2 страниц V  1 2 >
SWAP, уменьшаем или увеличиваем размер ;)
Polovoy
сообщение 20.5.2007, 7:40
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Red magic 8s
Кому много/мало размера стандартного файла подкачки (12M), можно его увеличить/уменьшить.
Для этого идем в .system\QTDownLoad\memext\ на карте памяти и заменяем файл swapfile на любой из прикрепленных ниже (не забыв предварительно его распаковать wink.gif ), тока не забываем менять имя прикрепленного файла на имя swapfile.
PS: по материалам китайских источников ph34r.gif
Прикрепленный файл swapfile.12M.gz   ( 12.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 486
Прикрепленный файл swapfile.16M.gz   ( 15.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 477
Прикрепленный файл swapfile.24M.gz   ( 23.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 511
Прикрепленный файл swapfile.32M.gz   ( 31.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3787
Прикрепленный файл swapfile.48M.gz   ( 47.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 558
Прикрепленный файл swapfile.64M.gz   ( 63.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1268
Прикрепленный файл swapfile.128M.gz   ( 127.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 728
Прикрепленный файл swapfile.192M.gz   ( 190.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 497
Прикрепленный файл swapfile.256M.gz   ( 254.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 512
Прикрепленный файл swapfile.384M.gz   ( 381.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 448
Прикрепленный файл swapfile.512M.gz   ( 508.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 547
Z_Z_Z
сообщение 20.5.2007, 18:42
Из: Тверь
Пользователь №: 44 134
Модель телефона: Defy, Xoom, Razr M
Прошивка: 2.3.4; 4.0.3; 4.1.1
Новый телефон! =)
тестил размеры еще неделю назад...
напомню, что оперативной памяти в телефоне (по моим непроффесиональным вычислениям 48 мб)
поставил 64 mb swap,
так как java приложения, а точнее java машина плохо свапится, запускал все стандартые приложения подряд (не java).. и несколько (2 по моему) java приложения.. в итоге до момента когда новые приложения перестали запускаться (~80% оперативы) было запущенно около 23 приложений, в свапфайл отправилось 33,7 mb.. выводом стала установка свапа в 32 mb...
да... и кто будет спорить что ява вообще не свапится идут в лес... так как со свапом запускается обычно 5 Ява приложений, каждая ява машина занимает в оперативке от 8 до 15 мб (в среднем) получился общий размер оперативки используемой java ~55 mb, при 82% занятости оперативы, и с учетом что системные приложения не могли полностью выгрузится в свап...
кто не верит берет консоль или скрипты...
swapon -s показывает использование и размер всех SWAP файлов
busybox ps w показывает все процессы и выделение памяти...
Добавлено позже (20.5.2007, 22:47):
однако если попробовать пооткрывать еще приложениями pdf файлы, картинки и web-страницы в 5 окон... то, возможно и 64 mb станут оправданными..
bOOster
сообщение 21.5.2007, 2:49
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
Java машина - если запускаются несколько приложений с патченным AM - все приложения запускаются в одной Java машине - поэтому есть косяки с переключением.
Скажите мне есть вообще толк от свап файла то?
Polovoy
сообщение 21.5.2007, 4:32
я ощутил плюс от свапа в нескольких случаях:
1) если открыть без свапа тяжелую пдф-ку (12 Мб, около 400 стр), то тел ругается на недостаточное количество памяти и закрывает вьюэр...
2) если открыть стандартную оперу с несколькими страницами и джим, то через некоторое время работы не получится запустить больше ниодно приложение (например, нельзя проверить почту или запустить плейер).
demonvex
сообщение 21.5.2007, 5:23
Пользователь №: 81 718
Ещё без свопа глючит эмулятор GBA на больших образах.
Z_Z_Z
сообщение 21.5.2007, 6:17
Из: Тверь
Новый телефон! =)
b00ster,
Толк есть в том что без свапа больше двух ява приложений особо ничего не запускается...
maximus2963
сообщение 21.5.2007, 15:18
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
Очень интерено! А вот этот на 512 метров работает хорошо и много памяти у флэшки пользует?
Z_Z_Z
сообщение 23.5.2007, 3:59
Из: Тверь
Новый телефон! =)
Наверное сейчас жутко удивишься... но на 512 занимает на флехе 512 мб laugh.gif
разницы между 512 и 64 небудет никакой... потому даже 32 мб забить не так то просто...
maximus2963
сообщение 23.5.2007, 5:56
Z_Z_Z, Тогда смысл с 512 если разницы то нету между ними?!
demonvex
сообщение 23.5.2007, 10:03
Ну я думаю если потом какой-нить 7z портируют к нам, а он при большом словаре память жрет только так.
Z_Z_Z
сообщение 25.5.2007, 6:39
Из: Тверь
Новый телефон! =)
А смысл в том, что если будет какое-то приложение, которое запускается.... а потом жутко жрет оперативу... правдо я уже представляю как он будет глючить.... ))) и весь телефон в целом...
Потому что когда было задействовано около 32 мб... телефон превратился в тормозной, жутко долго думающий..
огонь
сообщение 26.8.2007, 5:50
Из: Якутск :)
Пользователь №: 83 099
Модель телефона: Motorola E6
Прошивка: заводская
чет я у ся такой папки не замечал....тип у меня сейчас нет файла подкачки с флешки? а если создать, то появиться?
Добавлено позже (26.8.2007, 11:58):
ну вот создал папку, запихал туда свапфаил, перемеиновал его ( swapfile )...разницы ни заметил...запустил браузер, плеер, файловый менеджер...больше ниче ни хочет sad.gif может надо его как то активировать?
voronaam
сообщение 26.8.2007, 8:10
Пользователь №: 142 647
Модель телефона: MOTOMING (A1200e)
Прошивка: R541_G_11.52.08R
огонь, у тебя eKonsole стоит? Если стоит, выполни команду swapon -s. Должен будет появиться список используемых файлов (или разделов) подкачки. Вместе со статистикой использования.
А эффект должен быть заметен на обработке требовательных к памяти процессов. Например, на открытии 10-метрового файла просмотром документов.
Polovoy
сообщение 26.8.2007, 8:29
для того, чтобы свап работал, нужно установить прожку memext, смотри в разделе прог для е6, а те файлы, что в первом посте предназначены лишь для изменения размера файла подкачки wink.gif
огонь
сообщение 26.8.2007, 10:14
Из: Якутск :)
Прошивка: заводская
огонь
сообщение 28.8.2007, 15:20
Из: Якутск :)
Прошивка: заводская
по привычке щелкнул по бару там где время значок жпрс и т.д. и в самом внизу откл. карточку smile.gif а то когда вытаскивал без этого после кард ридер-телефон пропадала вся ява с флешки ( из кардрегисти пропадала вся инфа о яве хотя на флешки они лежали, от мпгк все норм ( телефон ругаеться мол небезопасно возможно потеря данных и т.д. ) ну а свап вырубить забыл sad.gif в топике про софт для е6 аж выделено при удалении карты, необходимо выключать свап. Какие последствия могут возникнуть?
Polovoy
сообщение 29.8.2007, 5:20
ничего серьезного, просто зависнет мобилка
Maksimka!
сообщение 4.9.2007, 10:41
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
всем хай, установил прогу с горем пополам вместо названия квадратики, процес установки ткнул на файл проги через пару секунд вылезло окошко типа в процесе жду,,, долго жду , ноль , ткнул еще раз появилось второе окошко типа инстпл, покрехтело выкинуло в главное меню , перезагрузил телефон, прога стоит , вместо названия квадраты, в чем дело, или на это пофиг? и еще какой по дефолту размер свап после установкм проги и как его выключать, когда тыкаю стилусом по самой поограмме реакций ноль
MOTORUSA
сообщение 4.9.2007, 13:29
Пользователь №: 142 354
Модель телефона: a1200e
Хм протестил все свапы что меня огорчило что больше 256 мб свапфайл не подключается
Антег
сообщение 4.9.2007, 18:07
Пользователь №: 132 119
Модель телефона: c650, v360, a1200
и часто тебе нужен своп на 512 метров?
MOTORUSA
сообщение 4.9.2007, 18:39
Ггг ну я ваще человек потребительный до десяти дел одновременно на телефоне делаю да к тому же моя двухгиговая флэха это позволяет... эт я думаю для игр на эмуляторе неогео нуно там где игры под 200 мегов! Ну все равно раз уж есть то должно работать все!
Grifon32
сообщение 14.10.2007, 17:30
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 85 033
Модель телефона: E398;а1200е;Zn5 TM
Что то я никак не пойму: всё сделал вроде правильно(заменил в телефоне свап файл 12мб на свап 64, установил MemExpand.) запускаю MemExpand всплывает окно swap on, но производительность никак не изменилась, больше 4 java открыть так и не получилось...
Petroffich
сообщение 14.10.2007, 19:38
Пользователь №: 149 638
Модель телефона: Электроника
Польза от свопа превышающего размер памяти в разы едва ли есть, кроме конечно, чувства удовлетворения от обладания большим свопом smile.gif
Кроме того, вот что пишет man mkswap
       Note that before 2.1.117 the kernel allocated one byte for  each  page,
       while  it  now allocates two bytes, so that taking a swap area of 2 GiB
       in use might require 2 MiB of kernel memory
PAGE_SIZE, если судить по тулчейну, на минге 1К. для 512М свопа требуется 512К * 2 байта - 1М kernel memory. Оно того стоит?
KoStyaN
сообщение 14.10.2007, 20:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
Цитата(Petroffich @ Сегодня, 22:38)
Оно того стоит?
Стоит. У мня без свапа Опера с 3-5 страниц открыто + джим и памяти уже не хватает.. А со свапом еще много чего можно запустить
Сообщение отредактировал KoStyaN - 14.10.2007, 20:03
Petroffich
сообщение 14.10.2007, 20:24
В огороде бузина в Киеве дядька.
И сколько из 512М свапа используется?
На писюке, когда размер свапа приближается к 2х рам линукс становится задумчивым. Это при том, что диск на ПК существенно быстрее флехи на минге. Надо продолжать?
KoStyaN
сообщение 14.10.2007, 20:56
Из: Украина, Киев
У мня стоит 64 Мб, еще ни разу не было что бы мне свапа не хватало
Как бы у нас и проц помедленне, и "оператива" тож.. Да и задачи не те..
Grifon32
сообщение 15.10.2007, 16:37
Из: Россия, Самара
Цитата(KoStyaN @ 15.10.2007, 0:31) *
дело не в том, что не хватает четырёх, просто отписывались мол со свапом 64мб открывали 23 приложения... Я хотел проверить действительно ли так... так действует у меня свап или нет???(Вот именно это я и хочу узнать).
KoStyaN
сообщение 15.10.2007, 21:23
Из: Украина, Киев
в консоли:
cat /proc/swaps
Rocket
сообщение 16.10.2007, 3:08
Пользователь №: 78 664
Модель телефона: A1200e
Прошивка: ...13R_F5_ReMoD_v0.2
а никто не задавался вопросом об ограниченности жизни флеш-памяти? я тут почитал доки про jffs и jffs2 и открыл (для себя) такое понятие, как wear levelling:
The lifetime of a flash chip is measured in such erase cycles, with the typical lifetime being 100,000 erases per block. To ensure that no one erase block reaches this limit before the rest of the chip, most users of flash chips attempt to ensure that erase cycles are evenly distributed around the flash; a process known as ``wear levelling''.
т.е. 100000 перезаписей - типичное время жизни блока памяти. чтобы отдельный блок не вышел из строя раньше остальных, используется равномерное распределение записи по всем блокам памяти. но это jffs. а на флешке у нас fat, там wear levelling'а, насколько я знаю, нет, да еще фиксированный размер файла подкачки. т.е. запись идет всегда в одну и ту же область (если, конечно, периодически не удалять этот файл, но гарантии все равно нет и это малоэффективно). на сколько хватит вашей карты памяти при активном использовании свопа? не знаю, но мне хватает оперативной памяти телефона smile.gif
Сообщение отредактировал Rocket - 16.10.2007, 8:50
KoStyaN
сообщение 16.10.2007, 20:33
Из: Украина, Киев
100 000 перезаписей - это совсем какая то галимая флешка
Shyrik
сообщение 17.10.2007, 3:50
Пользователь №: 12 049
Прошивка: R541_G_11.52.08R_F3
Может так есть какой нюанс при установке ?
Semenigor
сообщение 17.10.2007, 5:02
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Насколько я понимаю, это не время жизни флешки, а гарантированное время наработки на отказ. То есть, что столько циклов гарантирует производитель на 1 (один) отказ.
Если я ошибаюсь, то поправьте меня, желательно аргументированно.
А еще по этой теме...
Хочу просто спросить, а зачем запускать 23! приложения одновременно. Или даже 10. Или хотя бы 4. Что нужно прилагать на ТЕЛЕФОНЕ? У меня на компе 10 приложений не бывает запущено (имеются ввиду пользовательские, а не с авторана и не службы) хотя комп у меня помощнее трубы будет.
Это просто соревнование кто больше? Типа как зубами самолет протащить на 10 метров и возрадоваться?
Кто-то еще помнит, что в руках у вас ТЕЛЕФОН? И его основная задача звонить?
Ratmagor
сообщение 17.10.2007, 8:42
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Semenigor, 4 приложения легко)) Аська, опера, музыка и калькулятор(на парах).. Ещё свернутый Call менеджер и пишу смски через MegaSender. Телефон, он, конечно, чтобы звонить... Но тогда зачем что-то функциональнее С350? Всё вышеизложенное имхо.. Юзаю memext, чтобы играть в .gba игры... smile.gif
Сообщение отредактировал Ratmagor - 17.10.2007, 22:16
tmp_do
сообщение 26.10.2007, 14:39
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
а я проще себе сделал. создал на компе своп-файл, кинул на карточку и в стартап добавил swapon /путь до файла. без левых memexpandов...smile.gif unix-way мать его!
Animann
сообщение 26.10.2007, 14:57
Пользователь №: 120 024
Модель телефона: a1200 оригинальный
Прошивка: 24p от booster'a
А если вот мне нужно большой ROM в эмуле завести? Или большой пдф? Вот для этого и свап тут мучают. Ну вам не нужно скажем 5 приложений, а мне частенько нужно, что теперь всем купить с100? Вы на форумах автомобилистов им не пишите: "Зачем вам кожанный салон и 4 литра двигатель в городе?" ? Странное желание противопоставиться, вы видимом доказываете кому-то (наверное себе) что-то..
Xaker753
сообщение 26.10.2007, 15:31
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
Действительно если кому то не нравиться зачем писать об этом? проще не ставить и все.. а для эмулятора это очень полезная штука... без неё подлагиваеют некоторые игрушки
CatSoup
сообщение 5.11.2007, 4:45
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Наскока мне дали в универе инглиш, знаю что лайфтайм это лайфтайм и про отказ, те более 1 никто ниче тут не писал, даже если лайфтайм 100000, то когда эти 64 мб всетаки отвалятся, 2-4 гиговая флеха будет стоить баксов 5:-D
CatSoup
сообщение 6.11.2007, 13:26
Из: г. Омск
Есть трабл, своп включается, работает, на swapon -s отвечает, проходит с полчаса, он включен, но на swapon -s отвечает "unable to find swap file" кто-нибудь, подскажите что за ня?
Vasyn7
сообщение 3.1.2008, 14:34
Пользователь №: 52 268
Прошивка: 16r от Silent_Bob's
как ей пользоваться,установилась прога ,закинул 32 метра файл подкачки,жму на ярлык-Swap on а толку то всё равно рокбокс+операмини+джим и всё,больше нифига не запускается,даже смс не напишеш((
androld
сообщение 27.2.2008, 13:17
Пользователь №: 162 492
Доброго времени суток!
Я здесь новичок, так что сразу прошу прощения, если чего глупого спрошу. Не могли бы вы поподробнее рассказать про кинул на карточку и в стартап добавил swapon /путь до файла.
SWAP, уменьшаем или увеличиваем размер ;) · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:09
