5 страниц V  1 2 3 > »
Упал V6 MAXX, При USB-подключении горит индикатор. И это всё.
Packer
сообщение 17.5.2007, 9:04
Пользователь №: 121 064
Модель телефона: V6 MAXX
Вчера купил V6 MAXX (в Мобайл-Плаза на Горбушке).
Подсоединил к компу, он определился (у меня установлены дрова для V3X).
Восстановил Справочник и т.д. В общем, все работает.
Сегодня с утра решил сделать бэкап. Запустил Flash&Backup 3.0.4. Сказал ему, что прошивка типа VL.
Запустил бэкап. Пошли ошибки. Смотрю - а экран телефона горит белым. Выгрузил F&B. Попытался выключить телефон. Ноль эмоций.
Вытащил аккумулятор. И с тех пор никак не могу оживить телефон.
Единственное, когда в телефоне появляется жизнь - это если при нажатых * и # (при вставленном аккумуляторе) - если воткнуть в USB. Загорается зеленый индикатор (якобы идет зарядка).
* + # + кнопка питания - ничего;
* + # + кнопка питания при воткнутом шнуре - ничего;
если воткнуть зарядное устройство - индикатор зарядки не загорается. Полная тишина.
Что делать? Неужели нести в СЦ?
Или надеяться, что он за несколько часов "зарядится"?
Или какая последовательность нажатия кнопок именно для V6?
Сейчас принес телефон на работу, воткнул - горит зеленый индикатор зярядки - и тишина. Никаких новых устройств не появляется.
brifreak
сообщение 17.5.2007, 9:20
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
Так ты пытался слить или залить бэкап? Если слить то в это время на экране ничего нету, он только слегка подсвечиваеться, и если в этот момент даже выдернуть шнур ничего страшного не происходит, телефон якобы продолжает сливать бэкап. И после вынул-вставил батарею он нормально включается и в обычном и во флэш- режиме.
Если это произошло во время залития бэкапа это другая история, но всё равно должен включится во флэш, пробуй перепрошить для этого нужно одновременно нажать эти три весёлых кнопки и некоторое время держать нажатыми должен включится флэш режим, если так не получается тогда вынь акумулятор, вставь шнур, зажми звёздочку и решетку и вставь акумулятор или на выключеном телефоне нажми звёздочку и решетку и вставь шнур, и в том и в другом случае стопроцентно включаеться флэш режим. Если и так не получается, то нужно зарядить батарею, или на другом телефоне или подручными способами.
Сообщение отредактировал brifreak - 17.5.2007, 9:54
Packer
сообщение 17.5.2007, 11:51
Индикатор перестал гореть. Якобы зарядился.
Но во флэш не включается. Не получилось.
Зажимал * + # + красную кнопку по-всякому - и никакого эффекта.
Опять начал гореть зеленый индикатор (зарядка), который скоро потух (логика его работы правильная). Но жизни больше нигде нет.
Или я не так кнопки жму?
Что значит "на выключенном"? Без аккумулятора?
brifreak
сообщение 17.5.2007, 12:09
Мото фанат
С акумулятором, но выключеным.
Packer
сообщение 17.5.2007, 12:15
Как это? Отключенным от компа? Или?
brifreak
сообщение 17.5.2007, 12:33
Мото фанат
На выключеном телефоне, с вставленным акумулятором, нажми звёздочку и решетку и вставь шнур.
Вставь шнур это по твоему как? Отключенным от компа? Или?
Сообщение отредактировал brifreak - 17.5.2007, 12:37
Packer
сообщение 17.5.2007, 12:39
Это тыщу раз делал. Загорается индикатор зарядки. И все. Через некоторое время индикатор зарядки тухнет.
brifreak
сообщение 17.5.2007, 12:51
Мото фанат
Ну тогда у меня нет разумных объснений, у всех срабатывают все три способа, а у тебя нет. Тогда два пути или меняй тело или в СЦ.
Hijack
сообщение 17.5.2007, 12:55
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
Да у меня такая же проблема, телефон после снятия бэкапа с CG2 завис, а после того как я вынул батарею и вставил ее назад он больше не завёлся. Только этот диод загорается при подключении к УСБ.
Я тут почитал форум на ModMyMoto.com и обнаружил, что много у кого телефон с такими же симптомами, и они его несли в СЦ, им меняли т.к. основная плата была мертва!!
Я же в своём случае понесу в СЦ и набрехаю, что якобы он лаговать начал, а после Master Reset завис и более не включался.
Кстати, эти комбинации у меня не срабатывали тоже.
Сообщение отредактировал Hijack - 17.5.2007, 13:08
brifreak
сообщение 17.5.2007, 15:58
Мото фанат
Может действительно пациент скорее мёртв, чем жив...
Hijack
сообщение 19.5.2007, 15:33
2 Packer
Интересно кто-нибудь еще здесь есть с такой же батвой или нас тока двоe уникальных??
Packer
сообщение 20.5.2007, 20:28
Мне так кажется, еще будут.
Пока (на уровне догадок) - дело в USB контроллере. Что-то в нем не то. Не очень он надежный.
От шнурка зависит. От карточки памяти зависит. Игрушка (установлена на карте) при прохождении притормаживать стала. Но про это я пока статистику набираю. Если наберу - буду в тему о V6 писать.
А телефон я поменял.
vitaminP
сообщение 8.7.2007, 4:40
Пользователь №: 139 965
Модель телефона: v6
Цитата(Hijack @ 19.5.2007, 18:33) *
2 Packer
Не и не мечтайте, я тоже уникум. У меня два мертвеца tongue.gif .
brifreak
сообщение 8.7.2007, 13:12
Мото фанат
Перед этим телефон зависал? А ты пытался привести в чувство вытащив батарею? И после этого он не включился? Если всё так как я написал, могу утешить основная плата мертва, меняеться по гарантии. Почему то не любят V6 когда их приводят в чувство таким способом, предпочитают умереть геройски, мой за два месяца дважды умирал.
Сообщение отредактировал brifreak - 8.7.2007, 13:16
Packer
сообщение 9.7.2007, 17:45
brifreak,
извини, если я что-то недопонял.
Телефон умирает, если из зависшего телефона вытащить аккумулятор. Так?
Что делать, если телефон завис? На бэкапе или на прошивке, например. Не вытаскивать ни в коем случае аккумулятор. А как реанимировать?
И еще непонятно.
То есть ты вытаскивал аккумулятор на зависшем теле - тел умирал. Но ты же сам пишешь, что в этом случае основная плата мертва и меняется по гарантии. И как в этом случае можно помереть дважды? Ты его менял по гарантии?
brifreak
сообщение 9.7.2007, 19:08
Мото фанат
Цитата(Packer @ 9.7.2007, 21:45) *
brifreak,
И еще непонятно.
Наверное я не совсем понятно изложил, и так по порядку телефон завис, я вынул батарею, и после того как вставил обратно тело больше не включилось, поменял в магазине благо дело 14 дней не прошли, правда с увереностью не могу сказать тело умерло в результате вынимания батареи или зависание было предвестником смерти. Второй умер также, правда поменть отказались так как умер на 18 день, спорить не стал отвёз в СЦ, через десть дней забрал с новой платой. Теперь тело определется так, да и бут поменялся.
moxa
сообщение 9.7.2007, 20:48
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Оп-па...... А телефон то у тя инженерный!!!! clap.gif круто!!!!!! а что в сц делали то??? может бэкап выложиш? Думаю многим интерестно будет! smile.gif
alotofbacardi
сообщение 9.7.2007, 20:56
Пользователь №: 128 522
Модель телефона: v6 Razr Maxx
У меня уже было такое около 2-ух месяцев назад. Даже писал здесь в разделе "Скорая помощь". Никто не ответил тогда. В результате, телефон был отнесен в сервисный центр с жалобой на "не включается". Т.к. трубе было 2 дня поменяли на новую.
brifreak
сообщение 9.7.2007, 22:11
Мото фанат
В СЦ походу поменяли плату, поскольку раньше помоему она была зелёной а стала весёлого белого цвета. Прошивка стояла какая феррариевская R26111VL_U_96.A0.0DR, но я её особо не юзал, востановил бэкап с предыдущего тела, на том и успокоился. smile.gif
Сообщение отредактировал brifreak - 6.5.2008, 7:11
Hijack
сообщение 10.7.2007, 14:15
Носил тело в СЦ, через несколько дней пришел узнавать что да как, мне сказали что заменили основную плату т.к. она убита и ремонту не подлежит. У меня на момент смерти стояла прошивка LD, а сейчас VL несколько раз зависал, но после манипуляций с батареей работает нормально. Предположение: Может есть какая-нибудь зависимость смерти платы от прошивки. dry.gif
У кого какие мысли на этот счет?
Сообщение отредактировал Hijack - 11.7.2007, 16:55
Packer
сообщение 12.7.2007, 21:26
И сейчас тоже белая.
Может, цвет имеет значение?
Пипл, белые платы помирали?
VEK
сообщение 13.7.2007, 4:00
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
Да блин, порадовали! А я думал, что телефончик замечательный! Это ж сколько косячных лежит ещё на прилавках!!!
ZomBig
сообщение 13.7.2007, 9:14
Из: РОССИЯ, Рязань
Пользователь №: 464
Модель телефона: MOTORAZR MAXX V6
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Мда....
я купил телефон, он у меня свеженький. Вчера купленый.
Это получается платы у них касячные??? и как вам новая которую заменили, разница есть??
Добавлено позже (13.7.2007, 13:45):
Еще хотел спросить:
У всех люфтит верхняя часть телефона в закртом положени??? (V6)
у меня люфт составляеят примерно 1мм. Хотя тел нулячий
Packer
сообщение 13.7.2007, 11:09
Давайте не делать неверных выводов и попробуем отделить котлеты от мух.
Отвечаю за себя.
Телефон умер во время работы программы, которой, между прочим, не было на прилагаемом к телефону компакт-диске.
Так что это не платы - косячные, а платы - новые и разные, и косячным является софт, который эти новые и разные (незнакомые то бишь) платы инициализирует в режиме флеша и бута.
Об остальном: траблы с USB были тогда, когда:
- использовался не родной шнур;
- подсоединенный к компьютеру 1999 года выпуска (USB в младенчестве);
- стоял Windows XP SP1, установленный в октябре 2001 года и с тех пор ни разу не обновлявшийся.
При использовании родного шнурка они прекратились.
Моторолловским софтом прошивка обновилась.
И не рекламы ради. Все работает. Нареканий к телефону нет. Нет - и все.
А к V3X - были. Тормоз он. Да и перезагрузка после явы чего стоит. Как вспомню - так вздрогну. Брр.
ZomBig
сообщение 13.7.2007, 14:15
Из: РОССИЯ, Рязань
Пользователь №: 464
Значит с телефоном все нормально.
каким мотороловским софтом обновляется прошивка?
Packer
сообщение 13.7.2007, 15:24
https://rsddownload.motorola.com/download/M...ware_Update.exe
Prince_V
сообщение 13.7.2007, 15:40
Пользователь №: 41 086
Модель телефона: Moto-roller C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
У меня есть люфт, был с самого начала. За пол-года пользованья не увеличился, в открытом состоянии всё ок. Так что будем считать это не багом, а фичей. smile.gif
Hijack
сообщение 13.7.2007, 17:11
На одном форуме прочитал, что челы находили мертвый V6 после длительной зарядки от розетки.
Мне так кажется, что все таки платы какие-то "мутные" ставят.
ZomBig
сообщение 13.7.2007, 20:08
Из: РОССИЯ, Рязань
Пользователь №: 464
Допустим такой вариант что платы "не качественные". Вот те на которые меняют лучше или как? вот что я хочу узнать
Добавлено позже (14.7.2007, 0:12):
У меня тоже в открытом состоянии стоит как цельный без люфта. При закрытой крыше на 1мм влево сдвигается. Но я тоже подумал что такое невозможно у тела который распоковывали при мне) Значит спец. сделали чтоб на крепление меньше нагрузки было
Hijack
сообщение 13.7.2007, 21:13
Я забрал свой V6 из СЦ 8.06.07 и до сих пор никаких глюков не заметил. Конечно несколько раз зависал, но после вынимания батарейки работает нормально.
Prince_V
сообщение 16.7.2007, 13:15
А как сделать чтоб он завис? У меня за пол-года завис один лишь раз, да и то как-то странно - помигивали синие огоньки подсветки и почему-то входящие вызовы были бесшумными (хотя схема звука была громкая). А исходящие были нормальными.
brifreak
сообщение 16.7.2007, 14:58
Мото фанат
Ну вот вчера и весёлая белая плата начала попытки суицида, поставил телефон на зарядку через некоторое врем обнаружил выключеным, включаю телефон виснет на заставке и дальше белый экран, 5, 10 минут и до бесконечности, на кнопки не реагирует, выключить можно только выниманием батареи. Перепрошиваеться нормально, любой прошивкой, но дальше то же самое мертвый висяк, после энного количества попыток запустить, отвёз в СЦ, обещали до пятницы сделать, хотя мало вериться, недели две как минимум уйдёт, ждём-с...
Mike_64m
сообщение 21.8.2007, 12:18
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Цитата(volume_84 @ 21.8.2007, 0:33) *
мда ... как сказал один человек.. для грамотного обновления по надо пользоваться лицензионной программой.
лицензионная прошивка
Разницы нет, что прошивать "лицензионной программой", что тем же PST.
Nur87
сообщение 21.8.2007, 18:49
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
+1 к мертвым в6. мой умер так: залил скин, выбрал его в телефоне. тел завис. далее ждал когда он сам перезагрузиться, акум не вынимал. выключился и уже не включился.
я думаю что проблема может в изготовителе? это первый мотор у меня из китая. т.е. под акумом написано Made in china. посмотрите свои, у кого тоже умирали в6, где он сделан. раньше у мя были только моторы из сингапура. и ни один не умер
gibson
сообщение 22.8.2007, 9:58
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Сейчас все моторы делаются в китае и сколько у меня их было, могу сказать умирают все, не зависимо от страны изготовителя! Ответ нужно искать в другом месте! Возможно была крупная брачная партия, возможно система защиты которая применена имеет недостатки! Чтоб найти причину, нужно прежде всего найти ТестПоинт, тогда сразу будет известно что умирает, механика или софт!
gibson
сообщение 22.8.2007, 20:27
Прошивка: ICS 4.0.4
Разобрать телефон, найти по маркировке флешку и проанализировать дорожки и контакты рядом с ней! А вобще методом тыка... Возможно есть ещё способы поиска, но я пока не вникал... Пробывал разок поискать в нете что нибудь, схемы или инфу какую нибудь, тишина! По аргонам вобще тишина в нете... Возможно сейчас что то появилось, у меня нет трафика и времени искать...
gibson
сообщение 22.8.2007, 20:52
Прошивка: ICS 4.0.4
volume_84,
а мне жалко методом тыка испортить тел
Было бы всё так просто, давно уже нашли всё! Всем жалко, все сидят и ждут пока кто то, что то сделает!
VATRA
сообщение 17.9.2007, 10:37
Из: Украина,г. Чернигов
Пользователь №: 118 249
Модель телефона: V6-2gb|G705-8gb
Прошивка: A0.0DR|R1BA038
+1 труп(((( Прожил 1 мес. Помер после заливки МММ явы на карту)))) Ребут... и труп))) Симптоматика таже что и Вас((( Отнёс в сервис, благо горбатого лепить не пришлось, т.к. знакомы)))) сказали сначала Киев...и гдето через месяц вернут)
geroy
сообщение 3.10.2007, 18:20
Пользователь №: 149 004
Модель телефона: V6 maxx / (c350)
то же самое, прожил ровно месяц, потом во время работы с Motomidman завис, побелел и умер.
Отдал на ремонт, сказали недели 3 ...
Думаю, что это гадит русская прошивка, она же какая-то обрезаная "special for Russia"!
Berg
сообщение 4.10.2007, 1:39
Пользователь №: 101 673
Модель телефона: v500, V6 /\/\AXX
Умер вчера вечером, залил новый монстер-пак для версии VL, начал ставить будильник он — завис, рузультат убитое тело, что я сним только не далал shades.gif всё бестолку в СЦ нести неохота, во первых другой город, во вторых это уже вторая поломка, а первую пока отремонтируют ждал два месяца — в итоге отдали новый телефон..
Упал V6 MAXX, При USB-подключении горит индикатор. И это всё. · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:09
