9 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Комната Тестирования Патчей. Нужны быстрые тестеры, чтобы не засорять ветку, если не уверен в патче или его порте
MARKyxa
сообщение 7.5.2008, 1:23
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
r.o.m.a.N,
шот вроде глючит, может конкурирует с каким либо патчем sad.gif разрывает и все, может у меня из за патча на хип ph34r.gif shades.gif
r.o.m.a.N
сообщение 7.5.2008, 8:13
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
По офсетам вроде верно нашел, по после пары минут с открытии сессии она закрывается, и открыть можно только перезагрузкой. Думал это только у меня, а нет. sad.gif
MARKyxa
сообщение 7.5.2008, 15:17
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
r.o.m.a.N,
Именно так и у меня. ты прав, ты не думай что ради рейтинга, просто помочь человеку, и меня этот патч заинтересовал smile.gif
Джуманджи
сообщение 7.5.2008, 18:50
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Портировал вслепую, нужен тест!
[Patch_Info]
RequiredPatcher=3.02
SW_Ver=не помню(Moto-glamour V3r)
Description=Изменение размера Heap (MIDlets - 1400 Кб, Corelets - 920 Кб)
Author="Osta", портировал c L7e "xmasloff", с L7 jumanji
Version=1.0
[Patch_Code]
001A2638: 4849
001A24A8: 434E00001458C790
001A2780: 000DC000
001B5EB2: 20AF0340
00977A50: 20730340
00977B74: 13FD2148
00C5F644: 13FD21480154000
[Patch_Undo]
001A2638: 4850
001A24A8: 414D535F52425F57
001A2780: 00177000
001B5EB2: 201903C0
00977A50: 20370280
00977B74: 1458C798
00C5F644: 1458C798000DC000
Добавлено позже (7.5.2008, 22:53):
Надо выбрать наименее глючный. Первый я тестил - глючил, но все равно, протестите.
1.
[Patch_Info]
SW_Ver=R452J_G_08.22.05R
Description= heap Midlets 3000kb / Corelets 0kb
Author= Osta Port&Mod=jumanji
[Patch_Code]
00B85608: 00000000
00B9012C: 002EE000
00BD7864: 146E7C70002EE000
014EAD28: 146E7C70002EE000
2.
[Patch_Info]
[Patch_Code]
00B85608: 00007D00
00B9012C: 002E6300
00BD7864: 146EF970002EE000
014EAD28: 146EF970002EE000
3.
[Patch_Info]
[Patch_Code]
00B85608: 0000FA00
00B9012C: 002DE600
00BD7864: 146F7670002EE000
014EAD28: 146F7670002EE000
r.o.m.a.N
сообщение 7.5.2008, 19:08
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
MARKyxa,
Пока тел не при мне, нет протести эти 4 в слепую портированые патча
Добавлено позже (8.5.2008, 0:16):
А все, тел как взял протестил, вроде третий патч работает. Кто протестил прошу отписать
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 8.5.2008, 13:55
Hijack
сообщение 9.5.2008, 21:24
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
Джуманджи, поставил патч на изменение размера heap для V3r и после запуска любого мидлета тело уходит в ребут.
Джуманджи
сообщение 17.5.2008, 0:17
Из: детства
[Patch_Info]
Description=Изменение размера Heap (MIDlets - 920 Кб, Corelets - 1400 Кб)
Author="Osta", портировал c L7e "xmasloff" с L7 jumanji
Version=1.02
[Patch_Code]
001A2780: 0015E000
001B5EB2: 20730340
[Patch_Undo]
001A2780: 00177000
001B5EB2: 201903C0
Этот должен работать. *надеюсь smile.gif*
Dr. Purgen
сообщение 19.5.2008, 5:41
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
[Patch_Info]
SW_Ver=L7e_R452D_G_08.01.0AR
Description= CurrentStyleToNextStyleMap
Author=Osta
[Patch_Code]
006CAAEC: 040205010603
[Patch_Undo]
006CAAEC: 010203050604
Отпишитесь, работает ли патч. Если можно, то сделайте порт на 373_49R.
И плиз укажите на какую меняется последовательность.
З.Ы. Давно ждал этого патча.
сообщение 19.5.2008, 8:22
Author=Osta
не должен он правильно работать по-моему
Garibaldi
сообщение 19.5.2008, 14:52
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
портировал на 49 недавно. И ничего не заметил, никаких изменений. А потом небольшие косяки в стилях, как мне показалось.
Когда я искал значения , нашел 2 одинаковые строки. И в патч обе включал на всякий случай.
Dr. Purgen
сообщение 20.5.2008, 3:30
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Garibaldi, выложи плиз. И что за косяки?
Garibaldi
сообщение 20.5.2008, 16:22
Из: Оренбург
пожалуйста! ...
Прикрепленный файл CurrentStyleToNextStyleMap49.rar   ( 271 байт ) Кол-во скачиваний: 192
Косяки?! Да не заметил я, чтобы патч вообще что-то делал!
Порядок выбора стилей стилей или что-то в этом роде не происходит.
Если ты заметишь что делает патч и отпишеься здесь, поставлю плюс. smile.gif
Сообщение отредактировал Garibaldi - 20.5.2008, 16:23
r.o.m.a.N
сообщение 20.5.2008, 22:02
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Garibaldi,
[off]Если не ошибаюсь меняет прядок списка стилей в стилях оповещение (т.е. на улице, в офисе, вибро, бесшумный и д.р.)[/off]
Garibaldi
сообщение 21.5.2008, 1:56
Из: Оренбург
Ты себе его поставил? Заметил подобный эффект? Если да, то опиши, при каких условиях и что наблюдается нового в стилях.
Описание я знаю, но эффект неочевиден (может его вообще нет).
r.o.m.a.N
сообщение 22.5.2008, 14:38
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Garibaldi,
Поставил, ничего не изменилось. Хотя по описанию патча должно. Странно...
Dr. Purgen
сообщение 23.5.2008, 5:01
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Garibaldi, патч потестил. Нашел что меняется. smile.gif Захожу в Стили оповещения, меняю стиль, нажатим джойстика влево-вправо. Происходят поистине чудеса smile.gif
Если переключать нажатием вправо по кругу, то стиля "На улице" вообще не наблюдается. Если вправо, то какого-то другого(не запомнил). И вообще названия в строках не совпадают.(см. архив со скринами). Если зайти в меню выбора стиля, и выбрать нужный нажатим джоя по центру, при переходе уровнем выше на долю секунды надписи в обоих строках соответствуют друг другу, а потом опять перепутываются.
Скрины:
З.Ы. еще с некоторых стилей не переключается нажатием вправо-влево smile.gif
Сообщение отредактировал Dr. Purgen - 23.5.2008, 7:36
Hijack
сообщение 26.5.2008, 13:03
Все равно ребут при запуске мидлета.
Евгений89
сообщение 22.6.2008, 18:35
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Портировал патч Полноэкранные списки выбора и подменю на R373_79R, но в связи с тем что нет возможности проверить его работоспособность выкладываю здесь.
Сообщение отредактировал Евгений89 - 22.6.2008, 19:23
Прикрепленный файл fullscreen_selection_list_and_submenu_101_R373_79R.zip   ( 534 байт ) Кол-во скачиваний: 102
Metalor
сообщение 22.6.2008, 19:08
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Евгений89, протестил твой патч - он не рабочий, Flash Backup и 2.62 и 3.06 делают запись загрузчика и висят - патч просто не применяется!!!
Евгений89
сообщение 22.6.2008, 19:25
Исправил
Metalor
сообщение 22.6.2008, 19:31
Из: Минск <BEL>
Евгений89, всё ОК thumbsup.gif - патч рабочий!
Евгений89
сообщение 6.7.2008, 15:04
Опять портировал патч Полноэкранные списки выбора и подменю на R373_42R, но в связи с тем что нет возможности проверить его работоспособность выкладываю здесь. И не забываем отписываться!
Сообщение отредактировал Евгений89 - 6.7.2008, 17:39
Прикрепленный файл fullscreen_selection_list_and_submenu_101_R373_42R.zip   ( 586 байт ) Кол-во скачиваний: 77
VEX
сообщение 6.7.2008, 19:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Евгений89 тестировал несколько часов и не заметил ни каких глюков,патч работает как надо.
ANDS
сообщение 26.7.2008, 11:19
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
Большая просьба тестерам зайти в тему Встраиваем Смайлы В Мотор
Джуманджи
сообщение 1.9.2008, 16:03
Из: детства
"убрать дрм защиту" для R252211LD_U_85.9B.E6P - проверьте
Сообщение отредактировал Джуманджи - 1.9.2008, 16:05
Прикрепленный файл _________________.rar   ( 236 байт ) Кол-во скачиваний: 59
Джуманджи
сообщение 5.9.2008, 8:52
Из: детства
L9 - 05R
Хип мидлет/корелет - 3450/50. 2 варианта
Надо проверить работу явы, то есть включить, свернуть, полазать по меню ит.д.
Сообщение отредактировал Джуманджи - 5.9.2008, 8:53
DmT
сообщение 5.9.2008, 14:04
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
протестите пожалуйста
[Patch_Info]
SW_Ver=R452D_G_08.01.0AR
Description=Изменение приоритетов у тасков AFW и явы
Author=DmT(thx Vilko)
Version=0.1
[Patch_Code]
; AFW (default: 0x18)
833292: 2308
; VMS (default: 0x1B)
8335D4: 2308
; VMU (default: 0x20)
8335F6: 231D
; AMS (default: 0x1A)
833618: 2308
не прибавилось ли скорости в работе. можете поиграться со значениями
Сообщение отредактировал DmT - 5.9.2008, 14:35
Umka85
сообщение 5.9.2008, 14:53
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Цитата(Джуманджи @ 5.9.2008, 11:52) *
L9 - 05R
проверил, ява не запускаеться, пишет файл поврежден и велит удалить его.
Джуманджи
сообщение 5.9.2008, 18:09
Из: детства
MIG~,
когда я обрезал корелет до нуля, у меня ява глючила. Кстати хип корелета распологается до или после хипа мидлета?
до
Umka85,
седня еще выложу вариант
че то я намудрил в первых вариантах, этот должен работать =)
PS в модах оперы мини свободный хип можно посмотреть нажав "0"
Сообщение отредактировал Джуманджи - 5.9.2008, 19:04
Umka85
сообщение 6.9.2008, 7:00
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Хых, а ты молодец, все работает. При сворачивании явы телефон даже быстрее начал работать. Проверял на Gravity_Defied_2X (он все равно притормаживает sad.gif )
Джуманджи
сообщение 6.9.2008, 9:17
Из: детства
MIG~,
я в курсе (= Если честно лень делать, да и
Цитата(MIG~ @ Сегодня, 11:28)
Только корелет незагружать когда явой пользуешся
имхо неудобно, корелет ведь изначально задуман, чтобы висеть в фоне
Umka85
сообщение 6.9.2008, 12:33
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Цитата(Джуманджи @ 6.9.2008, 12:17) *
MIG~,
Нет, ты все таки сделай, мне просто разбираться щас некогда ещё и в этом патче, идея то ведь хорошая. И 3450 это максимум или можно выше? Если можно делай по максимуму. Может тел ваще летать будет smile.gif
Джуманджи
сообщение 6.9.2008, 13:13
Из: детства
Umka85,
я не знаю размера хипа голосового управления (=
Umka85
сообщение 6.9.2008, 13:50
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
А спросить к примеру Осту или MIG~а, кто нибудь знать то должен
Сообщение отредактировал Umka85 - 6.9.2008, 16:51
сообщение 8.9.2008, 9:37
память для VST около 1474 кб
Джуманджи
сообщение 8.9.2008, 11:25
Из: детства
Общий хип явы - 3,5мб/3,5мб L9_05R
Пробничок (=
Сообщение отредактировал Джуманджи - 8.9.2008, 11:26
Прикрепленный файл general_java_heap.rar   ( 277 байт ) Кол-во скачиваний: 103
Umka85
сообщение 8.9.2008, 19:59
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
проверяли одновременно с mr-alexander
так то все работает, но у меня в автозагрузке корелет VC он загружаеться 9свободной памяти аж 3174 кб) smile.gif
потом я загружаю любое прилжение, а потом нажимаю на красную кнопку - ребут threaten.gif
без корелета у mr-alexander работает.
попробовал щас 2950/2950 такая же ерунда. sad.gif
Сообщение отредактировал Umka85 - 8.9.2008, 21:00
DmT
сообщение 9.9.2008, 7:28
Мото-Портной
MIG~,
вы бы нашли таблицу портаций в оперативке да контралировали её в режиме реального времени. получится даже лучше - динамическая память))
______
Кстати весьма странная идея пришла в "головы" программеров из моторолы - разделить хипы мидлетов и голосового упраления. они все равно вместе работать не могут, т.к. выполняются одним и тем же таском.
Сообщение отредактировал DmT - 9.9.2008, 7:41
MIG~
сообщение 9.9.2008, 8:30
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Известны функции которые отвечают за выделение памяти , в MEMACS видно все адреса и размеры ... Но Grafmoto писал что ява у нас устроена так что непозволяет участками выгружать некоторые загрузки ( очистка памяти у нас работает выборочно ) , динамика осводеждения памяти и так есть , но в сравнении с SE 800i , у которого опера в начале загрузки показывает свободно всего 500 kb ( потом ростет если нужно ) , тут сильно ограничена ... В этой теме давал предложение сделать патч чтобы начало загрузки ява выгружало корелет и наоборот , всёравно они вместе работать немогут но пока это только пожелание ...
Добавлено позже (9.9.2008, 10:46):
Ещё лучше былбы вариант , ява , корелет , голосовое управление общий HEAP , плюс патч " загрузка чегото одного из трёх гарантировано выгрует два других " ... Если пользовать большие MULTIME и какуюто часть HEAP вынуждено отдать эльфам , то это лучший из вариантов .
Umka85
сообщение 9.9.2008, 13:33
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Да идея вообще классная, вот кто бы занялся? Мне знаний на это явно не хватает. sad.gif
Комната Тестирования Патчей. Нужны быстрые тестеры, чтобы не засорять ветку, если не уверен в патче или его порте · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 8:45
