам отключается от источника тока.В один прекрасный день перепутал полярность зарядного тока - электроника в акуме выгорела окончательно,пришлось делать операцию по её удалению smile.gif Подключил банки напрямую...
До сих пор работает,по-моему даже дольше чем раньше clap.gif Использую в качестве запасного.
cocaine
сообщение 16.5.2007, 15:32
vova-virus,
сделал как ты сказал. Незнаю как тел определил батарею но она работает, уже намного дольше чем до етого, думаю как и должна. Индикатора заряда нету ((( но ето намного лучше чем тело вырубает за 5 мин разговора!!! Ничево вроде не грееца.
vova-virus
сообщение 16.5.2007, 17:09
cocaine,
1. все таки проверь та другой батареи, на наличие программного глюка,
в калибровках есть опция "минимального напряжения". если этот параметр сбился, то будет и на другом акуме то же самое.
2. в таком состоянии вероятно что акумулятор не заряжается, поэтому для заряда необходимо отклеивать, либо попробовать заклеивать по 1 контакту, показывать все равно будет что невозможно, но заряжать будет.
3. если на другом акуме норм, покупай акум, т.к. ремонт батареи вылезет в ту же сумму(если конечно знакомых в с.ц. нет).
cocaine
сообщение 18.5.2007, 16:35
vova-virus,
спасибо за советы!!!
Когда пробью аккум попробую. Для зарядки отклеюю все контакты . Заряжает вроде норм. Держит двое суток при обычных нагрузках.
cocaine
сообщение 3.6.2007, 1:06
Кароче купил всетаки батарею . Работает ОК . Почти 3 суток !!!)))
Всем спасибо!
cocaine
сообщение 9.1.2008, 7:26
Доброго времени суток))
Обратно проблема схожего характера.
Вот уже пол года как перешол на винду, а свой разр отдал маме. И вот пару дней назад подключил его к пк чтоб слить фото и тд... Тело было подключено к пк около 4 часов. После этого отдал тело маме.
На следующий день мама говорит что тело стало плохо держать батарею (симптомы такие же как были в прошлой батарее - 3-5 мин разговора и офф)
Тело вроде не падало и не тонуло. С новой батареей (не ориг.) тело прожыло около 7-8 мес. С ней тело работало отлично, НЕ РАЗУ НЕ ШЫЛОСЬ (в етом уверен 100%) и вообще с пк не общалось и все было ок . И сразу после того как тело повисело на пк начались проблемы(( Батарея которую я менял первый раз (ориг.) была старая и "опухшая", а которая (не ориг.) щас не опухла.
Думаю все из-за зарядки от усб (тупо но всё указывает именно на ето). Может именно от етого както повышается внутреннее сопротивление батареи?? Но если ето именно так и, то каждый раз при подкл тела к пк с новой батареей, батарея будет умерать shok.gif ???!!!!?!! Тупо, но ФАКТ!
Проблема точно не в железе тела. Подсоединил батт от Л6 и тело работает. Щас заклею средние контакты на поломаной батарее и буду ждать результатов. Может ето излечимо, а то неохота обратно батарею менять.
Господа Вашы мысли по етому поводу.
Alex133
сообщение 9.1.2008, 10:59
Прошивка: 4FR
Зарядка от УСБ не может никак повлиять на работу батареи. Тем более однократная.
Попробуй разрядить и зарядить батарею обычным образом. Если не поможет, значит срок ей пришел.
Неродные батареи часто не доживают до года.
cocaine
сообщение 9.1.2008, 19:33
Alex133,
но именно после зарядки от усб полетела батарея. Другое дело если бы она со временем потихоньку умарала, а не сразу после перечисленных событий.
На счет возростания внутреннего сопротивления батареи - ето неисправность электроники в акуме или самой банки?? Просто есть оригин. батарея с признаками смерти от времени, на ней електроника вроде не горела. Так вот есть смысл ее попр. переставит на поломаный аккум или на другую банку.
Мама согласилась купить новый аккум, но я против! Хочу проблему решить без затрат ден. средств.
Сообщение отредактировал cocaine - 9.1.2008, 19:35
Alex133
сообщение 10.1.2008, 7:26
Прошивка: 4FR
Внутреннее сопротивление - это свойство самой банки. Ну а "после" - не обязательно значит "поэтому", могло быть просто совпадение. Причины-то никакой нет, чтобы УСБ так повлиял. Там напряжение меньше, чем у зарядника.
Igor 06
сообщение 10.1.2008, 9:11
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
литьевые акб по своей структуре портятся от времени . полне вероятно что новый акб не означает что в нем хорошая емкость
cocaine
сообщение 10.1.2008, 13:42
Зарядил акум вчера, запустил джаву оставил на всю ночь свернутой , лазил по менюшке, включал музыку. Батарею держыт почти сутки и не одного деления не упало. На тело и с тела не звонили.
Подожду еще день а потом поробую позвонить. По мне вроде с батареей все ок.
QNX
сообщение 13.11.2008, 21:40
Из: Бабруйск
Пользователь №: 156 045
Прошивка: CM 10.0 by Th3Bill
Не подскажет кто, какая самая емкая батарея для V3? Вроде как BK60 по некоторым сведениям подходит вместо BR50, но я не уверен, влезет ли она под крышку smile.gif
QNX
сообщение 21.11.2008, 21:43
Из: Бабруйск
Никто не знает или не пробовал что ли? телефону дочерта лет уже как никак )
QNX
сообщение 11.12.2008, 0:51
Из: Бабруйск
Замена батареи, Оригинальную на БОЛЬШЕЙ емкости!!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:22
