Настройка GPRS, Java На телефоне
Snoz
сообщение 14.5.2007, 19:50
Пользователь №: 134 914
Модель телефона: v3i
Приветствую всех! Прошу помочь. Поставил я на мобильный Jimm, и он конектится через какоето левое соединение(CSD). Мне нада GPRS настроить. Скажите мне плиз, в каком пункте меню искать настройки на ЯВУ интернет, чтобы изменить их. Просто я немогу найти (я плохо знаю телефоны моторола). Прошу прощения за такой простой вопрос, просто сил моих уже больше нету искать smile.gif
P.S. V3i
Сообщение отредактировал Snoz - 15.5.2007, 14:35
Ответов(1 - 21)
Ядерный
сообщение 14.5.2007, 20:58
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
Позвони оператору,скажи чтоб прислали автоматическе настройки на телефон))после того как пришлют лезишь в веб ссесии копируешь установлнную запись а "любое название" и правишь APN, если мтс прописываешь в APN internet.mts.ru, если теле2, то в APN internet.tele2.ru и т.д.))
Snoz
сообщение 14.5.2007, 21:22
есть настройки нормально настроеные, но я незнаю как в опциях поставить так, чтоб ява именно с через нормальные заходила. и есть настройки тамже "Java Secure" (помойму так они называются), но их править нельзя, а если их скопировать и поправить, то опять возникает вопрос: "как в опциях поставить так, чтоб ява именно с через нормальные заходила"
VoVaN_V360
сообщение 14.5.2007, 21:27
MOTOFANовец
Из: Нижний Тагил,что на Урале
Пользователь №: 77 085
Модель телефона: SE W610i и Sam C110
Snoz,
выбери ту вебсессию с которой хочешь работать и нажми меню, после чего в меню выбери пункт "установить по умолчанию"
A.Vas
сообщение 15.5.2007, 10:37
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Snoz,
и не забудь удалить номера CSD в веб-сессии, иначе телефон так же будет пытаться установить интернет-соединение прямым дозвоном...
Сообщение отредактировал A.Vas - 15.5.2007, 10:37
Snoz
сообщение 15.5.2007, 14:30
Цитата(VoVaN_V360 @ 14.5.2007, 21:27) *
Snoz,
я установил ту нормальную вебсессию по умолчанию. браузер нормально через нее коннектится, а вот ЯВА через другую вебсессию коннектится sad.gif
как выставить так, чтоб ЯВА тоже через рабочую вебсессию заходила?
Добавлено позже (15.5.2007, 14:34):
Цитата(A.Vas @ 15.5.2007, 10:37) *
Snoz,
ту вебсессию, через которую ЯВА заходит я править немогу (там замочек нарисован)
Сообщение отредактировал Snoz - 15.5.2007, 14:33
Koljamba
сообщение 15.5.2007, 17:25
Из: Северодвинск
Пользователь №: 65 277
Модель телефона: MPX398,SLVR L7
Прошивка: Hot Mix EOR_RB
Snoz, посмотри какой порт выставлен.В новых моторах он обычно 8080 выставлен,надо 9201,профиль хттп ставь,апн от провайдера.
Сообщение отредактировал Koljamba - 15.5.2007, 17:29
Snoz
сообщение 15.5.2007, 19:42
Koljamba, С настройками вебсессий у меня проблем нет, браузер нормально коннектится... А вот Джимм никак не хочет через активную вебсессию заходить sad.gif , постоянно заходит через "левую" вебсессию на которой настроен токо CSD. Как настроить так, чтоб ЯВА приложение Джимм заходило именно через ту вебсессию, которая у меня активна и настроена?
Koljamba
сообщение 15.5.2007, 19:54
Из: Северодвинск
Snoz, вот и я грю что не та у тебя вебсессия активизирована.Если браузер пашет нормально ,то вап сессия настроена,а надо папарес...Выбери вебсесию оператора,через кнопку меню сделай ее по умолчанию,посмотри порт,профиль и апн.Все должно работать
A.Vas
сообщение 16.5.2007, 6:29
Из: г. Томск
Тогда попробуй удалить номера CSD через P2KAE, в разделе "Веб-сессии" smile.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 16.5.2007, 6:30
Koljamba
сообщение 16.5.2007, 7:00
Из: Северодвинск
A.Vas, у него настроена сессия на вап,а ему нужно в яву,отсюда и вся бодяга....
Avton
сообщение 16.5.2007, 8:00
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Snoz, какой у тебя оператор а?
скажи, тебе продиктуют настройки. пошагово
Snoz
сообщение 16.5.2007, 15:25
Добавлено позже (16.5.2007, 15:30):
Koljamba, на моем операторе все просто: порт 9201 или 8080, айпи 0.0.0.0, все пустым оставить, токо АПН internet.
Avton
сообщение 17.5.2007, 0:17
Короче делаем так. Заказываем автонастройки.
Заходим в WEB сессии оператора. Находим там присланные настройки. Наводим курсор на нее. Нажимаем меню. Нажимаем Копировать запись. Вводим новое имя, например Life-gprs.
Теперь наводим курсор на эту скопированную сессию. Жмем меню-редактировать.
Находим строчку Тип сервиса 1:Меняем на HTTP. Готово
Находим Ip адрес: Меняем на 212.58.162.230. Готово.
Порт: 9201
GPRS APN: internet
Выходим.
Нажимаем меню-установить по умолчанию.
Готово.
Перезагружаем.
Пробуем.
все настройки отсюда: Лайф GPRS
Snoz
сообщение 17.5.2007, 8:22
Порт: 9201
GPRS APN: internet
Выходим.
Готово.
Перезагружаем.
Пробуем.
и отпишусь
Сообщение отредактировал Snoz - 17.5.2007, 8:26
Snoz
сообщение 17.5.2007, 19:58
мда... ничего не канает с етими настройками... промучился стоко... наверно точно нада через камп все редактировать sad.gif походу ето глюк в телефоне sad.gif всем человеческое спасибо! я думаю тема уже не актуальна.
Сообщение отредактировал Snoz - 17.5.2007, 20:02
Koljamba
сообщение 18.5.2007, 16:51
Из: Северодвинск
Snoz, а попарес у оператора у тебя включен?
Sensorica
сообщение 11.6.2007, 19:43
Пользователь №: 137 810
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Не подскажите настройки Beeline internet Москва тоже для Jawa RAZR V3i
Эти настройки не чего не дали
Дом страница:wap.beeline.ru
Тип сервиса 1:HTTP
IP адрес:000.000.000.000
Порт 1:8080
Домен 1:_
Тип сервиса 2:HTTP
IP адрес 2:000.000.000.000
Порт 2:8080
Домен 2:_
DNS 1:217.118.066.243
DNS 2:217.118.066.244
Время ожидания:5 минут
CSD No.1:0679
Имя 1:beeline
Пароль 1:beeline
Скорость(б/c)9600
Тип линии 1:Модем
CSD No.2:_
Имя 2:_
Пароль 2:_
Скорость 2(б/с):_
Тип линии 2:ISDN
GPRS APN:internet.beeline.ru
Имя пользователя:beeline
Пароль:beeline
Сообщение отредактировал Sensorica - 11.6.2007, 20:03
gb-rus
сообщение 20.6.2007, 0:24
Пользователь №: 138 645
Модель телефона: Motorola v3i
Помогите настроить интернет в телефоне, перепробовал множество настроек - ничего не помогло. Питер, Билайн.
Остановился на таких настройках
Дом. Страница: wap.beeline.ru
Тип сервиса 1: HTTP
Ip address 1: 000.000.000.000
Port 1: 8080
Домен 1:
Тип сервиса 2: HTTP
Ip address 2: 000.000.000.000
Port 2: 8080
Домен 2:
DNS 1: 217.118.066.243
DNS 2: 217.118.066.244
Время ожидания: 5 минут
CSD №1: 0679
Имя 1: beeline
пароль 1: beeline
скорость: 9600
Тип линии: модем
CSD №2:
Имя 2:
пароль 2:
скорость: 9600
Тип линии:ISDN
GPRS APN: internet.beeline.ru
пароль:beeline
С такими настройками пытаюсь загрузить страничку, браузер все время пишет "413: Вывод страницы невозможен"
kostou
сообщение 5.8.2007, 19:15
Из: Первоуральск
Пользователь №: 143 484
Модель телефона: l7
Прошивка: AER RB
Ребята у кого есть настрой GPRS для мото л7 оператор мотив.
daa
сообщение 19.8.2007, 12:55
Пользователь №: 144 979
Модель телефона: C100->C75 RULEZZ->E1
Прошивка: 46R
дайте плиз настройки на билайн Украина, а то настройки с указанием апн не работают и немогу разобратся в чем делоsad.gif
Monya2450783
сообщение 20.8.2007, 13:15
Пользователь №: 87 323
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Innovation ACR
Назви проф. как хочешь.
Тип серв.1:WAP
IP-адрес1:172.016.002.002
Порт1:8080
Порт2:8080
Тип линии2: модем
GPRS APN:inet.ycc.ru
Имя пользователя:motiv
Пароль:motiv
У меня с этими настройками работает.
Настройка GPRS, Java На телефоне · WAP и GPRS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:21
