Могу Тестить патчи для V3i=)
![]() Комната Тестирования Патчей. Нужны быстрые тестеры, чтобы не засорять ветку, если не уверен в патче или его порте |
Некромант |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.12.2008 Пользователь №: 188 115 Модель телефона: Motorola RAZR V3i Рейтинг: 1 ![]() |
SpyHEX |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 9.7.2007 Из: страны непуганных идиотов Пользователь №: 140 861 Модель телефона: -=/\/\=- Прошивка: -=]|[=- Рейтинг: 48 ![]() |
Проверьте для v3i:
Цитата [Patch_Info] SW_Ver=R4441D_G_08.01.03R Description=Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт) Author= -=M@$TER=-, портировал SpyHEX [Patch_Code] 00694714: E3500A96 006BF794: E3520A4B 006C01A8: E3500A4B 006C0A8C: A25CCA43 006C0AA0: 13A0290503A02A05E1A0C00CE1A0C00C 009B445C: 0013ED3F000004C3 00CD6DD8: E3A02D0A Сообщение отредактировал SpyHEX - 20.2.2009, 19:11 |
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
SpyHEX,
что то ты напутал... jpg даже 128*96 не открывает... gif открывает... png 176*220 не отображает... bmp 320*240 тоже не отображет... даже иконки в списке явы не отображает... Сообщение отредактировал Fenja - 20.2.2009, 20:04 ![]() ![]() |
Мачо |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 456 Регистрация: 26.7.2004 Из: Киров Пользователь №: 8 569 Модель телефона: Е398 (умер), E6 Прошивка: Dream A Reality 2.0 ![]() Рейтинг: 1410 ![]() |
А для в3й этот патч и не нужен.
тк он и так всё открывает. А патч был портирован с оригинальной прошивки в3й. |
Vanilla999 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 27.11.2007 Пользователь №: 155 178 Модель телефона: V3i Прошивка: R4441D_G_08.01.03R Рейтинг: 11 ![]() |
Fenja |
Genius of the Fall |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 30.7.2008 Пользователь №: 178 185 Модель телефона: Aquaris U Plus Прошивка: HZ Рейтинг: 101 ![]() |
Общий сброс и очистка SW_Ver=R4513_G_08.B7.AСR_RB (L7) Description=Общий сброс и общая очистка контролируются в симе 0032_0001 асб. бит 992 Author="Rek>pth", портировал "MotoV360", перепорт by $mert(Nick) Патч не работает. Перезагрузка сразу при входе в Initial Setup, независимо от значения SEEM, если что. |
Джуманджи |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 856 Регистрация: 8.11.2006 Из: детства Пользователь №: 106 183 Модель телефона: нокиа Рейтинг: 647.5 ![]() |
Вот решил портировать патч на 6 делений батареи для л6, но не смог найти всего три оффсета. Все остальное портировал, сейчас времени нет, кто хочет - добейте. Патч еще не готов!
Сообщение отредактировал Джуманджи - 24.3.2009, 19:29
Fenja |
Вот проверьте на V3i:
Для 03.05R : Иконка_будильника_в_статус-строке1.07. Для 03.03R : Изменение времени напоминания о событии Календаря - 2 мин. (стандартное значение- 5 мин.) Не вызывать корелет в режиме Карта памяти Folder_elf_in_c_a java_key Видимые пароли Диктофон_1_минута_при_разговоре Изменение времени напоминания о пропущеном вызове, смс 2мин, 2мин, 2мин Иконка_будильника_в_статус-строке1.07 Новый_вид_списка_вызовов // если ребут, поставить в первом офсете адрес 476410 Патчи искать в соответсвующих темах. Сообщение отредактировал Fenja - 31.5.2009, 9:11 |
twisted 747 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 24.5.2008 Из: Ужгород Пользователь №: 173 069 Модель телефона: Razr V3i Прошивка: R4441D_G_08.03.05R Рейтинг: 2 ![]() |
Цитата Вот проверьте на V3i: Для 03.05R : Иконка_будильника_в_статус-строке1.07. Постаил - ребут... Зы: ставил поверх прежней версии... завтра попробую на чистую.. |
Fenja |
twisted 747 |
Fenja,
При включении тела. |
Fenja |
Как выяснилось, новая версия патча рабочая, ребутов нет. Смотреть патч в теме с патчами для платформы 03.05R.
Сообщение отредактировал Fenja - 1.5.2009, 12:48 |
tim apple |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 260 Регистрация: 13.7.2007 Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 141 375 Модель телефона: --- Прошивка: --- Рейтинг: 435 ![]() |
патч "Работа без СИМ-карты" для L7e R452D_G_08.01.0AR
выложил в теме патчей для L7e Сообщение отредактировал tim apple - 24.8.2009, 14:24 |
bob55 |
![]() МОТО-ДЕД ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 810 Регистрация: 20.7.2007 Из: Орел Россия Пользователь №: 141 970 Модель телефона: L7e, Xiaomi Mi-Two Прошивка: NewStyle© v2.1 Рейтинг: 1294 ![]() |
tim apple, ради интереса попробовал на NewStyle© v2.1, не прокатывает, но это и понятно, никто и не заявлял такую опцию.
Meate |
Физик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 220 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 175 612 Модель телефона: iphone Прошивка: iOS 7 b1 Рейтинг: 655 ![]() |
bob55,
тут наверно сим надо активировать, сим 4а бит 616 |
Gray One |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 12.2.2008 Из: Великий Новгород Пользователь №: 163 295 Модель телефона: L7e, 5530 Прошивка: OAR, S60v5 Рейтинг: 238 ![]() |
tim apple,
УРА!!! патч работает!!! отлично молодец, применял с помощью flashpatcher.elf все работает, монстр NS v21. Молодец полезный патч, даже в сообщения заходит и их можно читать ![]() Добавлено позже: Спасибо tim apple за такой патч. P.S. я не ругался, а просто сказал ![]() Сообщение отредактировал Gray One - 17.8.2009, 19:45 |
tim apple |
fkcoder |
![]() Eve ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 014 Регистрация: 31.1.2006 Из: Новокузнецк Пользователь №: 68 287 Модель телефона: L9 ATRIX 4G iPhone SE E1 Рейтинг: 650 ![]() |
Пробуем доделанную версию патча "Работа явы с usb кабелем". В предыдущей версии был глюк что заходишь в яву, втыкаешь кабель а обратно уже не зайдешь - будет писать что воткнут юсб кабель. С этой версией должен обратно входить нормально.
Для L7e R452D_0AR. Сообщение отредактировал lavmen - 20.8.2009, 18:45
fkcoder |
Цитата Кол-во скачиваний: 4 четыре человека скачало, а отписаться кто нить может? |
Pieeer |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 5.2.2007 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 120 756 Модель телефона: l7e, E2, Е3 Прошивка: 0AR, Maxx E2 Рейтинг: 46.5 ![]() |
Нужно откат от старого делать?
fkcoder |
Pieeer, нет
Pieeer |
Патч работет!! Good плюсануть еще за тюнс хотел но 30 дней не прошли
baat |
![]() Самый Наглый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: В отставке Сообщений: 1 282 Регистрация: 18.5.2006 Из: Дом, милый дом... Пользователь №: 83 674 Модель телефона: старая модель... Прошивка: какая уж есть... ![]() Настроение: ... Рейтинг: 1535 ![]() |
java_work_USB_cable_102 - работает но иногда в "Подключении" пропадает пункт "Печать USB"...ну да он не особо и нужен...
work_with_no_SIMCARD - пишет "Вставте SIM карту"...нажатие на любою клавишу "Вызов служб спасения"...и проподает через секунду... думаю можно смело переносить в тему патчей л7е... |
Osta |
baat |
Osta, прокатывает в NewStyle© v2.1... прекрасно прокатывает...
видимо старая версия нерабочая стоит... Сообщение отредактировал baat - 25.8.2009, 19:05 |
Osta |
baat |
Osta, говорю работает патч на NewStyle© v2.1...
а у паренька не работало из-за того что от старого патча не откатался.... на чистой NewStyle© v2.1(если не стоит старая не рабочая версия этого патча), этот патч работает... так понятнее? |
Osta |
andryxa_sc |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 6.11.2007 Из: Украина, Киевская обл. Пользователь №: 153 086 Модель телефона: L7e/Z6 Прошивка: 0AR/44R Рейтинг: 1.5 ![]() |
Если не ошибаюсь, патч работа без сим карты, также даёт возможность работы телефона без батареи( от ЗУ )з.ы Проверьте точно, а то сам не понял этот патч или нет))
Gray One |
andryxa_sc |
У меня нет возможности провереть этот патч или нет т.к. отлаты далеко...А работает точно! (до этого не работал никогда писал зарядка не возможна) Ток вот не находит сеть...А так всё как надо
П.С. погарячился с всё работает)) Фотокамера не работает... Вот архив с скрином и видио http://www.upwap.ru/537325 Сообщение отредактировал andryxa_sc - 28.8.2009, 15:18 |
Gray One |
andryxa_sc,
Да правда работает!!! Ничего себе)) Не работает от USB а от зарядного все ок!!! |
dimonp25 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 28.1.2006 Пользователь №: 67 700 Модель телефона: Siemensы ,L7e,2 Se Рейтинг: 105 ![]() |
Вот прошу затестить,меняется ли что нибудь в лучшую сторону(к сожалению получилось портануть частично):
[Patch_Info] Firmware=R4513_G_08.B7.ACR_RB Description= test speed переключения языков , переключение мультимедии - или где нить еще ? Author=Osta Ported=dimonp25 [Patch_Code] 004C8E04: 46C0 004c8e44: 46c0 003EF0A0: 46c0 003EF0A4: 200A |
ROKRUSER |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.10.2009 Из: Мой адрес Советский союз Пользователь №: 208 917 Модель телефона: MotoRokr E1 Прошивка: Dar 2 test 8 Рейтинг: 3 ![]() |
Меня если че спрашивайте
-=VIP+ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.1.2011 Пользователь №: 223 403 Модель телефона: L7 Прошивка: ACR_rb Настроение: Все ровно!!!> Рейтинг: 18 ![]() |
Патч ред меню тест
Конфиги a/mobile/system/ Сообщение отредактировал -=VIP+ - 2.2.2011, 13:36
-=VIP+ |
Тестируем патч на 2 гига флеха L7 ACR
Нужны быстрые ответы патч работает или нет Сообщение отредактировал -=VIP+ - 6.2.2011, 15:16 |
NivlaFX |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 14.9.2010 Из: Antigua Пользователь №: 220 005 Модель телефона: SLVR L7, iPod Touch 4 Прошивка: NivlaFX 0.1 ACR_RB Настроение: Innovative/Motivative Feeling Рейтинг: 0 ![]() |
-=VIP+ Redmenu is a real awesome patch. Can you make a working version for ACR_RB
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2025, 17:41 |
