9 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Комната Тестирования Патчей. Нужны быстрые тестеры, чтобы не засорять ветку, если не уверен в патче или его порте
Umka85
сообщение 25.9.2008, 13:32
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
CarbonZyn
сообщение 25.9.2008, 18:54
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Umka85, Понимаешь я тут в этих патчах, портах и прочем малоч то понимаю так что если не трудно сваргань патчик а там если получится то честь тее да хвала! А если не получится, то ничего страшного! Надо же когда то начинать с хипом на наших щепках!
Джуманджи
сообщение 26.9.2008, 13:12
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
CarbonZyn,
в л7 нет голосового набора и нет Имейдж Эдитора (именно "их" хипы берутся для увеличения). Да и хипы идут не друг за другом.
AWiiS
сообщение 26.9.2008, 15:54
Пользователь №: 170 850
Модель телефона: MOTOROLA KRZR K1
Прошивка: главное НЕТ RSA
если у кого есть время, то посмотрите порт патча "heap java 4700kb, corelet 0kb+bigHeap_Elf"
Прикрепленный файл heap_java_4700kb__corelet_0kb_bigHeap_Elf.zip   ( 1.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
кста у меня вопрос: почему после прошивки своего к1 патчем "heap_java__3650kb__corelet_1500kb" тлф ребутитца после картинки хеломото? unsure.gif
Сообщение отредактировал AWiiS - 26.9.2008, 15:58
Pieeer
сообщение 26.9.2008, 16:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Что касаемо L7e ельфы работают, с первой версией гл.чила ява, в частности мотовинамп, счаз все ок!! Спасиббо Umka85!! С меня респект
Сообщение отредактировал Pieeer - 26.9.2008, 16:12
Umka85
сообщение 26.9.2008, 17:15
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Цитата(AWiiS @ 26.9.2008, 19:54) *
если у кого есть время, то посмотрите порт патча "heap java 4700kb, corelet 0kb на К1
Шутник, мало того что ты адреса пямяти даже не трогал, они там все разные, так ты ещё и адреса в Cg1 вообще неправильно изменил. Народ, даже не думайте проверять патч, не тратьте время.
Если ты новичок, начни с простых патчей. Ну или если так хошь, спроси меня как портировать.
А там по ходу такая же проблема с голосовым хипом. Надо исправить.
P.S. Pieeer, ты неисправим, опять в минусе.
Сообщение отредактировал Umka85 - 26.9.2008, 17:19
AWiiS
сообщение 26.9.2008, 17:56
tomato.gif biggrin.gif блин так и думал.......
logotoy73
сообщение 26.9.2008, 18:25
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Ещё одна проба. Ставить на чистую, с патчем "increase_heap_1400_vs_920_ACR_RB" от "xmasloff" не совместим.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 26.9.2008, 18:29
Прикрепленный файл NEW_increase_heap_for_elf_ACR_RB.zip   ( 557 байт ) Кол-во скачиваний: 221
Nixxell
сообщение 26.9.2008, 19:21
Пользователь №: 164 062
Прошивка: ACR_RB
logotoy73 clap.gif работает!!!!!!
Irony
сообщение 27.9.2008, 6:28
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 115 732
Модель телефона: Zine Zn5
Прошивка: PE 0.9beta
0x12423f02:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1 = 117744 bytes, ALL = 114 Kb
0x12423f02:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_2 = 117744 bytes, ALL = 229 Kb
0x12423f02:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_3 = 117744 bytes, ALL = 344 Kb
0x12423f02:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_4 = 117744 bytes, ALL = 459 Kb
0x12423f02:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_5 = 117744 bytes, ALL = 574 Kb
0x12423f02:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_6 = 117744 bytes, ALL = 689 Kb
0x12423f02:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_7 = 117744 bytes, ALL = 804 Kb
0x12423f02:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_8 = 77488 bytes, ALL = 880 Kb
0x12423f02:*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_9 = 18240 bytes, ALL = 898 Kb
Получилось 7 блоков вместо 8 заявленных
Сообщение отредактировал Irony - 27.9.2008, 7:00
Евгений89
сообщение 27.9.2008, 8:03
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
скорее всего у тебя был загружен какой нубудь эльф (или эльфы), попробуй при пустом автозапуске.
Сообщение отредактировал Евгений89 - 27.9.2008, 8:04
CarbonZyn
сообщение 27.9.2008, 8:43
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 27.9.2008, 8:55
Genius of the Fall
сообщение 27.9.2008, 8:49
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
logotoy73,
Патч полностью работоспособен. Java работает, ELF'ы работают. Лог из TestAvailableRAM не сохранил, но все блоки на местеsmile.gif, при висящих MotoCMD и Tunes - 1352 Kb свободно. Естественно, Tunes 3.3 теперь работает!:)
CarbonZyn
сообщение 27.9.2008, 9:42
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Все всем спасибо разобрался в чем дело!
сообщение 15.10.2008, 10:12
для L7e Z3 у кого есть время проверьте вот это
Цитата(Skyriver @ Сегодня, 11:16)
в каком симе Z3 храниться таймаут на выход из фотокамеры если она не активна (ну если кнопки не нажимать).
паттерна для поиска
20 7D 21 00 00 C0 F7
изменять 7D на FA к примеру , должно в 2 раза увеличить таймаут
по-умолчанию минута
Umka85
сообщение 15.10.2008, 18:43
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Ну вот, опять вледельцев L9 обидели.
по-умолчанию минута
сообщение 16.10.2008, 7:06
Цитата(Umka85 @ Вчера, 20:43)
никаких результатов.
там есть bl переход .. попробуй его занопить
Umka85
сообщение 16.10.2008, 16:04
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Безрезультатно
dimonp25
сообщение 16.10.2008, 16:24
Пользователь №: 67 700
Модель телефона: Siemensы ,L7e,2 Se
Помочь чем-нить ?
Metalor
сообщение 20.10.2008, 19:32
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Портировал патч от нашего китайского друга Campanula - Increase Heap size for Elf(1056 Kb),And MIDlets 1496 kb, for koreletov 57 Kb на 79
Протестите - отпишитеся)
Прикрепленный файл NEW_increase_heap_for_elf_79R.zip   ( 476 байт ) Кол-во скачиваний: 86
goods
сообщение 20.10.2008, 20:44
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
Metalor, а патч можно ставить поверх"Heap для мидлетов 1496 кб, для корелетов 1100 Кб"?
Metalor
сообщение 21.10.2008, 15:09
Из: Минск <BEL>
Нежелательно, если есть адреса несовпадающие с теми, что в патче, то лучше сначала откатится
DDA-E398
сообщение 21.10.2008, 18:38
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
огромная просьба:
сделайте в патче New heap для мидлетов 1400кб чтоб с патчем для увеличения количества ява-приложений работал
В долгу не останусь
VEX
сообщение 21.10.2008, 20:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Metalor поставил твой патч,до этого откатил "Heap для мидлетов 1496кб,для корелетов 1100Кб",и тел при включении тупо завис,снял акум вставил опять включаю,опять завис.Откатил патч тел включился.
AWiiS
сообщение 23.10.2008, 3:13
помогите пожалуйста smile.gif кто-нибуть, портируйте патч heap java 4700kb, corelet 0kb+512кб bigHeap_Elf от L7e на К1 R452F_G_08.03.08R smile.gif
Сообщение отредактировал AWiiS - 23.10.2008, 3:17
Прикрепленный файл heap_java_4700kb__corelet_0kb_512___bigHeap_Elf.zip   ( 1.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Umka85
сообщение 23.10.2008, 13:32
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Ждите, молодой человек, всему свое время smile.gif Чеж мне разорваться чтоль.
AWiiS
сообщение 23.10.2008, 15:21
Umka85, ды ну зачем разрыватца?......можно же просто: копировать -> вставить smile.gif
а кроме шуток, еще одна просьба smile.gif дайте ссылку на тему для самых азов портирования, а то я сколько читал так толком и не разобрался от чего начать отталкиватца thumbdown.gif а хотелось бы тож научитца smile.gif
Umka85
сообщение 25.10.2008, 14:12
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Просто не получится. tongue.gif Я его полдня буду портировать, и то это если не отрываясь. А если ты такой умный, то попробуй "копировать -> вставить", я посмеюсь. smile.gif Был тут уже один такой, тоже на K1 портировал этот патч. Чтобы портировать такие сложные патчи нужно с самых простых учиться, по типу "Шрифт часов на рабочем столе" или "SMS независимо от IDs звонков"
Азы тут Учимся Патчить Прошивку.
тут Учимся Патчить Прошивку! C помощью проги Binedit
и тут Учимся портировать патчи! Уроки! Обсуждаем!
Сообщение отредактировал Umka85 - 25.10.2008, 14:17
@DimoK@
сообщение 26.10.2008, 4:21
Пользователь №: 153 884
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
AWiiS, вот если что блоки памяти
К1
14679F7C начало справочника 550кб
14702C94 начало корелета 1.9мб
148DDC94 ява 1мб
149D7C94 svg 750кб SVG
14A93494 seem_uninit_section_5 450кб
14B03214 системный
14DFA808 голосовой 1450Кб
14F650D0 конец голосового
L9
1465EF58 начало справочника 550кб
146E7C70 начало корелета 1.9мб
148C2C70 ява 1.1мб
149D5C70 svg 750кб SVG
14A91470 seem_uninit_section_5
14AFF400 системный
14DF69F4 голосовой
14F612BC конец голосового
Umka85
сообщение 28.10.2008, 19:13
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Для того чтобы портировать этот патч, нужна ещё куча блоков, а это самые основные,
вот к примеру у системного хипа 20 блоков, у голосового - 9, ещё по мелочи 8 блоков, и все они дублируються несколько раз в разных частях прошивки, все их нужно отловить и поменять.
Umka85
сообщение 29.10.2008, 16:21
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Ну как и обещал:
ДЛЯ K1
heap java 4500kb, bigHeap_Elf 800kb Corelets - 0 Кб
Проверьте, отпишитесь, память эльфов проверьте обязательно
Говорите какую сборку лучше сделать, может корелеты включить всё таки?
Сообщение отредактировал Umka85 - 29.10.2008, 17:05
Прикрепленный файл heap_java_4500kb__bigHeap_Elf_800kb.rar   ( 650 байт ) Кол-во скачиваний: 70
@DimoK@
сообщение 29.10.2008, 17:13
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
Umka85, спасибо, патч рабочий. thumbsup.gif Если бы мог, то поставил бы +50, ты уже многое сделал для К1 и не только.
Сообщение отредактировал @DimoK@ - 29.10.2008, 17:13
AWiiS
сообщение 30.10.2008, 6:08
Umka85, спасибо огромное за патч clap.gif НО.....у меня один очень не приятный глюк:
после прошивки тел работал нормально всю ночь с мегафоновской симкой, утром переставил билайн и тел начал ребутитца после 10-15 сек работы, флешку вынимал, симку мегафака тож ставил но всёравно ребутился, а при запуске эльфа какогонить тел просто зависал намертво......потом вообще перестал включатца(тупо моргал белым) прошился бэком, всё стало норм...... вохможен ли конфлик с какимнить другим патчем? или наоборот чегото не хватает?
Сообщение отредактировал AWiiS - 30.10.2008, 6:26
Umka85
сообщение 30.10.2008, 15:07
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Попробуй перепатчить прошивку, я щас проверил, вроде все верно в патче. Попробуй один этот патч на чистую прошу поставить, ну вобщем потесть и так и так.
AWiiS
сообщение 31.10.2008, 4:32
попробовал на чистов рефлеше без рса, норм всё, поставил еще патчи, тож всё в порядке smile.gif
вобщем, БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО clap.gif !!! патч рабочий, просто наверно у меня сборка была какаята глючная smile.gif
中国浙江杭州人
сообщение 31.10.2008, 11:46
Пользователь №: 184 278
Модель телефона: K1 L71
Прошивка: 609368
Цитата(Джуманджи @ 9.9.2008, 6:56) *
Umka85,
так работает?
если работает, то этот тоже должен. По просьбам трудящихся (=
R452F_G_08.03.08R Изменение размера Heap (MIDlets - 2000 Кб, Corelets - 2000 Кб)
Пока больше хипа на к1 сделать не могу, там система немного другая.
Эта заплата MIDlets - 2000 кб, Corelets - кб 2000 имеет вопрос, входит в игру или входит в число выговора набирая для того чтобы умереть машина.Тревоги под изменением помощи Umka85? Corelets - 2000кб наиболее наилучшим образом беспеременное.
Umka85
сообщение 31.10.2008, 14:33
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Чего чего? Давай дублируй по английски.
What what? Let's duplicate in english.
Патч MIDlets - 2000 кб, Corelets - кб 2000 неудобно использовать, так как там наложение памяти друг на друга, и перед загрузкой Java нужно выгружать Corelet, иначе будет перезагрузка. В моём же патче перезагрузки не будет, так как наложения памяти нет.
Сообщение отредактировал Umka85 - 31.10.2008, 14:41
Евгений89
сообщение 1.11.2008, 14:11
Проверьте патч, сам не могу (сижу на другой прошивке).
Elf (8*112 Kb), And MIDlets&korelets 1500 kb
Мидлеты и корелеты используют общий хип. Надо перед загрузкой мидлета выгружать корелет (и наоборот).
Цитата(Alesha_Pl @ 28.10.2008, 8:08) *
Кстати мидлеты нормально загружаются и работают без выгрузки корелета, но при выходе из мидлета телефон ребутится. Так что лучше выгружать одно перед запуском другого.
Сообщение отредактировал Евгений89 - 1.11.2008, 14:13
Прикрепленный файл NEW_increase_heap_for_elf_79R.zip   ( 496 байт ) Кол-во скачиваний: 458
INVICTUS
сообщение 13.11.2008, 11:42
Из: г.Козельск
Пользователь №: 185 414
Модель телефона: Motorola V3r
Прошивка: Moto-Glamour
Цитата(PuHaT @ 13.11.2008, 13:55) *
Moto-glamour V3r)
Изменение размера Heap (MIDlets - 1500 Кб, Corelets - 900 Кб)
так и не довели до ума?...
а можно сделать размер для мидлет максимальный а королет ближе к "0" ...?
Пока еще не довели до ума, но один чел обещал все сделать как надо, вот ждем когда сделает
Некромант
сообщение 12.12.2008, 15:25
Пользователь №: 188 115
а для v3i можете добавить такой патчик shuffle.gif чтобы corelet=0 а midlet=2000?
Комната Тестирования Патчей. Нужны быстрые тестеры, чтобы не засорять ветку, если не уверен в патче или его порте · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 7:12
