29 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
MotoRAZR2 V8, Обсуждение
nanoDront
сообщение 17.2.2008, 14:16
Пользователь №: 160 425
Прошивка: Linuxmod 3b
Александр Завтрак, нет, я поставил ...2BR собственноручно. Но хочется камеру на интеллектуальную sad.gif...
Цитата(Александр Завтрак @ 11.2.2008, 18:32)
Люди! А кто как борется с проблемой "дай посмотреть" ???
Александр Завтрак, я, к примеру, создал папку, содержимое которой можно просмотреть только через диспетчер файлов. А когда берут телефон, то никто диспетчер файлов и не открывает biggrin.gif. На сообщения, например, можно поставить блок, а еще функция прикольная: когда редактируешь контакт, там есть поле "Private Contact", на русском не помню, как. Включаешь ее, и когда просматриваешь вызовы, этот контакт высвечивается как неопределен.
Цитата(algris @ Вчера, 15:39)
Во время разговора надо было глянуть номер телефона, попытался залезть в "Контакты", а реакции на нажатие кнопок никакой... Такого вроде не должно быть или это нормально?
И вот проблема. Поставил 39R, потом 2BR, потом RA 0.12. После прошивания последнего результат в https://motofan.ru/soft/ РСД - Failed. На экране телефона надпись "SW Update in progress...". Ничего не происходит. Отключаю кабель, телефон выключается. Зажимаю клавишу включения - надпись Code Corrupt во флеш-моде. https://motofan.ru/soft/ РСД видит телефон. IMEI - одни нули. Попроповал снова RA 0.12 - в конце прошивки ошибка при проверке. На телефоне тоже надпись во флеш-моде Critical Error: DEA1. Сейчас прошиваю снова 39R.
Думаю, что проблема в плохо закачанном файле. Или, может, не в этом? Кто какие соображения имеет по этому поводу?
Фу-у... Телефон прошился, IMEI восстановилось. Все работает. Пробую снова. Если пройдет то же самое, значит, точно дело в файле.
Сообщение отредактировал nanoDront - 17.2.2008, 15:29
V_G
сообщение 19.2.2008, 15:01
Пользователь №: 154 403
Модель телефона: razr2 v8
Прошивка: r601_g_80.44.2br
Приобрел баттарею повышенной мощности с крышкой "OEM Motorola Extended Battery & Cover Door RAZR2 V9m".
Фрагмент из описания на сайте ебея:
Dark Espresso to match the MOTORAZR2 RAZR2 V9m Verizon Phone
Will not work on GSM versions (V9, V8) ie Cingular ATT or Tmobile
Total thickness of battery is about 8mm
1380 mah, 3.7v
No Carrier Logo anywhere!
Made by Motorola, not a cheap plastic imitation or knock off!
NOT COMPATIBLE WITH THE GSM RAZR2 V9 (CINGULAR ATT, TMOBILE)
See our other auctions for the SPRINT Extended Battery and Door Dark Pearl Gray Combo Set for the V9m!
Несмотря на многочисленные напоминания о совместимости только лишь с V9m стало как влитое. Посмотрим как покажет себя в работе... smile.gif
Bom
сообщение 20.2.2008, 2:48
Пользователь №: 48 944
Модель телефона: 1
интересно а можно сделать возможность снимать видео с закрытой трубкой выводя картинку на внешний дисплей а то фоткатся можно так а видева низя (
abelenki
сообщение 20.2.2008, 4:35
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
пока нет прошивок с такой возможностью - пока возможно только фото с зактытым флипом.
Александр Завтрак
сообщение 20.2.2008, 11:50
Пользователь №: 162 831
Модель телефона: V8 + XT720
V_G поздравляю с покупкой, но....
толщина - 8 мм??? у razr2 толщина 11 мм! ты можешь сфотографировать телефон - хочется это увидеть!
nanoDront а как можно посмотреть содержимое не через диспетчер файлов? у меня есть "фонотека", но для просмотра фотографий и видео отдельного приложения нет!
abelenki
сообщение 20.2.2008, 12:24
Из: Russia, Perm
только через File Manager. там есть подпапки Sounds and Music и Pictures. в последней прошивке (2DR) эти пункты вынесены также отдельно в Multimedia.
Сообщение отредактировал abelenki - 20.2.2008, 12:24
V_G
сообщение 20.2.2008, 13:01
[quote name='Александр Завтрак' date='20.2.2008, 13:50' post='1039669']
Крышка на баттарейный отсек идет другая, не штатная. Телефон становится толще и такой себе "горбатенький". Кому-то может не понравиться, а кому-то наоборот, как по мне так дополнительная "изюминка" smile.gif
Фоткать пока нечем.
Max75
сообщение 20.2.2008, 16:55
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
народ подскажите стоит ли перпрошивать восьмерку? что приобриобретется и что потеряется?
на 398 отор помница подробно опсывали что внутри прошивок. а тут фиг поймешь. sad.gif
что-то я не нашел вразумительных описаний на форуме. прошивки есть а что внутри непонятно.
RAZR Attack 0.12 for V8 - выложили а что за зверь непонятно. не хочется перепрошивать тело непонятн чем.
и еще- есть ли прошивки с русским голосовым управлением?
вобщем буду благодарен если кто-нить нормально обьяснит что к чему. думаю не ток меня эта тема интересует.
prSapphire
сообщение 21.2.2008, 1:21
Из: Владивосток
Пользователь №: 56 874
Модель телефона: Atrix 4G/Milestone
Прошивка: MIUI v4/MIUI GB
в ожидании чуда ))
Русского голосового нет. Особенно много "вкусностей" при перепрошивке ты не приобретешь. Особенно если не знаешь как пользоваться telnet и ftp и как править конфиги. Правда сам телефон с прошивкой поновее стал менее тормознутым! Ну и конечно добавить можно новые скины. а вообще перейди по ссылке в моей подписи, на основные вопросы там ответы есть.
Александр Завтрак
сообщение 21.2.2008, 6:25
V_G, я видел рекламу этой крыки (на мобайл-ревью). интересно, как он в жизни смотрится!
abelenki, спасибо, всё больше хочу поставить это прошивку - но пока не тороплюсь качать - жду версию без скинов
V_G
сообщение 21.2.2008, 6:30
На mobile-review вчера обсуждалась прошивка для 2Гб версии с русским голосовым управлением R601_G_80.54.60R. Если бы где ее найти и отуда ленгпак вытянуть. Я так понимаю, что голосовое управление именно в ленгпаке находится?
Добавлено позже (21.2.2008, 8:35):
[quote name='Александр Завтрак' date='21.2.2008, 8:25' post='1040234']
будет фотик под рукой - сделаю снимок и выложу
Alternative_NickName
сообщение 21.2.2008, 11:22
Из: РФ, г. Самара
Пользователь №: 116 317
Прошивка: MixMod
Не видел тут такой инфы:
Редактируя файл ezx_flexbit.cfg можно использовать эти значения:
Here are a few flexbits I have found so far.
Line 5 offset B1: checked means changes the little numbers on the left in the submenus into little icons 19x19, unchecked means numbers instead of icons
Line 5 offset BF: unchecked means Speed Dial No. 1 is unassigned, checked means Speed Dial No.1 is set to Voicemail
Line 7 offset EE: disables/enables Speed Dial No.9
Line 8 offset 100: enables/disables "Quick Connect" submenu in Options on Home Screen
Line 10 offset 154: enables/disables the "Tools" and "Modem & Tools" options in USB Setting
Line 11 offset 17B: enables/disables the Engineering Mode
nsk_qwerty
сообщение 21.2.2008, 15:04
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Alternative_NickName, в тему по редактированию конфигов эту инфу кидай. А-то про флексбит вообще практически ничего нет. Если еще что найдешь или наковыряешь - тебе не один я спасибо скажу.
Sim_Sim
сообщение 21.2.2008, 15:11
Пользователь №: 164 002
Модель телефона: Motorola RAZR 2 V8
Прошивка: R601_G_80.42.3BR
2 V_G,как новая батарея-уже какие-то выводы можешь сделать?
prSapphire
сообщение 21.2.2008, 18:24
Из: Владивосток
в ожидании чуда ))
А чем лучше редактировать ezx_flexbit.cfg? Я так понимаю старые seem редакторы врядли подойдут?
Vitala
сообщение 22.2.2008, 13:45
Из: Одесса
Пользователь №: 99 109
Модель телефона: Бритва
в Одессе уже стартанул в8 с 2гб - кофейнного цвета, разница на опте 30 уе...
BumiX
сообщение 22.2.2008, 15:44
Пользователь №: 87 584
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: V8 Orig
Купил себе V8...
но... много интересного в нем нашел)
Так вот мои оценки:
Дизайн - 5
Меню - 5
Звук - 4(не стерео, только верхушки)
Камера - 5 (2мп делает свое дело)
Батарея - Седня купил, пока не знаю)
Наушники - 5 (звук классный)
вобщем, я остался рад, хотя в евросети меня пытались переубедить... и толкали какой-то зачуханый комуник... Еще мне пришлось им про этот телефон рассказывать, а то они как видимо сами о нем не знали)
сообщение 22.2.2008, 16:13
Из: РФ, г. Самара
Прошивка: MixMod
Хехе..нашёл простой и элегантный метод перевода телефона в режим USBLan без RDSLite и тому подобных извратов манипуляций.
1) Подключаем телефон в режиме модема
2) Идём Панель управления->Телефон и модем
3) Выбираем наш мотороловский модем и на вкладочке Дополнительные параметры связи пишем:
AT+mode=8
4) Создаём новое подключение к интернет через этот модем, кидаем ярлык на рабочий стол
5) Запускаем подключение. В процессе набора номера высветится ошибка, но тело перейдёт в режим USBLan.
Если кто то сидит в интернете через телефон - я сделал так: у меня Bluetooth модем работает для telnet и ftp, кабельный модем - для интернета. Достаточно удобно =)
зы: Актуально для тех, у кого нет в меню Activate USBLan или подключения в режиме Tools.
Вопрос1: Люди, Abram, объясните мне, в чём косяк: На работе - работает и FTP и TELNET при использовании и этого метода и через RDSLite. Дома - только телнет. ФТП-просто никак.
Прошивка - стандартная заводская + рефлеш 44.2BR (PSY) + I Want RAZR 1.12.
Вопрос2: Какие еще модемные команды есть ?
Сообщение отредактировал Alternative_NickName - 22.2.2008, 16:18
Sim_Sim
сообщение 22.2.2008, 20:43
не луксури,а именно обычный в8?
kir-1
сообщение 24.2.2008, 15:50
Из: moscow
Пользователь №: 129 704
Модель телефона: V3i; razr2 v8 2Gb
Прошивка: R601_G_80.56.15R
Уважаемые все. Прошу "не топать ногами и отправлять в поиск" и помочь.
Сегодня стал обладателем замечательного аппарата, только с 2Гб и цвета "Mocco", взамен своего 512-го и серого...
Прошивка: R_601_G_80.54.60R
Теперь вопрос: какая более свежая - и где ее взять?
А также сразу проблема:
при попытке скачать gmail с сайта, на яве, пишет, что не возможно... Помимо прочего - когда поставил gmail через кабель (скачал с инета и скопировал) - не хочет заходить в него - постоянно пишет, что что-то с логином и паролем... На прошлом такого не было - а тут прямо беда... thumbdown.gif Телефон УКРтеста, но вряд ли это должно как-то влиять.
Allukard_MONSTR
сообщение 24.2.2008, 16:20
Пользователь №: 153 215
Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
kir-1,
прошивки здесь смотри ... Прошивки для RAZR2 V8
только смотри для 2Гб версии....вроде последняя R601_G_80.55.0AR. если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Allukard_MONSTR - 24.2.2008, 16:22
kir-1
сообщение 24.2.2008, 16:37
Из: moscow
Цитата(Allukard_MONSTR @ 24.2.2008, 17:20) *
kir-1,
Так нет ее там... или я совсем ужо...
Allukard_MONSTR
сообщение 24.2.2008, 17:25
filutil
сообщение 25.2.2008, 16:39
Пользователь №: 154 994
Модель телефона: a1200e
Всем привет, в поиске был.
В верхней части экрана периодически горит иконка - "чашка". В инструкции на этот счет ничего не нашел.
Подскажите че это такое плз.
сообщение 25.2.2008, 16:42
Из: РФ, г. Самара
Прошивка: MixMod
filutil, когда ява включена и телефон в режиме ожидания - в статус строке горит "чашка" =)
filutil
сообщение 25.2.2008, 16:43
Спасиб!
abelenki
сообщение 26.2.2008, 4:39
Из: Russia, Perm
последняя версия j2me-программы Gmail (1.5.0) не работает корректно на V8. надо ставить версию 1.1.1 - она, конечно, менее функциональна, но работает без проблем.
прикрепляю версию 1.1.1 к этому посту.
Добавлено позже (26.2.2008, 10:53):
последняя - R601_G_80.56.15R:
http://www.rasputin007.co.uk/New-Forum/vie...?f=28&t=184
Сообщение отредактировал abelenki - 26.2.2008, 9:50
Прикрепленный файл gmail_mot15_g_1.1.1.zip   ( 152.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
сообщение 26.2.2008, 11:44
Из: РФ, г. Самара
Прошивка: MixMod
abelenki, kir-1, эта прошивка ТОЛЬКО для 2Gb версии V8!
abelenki
сообщение 26.2.2008, 12:57
Из: Russia, Perm
LOL!! человек именно про 2Gb версию и спрашивал. я именно эту и дал. внимательнее надо посты читать.
update: самое интересное в этой прошивке - это поддержка тач-скрина во время чтения смс-сообщений на внешнем экране:
This new R601_G_80.56.15R_No_Brand_LP0039C has touch screen response to text messages, 9 Speed Dials (all unassigned), "Tools" and "Modem & Tools" USB Setting options and little icons in front of the submenu instead of numbers (apart from Web Access which still has numbers) and 4 stock skins (Alkali, Plush, Indium and Gold). None of that "fancy stuff" like PoL or external skins, just a nice plain unbranded firmware for the 2GB V8.
вот бы портировать эту прошивку на V8 512Mb...
Сообщение отредактировал abelenki - 26.2.2008, 15:25
kir-1
сообщение 26.2.2008, 17:00
Из: moscow
abelenki,
Спасибо огромное и за прошивку, и за Гмэйл... А то привык к нему на 512-ой, а тут - пишет какие-то бредни на 2Гб-ой.
Касаемо прошивки - задал вопрос в другой теме... Повторюсь:
- как бы понять насколько корректно она работает (не китайская, не немецкая Т-мобайл и проч?)
- помимо тача что нового? стОит ли слезать с 80.55.0AR ?
Thanks.
abelenki
сообщение 27.2.2008, 4:40
Из: Russia, Perm
just a nice plain unbranded firmware for the 2GB V8. т.е. прошивка 'чистая', неоператорская
одна поддержка тач-скрина для СМС, мне кажется, уже стоит того, чтобы её опробовать.
сообщение 27.2.2008, 12:30
Из: РФ, г. Самара
Прошивка: MixMod
abelenki, а что портировать то...у меня на 2BR есть ответ на СМС при закрытом флипе...
зы: только отвечать ты сможешь стандартными сообщениями.
abelenki
сообщение 27.2.2008, 17:10
Из: Russia, Perm
ты вообще не понимаешь, о чём идёт речь?? я говорю не про возможность ответа кнопками на СМС при закрытом флипе, а про поддержку тач-скрина при работе с СМС. тач-скрин - это интерактивный дисплей, который выполняет команды не нажатием кнопок, а прикосновением пальца. на данный момент, этот функционал у нас задействован только при работе встроенного мьюзик-плеера.
nsk_qwerty
сообщение 27.2.2008, 20:19
Из: Новодвинск
abelenki, ты где на V8 тач увидел? O_o Там только софт-полоска сенсорная.
R@ptor
сообщение 27.2.2008, 21:54
Пользователь №: 164 994
Модель телефона: RAZR2 V8 2GB EXPRSO
Прошивка: R601_G_80.54.60R
Ребята, а у меня 2ГБ версия и есть озвучка меню и смс на русском. Поверьте это того не стоит, чтобы париться и искать соответсвующую прошивку!
Кстати, подскажите почему нет Instant Messenger'a (IM) в органайзере?
abelenki
сообщение 28.2.2008, 6:55
Из: Russia, Perm
это и имелось в виду. читай описание к прошивке, умник.
=Ruslan=
сообщение 28.2.2008, 16:51
Пользователь №: 161 709
Модель телефона: Razr V3ire
abelenki,
Я дико извиняюсь, а какое преимущество (акромя "прикольно") дает использование сенсорной полосы (наверное все-таки она, а не тач-скрин и не софт-полоса имелись в виду) на внешнем экране при работе с СМС? Вопрос в общем-то без подколок, поелику у меня она работает только в плеере.
Просто когда телефон в кармане, например, запросто из-за этой полосы можно или потереть нужное сообщение, или ответить невпопад smile.gif
И это отличается чем-либо от ответа клавишами? Подозреваю, что нет. Потому как ответ все равно не наберешь, а точно также выберешь из готовых...
Гораздо интереснее - поиметь возможность "поработать" с "недоработанными" функциями, о некоторых я писАл уже тут smile.gif
prSapphire
сообщение 28.2.2008, 17:14
Из: Владивосток
в ожидании чуда ))
А вот это уже кстати интересно.
Кто нибудь может выдрать ленг пак с последней прошивки для 2х Гиговой версии?
Очень уж хочется посмотреть как поведет себя голосовое управление на русском языке для нашего телефона.
R@ptor
сообщение 28.2.2008, 20:51
К сожалению, этого сделать пока не могу из-за пока еще слабых познаний в данном вопросе blush.gif
Но поверьте, это, действительно, того не стоит потому что это жалкое зрелище извращаться над этим мужским роботическим голосом коверкающим слова! Очень похоже на озвучку слов в Windows'e!
Александр Завтрак
сообщение 29.2.2008, 7:02
Точно? Нафиг эти понты! и IM - он тоже дурацкий, не ищи его, jimm лучше работает.
MotoRAZR2 V8, Обсуждение · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 5:07
