2 страниц V < 1 2
Все Проблемы с Подсветкой. Горение её и негорение, обьединённая единая тема подсветки
bob55
сообщение 5.3.2009, 12:01
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
ur-quan, Включение/выключение подсветки клавиатуры через пункт Индикатор состояния.
Необходимо включить в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE бит 442.
ur-quan
сообщение 14.3.2009, 8:42
Пользователь №: 194 949
Модель телефона: L7e, RAZR2 V8
Спасибо, все заработало. Хотя уже и не так актуально, новую V8 взял...
зорин
сообщение 24.4.2009, 19:30
Пользователь №: 197 902
Модель телефона: моторола L7e
Прошивка: R452D G 08. 01.OAR
Необходимо включить в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE бит 442.
а где взять этот индикатор состояния
зорин
сообщение 25.4.2009, 4:55
тут писалось о такой проблеме Трубка - L7e. Подсветка клавы не горит вообще, моргает один раз только при включении тела. Шился v2_osta, ставил эксперементы с фанлайт. Датчик освещенности программно активен (P2k_tools). Какие возможны варианты решения? у меня тоже самое не могу разобраться что сделать чтоб свет заработал подскажите по пунктам как это сделать заранее спасибо
Offset: Меню>Параметры>Основные настройки>Индикатор состояния (вкл.)
Сообщение отредактировал Offset - 25.4.2009, 8:28
Роман68
сообщение 25.9.2009, 18:13
Пользователь №: 204 826
Здравствуйте,у меня тоже проблема с подсветкой клавиатуры на L7e,но в основных настройках в упор не вижу пункта ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ
Offset
сообщение 25.9.2009, 19:13
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Роман68, какая прошивка? Если нету индикатора состояния, то активируй его через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE 5515
Сам "Индикатор состояния" отвязан от меню, то есть включая его через меню, Вы не его включаете, а "Подсветку клавиатуры".
Для активации пункта - включить в симе 0032 офвсет 37 бит 2 (абс. бит 442) - "STATUS_LED_AVAILABLE".
б. Чтобы изменить название пункта меню добавьте в файл "dnp.prf"
String ID - 0140 - Подсв. клавиатуры.
Роман68
сообщение 26.9.2009, 19:16
Offset Прошивка v2_osta.Сделал всё как в цитате описано дошёл до добавить добавить файл и на этом дело остановилось.Расскажи подробней как изменить название пункта меню,где этот файл "dnp.prt"и как добавить String ID. И с программой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE,не понятно:подключен тел к ней или нет,и не могу разобраться как с ней работать.Помоги пожалуйста!
Offset
сообщение 26.9.2009, 19:29
Leo
Прошивка: 2BR
Роман68,
1) Мануал по использованию https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE
2) На dnp.prt можешь забить, это для красоты! Просто чтобы вместо "индикатор состояния" у тебя писалось "Подсв. клавиатуры." smile.gif
Роман68
сообщение 27.9.2009, 18:33
Offset Огромное спасибо за помощь,у меня все получилось клава подсвечивается.
Роман68
сообщение 28.9.2009, 12:55
OffsetДай пожалуйста ещё один совет к кому обратиться,может быть и сам подскажешь что сделать.
Есть ещё один L7e не заряжается от ЗУ и с компом не контачит,наушники работают и сам тел работает норммально в "железном ремонте" ни чего толкового не посоветовали кроме как посмотреть по схеме что и с чем соеденяется(сказали что стекляшек там наверное нет и всё идёт сразу на КП) по схеме которую дали особо ничего не определишь.
z1k@D1N
сообщение 29.9.2009, 19:36
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
Роман68 попробуй вот по этим схемам
Discovery ALLroad
сообщение 3.10.2009, 22:23
Из: Свердловск
Пользователь №: 203 627
Модель телефона: Moto SLVR L7
Прошивка: MPX
Цитата(TEQUILA @ 26.9.2007, 16:10) *
upt1Me,
а это зависит от приложения и только от него. В нормальных подсветка тухнет по таймауту (Опера, Жимм)
На "девятке" по таймауту не тухнет.Там на яве постоянная подсветка.Тухнет только в приложениях,в которых заложено управление подсветкойВ официальной опере этой функции нет,а модовские на этом телефоне работают очень нестабильно.
yamilkaramil
сообщение 6.10.2009, 15:14
Из: Башкирия
Пользователь №: 199 336
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle 2.1
Короче такая тема! Установил прошивку New Style 2.1 и при включении функции "плавное затухание подствеки" иногда случается такая фигня, подсветка загорается на полную яркость и тел не реагирует на нажатия клавиш. Сам тел функционирует(однажды музыка играла при таком состоянии). Что думаете по этому поводу? Патч косячный или дело в другом?
bob55
сообщение 6.10.2009, 16:30
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
yamilkaramil, таких косяков не наблюдал, New Style 2.1 стоит уже 1,5 года, попробуй ещё разочек перепрошить, только контакты не забудь сохранить.
julia230987
сообщение 24.4.2010, 13:39
Из: N.Y.C
Пользователь №: 195 755
Модель телефона: RAZR V3r & COOKIE
Прошивка: Личная сборка
Единственный хороший сайт !!!
Необходимо включить в P2K Advanced Editor Р2KAE бит 442.
С проблемкой то что клавиатура не подсвечивается разобралась с помощью этого бита )))
Включила его на К1 и потом на телефоне включила индикатор состояния, всё заработало на ура!!!!!!!!!!!!!!!! clapping.gif
Сообщение отредактировал julia230987 - 24.4.2010, 13:41
Все Проблемы с Подсветкой. Горение её и негорение, обьединённая единая тема подсветки · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 4:28
