Metalor, а патч можно ставить поверх"Heap для мидлетов 1496 кб, для корелетов 1100 Кб"?
![]() Комната Тестирования Патчей. Нужны быстрые тестеры, чтобы не засорять ветку, если не уверен в патче или его порте |
goods |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 14.7.2006 Пользователь №: 91 380 Модель телефона: E398 + 1Gb Прошивка: DaR Рейтинг: 28.5 ![]() |
Metalor |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 23.10.2007 Из: Минск <BEL> Пользователь №: 151 548 Модель телефона: E398, E770, V3i, E8 Настроение: Эх мотофан. Я очень скучаю по тем временам. =( Рейтинг: 114.5 ![]() |
Нежелательно, если есть адреса несовпадающие с теми, что в патче, то лучше сначала откатится
DDA-E398 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 12.3.2008 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 166 356 Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2 Прошивка: разные Настроение: Роботаю... Рейтинг: 340 ![]() |
огромная просьба:
сделайте в патче New heap для мидлетов 1400кб чтоб с патчем для увеличения количества ява-приложений работал В долгу не останусь |
VEX |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 7.12.2007 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 156 303 Модель телефона: e398,V3,T190,L7 Прошивка: R373_44R_v2.8 ![]() Рейтинг: 204.5 ![]() |
Metalor поставил твой патч,до этого откатил "Heap для мидлетов 1496кб,для корелетов 1100Кб",и тел при включении тупо завис,снял акум вставил опять включаю,опять завис.Откатил патч тел включился.
AWiiS |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 29.4.2008 Из: Самара Пользователь №: 170 850 Модель телефона: MOTOROLA KRZR K1 Прошивка: главное НЕТ RSA Рейтинг: 13.5 ![]() |
помогите пожалуйста
![]() ![]() Сообщение отредактировал AWiiS - 23.10.2008, 3:17
Umka85 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 13.7.2005 Из: Кузнецк Пользователь №: 46 099 Модель телефона: Е398, L9, Z6, V6 Прошивка: разные ![]() Рейтинг: 283 ![]() |
AWiiS |
Umka85, ды ну зачем разрыватца?......можно же просто: копировать -> вставить
![]() а кроме шуток, еще одна просьба ![]() ![]() ![]() |
Umka85 |
Umka85, ды ну зачем разрыватца?......можно же просто: копировать -> вставить ![]() Просто не получится. ![]() ![]() Азы тут Учимся Патчить Прошивку. тут Учимся Патчить Прошивку! C помощью проги Binedit и тут Учимся портировать патчи! Уроки! Обсуждаем! Сообщение отредактировал Umka85 - 25.10.2008, 14:17 |
@DimoK@ |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 14.11.2007 Пользователь №: 153 884 Модель телефона: K1 Прошивка: R452F Рейтинг: 6 ![]() |
AWiiS, вот если что блоки памяти
Код К1 14679F7C начало справочника 550кб 14702C94 начало корелета 1.9мб 148DDC94 ява 1мб 149D7C94 svg 750кб SVG 14A93494 seem_uninit_section_5 450кб 14B03214 системный 14DFA808 голосовой 1450Кб 14F650D0 конец голосового L9 1465EF58 начало справочника 550кб 146E7C70 начало корелета 1.9мб 148C2C70 ява 1.1мб 149D5C70 svg 750кб SVG 14A91470 seem_uninit_section_5 14AFF400 системный 14DF69F4 голосовой 14F612BC конец голосового |
Umka85 |
Для того чтобы портировать этот патч, нужна ещё куча блоков, а это самые основные,
вот к примеру у системного хипа 20 блоков, у голосового - 9, ещё по мелочи 8 блоков, и все они дублируються несколько раз в разных частях прошивки, все их нужно отловить и поменять. |
Umka85 |
Ну как и обещал:
ДЛЯ K1 heap java 4500kb, bigHeap_Elf 800kb Corelets - 0 Кб Проверьте, отпишитесь, память эльфов проверьте обязательно Говорите какую сборку лучше сделать, может корелеты включить всё таки? Сообщение отредактировал Umka85 - 29.10.2008, 17:05
@DimoK@ |
Umka85, спасибо, патч рабочий.
![]() Сообщение отредактировал @DimoK@ - 29.10.2008, 17:13 |
AWiiS |
Umka85, спасибо огромное за патч
![]() после прошивки тел работал нормально всю ночь с мегафоновской симкой, утром переставил билайн и тел начал ребутитца после 10-15 сек работы, флешку вынимал, симку мегафака тож ставил но всёравно ребутился, а при запуске эльфа какогонить тел просто зависал намертво......потом вообще перестал включатца(тупо моргал белым) прошился бэком, всё стало норм...... вохможен ли конфлик с какимнить другим патчем? или наоборот чегото не хватает? Сообщение отредактировал AWiiS - 30.10.2008, 6:26 |
Umka85 |
Попробуй перепатчить прошивку, я щас проверил, вроде все верно в патче. Попробуй один этот патч на чистую прошу поставить, ну вобщем потесть и так и так.
AWiiS |
попробовал на чистов рефлеше без рса, норм всё, поставил еще патчи, тож всё в порядке
![]() вобщем, БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ![]() ![]() |
中国浙江杭州人 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.10.2008 Пользователь №: 184 278 Модель телефона: K1 L71 Прошивка: 609368 Рейтинг: 0 ![]() |
Umka85, так работает? -------- если работает, то этот тоже должен. По просьбам трудящихся (= R452F_G_08.03.08R Изменение размера Heap (MIDlets - 2000 Кб, Corelets - 2000 Кб) Пока больше хипа на к1 сделать не могу, там система немного другая. Эта заплата MIDlets - 2000 кб, Corelets - кб 2000 имеет вопрос, входит в игру или входит в число выговора набирая для того чтобы умереть машина.Тревоги под изменением помощи Umka85? Corelets - 2000кб наиболее наилучшим образом беспеременное. |
Umka85 |
Чего чего? Давай дублируй по английски.
What what? Let's duplicate in english. Патч MIDlets - 2000 кб, Corelets - кб 2000 неудобно использовать, так как там наложение памяти друг на друга, и перед загрузкой Java нужно выгружать Corelet, иначе будет перезагрузка. В моём же патче перезагрузки не будет, так как наложения памяти нет. Сообщение отредактировал Umka85 - 31.10.2008, 14:41 |
Евгений89 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 335 Регистрация: 24.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 170 426 Модель телефона: E398,E1,Z6,L7e(труп) Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR Настроение: вот и пришел мой Atrix2) Рейтинг: 253 ![]() |
NEW_increase_heap_for_elf_79R
Проверьте патч, сам не могу (сижу на другой прошивке). Elf (8*112 Kb), And MIDlets&korelets 1500 kb Мидлеты и корелеты используют общий хип. Надо перед загрузкой мидлета выгружать корелет (и наоборот). Кстати мидлеты нормально загружаются и работают без выгрузки корелета, но при выходе из мидлета телефон ребутится. Так что лучше выгружать одно перед запуском другого. Сообщение отредактировал Евгений89 - 1.11.2008, 14:13
INVICTUS |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.11.2008 Из: г.Козельск Пользователь №: 185 414 Модель телефона: Motorola V3r Прошивка: Moto-Glamour Рейтинг: 0 ![]() |
Moto-glamour V3r) Изменение размера Heap (MIDlets - 1500 Кб, Corelets - 900 Кб) так и не довели до ума?... а можно сделать размер для мидлет максимальный а королет ближе к "0" ...? Пока еще не довели до ума, но один чел обещал все сделать как надо, вот ждем когда сделает |
Некромант |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.12.2008 Пользователь №: 188 115 Модель телефона: Motorola RAZR V3i Рейтинг: 1 ![]() |
а для v3i можете добавить такой патчик
MIG~ |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 10.4.2007 Пользователь №: 130 619 Модель телефона: V3I,E770,SE K800i ![]() Рейтинг: 245 ![]() |
Некромант , можно и 2400 на яву зделать , нужно смещать адреса и размеры более трёх мегабайт оперативки которые между конечным адресом HEAP корелета и началом HEAP явы находятся . Зделать вроде несложно только времени такой патч очень много отнимет ( адресов и размеров там очень много ) и нуженли вообще большой хип медленному процессору ? Тут и полтора которые есть редко забить удаётся , ява от того быстрее нестанет .
Некромант |
MIG~ я знаю что времени много отнимет,я сам пытался но адреса нужные найти не могу.Через FileZilla пытался но порт не отвечает приходиться спрашивать ,я в этом ещё не силён.Если сможеш помочь хотя бы как сделать стукни мне в асю 414118297.
MIG~ |
IDA , MEMACS , WINHEX тебе в помощь . Пример для прошивки 08.01.03R , открываеш патч " Увеличиваем хип в яве " , видиш в нём начало адреса явы 140B05C0 и размер 00177000 ( 1500 kb ) . высчитав его конец начинаеш всё по порядку переносить начиная с адреса хип корелета 14563F7C ... Хип и размер корелета можеш нетрогать , без его запуска он мешать небудет ... Первый перенос у тебя будет выглядеть 1877D0: 14563F7C , 187AF8: 14563F7C , 187E58: 14563F7C , 188348: 14563F7C , 18878C: 14563F7C , 188B50: 14563F7C , 188EF8: 14563F7C , 1891A8: 14563F7C ... Всё , первый хип с адреса 142275C0 по адрес 14232144 размером AB84 ты перенес , можеш добавить их к 00177000 , тоисть к HEAP в ява ... Соответсвенно к 14563F7C тоже етот размер добавляеш , и так далее всё порядку , как кирпичи из пачки берёш и в стенку складываеш , там их примерно вагон будет ... Через MEMACS адреса удобно искать , в WINHEX открыв прошивку проверяй себя . IDA запускай для окончательных проверок .
Некромант |
спасибо попробую но думаю вряд ли че получиться потому что я в этом не очень силён(((но всё равно спасибо попытка не пытка)))
Некромант |
слушай кинь пожалуйста ссылку на MEMACS никак найти её не могу
MIG~ |
Незабудь патч " Убрать проверку безопасности адресов " поставить , чтобы оперативку читать можно было . MEMACS в пост # 29 Faq Motorola v3x
Sl@va18 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 28.10.2008 Из: Брянск Пользователь №: 184 789 Модель телефона: E398+Е398+с350 Прошивка: DREAM A REALITY Рейтинг: 0 ![]() |
MIG~, Да, процессор слабоват конечно. Но дело даже не в этом. Я думаю тот патч на хип подойдёт и поможет тем кто пользуется оперой мини и джимом с мощной графикой и большим количеством смайлов. Я например с оперы сечас это всё и пишу, да и в асе почти всегда с джима сижу, и смайлы(359) уже замахался переделывать- никак не может джим открыть smiles.png(196*1456), я сделал 532*532 но чета нито всёравно. видимо хипа мало! :'-(
$mert(Nick) |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 414 Регистрация: 23.10.2007 Из: г. Короп, Черниговская обл. Пользователь №: 151 510 Модель телефона: LG Nexus 5x ![]() Рейтинг: 295 ![]() |
Прошу протестить 2 патча....
SaniaZ |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 6.9.2007 Из: Могилёв Пользователь №: 146 897 Модель телефона: L7 U8230 Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7 Рейтинг: 138 ![]() |
2 $mert(Nick),
clock_in_lock_mes_ACR_RB - не работает - при попытке вызова сообщения - ребут. |
ML7 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 183 145 Модель телефона: _ Рейтинг: 3.5 ![]() |
Портируйте плиз патчь для ACR L7. И ещё один вопрос. Я нашол патчь он для heap на 256 мб - это реально такой heap?
$mert(Nick) |
ML7,
![]() Цитата heap на 256 мб У xmasloffа хорошее чувство юмора... Сам подумай, флэш память у Л7 32мб.... ![]() |
ML7 |
$mert(Nick) Да я блин думаю ну как это
![]() Добавлено позже (9.1.2009, 17:20): Ну а всёже может кто то портирывать патчь для heap тот что я рание выложыл для ACR L7? |
$mert(Nick) |
ML7, Я знаю, что он показывает 255.... Так и было задумано....Это был прикол
![]() 1400кБ на данный момент максимум , что можно выжать с л7... |
ML7 |
$mert(Nick) А вот? Это тоже развод?
Meate |
Физик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 220 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 175 612 Модель телефона: iphone Прошивка: iOS 7 b1 Рейтинг: 655 ![]() |
патч на хип 2040 для Л7 рабочий, афигеть....
![]() Добавлено позже (9.1.2009, 19:07): ML7, откуда взял?? Сообщение отредактировал Meate - 9.1.2009, 19:07 |
ML7 |
Meate Да так...
Meate |
ошибка, он ребут выдаёт... такчто нужно искать ошибку в патче
ML7, говори ![]() |
ML7 |
Meate в чём?
Добавлено позже (9.1.2009, 20:15): что сразу после установки? |
Alek$ |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 133 194 Модель телефона: L7 Прошивка: ACR RB Рейтинг: 3 ![]() |
ML7 |
Да, есть такое. Но с другими у меня всё норм
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2025, 11:06 |
