9 страниц V < 1 2 3 > »
Комната Тестирования Патчей. Нужны быстрые тестеры, чтобы не засорять ветку, если не уверен в патче или его порте
9x9
сообщение 18.5.2007, 10:45
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
я бы потестил на V547 55r
neonaft
сообщение 18.5.2007, 12:08
Из: Брянск
Пользователь №: 101 454
Модель телефона: V3x, L7, E398, V535
Прошивка: Пробовал всё
Могу тестить electro 0.4a
Портировал патч масштаб
масштаб 50% - zoom 250%
масштаб 75% - zoom 200%
[Patch_Code]
384BE1: FAC864
Проверял - всё работает
Сообщение отредактировал neonaft - 18.5.2007, 12:13
KOLYAN
сообщение 18.5.2007, 16:07
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Могу тестировать на EOR.
Патч "failure YES master reset & master clear" прекрасно работает на EOR, при подтверждении очистки данных и сброса ничего не происходит.
serg78
сообщение 22.5.2007, 2:39
Пользователь №: 46 895
2Osta
Уважаемый Не могли бы вы потировать патч запреты общего сброса и общей очистки на 46R .. было бы вообще супер..
Заранее Благодарен..
Сообщение отредактировал serg78 - 22.5.2007, 2:40
Alesha_Pl
сообщение 22.5.2007, 5:20
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Готов тестить для 42 прошивки, если для таковой будут делать патчи. Много раз просил, но что-то не густо предложений для нее.
neonaft
сообщение 22.5.2007, 5:53
Из: Брянск
Я нашел как освободить с \а\ 500 кб пространства. shades.gif clap.gif В общем, в папке \а\mobile\kjava\ есть файлик rms.tmp размером чуть более 500 кб. Я не нашел описание этого файла и просто не знаю за что он отвечает. shuffle.gif Я поменял месторасположение этого файла на \с\mobile\kjava\ патчем. http://slil.ru/24397989 (в архиве патч для 46R и для 79R)
Просто поставьте патч, а потом удалите вышеупонянуты файл из \а\mobile\kjava\
После удаления этого файла роботоспособность игр и приложений осталась прежней. Проверял на electro 46R и на MPX 79R.
Единственное что я не понял - куда делся этой файл. В \с\mobile\kjava\ его нет, но памяти свободной в \с\ стало на 500 кб меньше.
RUSUA
сообщение 22.5.2007, 14:44
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
Ranzou
сообщение 28.5.2007, 4:51
Пользователь №: 98 735
Прошивка: Iron Maiden 49r
Готов тестить 49r Electro V0.3
neonaft
сообщение 28.5.2007, 7:37
Из: Брянск
Уважаемые! Кто нибудь проверял роботоспособность моего патча? Напишите результаты
сообщение 29.5.2007, 10:42
просьба протестировать на 49 для Е398
[Patch_Code]
2ED46C: 46C046C0
31634A: 46C046C0
Добавлено позже (29.5.2007, 13:45):
просьба протестировать на 79 для Е398
[Patch_Code]
2F00EC: 46C046C0
3191CC: 46C046C0
проследите изменения ритм-подсветки при скрытии плеера
или входе-выходе из меню при рабочей ритм-подсветке
Сообщение отредактировал Osta - 29.5.2007, 11:45
ApxuBatop
сообщение 29.5.2007, 13:43
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
[Patch_Code]
2F00EC: 46C046C0
3191CC: 46C046C0
Под музыку светодиоды не светятся. При отключении плеера (айтюнс, либо стандарт) ритм подсветка вырубается. При входе в меню приостанавливается. Впрочем, как и обычно.
таак... спасибо
Сообщение отредактировал Osta - 29.5.2007, 13:52
сообщение 14.6.2007, 13:48
[Patch_Code]
1AD031: 01
[Patch_Code]
1AD4F1: 01
проследите изменения размера экрана для Java
или вместо 01 поподставляйте 00 , 02 , 03 , 04 ... 12... до B0
Сообщение отредактировал Osta - 14.6.2007, 13:50
DeviLAV
сообщение 14.6.2007, 15:06
Из: Курск
Пользователь №: 121 841
Прошивка: R373...49R
Osta,
Результаты для 49R:
00 - полоска "подожди" накладывается и остаётся при работающем приложении.
01 - полоска "подожди" накладывается и остаётся при работающем приложении, но уменьшилась.
05 - ещё меньше, практически половина...
12 - полоска не видна.
B0 - большая часть экрана чёрного цвета, видна где-то пятая часть.
0B - Остаётся след от надписи где-то в пиксель, возможно побольше...
спасибо , буду завтра что-то думать .. советываться
Сообщение отредактировал Osta - 14.6.2007, 15:34
sader
сообщение 14.6.2007, 17:13
Из: Р-ка Карелия, г. Сегежа
Пользователь №: 117 834
Проверил на 79R: результаты такие же как у DeviLAV, но только заметил: при 12 полоса снизу исчезает, а сверху появляется черная полоса шириной в 2 пикселя. (что вполне логично, если учитывать, что первичное значение было равно 10)
AlexKooper
сообщение 22.6.2007, 8:41
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Троестируте патч
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=тхт и плейлист становится виден в музыке
Author=AlexKooper
[Patch_Code]
2FCFC0: 1A00000010CFFDD000000000000000002120000D2120001B91200022201000B3003000000
C7FDD0: 002A002E00610070006CFFFE002A002E00740078007400000000
В папку аудио киньте любой txt, станет ли он виден? появится ли при нажатии на нем "меню" опция "перемешать"?
neonaft
сообщение 22.6.2007, 9:47
Из: Брянск
AlexKooper, При открытии патча FB'ом 2.62 выскакивает окно "Error in patch code! Address: $2FCFC0".
После установки патча, скопировал txt файл в папку аудио на флешку и на телефон, ни там ни там txt файла не появилось вообще sad.gif
Сообщение отредактировал neonaft - 22.6.2007, 9:49
сообщение 22.6.2007, 10:02
потому как нечетное количество знаков написано у AlexKooper
1A 00 00 00 10 CF FD D0 00 00 00 00 00 00 00 00 21 20 00 0D 21 20 00 1B 91 20 00 22 20 10 00 B3 00 30 00 00 0
ни там ни там txt
кстати, TXT и txt - разные файлы
AlexKooper
сообщение 22.6.2007, 10:33
Из: Йошкар-Ола
нолик допишите еще в конце, вот так 30 00 00 00. И вторую строку можно даже так: C7FDD0: 002A002E00610070006C00000000
P.S.
Подозреваю что в данном случае TXT и txt безразлично
Сообщение отредактировал AlexKooper - 22.6.2007, 10:35
Tehnoos
сообщение 22.6.2007, 10:56
Из: ЯНАО г. Ноябрьск
Пользователь №: 121 093
Модель телефона: E398, Razr V3, N73
Прошивка: 49R
Если кто-нибудь раскажет куда эти коды вводить появится еще один тестер.
AlexKooper
сообщение 22.6.2007, 11:20
Из: Йошкар-Ола
Tehnoos, создаешь текстовый файл вида patch.fpa и вставляешь в него текст. Получившийся патч применяешь флэшбэкапом
Сообщение отредактировал AlexKooper - 22.6.2007, 11:21
neonaft
сообщение 22.6.2007, 11:35
Из: Брянск
AlexKooper,
[Patch_Code]
2FCFC0: 1A00000010CFFDD000000000000000002120000D2120001B91200022201000B30030000000
скопировал во все папки аудио телефона файлик TXT и txt. Ни один из файлов в папке аудио не появился ни на флешке ни на телефоне sad.gif
AlexKooper
сообщение 22.6.2007, 11:48
Из: Йошкар-Ола
neonaft, файл имел расширение *.txt или назывался просто txt?
neonaft
сообщение 22.6.2007, 11:53
Из: Брянск
AlexKooper,
Было два файла: один файл.txt второй файл2.TXT
В какую именно папку нужно кидать этот файл и где именно он должен появиться?
AlexKooper
сообщение 22.6.2007, 12:48
Из: Йошкар-Ола
Ладно, больше не надо, иду домой дальше сам буду проверять
Мачо
сообщение 7.7.2007, 8:57
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Тестим новую врсию патча.
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_G_0E.30.49R
Description=Убрать статус строку в ява Тест версия .значки не должны обновлятся
Author=RekGRpth Порт Мачо
[Patch_Code]
0016B7BC: 6825640A0000210501C9B57F27B6F091FD7B2800D0003710BD7F
0016C446: F7FFF9BC
0016C47A: 42B8DD021C38
0016C608: F009FE87
0016C612: 3016
0016C8FC: 6325640A0000B5FD210B024EF090FCDC2800D00026001C31BDFD
0016C92C: 6F25640A0000B5FF27CCF090FCC52800D00037101C386068BDFF
0016CA00: F009FC90
0016CA0A: 3716
00176314: 0A77666200006809B500F001FAE5BD00
00176324: 6800B501F001FAE01C07BD01
00176330: B501F001FADB30026048BC01F7F6FB37BD00
00176342: B501F001FAD260C8BC01F7F6FB2FBD00
001778E4: 0A484E4500001C04B5FE27B6F085FCE82800D00037101C38BDFE
001778FE: 6800B501F7FFFFF31C05BD01
0017790A: 1C28B501F7FFFFED1C03BD01
00177916: 6809B501F7FFFFE71C02BD01
00178BBC: F7FDFBC1
00178DA0: F7FDFAC6
00178E62: F7FDFA65
00178ECE: F7FEFD0C
00179074: 534325643A25640A00006820B5BF26B6F084F91E2800D0003610BDBF
001790A0: 6B25643A25640A00B5F727B6F084F90A2800D00037101C3BBDF7
001796F6: F7F3F91C
00179702: F7F3F8FE
00179860: F7FFFC0D
00179880: 1C30
00179888: 1C33
001798B4: 2300
001798C2: 36169603
001798D4: 2300
0017A5DA: F7FEFD65220093019102
00184AB2: F7F2FF24
00184ABC: 3516
001ACEE2: F7CAFD12
001ACEEC: 3316
001AD01E: 46C0
001AD028: F000FAA4469C
001AD030: 18C9
001AD046: 2000
001AD048: 4561
001AD07E: 4663
001AD082: 1AC0
001AD092: 4D3B68689305A905
001AD570: 6F6D7300B5F72710F04FFEA42800D0003F101C3BBDF7
001AD93A: 28DC
001B4F60: F000F8AB
001B4F84: F000F881
001B5084: 6972700A0000B5FF26CC1C0FF048F9182800D000361073FEBCFFF00DFBD3BD00
001B50B4: 76696E0A00002304B5FD1C0F3F10F048F8FF2800D00037101C39BDFD
001BC846: F7B9FD6D
001BC850: 3716
001E6816: B5FEF792FF632001F00BFC832000BDFE
001EB842: F78CF868
001EB84C: 3216
001FD2C0: 0A474D00B5FEB0812700F7E8FB8F2801D10846694805F3A4FB99AB0078182801D00027011C38B001BDFE00000000061F
001FD2F0: 0A73256400000000EB000004E35000000A000000EA218223E3A00001EA217FC4
001FD310: E59FC000E12FFF1C1027D2C5
001FD330: 0A64256400000000E1A05000EBFFFFF3E35000000A000000EA2179FBE1A00005E1A05002EA2179E7
001FE3D8: 706E6300B5FEF015FEE51C07F7FEFF6E2800D00027001C38BDFE
0020F0DA: F000FE63
0020F504: F000FC4E
0020F552: F7EEFF43
0020FDA0: 44724100B5FD1C0FF7EDFA8C2800D00037081C39BCFDF61BFEB9BD00
0031C2D0: 20004770
00A5BAF4: EADE860F
00A5D220: EADE8034
~Gangs2er~
сообщение 8.7.2007, 9:28
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Мачо, протестил!!! Как поставил, тел в ребут начал уходить при включении.
Мачо
сообщение 9.7.2007, 9:14
Из: Киров
Тестируем на 79 , ставить только с Явой в фоне.
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_G_0E.30.79R
Description=Убрать статус строку в ява 79 тест версия
[Patch_Code]
0016B870: 6825640A0000210501C9B57F27B6F093F9552800D0003710BD7F
0016C4FA: F7FFF9BC
0016C52E: 42B8DD021C38
0016C6C8: F009FF25
0016C6D2: 3016
0016CAC0: F009FD2E
0016CACA: 3716
00176510: 0A77666200006809B500F001FAE9BD00
00176520: 6800B501F001FAE41C07BD01
0017652C: B501F001FADF30026048BC01F7F6FA99BD00
0017653E: B501F001FAD660C8BC01F7F6FA91BD00
00177AE8: 0A484E4500001C04B5FE27B6F087F81A2800D00037101C38BDFE
00177B02: 6800B501F7FFFFF31C05BD01
00177B0E: 1C28B501F7FFFFED1C03BD01
00177B1A: 6809B501F7FFFFE71C02BD01
00178DC0: F7FDFBBD
00178FA4: F7FDFAC2
00179066: F7FDFA61
001790D2: F7FEFD0C
00179278: 534325643A25640A00006820B5BF26B6F085FC502800D0003610BDBF
001792A4: 6B25643A25640A00B5F727B6F085FC3C2800D00037101C3BBDF7
001798FA: F000FA0A
00179906: F000F9EE
00179A64: F7FFFC0D
00179A84: 1C30
00179A8C: 1C33
00179AB8: 2300
00179AC6: 36169603
00179AD8: 2300
00179CE0: 6325640A0000B5FD210B024EF084FF1E2800D00026001C31BDFD
00179D0C: 6F25640A0000B5FF27CCF084FF092800D00037101C386068BDFF
0017A7DE: F7FEFD65220093019102
00184DC6: F7F2FE9C
00184DD0: 3516
001AD396: F7CAFBBA
001AD3A0: 3316
001AD4DE: 46C0
001AD4E8: F000FA94469C
001AD4F0: 18C9
001AD506: 2000
001AD508: 4561
001AD53E: 4663
001AD542: 1AC0
001AD552: 4D3B68689305A905
001ADA10: 6F6D7300B5F72710F051F8882800D0003F101C3BBDF7
001ADDA2: 28DC
001B549C: F000F89F
001B54C0: F000F875
001B55A8: 6972700A0000B5FF26CC1C0FF049FABA2800D000361073FEBCFFF00DFD5DBD00
001B55D8: 76696E0A00002304B5FD1C0F3F10F049FAA12800D00037101C39BDFD
001BCFD2: F7B9FAA5
001BCFDC: 3716
001E7BFE: B5FEF791FE712001F00BFE172000BDFE
001ECEC2: F78AFE2A
001ECECC: 3216
001FEB28: 0A474D00B5FEB0812700482978002801D10846694827F3ACF848AB0078182801D00027011C38B001BCFEBC084718
001FEB58: 0A73256400000000EB000004E35000000A000000EA21AE99E3A00001EA21AC5F
001FEB78: E59FC000E12FFF1C1027EB2D
001FEB98: 0A64256400000000E1A05000EBFFFFF3E35000000A000000EA21A694E1A00005E1A05002EA21A680
001FEBD0: 0A5253440000000012784CC000000676
001FFC68: 706E6300B5FEF016F8C71C07F7FEFF5A2800D00027001C38BDFE
00210CE0: F000FE8A
00211154: F000FC50
002111A2: F7EEFD63
002119F4: 44724100B5FD1C0FF7EDF8962800D00037081C39BCFDF61AFE0BBD00
0031F054: 20004770
00A685C0: EADE5976
00A69CF4: EADE5399
aT-DeviLru
сообщение 9.7.2007, 14:01
Пользователь №: 55 373
Модель телефона: Nokia 6120
Прошивка: Symbian 9.2
Мачо, я протестил(только пустую строку в коде убрал и строку "BCFEBC084718" вверх перенёс, но это наверно из-за глюков форума), дак вот что с патчем, что без него, статус сторока есть полностью. п.с: патч ява в фоне 2 стоит. Замечен лаг: после возобновления явы тел ребутится.. и ещё в симы я не заглядывал т.к: предыдущий патч работал и без этого.. ешё повникал нашёл что-то может ошибка из-за этого в работающем патче 1я строка: 0016B870: 6825640A0000214B00C9B57F27B6F093F9552800D0003710BD7F в твоём новом: 0016B870: 6825640A0000210501C9B57F27B6F093F9552800D0003710BD7F может ты опечатался? т.к: различие всего в 3х символах, посмотрел патч для 49й и твой новый(неработающий) для 49й там 1ые строки одинаковы, заменять и тестить не стал, нет времени.. Дело не в строке, щас поробвал заменить разницы нету, так же не работает, но возник вопрос что за пустая строчка в патчах для 49й и 79й прошивки она не на что не влияет?, а то я её убирал всегда..
Сообщение отредактировал aT-DeviLru - 9.7.2007, 15:48
___РЕНАТ__
сообщение 14.7.2007, 19:30
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Патч прикладываю для выноса иконки iTUNES в меню, протестите пжлст. кто нить на L7 c AER_RB
Прикрепленный файл Universal_Patcher.rar   ( 15.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
jCancer
сообщение 17.7.2007, 15:59
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Можно патч для ACR_RB для отмены срабатывания общего сброса и очистки?
DmT
сообщение 17.7.2007, 16:47
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Я присоеденяюсь.
Вот только одна просьба:
ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ПАТЧИ СРАЗУ С ПАТЕРНАМИ!!!
AlexKooper
сообщение 18.7.2007, 18:04
Из: Йошкар-Ола
Просьба потестить на 373_49 не электромод. если прошивка запускается - есть ли пункт [новой имелоди] на памяти телефона (в списке мелодий). на памяти флешки его быть не должно. Смотреть не в меню, а в конце списка файлов.
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=заготовка для плейлистов, перенос мотомиксера, плейлистов и имелоди в свободное место.
Author=AlexKooper
[Patch_Code]
00337674: 477846C0E59FC000E12FFF1C10CF35016940F00BF81A2801D11046C0477846C0E59FC000E12FFF1C10CF3001
00C73000: 980349BF300106000E00900369A29804390101005011990169A2181260519A0D685169A21810608169A09A0401111840477846C0E59FC000E12FFF1C103B76AF
00C73300: 010011B901000B2D
00C73500: 477846C0E59FC000E12FFF1C103B7685
neonaft
сообщение 19.7.2007, 6:00
Из: Брянск
AlexKooper, С утра специально скачал ReFlash с сайта 49R оригинальный (не electro mod) smile.gif
Результаты оказались безрадостные sad.gif После применения патча телефон загрузился, но при входе в пункт мелодии тел уходит в ребут sad.gif остальные пункт мультимедиа работают нормально(но их как я понимаю патч не меняет)
P.S.: сижу пока на работе на свою прошивку обратно не откатываюсь. Если нужно, могу ещё что нить сегодня потетсить на 49R ближайшие часов семь(до 17.00 по Москве). Если нет тогда отпишисьsmile.gif
AlexKooper
сообщение 19.7.2007, 6:30
Из: Йошкар-Ола
Отписываюсь: сегодня больше тестить ничего не надо... и завтра скорее всего тоже... а в выходные и подавно
Мачо
сообщение 19.7.2007, 20:57
Из: Киров
тестируем 4 патча в одном
[Patch_Info]
Description=Доступ_к_выполнению_кода_из_корелета.smp\nДоступ_к_запуску_функций_из_корелета1.01.smp\nДоступ_к_РАМ_из_корелета1.01.smp\nДоступ_к_симу_4а_из_корелета1.03.smp
[Patch_Code]
001F6EE0: 4C4F480A0000B5FF1C04F7ADFCB123001C021C212004F634FD472800D001F7ADFCB3BDFF
001F88F6: B5FF2001F78CFAFBF000F803F78CFAFFBDFF4700
001F8A2E: B5FF2001F78CFA5FF7FEFA56F78CFB27BDFF
001F8A48: B5FF2001F78CFA521C072001F2B9FF842800D0021C3AF2B9FFA2F78CFB13BDFF
001F8A74: B5FF2001F78CFA3C1C072000F2B9FF6E2800D0021C3AF2B9FF9CF78CFA39BDFF
001F8AAC: B5FFB0812001F78CFA1F4F1C42B8DB081BC04F1919C0A900F3A8FFC0AB006818E0064F1419C0A900F633F868AB007818F78CFA12B001BDFF
001F8AEA: B5FF2002F78CFA011C062001F78CF9FD4F0B42B8DB061BC04F0819C01C31F3A8FFE8E0044F0419C01C31F65CFAA6F78CFAB8BDFF0000000005820000080900002710
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
00775668: 1075CE83
00775688: 1075CEAF
007756A8: 1075CEC7
007756C8: 1075CEE0
007756E8: 1075CEFC
neonaft
сообщение 20.7.2007, 4:10
Из: Брянск
Мачо, скажи пожалуйста этот патч для оригинальной 49R или для 49R electro_mod? smile.gif
Добавлено позже (20.7.2007, 8:39):
Мачо, поставил на 49R electro_mod. Скажи для того что в танке: Что должно случиться и что про тестировать? (фонарик, оповещение о разряде и автоблок из MW рабртают как и было).
GreH_Besa
сообщение 20.7.2007, 12:11
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Этот патч нужен для работы плагина fwEditor, тот что в VC(fwEditor - аналог synerj на электро моде). Зайдеш в етот плагин и узнаеш(для записи и считывания RAM жми меню)
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 20.7.2007, 17:14
Karpoff-net-aka-Pskov
сообщение 29.7.2007, 10:28
Из: Россия\Псковская_область\Псков
Пользователь №: 119 777
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Мачо
Поставил последний паьч на электромод 49. Fweditor работает.. память считывает и записывает.. но при попытке вызвать процедуру или зависает или перегружается
Сообщение отредактировал Karpoff-net-aka-Pskov - 29.7.2007, 13:51
DeviLAV
сообщение 31.7.2007, 6:41
Из: Курск
Просьба протестировать на 49R...
- увеличено количество попыток автодозвона до 255, причём первые 5 попыток идут через 5 сек.,
следующие 5 - через 1 мин, остальные - через 3 мин.
- включить в симе 0032 оффсет 0 бит 2 (абс. бит 2) пункт меню "Параметры -> Основная настройка -> Автом. повт. набор".
[Patch_Info]
Description=Увеличение количества попыток автодозвона
Author=Osta, модифицировал и доработал Rek>pth, портировал LAV
Version=1.0
[Patch_Code]
732B0:2AFF
732C8:2A05D801
732D0:2A0AD803E000
73BC0: 20FF
Мачо
сообщение 31.7.2007, 6:51
Из: Киров
пробуем
[Patch_Info]
Description=ява в фоне тест версия
[Patch_Code]
001A51A4: F000F8AA
001A51B4: E096
001A51BC: F000FF43
001A52E0: 535241002800D100E75CE767
001A52F8: 45434D00B500F041F99AF000FCFCBD00
001A539E: 46C046C0
001A5A76: F000FAE6
001A5B34: B53878021C04A051A149F7FEFD7F484578212900D00A2901D0132902D0092903D0122904D112210071C1E00F79402800D004F040FD66F000F8C8E007F7FFFF99E004F040FC63E001F040FE1D21001C20F685FFE8BD38
001A5B9A: B5381C05F004FE251C04343CA03BF7FEFD4A21001C28F685FFD2F03FFF1A2801D10B21C743C922002000F00DFFC221C743C922002003F00DFFBCF000F8042001F04FFE86BD38
001A5BE0: B5FEB08122002300210092004808302BF00CFE6C2100F2DFFEDD2000B001BDFE
001A5C64: 4156522031323334353637380000B5FE48FE7840BDFE
001A5C94: 4146430A0000B5FF48F47041BDFF
001A5CBE: B5101C04A0DFF7FEFCBC21001C20F685FF44F03FFE8C2801D10AF7FFFFE62801D10AF7FFFFC72800D006F000F809E0032800D101F040FD782000F04FFDF7BD10
001A5CFE: B5FF2101F2DFFE57F00CFDFCF7C4FDB4F040FD6ABDFF
001A6040: 41464F0A0000B5022100F7FFFE26F7FFFDC7BD02
001A606C: 25640A001275FE28B5022101F2DFFC9CF00CFC41F7C4FBF921C743C922002001F00DFD5EF040FBA9BD02
001A61AA: F040F949
001A6BCE: E003
001A702A: F000FAD3
001A7062: 46C046C0
001A73B4: F7FEFE47
001A75D0: 20014770
001A75D4: B5FEF7FEFB672800D001F2DEF9E5BDFE
001FE606: 20004770
00256F26: F750FB55
00256F3A: F74FF884
0028505A: F722FABB
0028516A: F722FA33
00289300: F71EF968
002893B6: F71EF90D
0028F8B0: 2500
002BEB60: F6E8FD38
002BEB72: F6E7FA68
002CBAB4: F6DBFD8E
002CBAD4: F6DAFAB7
002E3B3A: F6C3FD4B
003235A4: B5701C051C0C6949F718F89426001C33200549796A62F508F9E52800D1012001BD70215C5B092901D0052902D00B2903D10D7001E00C7001F681F9471C211C28F7FFFFA0E7EC7001F681F93CE0027006F681F93BE7F2
0032363A: 1C211C28F7FFFF73E7F4
003353A0: F672F918
0035B774: F64BFF2E
003846CA: F622FF83
0039F6AC: F607FF92
0039F6C0: F606FCC1
003B7276: F5F0F9AD
003B7AC0: F5EFFD88
003B7D06: F5EFFC65
003B8462: F5EFF8B7
003B9172: F5EEFA2F
003B9848: F5EDFEC4
00444800: F562FEE8
00444818: F561FC15
00448986: E002
00458EF6: E005
00484E02: F000F8C0BDFE
00484F80: 5045650A0000B5FF2100F000FD13BDFF
0048544E: F000F89D
00485584: 50532538780A0000B500F51FF8572101F520FB81BD00
004859A8: 69660A00B5FE48037800BDFE
004859B4: B5FF48017001BDFF1275FE28
0049A2EC: F50DF972
0049A312: F50BFE98
0049A318: F50DF95C
0049ADFC: F50CFBEA
004A7FA0: F4FFFB18
0057A1FC: EA000004
0057A240: EA000004
Комната Тестирования Патчей. Нужны быстрые тестеры, чтобы не засорять ветку, если не уверен в патче или его порте · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 1:02
