Профайл для V8 с хаком от Z6.
Что сделать чтобы слить нормально?
![]() MotoRAZR2 V8, Обсуждение |
AlexNo |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.3.2005 Пользователь №: 38 558 Модель телефона: Motorola V8 2Gb Прошивка: R601_G_80.54.60R Рейтинг: 1 ![]() |
Что сделать чтобы слить нормально? |
Alternative_NickName |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 12.1.2007 Из: РФ, г. Самара Пользователь №: 116 317 Модель телефона: Motorola RAZR2 V8 Прошивка: MixMod Рейтинг: 11 ![]() |
Портировал на V8 (полностью или частично-проверяю) мод для Z6 LinuxMod. Суперски
![]() Добавлено позже (3.4.2008, 12:08): зы: я как понял, они включили некий нативный софт в монстра. Есть пример приложения.. Добавлено позже (3.4.2008, 12:18): Вы можете посмотреть сами, что наделали эти немцы/американцы. Я просто в шоке. Абрам...хм...далеко позади. У меня просто банально не хватает времени описать всё....но ЭТО круто. Выкладываю CG52. Только. От распутинской прошивки под 512Mb. Ничего внутри не переделывал, кроме добавления новых фич. Всё пока что очень сыро) Сегодня в теч.дня появится мой вариант. Немного доработанный. Скачать тут Сообщение отредактировал Alternative_NickName - 3.4.2008, 9:25 |
drongo10 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 168 440 Модель телефона: v8 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет все
Помогите разобраться с блютуз в V8, телефон после 3 минут необнаруживаеться, можна ли как то сделать чтоб он был виден для избранных устройств. и вобще чтоб опять обнаруживался тем же телефоном что нужно сделать, что телефон перезагружать что ли или чтоб какое то время прошло. просто часто надо по блютуз информацию перекидывать а через 3 минуты тел уже невиден, какие пути решения етой проблемы, подскажите пожалуйста |
drongo10, 3 минуты обнаружения - это защита. Все устройства, с которыми ты "сопрягся" - автоматически будут находить тя, если BT у тебя включен.
drongo10 |
drongo10, 3 минуты обнаружения - это защита. Все устройства, с которыми ты "сопрягся" - автоматически будут находить тя, если BT у тебя включен. пасиба, теперь понятно а неподскажеш как там пометить устройство как сопрягаемое, или єто каждое от которого уже принимались файлы. Спрашиваю потому что телефон от которого передавался один файл через 3 минуты уже мой V8 ненашел ![]() |
AlexNo |
Портировал на V8 (полностью или частично-проверяю) мод для Z6 LinuxMod. Суперски ![]() Добавлено позже (3.4.2008, 12:08): зы: я как понял, они включили некий нативный софт в монстра. Есть пример приложения.. Добавлено позже (3.4.2008, 12:18): Вы можете посмотреть сами, что наделали эти немцы/американцы. Я просто в шоке. Абрам...хм...далеко позади. У меня просто банально не хватает времени описать всё....но ЭТО круто. И где обещанное? ![]() |
Diom |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 19.9.2005 Из: Запорожье Пользователь №: 51 972 Модель телефона: V3r>l7>V3i>Z6>V8>E8 Рейтинг: 18 ![]() |
SmithSmith |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.4.2008 Пользователь №: 169 170 Модель телефона: V8 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет, народ! Помогите альтернативно одаренному, блин
Inna1903gr |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 23.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 145 405 Модель телефона: MOTORAZR2 V8 Рейтинг: 16 ![]() |
SmithSmith,
смотри правый верхний угол, на боковой поверхности кружочек пустой с металлическим диаметром. Вот за него, за этот диаметр ![]() |
SmithSmith |
L3X |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.12.2005 Пользователь №: 60 992 Модель телефона: v8 Рейтинг: 0 ![]() |
Выручайте.
Купил тело В8 512. Не может распознаться компов в режиме "карты памяти". Приходится сидеть на всем стандартном, что не есть хорошо. Была мысль прошить, но пока не рискну. ОС Виста х64. Сообщение отредактировал L3X - 14.4.2008, 14:49 |
Advokat_d |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 155 462 Модель телефона: V3i,V8 2гига Прошивка: R601_G_80.56.15R Рейтинг: 36.5 ![]() |
Выручайте. Купил тело В8 512. Не может распознаться компов в режиме "карты памяти". Приходится сидеть на всем стандартном, что не есть хорошо. Была мысль прошить, но пока не рискну. ОС Виста х64. (ОС Виста х64) ни есть гуд...надо ХР Добавлено позже (14.4.2008, 18:18): Портировал на V8 (полностью или частично-проверяю) мод для Z6 LinuxMod. Суперски ![]() Добавлено позже (3.4.2008, 12:08): зы: я как понял, они включили некий нативный софт в монстра. Есть пример приложения.. Добавлено позже (3.4.2008, 12:18): Вы можете посмотреть сами, что наделали эти немцы/американцы. Я просто в шоке. Абрам...хм...далеко позади. У меня просто банально не хватает времени описать всё....но ЭТО круто. Выкладываю CG52. Только. От распутинской прошивки под 512Mb. Ничего внутри не переделывал, кроме добавления новых фич. Всё пока что очень сыро) Сегодня в теч.дня появится мой вариант. Немного доработанный. Скачать тут А Для 2 гиговой версии чего нибудь...? |
Inna1903gr |
L3X
Выручайте. Купил тело В8 512. Не может распознаться компов в режиме "карты памяти". Приходится сидеть на всем стандартном, что не есть хорошо. Была мысль прошить, но пока не рискну. ОС Виста х64. надо ставить режим "модем" и поставить ПО на диске, через это ПО все делается, что захочешь ![]() ![]() Advokat_d, Цитата (ОС Виста х64) ни есть гуд...надо ХР все прекрасно делается на висте, попробуй ![]() |
Интересное наблюдение - иногда, когда копируешь на комп main.db и log.0000000xxx, дабы сделать бакуп, перепрошиваешься, загоняешь обратно ... и не можешь потом создавать новые контакты. Уже час с этим бьюсь, ничего не помогает. Самое главное - причину понять не могу.
зы: Сейчас делаю синхронизацию, чтобы контакты восстановить.. |
Kill_love |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.4.2008 Пользователь №: 169 838 Модель телефона: razr2 v8 Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет!
Возникла такая проблема:некоторые java приложения запускаються только если в телефоне стоит английский язык(opera mini,jimm),есть ли решение данной проблемы?на форуме вычитал что не только у меня такая лабуда... p.s.прошивка заводская |
Inna1903gr |
Всем привет! Возникла такая проблема:некоторые java приложения запускаються только если в телефоне стоит английский язык(opera mini,jimm),есть ли решение данной проблемы?на форуме вычитал что не только у меня такая лабуда... p.s.прошивка заводская что значит "заводская" прошивка? ![]() ![]() ![]() |
Double-dragon |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 22.5.2006 Из: Саратовская, Балаково Пользователь №: 84 351 Модель телефона: RAZR2 V8 2Gb Прошивка: R601_G_80.54.60R Рейтинг: 2 ![]() |
Kill_love |
что значит "заводская" прошивка? ![]() ![]() ![]() Про прошивку - да та которая для сертифицированного для России телефона Про языки - языков куча,но если в настройках телефона стоит русский то java-приложение тупо сразу вылетает,ставлю english все окей... |
m(^=^)zg |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.4.2008 Пользователь №: 170 033 Модель телефона: motorola razr v8 2gb Прошивка: R601_G_80.54.60R Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет, вот купил телефон с 2 гб, посмотрел видео с youtube и появилось несколько вопросов:
1) внешний дисплей - как-нибудь можно сделать его ярче ? 2) когда музыка играет на внешнем дисплее был в одном из видео эквалайзер. возможно ? 3) как активировать сенсорные кнопки, пока музыка не играет ? в видосе на v9m там 3 значка: видео, музыка и фото. возможно ли такое на V8 ? Как бывший юзер v3x думаю, что всё от проши зависит, у самого R601_G_80.54.60R с голосовым русским управлением. Сообщение отредактировал m(^=^)zg - 20.4.2008, 13:44 ![]() |
m(^=^)zg |
ни у кого никаких идей, как такое на В8 сделать можно ?
Wolv |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.4.2008 Пользователь №: 168 638 Модель телефона: V8 Прошивка: 80.44.2BR Рейтинг: 0 ![]() |
Купил в8 512 месяц назад. В телефоне все супер, только вот качество связи какое-то хреновое стало - постоянно пропадают все "палочки" и становлюсь недоступен. И ладно бы это было где-то в помещениях или тому подобных местах, дак прямо в центре города на улице такое может быть. Не знаю - грешить на оператора или нет, так как до этого ходил с 2100 (древняя трубенция) и везде вроде брал за исключением метро и подвалов.
Неужели антена настолько слабенькая? У кого-нить есть так же? ![]() |
m(^=^)zg |
у меня везде, и на улице, и в здании, и в подвале всегда все палочки
для сравнения в тех же местах на v3x было половина, а дома вообще иногда 1. сейчас в том же месте все ![]() |
Diom |
Inna1903gr |
Купил в8 512 месяц назад. В телефоне все супер, только вот качество связи какое-то хреновое стало - постоянно пропадают все "палочки" и становлюсь недоступен. И ладно бы это было где-то в помещениях или тому подобных местах, дак прямо в центре города на улице такое может быть. Не знаю - грешить на оператора или нет, так как до этого ходил с 2100 (древняя трубенция) и везде вроде брал за исключением метро и подвалов. Неужели антена настолько слабенькая? У кого-нить есть так же? ![]() у меня все хорошо с антенной, может, все-таки оператор? может, стоит проверить два разных телефона на одном и том же операторе на одно и том же месте, где вы становитесь недоступны? |
Double-dragon |
у меня все хорошо с антенной, может, все-таки оператор? может, стоит проверить два разных телефона на одном и том же операторе на одно и том же месте, где вы становитесь недоступны? У нас на МТС такое было, несколько дней подряд! Постоянно искал сеть, звонки обрывались... Потом наладили! |
drongo10 |
Возникла такая проблема, при копировании файлов через блютуз они сохраняються на телефоне, а не встроенной карте памяти
Котенок™ |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.11.2007 Пользователь №: 155 008 Модель телефона: Moto X / Xoom 2 Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4 Настроение: 10 лет под знаком "М" Рейтинг: 225 ![]() |
drongo10, в настройках блюшки пункт "Сохранять входящие файлы"
Wolv |
у меня все хорошо с антенной, может, все-таки оператор? может, стоит проверить два разных телефона на одном и том же операторе на одно и том же месте, где вы становитесь недоступны? Да я вот тоже думаю что оператор, либо симка старая просто (хотя возможна ли причина в старой симке?). Попробую другого оператора "воткнуть" и походить пару дней - посмотрю как оно |
drongo10 |
Котенок™ |
drongo10, пункт "Сохранять входящие файлы" и там выбери - "карта памяти"
Wolv |
Дело было в операторе. МТС ваще кашерно пашет.
Тока вот не знаю чо ща делать - высад номер менять ![]() Сообщение отредактировал Wolv - 27.4.2008, 15:52 |
Double-dragon |
rusel70 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 6.5.2007 Из: chernigiv Пользователь №: 133 835 Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9 Прошивка: 4er(ukr) Рейтинг: 0.5 ![]() |
пришло сообщение. как посмотреть номер с которого было послано если на етом имени 4-е номера записано?
Сообщение отредактировал rusel70 - 28.4.2008, 7:10 |
PAS |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 6.12.2007 Из: Volgograd Пользователь №: 156 141 Модель телефона: RAZR2 V8, EM30 Прошивка: R601_G_80.42.39R Рейтинг: 0 ![]() |
Возникла такая проблема, при копировании файлов через блютуз они сохраняються на телефоне, а не встроенной карте памяти ![]() Может я чего не понял, но если речь идет о Razr V8, то откуда там карта памяти. |
Double-dragon |
anhvu2875 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 2.11.2007 Пользователь №: 152 593 Модель телефона: K1 , RAZR2 V8 2GB Рейтинг: 28 ![]() |
after i flashed this : R601_G_80.56.15R_pol_4+1+9_LP0039C my V8 2Gb alway hang when i connect it with PC ( memory device set ) i can read small memory ( 50 Mb ) but i cant access to big memory ( 2gb ) (
help ! ![]() ![]() |
dissent |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.4.2007 Пользователь №: 132 440 Модель телефона: V8 Рейтинг: 0 ![]() |
switch the skin to the default one and then connect to pc, after u're done switch the skin back to the one u r using.
anhvu2875 |
switch the skin to the default one and then connect to pc, after u're done switch the skin back to the one u r using. dissent : i solved my problem , anyway thank u very much ! )) (2.5.2008, 23:57): i alway get this in message : +840901234567 instead of name of that number i stored in contacts ( 0901234567 = alex ) ?? -> editing seem ??? thanks ! |
anhvu2875 |
dissent |
there is an option in call settings, called "dialing prefix" or smth, try turning it off
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 1:39 |
