9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Комната Тестирования Патчей. Нужны быстрые тестеры, чтобы не засорять ветку, если не уверен в патче или его порте
_burb_on_
сообщение 9.8.2007, 14:20
Пользователь №: 121 207
Прошивка: 49R Довожу до ума...
AlexKooper,
Первое и ГЛАВНОЕ.. Треки листает влево как при ВКЛ так и при ВЫКЛ автоповторе. (Не хорошо) sad.gif
Третье.. Тестил часов ВОСЕМЬ (49R стандарт) Работает НА УРА!
(Как с Явой так и без Явы, с Маленькими по времени/качеству, и большими по времени/качеству mp3 файлами)
Сообщение отредактировал _burb_on_ - 9.8.2007, 14:40
AlexKooper
сообщение 9.8.2007, 15:15
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
какую зависимость от автоповтора вы бы хотели видеть? вариант плево-вправо исключен, выбирайте при включенно автоповторе что играет (один и тот же трек или по порядку) и при выключеном что (стоп или следующий)
b_den
сообщение 9.8.2007, 15:23
Пользователь №: 106 470
Модель телефона: Е1(0A.02)&E1(07.D0)
Прошивка: 49R_Флекс_Мой
Alex Kooper,
При Вкл. Автоповторе-Следующий трек ; При Выкл. Автоповторе-Стоп.
И можешь сделать для electro_v0.4a4 ?
Pumba398
сообщение 9.8.2007, 15:44
Пользователь №: 119 961
Модель телефона: MotoROKR E8
Прошивка: Z-Mod 2.4.5 Final
Попробовал патчик этот всё работает ок листает в лево и в фоне и в плеере но один какой то глюк дурацкий когда врубаю тюнс или медиавьювер то в фоне пропадают иконки переключения влево вправо стоп и тюнс(или вьювер)иногда их функциональность(всмысле тока не показываются иконки) остаётся а иногда нет=(
Karpoff-net-aka-Pskov
сообщение 9.8.2007, 16:04
Из: Россия\Псковская_область\Псков
Пользователь №: 119 777
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
electro255’mod 0.3 (49r) всё работает без глюков.... тестировал 3 часа....
_burb_on_
сообщение 9.8.2007, 18:10
To AlexKooper.. Поддерживаю.. При ВКЛ - Следующий трек. При ВЫКЛ - Стоп. smile.gif И это.. Насколько это реализуемо?
Мачо
сообщение 9.8.2007, 18:49
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_G_0E.30.46a4
Description=pseudo playlist ver 2.0
Author=AlexKooper, senks Osta, Vilko, GanjaFuzz
[Patch_Code]
003843A4: 103002CF
0038446C: 103002CF
UniCorn
сообщение 10.8.2007, 13:54
Пользователь №: 71 464
Модель телефона: У398
Прошивка: 4а4
Попробуйте !
[Patch_Info]
Firmware=R373_G_0E.30.46a4
Description=часы в статус строке 1.25
Author=Rek>pth, портировал UniCorn
[Patch_Code]
7617F8: 15C1A03C
761814: 05C1A052
774CE8: 05C0603C
85EBAE:000000000015000E001600000023000E002400000033000E002700000033000E003400000045000E004600000057000E005800000067000E0090000000AF000F00680000007A000E007B00000090000E
A86C54: EAE8363E
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
830510: 00000000
juicedddd
сообщение 10.8.2007, 14:38
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
UniCorn,
не работает твой патч, иконки в СС сдвигаются а часы остаются на том же местеsad.gif
Yarik_kurd
сообщение 10.8.2007, 18:11
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
А для 79r кто нибудь портируйте патч для перемотки музыки в стандартном плеере, пожалуйста.
Ratmagor
сообщение 11.8.2007, 18:36
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
UniCorn,
Rek>pth писал, что нужен патч для включения отладки.... он есть?
UniCorn
сообщение 13.8.2007, 7:24
Прошивка: 4а4
Ratmagor,
На 49 есть, на 46а4 я пытался портировать, не получилось портировать 2 значения. Портировал хекс редактором, а надо бин эдитом, но его пока не освоил. Сейчас попробую часы портировать на 49.
Добавлено позже (13.8.2007, 10:51):
Вот че то сделал... Проверьте...
[Patch_Info]
Firmware=R373_G_0E.30.49
Description=часы в статус строке+отладка для работы (Мачо) 1.21
[Patch_Code]
57BDD4: 15C1A03C
57BDF0: 05C1A052
656780: 05C0603C
61F842: 000000000015000E001600000023000E002400000033000E002700000033000E003400000045000E004600000057000E005800000067000E004600000057000E00680000007A000E007B00000090000E
9041A0: EAE8363E
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
4C006C: 000000000090000000AF000F
000D5C06: B40148004700102EF549
000E9B78: B401480147000000102EF549
001A4640: E188B40FB50898022800D008A9030889008991004669F7FFFFE020009000B001BC08E18D
001A4950: 736C0A00B5FF46713905A006F7FFFE71BCFFE00900000000
001A4970: 656C0A0025783A00F7FFFE63BC084718B0044718
0026D630: B401480147000000102EF549
0026F52C: B5FF46713905A006F735F885BCFFF735F882A005F735F87FBC084718BC01E7EF307825783A0000000A00
00312F0C: B401480147000000102EF549
00319FAC: B401480147000000102EF549
003F83D8: B401480147000000102EF549
0043555C: B401480147000000102EF549
00436468: B401480147000000102EF549
00436C7C: B401480147000000102EF549
00445060: B401480147000000102EF549
00448F30: B401480147000000102EF549
005BDD6E: B40148004700102EF549
005D71FC: B401480147000000102EF549
007E937C: B401480147000000102EF549
007E9480: B401480147000000102EF549
007E94B4: B401480147000000102EF549
008ECEDE: E056
008ECF8C: BDB0B401E009
008ECFA4: BD1048274700
008ED044: BDFE106571FF
Сообщение отредактировал UniCorn - 13.8.2007, 7:52
Trentemoller
сообщение 13.8.2007, 8:22
Из: Армавир
Пользователь №: 105 953
UniCorn,
Хмммм.... странно, патч не применяется, зависает на чтении данных и все!
neonaft
сообщение 13.8.2007, 8:25
Из: Брянск
Пользователь №: 101 454
Модель телефона: V3x, L7, E398, V535
Прошивка: Пробовал всё
И у меня тоже самое! Проверяю адреса - всё вроде верно. Не пойму в чем причина sad.gif
DeviLAV
сообщение 13.8.2007, 8:31
Из: Курск
Пользователь №: 121 841
Прошивка: R373...49R
Не применяется потому, что оффсеты записаны не по порядку.
2UniCorn, лучше вписывай сразу все оффы в порядке возрастания.
А после патча, тел перезагружается,
как оказалось именно из-за патча вкл. отладку.
Расположение в порядке возр. приложил, потестите ещё.
Сообщение отредактировал DeviLAV - 13.8.2007, 8:34
neonaft
сообщение 13.8.2007, 8:44
Из: Брянск
патч отладка у меня не стоит wink.gif думаю ошибка в порте
UniCorn
сообщение 13.8.2007, 11:18
Прошивка: 4а4
Отладку не я портировал... Попробуйте только вот это (в том патче конец-это отладка, а это чисто только часы, без отладки)
[Patch_Info]
Firmware=R373_G_0E.30.49elektro
Description=часы в статус строке 1.21
[Patch_Code]
57BDD4: 15C1A03C
57BDF0: 05C1A052
656780: 05C0603C
9041A0: EAE8363E
На 46а4 при применение этого патча статус строка двигалась, но часы на место не вставали (может из-за отладки, тк на 46а4 ее нету, хотя Мачо сказал, что и без отладки часы должны работать.) Вот проверьте как на 49 без отладки это работает.
Сообщение отредактировал UniCorn - 13.8.2007, 11:19
neonaft
сообщение 13.8.2007, 11:41
Из: Брянск
UniCorn, потестил smile.gif Результаты как видешь на скрине Прикрепленное изображение Иконки сдвинулись, но долгожданных часиков там нет sad.gif
UniCorn
сообщение 13.8.2007, 11:48
Прошивка: 4а4
neonaft,
На 46а4 такая же ситуация... Может из-за отладки, может портировать надо по другому. Сначала отладки дождемся...
Мачо
сообщение 13.8.2007, 12:04
Из: Киров
UniCorn не растраивай меня и не засоряй форум, я ж тебе сказал что в ХЕКС редакторе его не портировать. Пока не научищся Бин эдит пользоваться проверяй патчи у себя. Тк реально можещ убить чужой тел таким патчем.
Trentemoller
сообщение 13.8.2007, 12:28
Из: Армавир
Народные умельцы, если будете делать патч "Часы в сс", сделайте их правее иконки "Вторая линия", левее иконки "Стиль оповещения". Думаю так будет смотреться в самый раз, на СЕ именно так!
AlexKooper
сообщение 21.8.2007, 18:48
Из: Йошкар-Ола
Портировал на 70R по просьбе ArxuBator-a
ВНИМАНИЕ: делал в спешке и не проверял! Не забывайте создавать патчи отката!
Если не заработает, скажите - буду искать причину.
патч кривой, ждем фикса
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_70R
Description=pseudo playlist ver 5.0
;настройка автоповтора управляет направлением перехода треков для режима next/prew
;настройка: перетасовка вкл = вкл next/prew, иначе тот же трек
;использует дополнительную память за пределами СГ1
Author=AlexKooper , senks Osta, Vilko, GanjaFuzz Мачо
[Patch_Code]
00339AF6: 220B01D218A5B08246694804F26EFF6F466B7818B00270E869611C30E0010000073E
0033AF06: 308C
0033B604: 10C2F301
0033E6CC: 10C2F301
00BAF300: B5F0B0821C051C0E48154669F000F820466B78181C312801D0031C28F000F808E0021C28F000F80CB002BCF0BC084718
00BAF330: 477846C0E59FC000E12FFF1C103BE605477846C0E59FC000E12FFF1C103BE6CD477846C0E59FC000E12FFF1C10628AD3
00BAF360: 0000073B
Сообщение отредактировал AlexKooper - 22.8.2007, 6:33
bigserg555
сообщение 21.8.2007, 23:50
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Патч для 373_49,добавляет в раскладку новые порой нужные(первые два) символы(®,©,{},°)+изменяет её на более удобную. Впринципе можем и добавить символ ™,но в этом случае надо его и в лэнгпак добавить.
Патч проверял на L7,а вот Е398 нет - так что проверьте
PS:скрины в архиве
Сообщение отредактировал bigserg555 - 21.8.2007, 23:51
Прикрепленный файл change_add_simbols_order_373_49.rar   ( 11.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1253
neonaft
сообщение 22.8.2007, 4:30
Из: Брянск
PS:скрины в архиве
bigserg555 протестил твой патч! smile.gif работает отлично thumbsup.gif Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Провериил заодно как работает с мультиленгом - появились символы во всех 6 шрифтах clap.gif
Добавлено позже (22.8.2007, 9:05):
AlexKooper значет так, скачал R373_G_0E.30.70R_reflash_for_E398.shx с сайта. На него поставил оди единственный патч для скинов в \а\ флекс от симбы 1.5 RC3...
Результаты: не важные! sad.gif при попытке зайти в мелодии телефон уходит в ребут sad.gif
Supershot
сообщение 22.8.2007, 16:29
Из: г. Каменка , Пензенская обл.
Пользователь №: 113 122
Модель телефона: e398-Реальная Штука!
Прошивка: 49R+My Flex
Народ , не получается поставить ЭТОТ патч , ФБ ругается на один из адресов и не открывает его
AlexKooper
сообщение 22.8.2007, 16:59
Из: Йошкар-Ола
Поправленная версия патча, работает.
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_70R
[Patch_Code]
00339AF6: 220B01D218A5B08246694804F26EFFE6466B7818B00270E869611C30E0010000073E
0033AEFA: 308C
0033E604: 10C2F301
0033E6CC: 10C2F301
00BAF330: 477846C0E59FC000E12FFF1C103B9183477846C0E59FC000E12FFF1C103B9AEF477846C0E59FC000E12FFF1C10628AD3
00BAF360: 0000073D
У меня при применении патча к телефону через 2.62 был глюк, пока не поделил патч на две части - с адресами 0033ХХ и 00BAFХХ
Портировал под 79, пробуем (не проверена)
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_79R
[Patch_Code]
003399E6:220B01D218A5B08246694804F271F8EE466B7818B00270E869611C30E00100000753
0033ADE2:308C
0033E4FC:10C50001
0033E5C4:10C50001
00BD0000:B5F0B0821C051C0E48154669F000F820466B78181C312801D0031C28F000F808E0021C28F000F80CB002BCF0BC084718
00BD0030:477846C0E59FC000E12FFF1C103B919B477846C0E59FC000E12FFF1C103B99DF477846C0E59FC000E12FFF1C1062ABD3
00BD0060:00000754
Сообщение отредактировал AlexKooper - 24.8.2007, 18:39
neonaft
сообщение 23.8.2007, 4:56
Из: Брянск
AlexKooper,
Поставил патч на 70R! результат по окончании песни стандартный плеер переходит на следующую, как в плеере, так и в фоне. Проверял несколько песен. Глюков замечено не было. И, надеюсь, не будет. Мое мнение - патч рабочий! clap.gif thumbsup.gif
ApxuBatop
сообщение 24.8.2007, 6:25
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Я вообще-то для 79R просил... ))
AlexKooper
сообщение 24.8.2007, 6:33
Из: Йошкар-Ола
ApxuBatop, сорри smile.gif просто с чисткой темы посты потерли а я не помнил smile.gif
Сделал и под 79, пробуй
Сообщение отредактировал AlexKooper - 24.8.2007, 17:08
ApxuBatop
сообщение 24.8.2007, 17:33
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
В этой строчке ошибка...
Синтактическая. ) Не четное число.
Добавлено позже (24.8.2007, 21:40):
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 24.8.2007, 17:33
AlexKooper
сообщение 24.8.2007, 18:35
Из: Йошкар-Ола
Проверил, поправил.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 24.8.2007, 18:41
Alesha_Pl
сообщение 28.8.2007, 6:18
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
И снова прошу новинки портировать для 42 прошивки.
AlexKooper
сообщение 28.8.2007, 8:56
Из: Йошкар-Ола
Alesha_Pl, конкретно что?
JAY
сообщение 28.8.2007, 16:18
Пользователь №: 100 783
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: Сложно определить...
AlexKooper, портируй плиз pseudo playlist ver 5.0 на 49R
AlexKooper
сообщение 29.8.2007, 5:12
Из: Йошкар-Ола
003369AE: 220B01D218A5B08246694804F26BF827466B7818B00270E869611C30E001000006FC
00337DAA: 308C
0033B584: 10C20301
0033B64C: 10C20301
00BA0300: B5F0B0821C051C0E48154669F000F820466B78181C312801D0031C28F000F808E0021C28F000F80CB002BCF0BC084718
00BA0330: 477846C0E59FC000E12FFF1C103B603D477846C0E59FC000E12FFF1C103B69A7477846C0E59FC000E12FFF1C10621A0D
00BA0360: 000006FB
Сообщение отредактировал AlexKooper - 31.8.2007, 5:00
Прикрепленный файл 49Pseudo_playlist5.zip   ( 627 байт ) Кол-во скачиваний: 110
ar4angel
сообщение 29.8.2007, 15:42
Пользователь №: 93 126
Прошивка: ACR_RB
Ребяты, у кого есть свободное время? Может кто помочь в порте патча Часы в статус-строке: clock_in_status_bar_156_ACR_RB.rar на AER_RB?
Alesha_Pl
сообщение 30.8.2007, 6:55
AlexKooper, конкретно pseudo playlist ver 5.0, а еще автоблок (для 49 уже есть).
AlexKooper
сообщение 30.8.2007, 17:19
Из: Йошкар-Ола
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_42R
[Patch_Code]
003366AE: 220B01D218A5B08246694804
003366BA: F26AFDF3466B7818B00270E869611C30E001000006FC
00337AAA: 308C
0033B284: 10C20301
0033B34C: 10C20301
00BA0330: 477846C0E59FC000E12FFF1C103B5D3D477846C0E59FC000E12FFF1C103B66A7477846C0E59FC000E12FFF1C106212A5
00BA0360: 000006FB
neonaft
сообщение 30.8.2007, 20:06
Из: Брянск
AlexKooper,Поставил твой патч!
Всё работает как на 49R. Доходит до конца песни и переключается на следующую! thumbsup.gif clap.gif clap.gif clap.gif
luzik
сообщение 30.8.2007, 20:40
Пользователь №: 111 109
Модель телефона: E1
Прошивка: 49elektro_mod3
скинте плз сам патч pseudo playlist ver 5.0 для 49 ,ато у меня не получаеца его зделать . Делаю так :
1) создай тхт фаил вожу туда все что написано
2) даю ему раширения фпа
а флешбекап ругаеца ( немогу даже откруть его флешбекапом
Сообщение отредактировал luzik - 30.8.2007, 20:46
Комната Тестирования Патчей. Нужны быстрые тестеры, чтобы не засорять ветку, если не уверен в патче или его порте · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 1:02
