6 страниц V « < 4 5 6 >
Новый Ramldr LTE2, Прога пишет бут и ПДС на LTE2 без ТП
KAMTOS
сообщение 20.5.2007, 19:58 Закрепленное сообщение!
Из: .
Пользователь №: 122 220
Проект временно заморожен
исходные коды можно скачать здесь
Новый Ramldr пишет бут и ПДС в LTE2 без ТП на высоких бутах!!!
Текущая версия 0.5
smile.gifЧто нового:
Переделан механизм инициализации iRam и флеши
smile.gif Умеет:
+Писать PDS
+Писать Boot
+Писать Panic area
+Загонять телефон б бланк
+Все это без ТП на бутах выше 0А52
+Попытка завести телефон "с толкача" с помощью ф-ии "запустить телефон"
+Чтение любой области памяти (включая порты) - Теперь сравнительно высокая скорость чтения (500 кб/сек)
+Возможность записи Full'a
+Запись блоков кратные 128 кб , те можно лить файлы по адресам 0x10080000 0x100A0000 (в данной версии нельзя заливать по адресам например 0x10092000
+Работает на бутах выше 0A52 (на бутах ниже 0A52 работает только через дуалбут), в режиме Blank на irom версии 0300. На irom 0400 в режиме Blank НЕ РАБОТАЕТ
ToDo:
-Применение патчей
-Чтение NVM
-Поддержка E2
-Unlock
-Восстановление PDS
PS. Ответственности за убитые тела не несу.
Сборник бутов от 08a0 до 0a30
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=127210
Скачать версию 0.5:
Сообщение отредактировал KAMTOS - 11.3.2009, 17:11
Прикрепленный файл ramldr2_0.34b.rar   ( 6.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1335
Прикрепленный файл ramldr2_0.35a.rar   ( 7.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1443
KAMTOS
сообщение 5.10.2008, 18:24
Из: .
BrainRX7, а прога вообще работает с E2, те пишется ли пдс вообще или зависает на записи? выдает ли Ready в лог при попытке записи? Иы работаешь через ТП? нужно будет еще разобраться с размером блоков на флехе E2 (просто обычно на всех LTE2 так сначала идет 4 блока по 32 кб (0x10000000-0x1001FFFF) дальше все блоки по 128 кб) как располагаются блоки на E2 я не знаю.
Сообщение отредактировал KAMTOS - 5.10.2008, 18:44
DmT
сообщение 5.10.2008, 18:30
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Цитата(KAMTOS @ Сегодня, 0:24)
дальше все блоки по 256 кб
А не по 128? или это только на 16мб и 32 мб флехах?
KAMTOS
сообщение 5.10.2008, 19:18
Из: .
да по 128 ,просто автоматом глюкануло меня
fkcoder
сообщение 19.10.2008, 8:24
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
KAMTOS, новый ramldr2 не запускает L9 с помощью 'толкача'.
BrainRX7
сообщение 3.11.2008, 11:28
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
BrainRX7
сообщение 10.11.2008, 20:37
KAMTOS, ну не бросай проект, помоги мне, ведь наработки же уже есть в этой области, у мну есть рабочий пдс, кот. только залить нужно. Я для экспиремента убивал l7e точно таким же способом, но без проблем поднял, имея пдс и твой ramldr. Я не поскуплюсь (конеч, понимаю, что такой труд стоит гораздо большего, но всё же..)
KAMTOS
сообщение 19.11.2008, 19:08
Из: .
Прошу протестировать на предмет работы с E2 2 тестовых сборки. Что нужно - попробовать считать ОТП, boot и pds и выложить сюда результат , пока это нужно будет сделать через ТП , если получится будем работать дальше .
Прикрепленный файл Ramldr2_test_E2_1.rar   ( 11.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Прикрепленный файл Ramldr2_test_E2_2.rar   ( 11.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
BrainRX7
сообщение 20.11.2008, 18:28
KAMTOS, спасибо, что не забросил проект. Я протестил, вот, выкладываю:
Прикрепленный файл Boot_OTP_PDS_Ramldr2_test_E2_1.rar   ( 23.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
Прикрепленный файл Boot_OTP_PDS_Ramldr2_test_E2_2.rar   ( 23.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
Обе версии считали одно и то же, судя по чексуммам. Проверял пдс'ы - считали всё верно
ЗЫ не забывайте после каждой операции делать ТП и желательно перезарускать прогу
+ ещё попробовал (может и зря) записать, сперва через "записать PDS" - не вышло, пишет, что идёт запись и всё. Стереть-стёр (при слитии сплошняком FF), залить - никак. Заливать пробовал 64kb блок - вылетает, при залитии 128kb также пишет, что идёт запись и на этом останаваливается.
Терь у мну весь блок 10010000-1002FFFF - пустой.
Думаю, не попробвать ли таким способом снести бут? может, Image тогда удастся залить? (просто в одном из мануалов написано, что сперва стереть стёркой (при разборе стёрки - там только область бута с FF), потом залить Image).
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 20.11.2008, 19:09
любопытнный
сообщение 21.11.2008, 10:05
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
KAMTOS, Я смогу версией 0,5 залить бут 08а0 в телефон в360 прошивка АЕР бут 0920 без ТП и изи тулса? Если можно то подробнее т.к. тел. не мой
KAMTOS
сообщение 22.11.2008, 17:05
Из: .
Нет , нельзя, и пока не планируется
_lex
сообщение 27.12.2008, 13:31
Пользователь №: 185 740
может кто копал irom L9, где в нем код usb интерфеса в бланке?
beelineman
сообщение 10.2.2009, 17:04
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Дак лоадер нужен...
DmT
сообщение 10.2.2009, 18:09
Мото-Портной
Цитата(beelineman @ Сегодня, 22:04)
Дак лоадер нужен...
Кому нужен? Зачем нужен?
DXM Dreamer
сообщение 26.2.2009, 11:11
RestyleR
Пользователь №: 138 303
Могу я залить бут лоадер 0A.30 в Motorola V3ire? Test Point найден.
Джуманджи
сообщение 26.2.2009, 13:07
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
нет, на этом теле рса еще не сняли и буты там другие
KAMTOS
сообщение 11.3.2009, 17:13
Из: .
Aleboltaev
сообщение 18.6.2009, 20:48
Из: Город Сертолово
Пользователь №: 200 906
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: Официальная
RedFern.89
сообщение 2.11.2009, 13:24
Из: спб, ст.м. Ленинский Проспект
Пользователь №: 209 116
Прошивка: R452J_G_08.22_05R
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, какую команду отправляет Ramldr2 для запуска телефона? (речь идет о L9 со снятой проверкой RSA сигнатуры)
CarbonZyn
сообщение 2.11.2009, 15:37
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
RedFern.89
сообщение 2.11.2009, 17:25
Цитата(CarbonZyn @ 2.11.2009, 15:37) *
а можно ннмного подробнее об этом?
Сообщение отредактировал RedFern.89 - 2.11.2009, 17:28
сообщение 2.11.2009, 17:43
а по исходникам не видно ? http://emelyanov.xaker.ru/Ramldr2_0.60_a.rar
RedFern.89
сообщение 2.11.2009, 17:45
еще днем скачивал и смотрелsmile.gif к сожелению я только Delphi знаю. Assembler мне не по силам и не по нервам:smile.gif
тем более в исходниках не та версия, которая включает телефон
Сообщение отредактировал RedFern.89 - 2.11.2009, 17:49
CarbonZyn
сообщение 2.11.2009, 21:30
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
RedFern.89, как я понял со слов lavmen'а R14 указывает на стек, нужен он для локальных перемен. Стек забивается указателями на точку входа и тел включается ph34r.gif
RedFern.89
сообщение 3.11.2009, 5:57
хм.. значит еще рановастенько мне во всем этом понимать:)
ClockworkBastard
сообщение 31.8.2011, 2:05
Пользователь №: 180 004
Модель телефона: z8
Прошивка: &&
Moto Z3 - всё зашибись -
запускаем прогу и жмем Set Blank, вырубаем прогу, !!! передергиваем кабель и все !!! , должен быть бланк , запускаем Ramldr2 если пишет Boot version 0300, то все зашибись
freddyhacker
сообщение 5.9.2011, 18:32
Пользователь №: 105 812
Модель телефона: L7e
У кого-нибудь остались исходники?
Новый Ramldr LTE2, Прога пишет бут и ПДС на LTE2 без ТП · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 21:31
