Непонятки со стилями звонка
Alpha
сообщение 18.5.2007, 4:31
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Заметил вот что:
На входящие звонки установлена мелодия, пусть будет №1
В справочнике на какой_нибудь номер установлена мелодия №2
Режим ID звонка - "вкл"
1. Если звонящего нет в справочнике, то звучит №1, т.е. все ОК
2. Если звонящий есть в справочнике, то вместо №1 играется "классический", т.е. неправильно.
3. При звонке на номер, у которого ID - мелодия №2 - тоже все ОК.
Категории выбраны в справочнике одинаковые General
Если выключить ID звонка, то на все номера звучит №1, т.е. функция назначения мелодии на конкретный номер работает некорректно.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Кажется, что где-то в начале обсуждения мелькала такая инфа, но потом затихло...
P.S. Тему, наверное, модератору надо переместить в тему обсуждения прошивки L7_CoolMP_STE_ACR_RB, т.к. вопрос именно по ней
Сообщение отредактировал Alpha - 18.5.2007, 4:36
Vint
сообщение 18.5.2007, 5:54
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Зайди в справочник, там выбери Меню - Категории. Теперь на каждой из категорий нажми Меню - Редактировать и убедись, что у них у всех настройка "ID звонка" выставлена на "Нет". Предполагаю, что там сейчас у тебя стоит "По умолчанию".
xxxusamaxxx
сообщение 18.5.2007, 7:21
Из: west coast
Пользователь №: 99 999
Модель телефона: вэ3и
Fix MelodyDB in P2K Tools .. делал ?
Vint
сообщение 18.5.2007, 7:32
Прошивка: 071.004
На прошивке ACR_RB нет базы мелодий.
Alpha
сообщение 18.5.2007, 8:13
Из: Samara
Пользователь №: 970
Vint13,
Все правильно было кроме: меню - категории - все. А я ставил General.
Похоже, после перезагруза тела она слетает?
P.S. Точно!!! После перезагруза тела категория слетает на "Все". Ручками переключаешь и все ОК!
Короче, баг есть такой, автору надо отписать.
xxxusamaxxx,
Это ни при чем!
Добавлено позже (18.5.2007, 13:25):
Цитата(Alpha @ 18.5.2007, 13:13) *
Vint13,
xxxusamaxxx,
Это ни при чем!
И еще: прога P2K Tools VS (это последняя версия) коряво справочник заливает - не весь, во-первых, а графе день рождения ставит дату от потолка
. А когда читаешь вкладку Стили звонка (режим Р2К), то стили всех звонков отображаются Бесшумные, хотя тел. настроен и звонки звучат sad.gif
Добавлено позже (18.5.2007, 13:38):
ID - вкл. не работает. Или надо в справочнике всем абонентам назначать мелодию, которая стоит для вызовов. Но это геморр сотню контактов править...
Slan
сообщение 18.5.2007, 8:46
Из: 47 регион
Пользователь №: 18 101
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: standart
попробуй более страрую версию P2K Tools.
Let
сообщение 18.5.2007, 10:04
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Alpha, могу поспорить, никто кроме меня не знает как это вылечить. А теперь узнаешь ты thumbsup.gif . Глядя на твою подпись, я понял, что кроме L7 у тебя был/есть C650. Вполне вероятно, что ты переносил справочник с С650 на Л7 с помощью какой-нибудь программы (не важно какой). Как исправить (метод муторный, но 100% действенный):
1) Делаешь бекап справочника и ежедневника с помощью Mobile Phone Tools.
2) Делаешь бекап флекса с помощью Flash Backup 3.0.4.
3) Заливаешь чистый заводской мотороловсий флекс.
4) Открываешь Flash Backup 3.0.4, вкладка - Другие функции, Справочник и сообщения.
5) Ставишь галочку на "Справочник и ежедневник", далее жмёшь создать копию.
6) Заливаешь обратно свой флекс.
7) Flash Backup-ом восстанавливаешь справочник и ежедневник из пункта 5.
8) В Exel-е открываешь свою копию справочника из пункта 1 и РУЧКАМИ записываешь всю свою книгу в телефон (отличный способ избавится от старых записей). Копию ежедневника можешь залить с помощью Mobile Phone Tools.
Alpha
сообщение 18.5.2007, 11:30
Из: Samara
Пользователь №: 970
Ты прав, справочник у меня со старого С350 (не С650).
НО!!! Я, практически, ручками весь справочник, все пунктики вчера правил пол-дня sad.gif
От С350 мне только нужны были номера и фамилии.
Так, что справочник, можно сказать, родной стал для L7.
Ан нетушки! ID звонка не пашет...
Let
сообщение 18.5.2007, 15:32
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Alpha, а ты прям всё по пунктам сделал, как я писал? Просто у меня такая-же проблема была. Я пол года мучился, весь Motofan перерыл, знающих людей допрашивал и ничего не нашёл. В итоге помог себе сам. Я просто уверен, что мой способ тебе поможет, видимо ты просто что-то не так делаешь. Проведи эксперимент: залей другой флекс и в нём создай одну запись, включи ID в стилях оповещения и позвони с номера этой записи. Послушай что заиграет, нормальная мелодия или Классический.
Alpha
сообщение 21.5.2007, 6:59
Из: Samara
Пользователь №: 970
Короче выяснил следующее: с "родным" флексом IDs звонков работают правильно, так, как и должны.
С флексом с этой прошивки L7_CoolMP_STE_ACR_RB не работает!!!
Let
сообщение 21.5.2007, 17:48
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Что и требовалось доказать. Делай всё по инструкции и будет тебе счастье thumbsup.gif .
Alpha
сообщение 22.5.2007, 3:11
Из: Samara
Пользователь №: 970
Все Р2К? (у меня их 11 шт smile.gif ) пробовал - некоторые не хотят работать со справочником, некоторые явно косячат.
Руками весь подправил, посмотрю дальше...
Alpha
сообщение 28.5.2007, 10:12
Из: Samara
Пользователь №: 970
Спасибо Blackbox - все проблемы с IDs звонка решены.
Кому интересно, см. тут
Кратко:
Проблема решается редактированием симов категорий - это 4 сима 0232_000Х.seem
Достаточно просто открыть каждую запись сима (каждая запись соответствует одной категории) и начиная со смещения 0032 и до конца заменить байты значениями FF FF FF FF FF FF FF 00 00.
Нужны поочереди любым Seem-редактором открывать из тела, править и опять записывать в тел симы:
0232_0001.seem
0232_0002.seem
0232_0003.seem
0232_0004.seem
Непонятки со стилями звонка · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:29
