Безопасность для мотора, Есть ли возможность создания командника ?
DieSelf
сообщение 15.5.2007, 6:19
Из: Киева
Пользователь №: 24 842
Модель телефона: Motorola А3100
Прошивка: не определился =)
Думаю многие сталкивались с вопросом когда воруют телефон и найти его уже практически не возможно после этого.
Когдато для нокии видел Java приложение которое при запуске автоматически без запроса отправляло сообщение на заданный номер, таким образом возможно было узнать номер той карточьки которую установили в телефон, но это не совсем практичьно, так как вариант того что его не удалят или не будути запускать вобще возможен и довольно высокий.
Есть следующая мысль, сделать командник для моторолы P2K (в моем случаи это Е770 и L7e, но и на других было бы интерестно посмотреть тоже) который при включении телефона будет отправлять смс.
Вопрос в следующем, возможно ли создать что-то аналогичное как было для ДОС-а autoexec.bat ? скажем чтобы вместо файла заставки загружался командник с отправкой смс или например при нажатии кнопки камеры отправлялось сразу пустое сообщение без запроса.
Сообщение отредактировал DieSelf - 15.5.2007, 6:20
сообщение 15.5.2007, 6:39
Dualboot
Итюнс (iTunes) и другие корелеты искать функцию смс-аларм
Если украли телефон
Сообщение отредактировал Osta - 15.5.2007, 6:40
jCancer
сообщение 15.5.2007, 13:31
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Osta,
на L7e пока корелет не поставить...
DieSelf
сообщение 15.5.2007, 13:50
Из: Киева
Цитата(jCancer @ 15.5.2007, 16:31) *
Osta,
т.е. если я правильно понял без Java тут обойтись никак нельзя ?
jCancer
сообщение 15.5.2007, 14:54
Прошивка: 05.11
DieSelf,
пока нельзя ставить неподписанные корелеты (в частности тюнс или MV с функцией аларма) - никак.
Можно через ява-приложение (не корелет), но будет запрос все равно и надо, чтобы вор открыл приложение....
В случае с корелетом этого не надо и проверка при включении
Безопасность для мотора, Есть ли возможность создания командника ? · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 10:43
