mstool_8r_FREE, mstool_8r_FREE
xsmc
сообщение 20.5.2007, 15:07
Пользователь №: 74 445
Модель телефона: 6230I, L7
надеюсь не боян и думаю кому небуть может пригодится т.к. востанавливает пдс на многих новых и старых моделях(z3, l7,v3i,v360 и др.) и еще кучу других разных функций. Правда сам еще все проверить не успел sad.gif
+вторая часть
+ последняя часть.
Завтра на работе протестирую полностью у мя там есть пару моторов на ремонте.
Прикрепленный файл mstool_8r_FREE.part1.rar   ( 3.81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10218
Прикрепленный файл mstool_8r_FREE.part2.rar   ( 3.81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12537
Прикрепленный файл mstool_8r_FREE.part3.rar   ( 305.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4415
blackbox
сообщение 20.5.2007, 15:57
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
На новых моделях только через тп.
xsmc
сообщение 21.5.2007, 12:24
вот немного инфы по етой програме
Добавления/Исправления Release8:
1. добавлен репэир одм аппаратов С115 C116 C117 C118 C138 C139 C155 C156 C157 V170 V171 с затертой бут зоной.
Для репэира необходимо перерезать дорожку. ВНИМАНИЕ, аппараты с перерезанной
дорожкой после перепрошивки любым софтом не влючаются!!! Для обхода необходимости обратного спаивания дорожки паяльником
добавлена кнопка Solder ODM Track с помощью которой можно "сэмулировать" спаянную дорожку.
ВНИМАНИЕ!!!
Использование Solder ODM Track необходимо каждый раз после перепрошивки аппарата (области firmware).
Для рипейра убитого аппарата:
1.разберите телефон и перережьте дорожку в соответствии со схемой (для перерезния дорожки, не обязательно спаивать экран. дорожка которую нужно перерезать нвидна в одном из отверстий на экране)
2.соберите телефон, вставьте батарею, выберите из списка ВАШУ модель и нажмите Repair BOOTCORE.
3.после успешного выполнения операции, перещелкните батарейку и залейте любую прошивку с саппорта. По окончании прошивки, телефон автоматически включится.
однако, если теперь выключить аппарат - то он уже не будет вкл.
Для того чтоб аппарат включался используйте функцию Solder ODM Track
Добавления/Исправления Release7:
Изменен механизм анлока W220
Изменен механизм чтения записи бэкапа. Теперь можно читать различные обласи флеша, как ПДС, буткор, так и прошивку, яз. пакет и т.п. Чтение языка, флекса зависит от версии прошивки, поэтому некоторые версии могут не поддерживаться на данный момент. Поддерживаются R47A, R374, R44419, R4512, R4513, R4515, R4527, R252B, R4517, R252211LD. Для чтения записи областей прошивки тесптоинт не нужен.
Важно: чтение зон PDS, DEBUG - может потребовать режима ТП.
Добавления/Исправления Release6:
добавлена поддержка аппаратов MPX200, V690, V872, V878,W220
добавлена полная поддержка (репэир) К1 и Z3
исправлена некорректная работа с SHX файлами в результате которого после прошивки определенных супер файлов выдавалась ошибка CODE SIGN ERROR.
лог теперь автоматически пишется в текстовый файл mstool.log
Добавления/Исправления Release5: ВНИМАНИЕ. в 06.12 в 21.45 версия 5r перезалита *.
исправлена большая ошибка в результате которой LTE & LTE2 аппараты с флешом 0020880Е (микрон)
вообще не обрабатывались софтом. Результатом этого были:
- унлок проходил до конца, но аппарат оставался в прежнем состоянии
- при Repair аппаратов с таким флэшом выскакивала ошибка: Failure reported. Error code:FF
Исправлен баг из-за которого при запуске софта в первый раз программа при попытке нажатия на любую кнопку
либо вылетала либо давала Access Violation ошибку.
Добавлена полная поддержка V3im (iTunes модель) - flash, unlock, repair), все существующие языковые пакеты добалены на саппорт
Добавлены недостающие изображения, небольшие доработки в интерфейсе.
Добавлена поддержка флеширования оригинальными SHX & SBF файлами p2к-шных телефонов.
* добавлена поддержка забытого флеша 002088С5 (с650 и подобные).
Добавления/Исправления Release4:
Переработан алгоритм прошивки C261/257, на некоторых конфигурациях компьютеров [Error write block]
Переработан процесс прошивки, в след. версии можно будет шить пакет из нескольких файлов.
Добавлена модель: A668 (unlock/Flashing)
Добавления/Исправления Release3:
Переработан алгоритм Repair на L6 и L7
Добавлен Repair на следующие модели:
Е398, C975(Micron), V980(Intel), V980(micron), C980(micron), E1000, V1050, V1150, E770, V3X, V220
по многочисленным просьбам добавлен Repair:
V300, V500, V600
Решена проблема запуска программы на некоторых конфигурациях компьютеров
Переработан алгоритм разблокировки POG моделей
Переработан алгоритм разблокировки телефонов сериии, в отладочном режиме C975/V980/V975/C980/E1000/V1050 с Intel и Micron Flash:
Порядок разблокировки этих моделей
нормальный флеш режим (буткоры ниже 5.F.1)
даунгрейд (буткоры ниже 6.3.1)
тестпоинт (все остальные)
*НеХеR*
сообщение 21.5.2007, 20:21
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
А может кто нибудь соеденит все в один файл и выложит куда нибудь, где докачка поддерживается?
И еще можно было б в 7z упаковать (только не самораспаковывающийся), все для жпрсников и диалапщиков лучше smile.gif
Заранее благодарен.
З.Ы. Хм а кстати кто нибудь проверял функционал на к1 или z3?
gendos@xaker.ru
сообщение 21.5.2007, 21:08
Из: Угадай по аватару
Пользователь №: 16 679
Модель телефона: С651&RAZRV3&E398
Прошивка: GendosMonsterpack
Она или нет?
Добавлено позже (21.5.2007, 22:12):
Вот обзор
на офсайте не бесплатна зато с докачкой
вот файлы из 3-ей части архива (они там вместе с клиентом лежат)
Сообщение отредактировал gendos@xaker.ru - 21.5.2007, 21:43
Мачо
сообщение 22.5.2007, 2:16
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
скачал с оф сайта и с форума, сравнил 2 файла одинаковые.
Кинул кряк в папку с прогой прога запустлась, но моторолу е398 определяет как А668 и ни чего не делает.
Сообщение отредактировал Мачо - 22.5.2007, 19:00
Pofigator
сообщение 22.5.2007, 7:46
Из: Minsk ( BY )
Пользователь №: 48 348
Модель телефона: v360&c650&v3x&e770
Работает, скопируй всё в одну папку и запускай load_it.exe! thumbsup.gif thumbsup.gif
xsmc
сообщение 22.5.2007, 7:58
Надо качать не только кряк и дат фаил но и саму прогу которую я выложил в начале т.к. для ее бесплатности были внесены изменения в неё саму. Вчера проверил на е398 и на с650 все працюе. На днях обещали принести на ремонт z3 и с115 как только проверю сразу отпишусь.
dead_mopo3
сообщение 24.5.2007, 4:51
Пользователь №: 120 519
Прошивка: 4.4.4
Кто нибудь делал repair PDS на E398(E1)? Напишите как, а то уже трижды убил тел unsure.gif . Пишет initialize repaire engine... а потом assecc violation at address 00000000. Read of address 00000000.
Может я туплю в этом: Ensure the "Motorola Flash Interfase" is reappeared on your PC. If not, put handset in this state. DO NOT USE test point this time. When ready, press OK ?
сообщение 24.5.2007, 7:43
выложил прогу одним архивом
mstool_8r_FREE_By_GohAnZ.rar ( 7,92 mb ) download
Method man
сообщение 24.5.2007, 12:16
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 54 853
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Я пробовал восстановить PDS на Z3 тоже самое пишет: assecc violation at address 00000000. Read of address 00000000
Crond
сообщение 24.5.2007, 12:50
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
Сливать ПДС прога не захотела.. Пишет - Critical Error 80:40 бут сливает на ура, но его сливал и ФБ... Кто знает, как можно отконвертировать формат BKP во что-то более-менее вменяемое?
pickwick
сообщение 24.5.2007, 13:22
Пользователь №: 76 066
Модель телефона: C975, V360
Ja xochu zdelat unloch telefona no telefon pishet v bute Critical Error 80:40
Добавлено позже (24.5.2007, 18:40):
A izvinite ne zametil chto on ne razlochivaet telefony LTE2...
I voobshe nichego ne delaet s telefonami LTE2 bez TP...)))
Сообщение отредактировал pickwick - 24.5.2007, 14:43
Riddick
сообщение 25.5.2007, 16:02
Пользователь №: 44 927
Модель телефона: C650_V547_E770v
Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP
С Е770 она работает только через Т.П. так что пробуйте тоже через Т.П. !
eM.Ay
сообщение 3.6.2007, 16:19
Из: Баку-Хабаровск
Пользователь №: 45 785
Модель телефона: e398, V3i, Rokr E6
Прошивка: Каждому своя
Пробовал на В3р понизить бут, ошибка 80-40.
Alex1179
сообщение 3.6.2007, 17:47
Из: Германия
Пользователь №: 68 512
Модель телефона: V980M
Прошивка: R26_83.38.38_01.04P
Хотел снять симлок на V3r в режиме тестпоинта, ничего не выходит. Прога видит, что телефон находится во Flash-режиме, но ничего не может сделать. Причём в диспетчере устройств исчезает устройство S Blank Neptune LTE2 и позже телефон появляется как модем. Подскажите, что не так.
Модель: V3v
Прошивка: R4515_G_08.BD.62R
Bootloader: 0A30
pirwer
сообщение 10.6.2007, 22:42
Пользователь №: 71 105
Прошивка: AER
У меня на L7 при Репайр ПДС такаяже фигня assecc violation at address 00000000. Read of address 00000000.Что это?Тема застопорилась что-то!!!
Abram
сообщение 4.7.2007, 21:02
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
convert
сообщение 25.7.2007, 12:57
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
А может сам лоадер криво написан?
deezee
сообщение 26.7.2007, 9:15
Пользователь №: 43 217
Модель телефона: C 650
Да не напрягайтесь вы, она и в платном варианте никогда толком не работала, хотя бы здесь по этому поводу не одна страница исписана http://www.mobile-files.ru/forum/showthrea...5113&page=9
gsmtc
сообщение 28.7.2007, 14:05
Пользователь №: 142 731
Модель телефона: &&&
Вот хотел попробовать востановить бут в мотороле с 116 но нигде не могу найти тест поинт
Fantomone
сообщение 31.7.2007, 15:11
Пользователь №: 114 211
Модель телефона: -\-
Прошивка: -\-
Только не пытайтесь что-то делать в этой программе с новыми телефонами типа L7e,Z3,k1! Я свой телфон так убил... напрочь PDS затёр... Даже не знаю как он смог это сделать) Хорошо что у меня был родной PDS я его залил и всё ОК!
WILD SPY
сообщение 16.2.2008, 9:32
Из: Славный ГОПогдад Симбирск
Пользователь №: 63 519
Модель телефона: V360
Прошивка: Hot Mix v360
Проблема. Скачал прогу а она при загрузке сразу же выдаёт терминэтинг и не запускается..... Запускал всё по правилам. Помогите, мож у кого возникала такая проблема....
iZorba
сообщение 22.3.2008, 8:54
Из: Ивано-Франковск (Украина)
Пользователь №: 47 908
Модель телефона: E398 white
После перезагрузки запустилась.
Кроме того я после установки этой проги поставил ПСТ....
antinachai
сообщение 25.11.2008, 3:20
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
+вторая часть
+ последняя часть.
А я вот проверил... Шьёт нормально... А вот с пдс - полная лажа.. После данного софта тока клип мне помог...
pavel00711
сообщение 26.2.2009, 23:38
Пользователь №: 194 486
Модель телефона: l7e
sad.gif как сделать у мотора л7е? плиз неделю мучаюсь
citroen
сообщение 27.2.2009, 10:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
pavel00711
что именно сделать то ? что за непонятные сообщения?
pavel00711
сообщение 27.2.2009, 21:16
Mixamoto
сообщение 23.6.2009, 16:38
Из: Керчь
Пользователь №: 167 289
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
извиняюсь, может прозвучит глупо, но зачем нужна эта прога? только лишь для восстановления ПДС?
читал тему - непонятно...
если где есть подробный мануал по ней, дайте ссылочку - буду благодарен
Сообщение отредактировал Mixamoto - 23.6.2009, 16:39
сообщение 24.6.2009, 12:39
http://www.mstool-box.org/
Support Flashing, Unlocking, Repairing, Rebuild IMEI (only for ODM models) and Change language software.
long_foot
сообщение 5.2.2010, 9:46
Пользователь №: 146 986
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Какую дорожку в моторе с116 резать? Нигде рисунка найти не могу.
DEE_
сообщение 22.3.2010, 11:24
Пользователь №: 215 334
Модель телефона: алкатель 525
Я тоже, нигде, не могу найти фото ТЕСТ-ПОИНТА для W220, поделитесь...
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:05
