29 страниц V « < 7 8 9 10 > »
MotoRAZR2 V8, Обсуждение
nsk_qwerty
сообщение 29.1.2008, 4:44
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
pens, по второму вопросу: поищи на форуме - есть прошивка для V8 с прокруткой строк в справочнике. А размер шрифта можно менять в скинах.
prSapphire
сообщение 29.1.2008, 7:36
Из: Владивосток
Пользователь №: 56 874
Модель телефона: Atrix 4G/Milestone
Прошивка: MIUI v4/MIUI GB
в ожидании чуда ))
to pens прошейся этим R601_G_80.44.2BR_reflash_by_PsY---v8 512mb, брать здесь. Получишь желаемую прокрутку имен в списке контактов.
Главное не забудь после прошивания подключить телефон в режиме устройства хранения, и удалить в корне все появившиеся файлы (любые, кроме папок, ну или тех что сам туда закидывал). А то возникнет проблема с проигрыванием аудио.
Удачи.
=Ruslan=
сообщение 29.1.2008, 15:32
Пользователь №: 161 709
Модель телефона: Razr V3ire
С позволения коллег - общие впечатления. Прошу прощения у модераторов, если длинно...
Экран(ы) понравился, меню - после V3 чуть-чуть посложнее и... чуть менее логично чтоли... Но тем не менее до всех нужных функций-опций-настроек добрался smile.gif
Звук при разговоре мне показался менее громким, чем у V3, но более качественным. Посмотрим, может с непривычки громкость меньшей кажется.
Голубое ухо подцепилось на раз, и глюков пока не замечено. Что радует - звонок теперь передается в наушник так, как он проигрывается на теле! На V3 какой бы профиль не стоял, при подключении уха он менялся на свой звонок, и все...
Про емкость батареи пока ничего не скажу - зарядился "с 0" всего один раз.
Теперь вопросы, куда ж без них....
1. Про прокрутку имен до меня уже говорили, выход понятен - перешиваться а вот КАК это делать конкретно на нашем теле - не нашел. Видел инструкцию в картинках, но не увидел главного - в какой режим переводить телефон, или вообще его выключить, или кнопки какие волшебные жать... если есть где - ткните неразумного?
Кстати! тормоза реакции тела при нажатии "функции" из главного экрана связаны именно с прокруткой первой строки smile.gif Если сразу после "функции" нажать "вниз", он не успевает начать "тормозить" smile.gif
2. Очень неудобно стало добираться до справочника, браузера и сообщений. На джойстике у меня свои задачи.... Их как-то можно повесить на верхние кнопки (а то как минимум одна: "меню" дублирует центральную кнопку джойстика)? Или пока ждем аналога p2k tools для наших тел?
3. Можно ли при вх. звонке от абонента выводить на внешний экран доп. информацию типа "место работы" или еще чего-нить? Например, у меня пять Иванов Ивановых, и при звонке "нипаняятно" (с) который из них звонит
Пока все, еще раз сорри за длинный пост, но очень хотелось поделиться впечатлениями. Пока - в основном положительными smile.gif
Сообщение отредактировал =Ruslan= - 29.1.2008, 16:00
nsk_qwerty
сообщение 29.1.2008, 16:37
Из: Новодвинск
=Ruslan=,
1) тело в режим модема и шить через РСД лайт как и другие тела.
2) по крайне мере на Z6 (в теме про конфиги) удалось переназначить кнопки браузера и плеера - может у вас по аналогии тоже можно что-то переназначить.
3) пока не раскопали, но стандартной функции такой нет (хотя как вариант фотки на них повесь, ну или на кряйняк их место работы сфоткай - понятнее будет).
=Ruslan=
сообщение 29.1.2008, 16:46
nsk_qwerty,
Спасибо за ответы!
Я дико извиняюсь за тупость по п.1, но нихоцца получить труп апосля операции. То исть:
0 - РСД Lite (кстати, 3.8 намана?) - на комп, бекапим справочник и т.д.
1 - тело - в режим модема, подключаем.
2 - запускаем прошивалку, открываем рефлеш, шьем
3 - прошились, тело (без перезагрузки?) - в режим съемного диска, удаляем чего-то там из корня?
Скорее всего придется выходить из положения как и на V3 - в строке фамилии в справочнике добивать место работы. Хотя сам справочник, или "контакты" стал конечно гораааздо более емким
Сообщение отредактировал =Ruslan= - 29.1.2008, 16:47
nsk_qwerty
сообщение 29.1.2008, 17:04
Из: Новодвинск
=Ruslan=, ага, ты все правильно понял, только насчет удаления файлов уточни (у нас на Z6 просто ничего тереть не надо).
А чем фотка работы не устраивает? )) Если у тя например какой-нить Иванов Иван работает в какой-нить крупной фирме - сфоткай их офисное здание - сразу понятно будет (смысл в том, что фотку, ассоциирующуюся с челом любую поставь, если самого чела фоткать неудобно - все равно ведь на экране пока глаза к имени бегут на фотку внимание обратишь).
=Ruslan=
сообщение 29.1.2008, 17:08
nsk_qwerty,
Еще раз спасибо, попробую. Да, кстати - по времени сколько может это занять?
Про фотку работы - просто нестандартный ход, понравилось, потому и "сильно" smile.gif
Сообщение отредактировал =Ruslan= - 29.1.2008, 17:09
nsk_qwerty
сообщение 29.1.2008, 17:12
Из: Новодвинск
=Ruslan=, по времени как прошивка любого друго мотора с флеш-памятью в 64 метра - максимум минут 10-12.
Abram
сообщение 29.1.2008, 18:58
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
А мне вот вчера пришлось...
pens
сообщение 29.1.2008, 22:25
Пользователь №: 142 764
Модель телефона: V8
Следом за предыдущим автором, с извинениями за возможно тупые вопросы:
1. Как воспользоваться быстрым вызовом? Как настроить нашел и сделал, но как вызвать - ввело меня в ступор. В мануале ни слова, в реале перенажимал на все мыслимые сочетания - без результата...
2. Возможно ли изменить цвет внешнего экрана при вызове... Или шрифт имени (номера телефона). Чтобы сделать бело на черном или черно на белом. А то в базе все одинаково поносного цвета и то и другое...
3. Есть ли возможность штатные аналоговые часы растянуть на весь дисплей?
Пожелайте мне удачи, пошел пробовать впервые в жизни шить Мотор...
Стоп, еще не ушел... Бэкап действительно нужен? В мануале написано, при установке нового программного обеспечения данные пользователя сохраняются без изменений...
Сообщение отредактировал pens - 29.1.2008, 22:28
ktulu
сообщение 29.1.2008, 23:20
Из: Odessa.UA
Пользователь №: 159 973
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Custom GizMoto M59
Нажал и держишь секунду-полторы, все просто. А вот что он пароль на войсмейл (цифры после p) светит в общем списке, это плохо. Трео был умнее.
Очевидно для этого надо ковырять тему.
Да вроде если флекс не шьешь, бекап не нужен.
А еще скажи, у тебя плеер тоже по алфавиту все играет? У меня и файлы пронумерованы, и номера треков в теги вбиты, а он просто по имени из тега сортирует и иначе никак, только через плейлист (что есть изврат).
pens
сообщение 29.1.2008, 23:46
Модель телефона: V8
ktulu, smile.gif спасибо за "быстрый вызов"! Хоть на шажок сегодня, но все равно вперед! Кстати, цифру "9" не отдает, редиска, под контакт...
Про плеер, извини, не скажу... unsure.gif даже не смотрел, где он лежит... Эта трубка для меня просто "звонилка"...
prSapphire, если возможно, скажи про прошивку пошагово...
Убил часа четыре... Сначала пытался спрашивать, потом перепробовал с помощью всех мануалов, найденных на этом форуме и обеими программами... Ну не опознает ни одна из них, телефон... Подключается, но пишет: Не знаю, прошивку, не знаю бут... И как следствие срыв соединения и ошибки...
Не только прошивку, но и бэкапить не выходит... Попробовал оба варианта и V9 и телефоны 3G с бутом до 6.10.... Ни фига...
Как вам всем это удалось... Поделитесь с лоховатым "мотористом"...
2 февраля...
Докладываю: советы уже не нужны... tongue.gif Разрулил проблемку...
По порядку, может пригодится, таким неумехам, как я wink.gif :
1. Ни под каким соусом не удалось подружить телефон с Flash&Backup... sad.gif И профили для V8 скачал и все форумы (наши и ихние) порыл, но проблему бэкапа так и не решил...
2. Решил добить другую программку - https://motofan.ru/soft/ РСД lite.... Сначала взял первую попавшуюся v.2.7, - не коннектится с телефоном... Нашел последнюю v.4.1 тоже безрезультатно, похоже либо сырая, либо левая попалась...
3. Всё успешно завершилось с версией 3.9 - двумя кликами, на ура, за три минуты! smile.gif
4. Никаких лишних файлов, мешающих воспроизведению аудио не обнаружил.
5. Результат: строчки в адресной книге побежали! thumbsup.gif Никаких других изменений н обнаружено... Без бэкапа, все настройки, файлы, программы, картинки, мелодии сохранились без изменений (или пока не обнаружил!!!).
И возвращаюсь к своему вопросу в предыдущем сообщении: подскажите, как поменять цвет шрифта контакта при входящем вызове?
Сообщение отредактировал pens - 2.2.2008, 12:47
Max75
сообщение 2.2.2008, 14:25
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
а можно подробней - где именно размер шрифта можно менять? а то я у себя не могу найти....
и еще. я тут поднимал вопрос но так мне не ответили толком, так что повторюсь:
как создать плейлист? (стандартный вариант с выбиранием по одному каждого файла в телефоне не предлагайте)
проблема в том что из стандартного плеера видна вся музыка в перемешку с рингтонами, проиграть музыку из одной конкретной папки низзя sad.gif
что-то сказано про синхронизацию через wmplayer.... но у меня опять же не получилось через него создать плейлист в телефоне.
кто как выходит из такой ситуации?? слушать всё вместе с рингтонами не весело..... каждый раз составлять плейлист из телефона добавляя файлы по одному слишком геморойно а как добавить сразу папку я не нашел.
Сообщение отредактировал Max75 - 2.2.2008, 14:41
CjYoung
сообщение 2.2.2008, 17:08
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Увы никак, ибо плеер там Дер**о. Сам мучаюсь, но у меня сортировка хоть по тегам. Но миксы всеравно не закачаешь, тк он упарядачивает их по названию автора =((
Artjom
сообщение 2.2.2008, 18:10
Из: Латвия
Пользователь №: 158 405
Модель телефона: RAZR V8
Прошивка: R601_G_80.44.2BR
Кто - то нашёл нормальный секундомер и таймер для V8?
nsk_qwerty
сообщение 2.2.2008, 23:01
Из: Новодвинск
Max75, сам пока серьезно со скинами не разбирался. Так что лучше загляни в тему по скиноделанью в ветке про Е2 (у нас пока такой нет).
А насчет плейлистов - используй теги (в UTF формате версии 2.2) - тогда с созданием плейлистов проблем не будет - можно будет спокойно и целые альбомы в плейлисты добавлять и произведения одного автора и одного жанра (а чтоб было их проще отделить от ринтонов - просто затирай в рингтонах все тэги - тогда в плеере их точно с мелодиями не спутаешь.
nanoDront
сообщение 3.2.2008, 0:21
Пользователь №: 160 425
Прошивка: Linuxmod 3b
Цитата(Abram @ 28.1.2008, 10:35)
Это не тел не распознает. Эт мастдай твой . Тел юзает Unicode (UTF8), мастдай - cp1251. Я со своего линуха нормально юзаю телефон
Must Die? Хм, об этом еще подумать надо, кто must die. Ну речь не об этом. Раз уж у них разные кодировки, то это значит, что моя проблема нерешима?
Прелесть телефона то, что ты что хочешь можешь поместить куда хочешь. Если уж удобнее было на V3, то сделай так же!
Кстати! тормоза реакции тела при нажатии "функции" из главного экрана связаны именно с прокруткой первой строки Если сразу после "функции" нажать "вниз", он не успевает начать "тормозить"
Качаешь прошивку ...2BR, качаешь https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.8 (на сайте), открываешь, подключаешь телефон в режиме модема, выбираешь файл прошивки, нажимаешь Start. Ничего необычного.
Пока ждем...
После прошивания подключишь телефон в режиме запоминающего устройства, в корневом каталоге будут 3 файла "нипаняяятных", вот их и удалишь. Требуется для правильной синхронизации с WMP.
Если уж очень хочется, чтобы альбом играл по номерам композиций, то единственное решение - создавать упорядоченный плейлист. Я, кстати, тоже с этим встречался и решал проблему именно так.
nsk_qwerty, ну ты! Слабо прочитать инструкцию телефона, где "...полная синхронизация с Windows Media Player 11"? В общем, кратко, создаем плейлист в WMP, после при синхронизации именно его отправляем в телефон, а не песни по одной. Вот и все!!!
И как всегда напоследок вопрос. Почему при закрытии флипа на внешнем экране при свернутом плеере всегда показывается стандартный фон Alkali, независимо от того, который выбран в теме?
И еще. Спрашивал, но все-таки: почему после прошивки ...2BR вместо камеры на интеллектуальную клавишу автоматически назначился браузер? Неудобно стало...
А также. Кто-то тут писал, что после перехода на ...2BR появляется высокое разрешение съемки видео (320х240). Правда? Если нет, то почему в "ТАКОМ" телефоне с "таким" так слабо?
Эх. Почему нельзя поставить защиту, скажем, на мультимедиа (у меня так), не говоря уже о картинках, видеозаписях и голосовых записях по отдельности? Все-таки хочется что-то поскрывать, а так...
Прорвало, называется. Почему телефон так плохо справляется с функцией телефона? Поясню: когда флип закрыт, то при открытии при входящем звонке все нормально. Когда открыт и отвечаешь зеленой клавишей - тормозит от 0,5 до 1 секунды. Ужасно неприятно. К тому же, почему при процессоре 500 МГц когда заканчиваешь вызов и хочешь сразу же набрать тот же номер, то приходится ждать не меньше, чем на P2K.
Молчу. У всех ли при входящем звонке системная строка меню на внешнем диспле? Это не дает фотографии раскрыться на весь экран, по бокам полосы белые, неприятно ведь. Сделали бы прозрачной или вообще убрали бы. А можно это все сделать вообще?
.... При наборе СМС на P2K очень удобно было. Скажем, когда слово подходит к концу строки, то пробел остается невидимым, а слово на следующей строке начиналось с ее начала. А здесь и пробел переносится, и слова могут наполовину ломаться, делясь на две строки. Неприятно! Ой, фу!!!
А! Как пользоваться функцией MOTOSYNC? Интересно все знать, но знаю мало...
Кстати. Тут на форуме кто-то говорил, что при включении экономии батареи начало фразы сглатывается и в этом и заключается эта функция. Кто это сказал? По мне, так экономия батареи в данном телефоне подразумевает лишь отключение подсветки клавиатуры при достаточном освещении (хотя могу ошибаться).
Сообщение отредактировал nanoDront - 3.2.2008, 13:07
сообщение 3.2.2008, 7:01
легко :заходим в фонотеку,список воспромзвидения,создаем плейлист и радуемся!(незнаю как вам но мне все устраивает)
з.ы. это все делал на своем z6 а на v8 непробывал.Тел перезагружал,плейлисты остаються
Сообщение отредактировал qwerzxcv - 3.2.2008, 7:02
pens
сообщение 3.2.2008, 8:04
Модель телефона: V8
Прорвало, называется. Почему телефон так плохо справляется с функцией телефона? Поясню: когда флип закрыт, то при открытии при входящем звонке все нормально. Когда открыт и отвечаешь зеленой клавишей - тормозит от 0,5 до 1 секунды. Ужасно неприятно. К тому же, почему при процессоре 500 МГц когда заканчиваешь вызов и хочешь сразу же набрать тот же номер, то приходится ждать не меньше, чем на P2K?
nanoDront, smile.gif достоверно конечно не знаю, могу только пробовать на своем телефоне:
1. Мы говорим об это прошивке - R601G80.44.2BR reflashby PsY-v8 512mb ? Никогда не пробовал, чего было назначено на "интеллектуальной" клавише, сейчас щелкнул - камера... wink.gif
2. Не знаю, кто такой Р2К, smile.gif, потестил сейчас на своем - никаких тормозов не наблюдается... Зеленой кнопкой отвечает мгновенно, повторный вызов номера - насколько хватает быстроты пальцев, зайти в последние вызовы и кликнуть по номеру...
3. Так ведь на время звонка служебная строка усекается - остается только сеть, время и батарея.... На мой взгляд, удобно, отвечая непроизвольно оцениваешь связь, время разговора, да и на батарею, при ее объеме ( sad.gif ) лучше лишний раз глянуть...
Всё, ИМХО, конечно...
nsk_qwerty
сообщение 3.2.2008, 11:17
Из: Новодвинск
Писал я это не для тех, кто юзает WMP, а как раз для тех, кто его не юзает по причине его неудобства/некрасивости/мастдайности и прочих причин. А тыкать мне не надо. Я к тебе со словами "ну ты" не обращаюсь, так и ты будь сдержанным.
nanoDront
сообщение 3.2.2008, 12:55
nsk_qwerty,
ты на этот вопрос отвечал?
Если уж на то пошло, то надо было читать внимательнее, и ты бы понял, что человек, на чей вопрос ты отвечал, использует WMP. А насчет "неудобства/некрасивости/мастдайности": ты что, можешь что-то лучше предложить? Особенно на своем Linux? Подумай, прежде чем возмущаться... thumbdown.gif
^^ Извиняюсь за оффтоп и за выяснение отношений на форуме. poster_offtopic.gif
Вопрос: Подскажите, как создать backup сообщений и справочника? А то при создании backup справочника через Motorola Phone Tools он почему-то после восстановления на главное место выводит домашний номер телефона. mad.gif Точнее, когда заходишь в справочник, он сначала показывает домашний телефон, а уж потом надо перелистывать, чтобы найти мобильный. А уж сообщения он вообще не восстанавливает, а столько приятного и нужного там... shuffle.gif
Да, именно об этой. Ну вот я тоже об этом. Кто не прошивает - у них остается камера, а у меня - назначился браузер. Бесит! shout.gif
2. Не знаю, кто такой Р2К, , потестил сейчас на своем - никаких тормозов не наблюдается... Зеленой кнопкой отвечает мгновенно, повторный вызов номера - насколько хватает быстроты пальцев, зайти в последние вызовы и кликнуть по номеру...
Телефоны P2K - это платформа предыдущего поколения телефонов Motorola, т.е. E398, V3, V600 и т.д. Была знаменита своей тормознутостью. А насчет того, что у тебя все летает, что, серьезно?! Блин, точно заново прошивать буду! sport_boxing.gif
3. Так ведь на время звонка служебная строка усекается - остается только сеть, время и батарея.... На мой взгляд, удобно, отвечая непроизвольно оцениваешь связь, время разговора, да и на батарею, при ее объеме ( ) лучше лишний раз глянуть...
Информация нужная - кто спорит? Но из-за нее фотографии не выводятся в разрешении 320х240 и по бокам от нее остаются белые полосы. А хотелось бы во весь экран... blush.gif
Сообщение отредактировал nanoDront - 3.2.2008, 13:15
nsk_qwerty
сообщение 3.2.2008, 13:06
Из: Новодвинск
nanoDront, про бэкап данных написано здесь. А если хочешь фотку на весь экран - разбирайся с редактированием скинов - все параметры отображения элементов на экране забиты именно в ini файлы скинов.
А насчет WMP - я просто предлагал альтернативный выход из ситуации без использования wmp.
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 3.2.2008, 13:08
nanoDront
сообщение 3.2.2008, 13:21
Цитата(nsk_qwerty @ 23.1.2008, 21:05)
2) Сохраняем справочник, смс, календарь, заметки, e-mail (настройки учетной записи):
-- заходим в режим модема
-- переводим тел в USBLan
-- заходим в тел через FTP
-- копируем содержимое папки /ezxlocal/sysDatabase
nsk_qwerty,
а что делать в том случае, если на телефоне не установлен RAZR Attack? У меня нет Telnet... sad.gif
Сообщение отредактировал nanoDront - 3.2.2008, 13:22
nsk_qwerty
сообщение 3.2.2008, 13:30
Из: Новодвинск
nanoDront, только кривые Mobile Phone Tools-ы. Но проще рейзр аттак поставить - данные он все равно пользовательские не затирает.
pens
сообщение 3.2.2008, 13:50
Модель телефона: V8
Цитата(nanoDront @ 3.2.2008, 17:55) *
Вопрос: Подскажите, как создать backup сообщений и справочника? ...
.... Да, именно об этой. Ну вот я тоже об этом. Кто не прошивает - у них остается камера, а у меня - назначился браузер. Бесит! shout.gif
..... А насчет того, что у тебя все летает, что, серьезно?! Блин, точно заново прошивать буду! sport_boxing.gif
nanoDront
1. У меня после прошивки штатная Motorola Phone Tools вообще не может сконнектиться с телефоном! biggrin.gif Поэтому я просто забил на бэкап всех данных, кроме адресной книги... А с ней у меня, проблема решается просто, как и со всеми телефонами - МакБук и телефон безпроблемно находят друг друга по блутусу, далее клик по "Синхронизировать" - всё по местам! smile.gif
2. Так у меня прошито именно этой прошивкой! Может мы о разных клавишах... unsure.gif На левой боковине третья сверху? На ней камера!
3. Насчет летает...? wink.gif Трудно сказать так категорично... Из Моторов у меня недолго был только А1200... Но быстрее моего последнего телефона - SE Р1. И точно нет тех задержек, о которых ты упоминал.
nanoDront
сообщение 3.2.2008, 15:49
Цитата(pens @ Сегодня, 18:50)
1. У меня после прошивки штатная Motorola Phone Tools вообще не может сконнектиться с телефоном! Поэтому я просто забил на бэкап всех данных, кроме адресной книги... А с ней у меня, проблема решается просто, как и со всеми телефонами - МакБук и телефон безпроблемно находят друг друга по блутусу, далее клик по "Синхронизировать" - всё по местам!
pens, у меня с моим Satellite тоже по Bluetooth без проблем коннектится, но, как я где-то раньше говорил, кодировки у аппаратов разные. У меня-то все кириллицей набрано, но когда перебрасываю с телефона на комп и обратно, то всякие каляки получаются. На разных языках шпарят, не понимают друг друга... mad.gif И вот не знаю, что делать...
2. Так у меня прошито именно этой прошивкой! Может мы о разных клавишах... На левой боковине третья сверху? На ней камера!
pens, и даже понять не могу, почему так произошло.
3. Насчет летает...? Трудно сказать так категорично... Из Моторов у меня недолго был только А1200... Но быстрее моего последнего телефона - SE Р1. И точно нет тех задержек, о которых ты упоминал.
pens, ну все! Точно перепрошиваюсь. Вот только backup данных найду как сделать...
Сообщение отредактировал nanoDront - 3.2.2008, 15:52
nanoDront
сообщение 3.2.2008, 21:07
Пардон за ложную информацию. Оказывается, это не из-за ...2BR на интеллектуальную клавишу назначается браузер, а из-за ...39R, которую я ставил сначала. Вообщем, люди, скажите, что поставить перед прошиванием на ...2BR, чтобы остался нормальный русский язык?
Сообщение отредактировал nanoDront - 3.2.2008, 21:08
Max75
сообщение 4.2.2008, 7:36
Из: Austria, Wien
Чудное)
1. лично у меня в инструкции о этом ниче нет.
2. создаем плейлист в WMP отправляем в телефон - и? в телефон переносятся мелодии как и при обычном копировании. а толку???????? все равно в телефоне при запуске плеера всё будет в перемешку с рингтонами. может WMP умеет создавать плейлисты которые играет телефон? увы я такого не нашел.
=Ruslan=
сообщение 4.2.2008, 11:42
Я не совсем это имел в виду. И насчет "что хочешь" и "куда хочешь" - сумлеваюсь я....
Конкретно - хочу браузер на какую-нить кнопку. Но вот тока перепрошиться не предлагать. Пхон только "интернет" предлагает. А там много всего кроме браузера...
Насчет логичности - на V3 в "настройках интернет" было все - и сессии, и их редактирование и их изменение. Таперича - сессии есть, а их редактирование запихнули в "соединения". Оговорюсь, что после того как нашел нужные функции, их повторный поиск не вызывает проблем smile.gif
С набором СМС-сок с непривычки тоже туговато. Зачем-то сделали выбор только в пределах одного языка. То исть если мне в "русскую" смс-ку надо вставить аглицкое слово, приходится выбирать сначала другой язык, потом вырубать iTAP... а потом все в зад возвертать.
Батарея лично у меня держит полторо суток. То есть с утра снял с зарядки - к следующему вечеру - "в ноль". Причем это при совсем небольшом (минут 10) количестве разговоров за день и часа четыре в общей сложности езды с синим ухом.
И, после V3 - ооочень неудобные списки принятых-пропущенных-набранных номеров. Вот тут реально жаль, что это никак нельзя поправить. Надеюсь только на местных умельцев, которые наверняка сделают аналог p2k tools для наших "телов". Или "тел"... smile.gif
Да, и еще - V3 не "обращал внимания" на префиксы номеров, то есть входящие +7 095 1234567 и +7 495 1234567 для него были "одни и теже". А здесь - это разные номера sad.gif
Сообщение отредактировал =Ruslan= - 4.2.2008, 13:19
nanoDront
сообщение 4.2.2008, 15:06
Max75, цитирую:
Run Windows Media Player 11. Your phone appears in the upper right corner of the Windows Media Player 11 screen, and the phone's music files are listed on the left side of screen.
1. Select the Sync tab in Windows Media Player 11.
2. Drag and drop songs or playlists onto the Sync List on the right side of the Windows Media Player 11 screen.
3. ...
Разве этого недостаточно, чтобы показать полную синхронизацию с WMP?
Когда запустишь стандартный плеер на телефоне, открой папку "Списки воспроизведения", и там будет находится твой Playlist. Или ты скажешь, что и этого у тебя нет? wink.gif
К сожалению, нет телефона под рукой. Хотелось бы проверить. Но если я тебя правильно понял, и если это действительно так, то это плохо... sad.gif
Знаешь, в чем нелогичность в этом плане, скажем, на V3? Ты заходишь на вкладку Интернет, создаешь профили, все супер. Но есть ведь и ММС. А вот тут уже никакой логики. Почему точка доступа ММС лежит в папке Интернет? Поэтому создание точек доступа поместили в одну общую папку. А уж кому понадобится, Интернету или ММС, тот оттуда что надо и возьмет. smile.gif
Дело привычки. Я, например, на двух языках часто не набираю. Поэтому для меня это не проблема. Но даже если и приходится, то я немного времени трачу на это.
У тебя хоть полтора суток. А у меня, когда только взял и был огромный интерес и много неизведанного, то он и по полсуток не держал. Сейчас хоть еле сутки выдерживает - и тому радуюсь. Картина схожа с E398 (повторюсь, в моем случае).
Поясни, что именно тебе жаль. Просто мне все намного больше нравится, чем на P2K.
Наверное, единственная весовая вещь, с которой я с тобой полностью согласен! Раздражает реально!
=Ruslan=
сообщение 4.2.2008, 15:31
Цитата(nanoDront @ Сегодня, 18:06)
...Ты заходишь на вкладку Интернет, создаешь профили, все супер. Но есть ведь и ММС. А вот тут уже никакой логики...
Я ж говорю - после того, как нашел где находятся нужные функции, особых проблем не испытываю. Чуть непривычно, не более.
Поясняю. В V3 Были отдельные списки входящих звонков (а в нем - пропущенные и принятые) и исходящих. Причем их можно было настроить - показывать каждый звонок отдельной строчкой, или показывать только последний звонок с одного номера. Настроено у меня было так: Исходящие - только последний звонок на номер, Входящие (+пропущенные) - все звонки с одного и того же номера.
Сейчас список звонков увеличили до 20 против 10 в V3, но в эти 20 запихнули все: набранные, входящие "отвеченные" и входящие "пропущенные". И разделить (входящие - исходящие) их нельзя.
Что имеем: ежели кто-то позвонил мне раз 10-15, все ранее набранные мной номера "уползают" с экрана. Да, есть функция "фильтровать по..." Но она одноразовая, и "уползший номер" не возвращает.
Хм... как мог - объяснил. Сейчас это реально неудобно. Может, конечно, привыкну но... вот тут любимый "мотор" чего-то не доработал, мне так кааца.
Если честно - я не вижу существенной разницы в функционале между V3 и V8. Как сказал кто-то из коллег - "для меня это всего лишь звонилка". Поэтому плееры-фото-видеокамеры для меня вторичны smile.gif
Ну да, "граненный" ( wink.gif ) Интернет побыстрее, "Опера" опять же получше сарого встроенного браузера.
Телефонная книга богаче - однозначно! За это низкий поклон моторовцам.
Ну вот так, "коротенько, минут на 40..."
Abram
сообщение 4.2.2008, 16:56
UTF8 - универсальная современная кодировка, а cp1251 придуман в далёком 95-ом и уже давно пережил себя, тем более, что включает в себя только одну локаль thumbdown.gif
Max75
сообщение 4.2.2008, 19:05
Из: Austria, Wien
Чудное)
Цитата(nanoDront @ 4.2.2008, 17:06) *
Max75, цитирую:Разве этого недостаточно, чтобы показать полную синхронизацию с WMP?Когда запустишь стандартный плеер на телефоне, открой папку "Списки воспроизведения", и там будет находится твой Playlist. Или ты скажешь, что и этого у тебя нет? wink.gif
ага, я и сам такой умный))) раз 10 это повторил)) конекчу телефон, заливаю плейлист. файлы сливаются но сам плейлист НЕТ! )))) открываю стандартный плеер в телефоне а там плейлистов как небыло так и нет..... я пробовал это многократно перед тем как сюда написать. думал что чет не так дклаю, чет недоглядел... но судя по твоему описанию делаю всё правильно...
KO(c)Tik
сообщение 4.2.2008, 22:25
Пользователь №: 62 569
Модель телефона: Motorola Aura
Прошивка: R6639_G_81.21.06R
Стоит стандартная прошивка (см профиль), и там тоже на интеллектуальную клавишу назначен браузер. И никак не сменить, что опять таки непривычно после V3 sad.gif
Еще из обнаруженных минусов: тема Alkali очень глючная. Как только начинается прокрутка строки с названием пункта меню, в случае когда название сразу полностью во всю длину не отображается (э как загнул, но надеюсь понятно), телефон не рагирует на нажатие кнопок. И только после окончания прокрутки , он сразу перескакивает на то количество пунктов меню, сколько раз был нажат джойстик, во время этой самой прокрутки. thumbdown.gif
Зато тема Golden радует: шустро и безглючно, тьфу тьфу тьфу thumbsup.gif
Органайзер своей навороченностью также не радует. Пока введешь событие - запаришься. Заголовок, начало, повтор - этих полей вполне хватало в V3 для быстрого заполнения календаря. А теперь: и местоположение, тип, профиль звука добавляется... Так же не понятно почему нельзя переключать месяц при помощи * и # вперед и назад. Иногда просто тупо надо быстро просмотреть пару ближайших месяцев, а не переходить к конкретной дате как предлагает V8.
И еще: напоминание о ДР. Ну почему нельзя напомнить в тотже самый день когда ДР имеет место быть?? Почему "за 1 день" - это минимально возможный период??
Inna1903gr
сообщение 5.2.2008, 19:40
Пользователь №: 145 405
Модель телефона: MOTORAZR2 V8
KO©Tik
Ну как же так? сейчас специально посмотрела... минимальное время напоминания - 5 минут smile.gif
Сообщение отредактировал Inna1903gr - 5.2.2008, 19:42
=Ruslan=
сообщение 5.2.2008, 19:58
Inna1903gr,
Снимите галочку на "событие всего дня", если Вы там ее ставите
Костик имел в виду напоминание о Дне Рождения, а Вы про Ежедневник...
В напоминалке о ДР действительно минимум один день smile.gif Мне кааца... (с) smile.gif Сие логично, ибо поздравить человека "завтра" сложнее забыть, чем "через неделю" wink.gif
KO©Tik,
Ну а если на память не надеешься - как напомнит тебе телефон про поздравление за день - ты сразу напоминалку в ежедневник заноси, с предупреждением за 5, 3, 1 час и за пять минут до события wink.gif
Кстати, спасибо за идею с темами - в своем телефоне поменял Alkali на другую - и действительно тормоза из-за прокрутки строк исчезли smile.gif
Сообщение отредактировал =Ruslan= - 5.2.2008, 20:02
Inna1903gr
сообщение 6.2.2008, 5:41
=Ruslan=,
ну какой еще ежедневник? я ставила напоминание именно на событие "День рождения" tongue.gif посмотрите сами shuffle.gif
Не знаю, в чем проблемы у вас shades.gif все напоминается, за сколько хотите shades.gif
KO(c)Tik
сообщение 6.2.2008, 7:47
Inna1903gr
Суть в том, что в телефонной книге телефона (контакты), в последней закладке контакта есть возможность выставить ДР и напоминание о нем. Так вот, по умолчанию он ставит там как событие всего дня и соответсвенно минимальный период напоминания 1 день. И в контактах это никак не изменить. Да, можно перейти потом в календарь и ручками перередактировать событие на определенное время. Но зачем так все усложнять?? Зачем тогда нужна такая возможность в контактах, если для полной функциональности приходится все ручками править в другом месте?? Почему в тех же самых контактах (достаточно навороченных - аж 5 закладок!!!) не сделать возможность установки ДР на определенное время и с любой возможностью напоминания о нем? Воть smile.gif
=Ruslan=
Опять таки получается двойная работа: в одном месте занеси, потом в календаре ручками еще раз переправь. Антифункционально и не эргономично smile.gif Теряется сам смысл использования телефонной книжки, как напоминалки sad.gif
По поводу тем: значит не только у меня Alkali глючная? thumbdown.gif
=Ruslan=
сообщение 6.2.2008, 8:56
Inna1903gr,
То исть именно в телефонной книге, на последней закладке, как описывал KO©Tik, а не в ежедневнике? Не, у меня не получается. В ежедневнике - ога, все выставляется smile.gif
KO©Tik,
Я, собсьно, про "напоминалку" и говорил, имея в виду, что приходится за телефон работу делать smile.gif
Да, Alkali, похоже у всех такая sad.gif А другая (у меня это "Plush") как-то не сильно нДравится... с цветочками там... и все такое smile.gif Фон экрана-то поменять можно, но цвет полосы внизу и гамма менюшек сильно яркая... Мда. Все сильнее хочется прогу для ковыряния телефона... sport_boxing.gif
Сообщение отредактировал =Ruslan= - 6.2.2008, 8:57
Max75
сообщение 6.2.2008, 9:18
Из: Austria, Wien
Чудное)
Цитата(nsk_qwerty @ 3.2.2008, 1:01) *
Max75, А насчет плейлистов - используй теги
появилась еще одна проблемка)) с помощью проги TagScanner редактирую теги, заливаю в мобилку, запускаю плеер и... - "выполняется обновление списка мультимедиа. Подождите 60% завершено" и на этом останавливается не завершая. вобщем в плеер зайти не могу) -было чет подобное????? я не могу понять что в тегах ему не нравится.....
MotoRAZR2 V8, Обсуждение · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:07
