9 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Комната Тестирования Патчей. Нужны быстрые тестеры, чтобы не засорять ветку, если не уверен в патче или его порте
Джуманджи
сообщение 9.9.2008, 14:56
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Umka85,
так работает?
если работает, то этот тоже должен. По просьбам трудящихся (=
R452F_G_08.03.08R Изменение размера Heap (MIDlets - 2000 Кб, Corelets - 2000 Кб)
Пока больше хипа на к1 сделать не могу, там система немного другая.
Сообщение отредактировал Джуманджи - 9.9.2008, 15:02
Прикрепленный файл increase_heap_2_vs_2_K1_03_08R.rar   ( 379 байт ) Кол-во скачиваний: 82
Umka85
сообщение 9.9.2008, 18:01
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Но вообще то можно 2040 и я его уже вчера портировал и отослал sadface, это он меня просил.
И пробовал на 2800 сделать, не знаю работает или нет.
@DimoK@
сообщение 10.9.2008, 8:10
Пользователь №: 153 884
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
Джуманджи, с твоим патчем при выходе из явы ребут.
Umka85
сообщение 10.9.2008, 12:51
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Так ясен пень, это потому что у тебя корелет загружен, ты корелет сначала выгрузи, а потом в яву заходи.
Джуманджи
сообщение 11.9.2008, 17:41
Из: детства
получилось?
ЗЫ пока мну в асе не будет
Общий хип явы - 4,4мб/4,4мб L9_05R
Сообщение отредактировал Джуманджи - 11.9.2008, 17:44
Прикрепленный файл general_heap_java2.rar   ( 276 байт ) Кол-во скачиваний: 67
Umka85
сообщение 16.9.2008, 18:15
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Цитата(Джуманджи @ 11.9.2008, 20:41) *
получилось?
ага, работает вроде.
нет конечно, это ты фигней начал заниматься. Бут при загрузке
dimonp25
сообщение 19.9.2008, 6:53
Пользователь №: 67 700
Модель телефона: Siemensы ,L7e,2 Se
- такой патч на l7e возможно сделать ?
Мачо
сообщение 19.9.2008, 9:21
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Прошу протестировать патч для Eor_rb l7 Изменение количества блоков системной памяти, тюнс 3.3 должен заработатьтакже в архиве исходникhttp://slil.ru/26160260
CarbonZyn
сообщение 19.9.2008, 15:09
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Мачо, Мне Rex патч портанул патч на АЦР! В итоге тел токо резко клавой моргает и все! Патч прилогаю! Еще раз повторяю для новечков и не умеющих читать патч не работает!!!!! Мачо пожалуйста сделай так что бы заработал! Rex сказал что все норм потанул!
Добавлено позже (19.9.2008, 17:17):
Мачо, Протестил патч на ОЕР! ПОЛУЧИЛ: тел врубается написано хеломото и все потом как бы перезагружается, белый экран сек 5 горит и перезагрузка!
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 19.9.2008, 15:11
Umka85
сообщение 19.9.2008, 18:46
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Такой нельзя, этот патч не работает. Зато можно 4мб/1.2мб и 5.2мб/0мб,
dimonp25
сообщение 22.9.2008, 4:48
Umka85, а напиши здесь патчик на 5.2/0 на L7e ?
Umka85
сообщение 22.9.2008, 12:12
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
А ты же вроде портер, портировал бы, я всё в патче расписал
Добавлено позже (22.9.2008, 15:16):
Хотя... ща сделаю
Добавлено позже (22.9.2008, 16:15):
Да, и ещё, патч нужно ещё совместить с bigHeap_Elf, надо подумать как лучше.
Если совмещать, то хип явы будет меньше.
Кому скока надо памяти для эльфов добавить? В bigHeap_Elf добавлено 520кб. Если так брать, Тогда будет 4.7/0кб
Сообщение отредактировал Umka85 - 22.9.2008, 13:20
dimonp25
сообщение 22.9.2008, 14:22
Норма,сделай 4.7/0
Umka85
сообщение 22.9.2008, 20:20
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
как и просили.
Heap 4700 кб для мидлетов / 0 кб для корелета. + bigHeap_Elf.
Патч удален, ищите исправленную версию на следующей странице.
Сообщение отредактировал Umka85 - 23.9.2008, 18:04
@DimoK@
сообщение 23.9.2008, 3:09
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
Umka85, а можна тогда и на К1 сделать чтоб big_Heap не затрагивался и корелеты по нулям. Получиться наверное 4600/0.
Umka85
сообщение 23.9.2008, 4:37
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Бидаш
сообщение 23.9.2008, 10:28
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 134 666
Модель телефона: Moto-хлам L9
Прошивка: 05r
Цитата(Umka85 @ 22.9.2008, 23:20) *
как и просили.
Отключена память голосового хипа и SVG.
Можно ставить поверх патча bigHeap_Elf
Проверяйте, отписывайтесь,
И ещё кто пользуеться корелетами, говорите кому сколько надо?
как я считаю 1000кб мало если весь день мызыку гонять, 1500кб много.
Я себе поставил 1200, хватает...
Тогда будет 3500кб/1200кб.
привет,я короче поставил патч и тел начал ребутатся,при включении как будто на нем слетела прошивка,тел L7e,прошивал только флекс
DmT
сообщение 23.9.2008, 10:36
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Бидаш,
мб корелет установлен?
Бидаш
сообщение 23.9.2008, 10:46
Из: Нововоронеж
Прошивка: 05r
Цитата(DmT @ 23.9.2008, 13:36) *
Бидаш,
нет не установлен,а не надо ли откат делать от предыдущего хипа???
Offset
сообщение 23.9.2008, 11:36
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
UPD:
Pieeer, друг, давай ты меня не будешь лечить, как телы поднимать, ок?!
А в слове "трупчик" и подразумивается, что убил не сильно!!!
И написал это только с целью, чтоб другие(новички) не применяли патч, дабы не плакали что убили телефоны.
Сообщение отредактировал Offset - 23.9.2008, 16:55
Umka85
сообщение 23.9.2008, 15:07
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
На L9 тоже у половины вообще не работает, у половины все нормально, не могу понять почему.
Джуманджи
сообщение 23.9.2008, 15:40
Из: детства
мне кажеться зависит от флекса, т.е. должен быть родной (04,5R)
Pieeer
сообщение 23.9.2008, 16:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
offset аналогичный трупчик, котлеты так же не установлены!
Ну не совсем труп))) Я вытащил батарейку, завел его во влеш режим тремя кнопками и прошил свой бэк ап)))
Все равно риспект Umka85 за старания поставлю +, как тока смогу)), надеюсь причина будет выявлена thumbsup.gif
Сообщение отредактировал Pieeer - 23.9.2008, 16:01
fkcoder
сообщение 23.9.2008, 16:54
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Джуманджи
сообщение 23.9.2008, 17:28
Из: детства
значит скорее всего, конфликт с каким то патчем
Umka85
сообщение 23.9.2008, 17:43
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Въехал я в чем дело.
Оказалось нельзя полностью обнулять голосовой хип.
Heap 4700 кб для мидлетов / 0 кб для корелета. + bigHeap_Elf. для L7e
Сообщение отредактировал Umka85 - 25.9.2008, 6:34
friend 1
сообщение 23.9.2008, 17:49
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Короче так, после проведенных мною тестов. В джиме доступно 4615 свободно 3847.
Стоит New Style v2.1
Джим грузится суппер, незнаю в процесе работы но так загрузился отлично
Так это не все изменения, попробовал поиграть в футбол, отлично работает ниодного мельчайшего рывка
Меню как то стало быстрее работать сам удивился но факт
Сообщение отредактировал friend 1 - 23.9.2008, 18:11
Pieeer
сообщение 23.9.2008, 18:21
Из: Нижний Новгород
BiLaZ
сообщение 23.9.2008, 18:41
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Umka85
сообщение 23.9.2008, 18:49
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Цитата(BiLaZ @ 23.9.2008, 21:41) *
Metalor
сообщение 23.9.2008, 18:56
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
BiLaZ, нам хотя б на 2000 кб сделать патчик без корелетов)))
Мызя
сообщение 23.9.2008, 18:59
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Прошивка: NewStyle v2.1
блин а у меня не работает,скачивал из 206 поста(((((((тел короче после прошивания моргает,Бидаш такую же проблему описывал.помогите мне,а то уже асю с анимированными смайлами скачал biggrin.gif
Сообщение отредактировал Мызя - 23.9.2008, 19:05
Umka85
сообщение 23.9.2008, 20:10
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Проверьте, плиз автозагрузку эльфов с этим патчем. Работают эльфы или нет?
dimonp25
сообщение 24.9.2008, 6:55
to Umka85, эльфы у меня пашут также как и патч из 206 поста
сообщение 24.9.2008, 14:19
Umka85,
спасибо за патч.
а патчи на 3 метра и 2 метра хипа только для л7е? для л7 и подобных полтора?
Джуманджи
сообщение 24.9.2008, 17:36
Из: детства
Claus398,
грубо говоря на Л7е и подобных это намного-намного легче сделать
CarbonZyn
сообщение 25.9.2008, 4:18
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
logotoy73, Дарова Корочей протестил твой патчик! Итог: тел чувствует себя нормально он включился все пашет, но теперь не работет не один эльф! с флешкой тел не грузится т.к. на ней все эльфы а без нее пожалуйста! Надеюсь ты свой патчик жоработашь что бы эльфы работали! thumbsup.gif
Umka85
сообщение 25.9.2008, 6:37
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Говорят, не работал патч хипа с эльфами,
исправил, теперь работает. (опять же для L7e)
heap java 4700kb, corelet 0kb +512кб bigHeap_Elf
Версия 1.03
Сообщение отредактировал Umka85 - 25.9.2008, 6:40
Прикрепленный файл heap_java_4700kb__corelet_0kb_512___bigHeap_Elf.rar   ( 1.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
CarbonZyn
сообщение 25.9.2008, 7:22
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Umka85, Сделал бы ты нам столько на Л7 я б тебе по гроб жизни был бы благодарен biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Genius of the Fall
сообщение 25.9.2008, 11:53
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
CarbonZyn,
Это невозможно, т.к. на L7 оперативной памяти намного меньше(в 2 раза, если не ошибаюсь).
Комната Тестирования Патчей. Нужны быстрые тестеры, чтобы не засорять ветку, если не уверен в патче или его порте · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 0:32
