6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Новый Ramldr LTE2, Прога пишет бут и ПДС на LTE2 без ТП
KAMTOS
сообщение 20.5.2007, 19:58 Закрепленное сообщение!
Из: .
Пользователь №: 122 220
Проект временно заморожен
исходные коды можно скачать здесь
Новый Ramldr пишет бут и ПДС в LTE2 без ТП на высоких бутах!!!
Текущая версия 0.5
smile.gifЧто нового:
Переделан механизм инициализации iRam и флеши
smile.gif Умеет:
+Писать PDS
+Писать Boot
+Писать Panic area
+Загонять телефон б бланк
+Все это без ТП на бутах выше 0А52
+Попытка завести телефон "с толкача" с помощью ф-ии "запустить телефон"
+Чтение любой области памяти (включая порты) - Теперь сравнительно высокая скорость чтения (500 кб/сек)
+Возможность записи Full'a
+Запись блоков кратные 128 кб , те можно лить файлы по адресам 0x10080000 0x100A0000 (в данной версии нельзя заливать по адресам например 0x10092000
+Работает на бутах выше 0A52 (на бутах ниже 0A52 работает только через дуалбут), в режиме Blank на irom версии 0300. На irom 0400 в режиме Blank НЕ РАБОТАЕТ
ToDo:
-Применение патчей
-Чтение NVM
-Поддержка E2
-Unlock
-Восстановление PDS
PS. Ответственности за убитые тела не несу.
Сборник бутов от 08a0 до 0a30
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=127210
Скачать версию 0.5:
Сообщение отредактировал KAMTOS - 11.3.2009, 17:11
Прикрепленный файл ramldr2_0.34b.rar   ( 6.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1337
Прикрепленный файл ramldr2_0.35a.rar   ( 7.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1445
CaHe:K
сообщение 27.1.2008, 17:09
Пользователь №: 136 093
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: osta's reflash
Цитата(KAMTOS @ 27.1.2008, 0:03) *
Внимание!!! очень сыая версия Ramldr2. Вроде как Set Blank работает. Для телефонов с iRom 0300 !!!! (не для L9). Делаем так подключаем тел , запускаем прогу и жмем Set Blank, вырубаем прогу, !!! передергиваем кабель и все !!! , должен быть бланк , запускаем Ramldr2 если пишет Boot version 0300, то все зашибись .Пробуем , о результатах отписываемся
после этого делать начиная с 4 пункта? ( Ура ! Снятие RSA без Тест-пойнта и разбора телефона ! )
KAMTOS
сообщение 27.1.2008, 17:11
Из: .
а понижать бут кто нибудь пробовaл? если прогрaммa пишет ready то должнa переписывать бут.
CaHe:K
сообщение 27.1.2008, 17:12
что значит понижать? и ответьте ктонить на мой предыдущий пост, а то я в этом пока ламер =)
KAMTOS
сообщение 27.1.2008, 17:34
Из: .
дa, именно с 4 пунктa, что у тебя пишет прогa, когдa ты нaжимaeшь set blank и пeрeдергивaешь кaбель?
Добавлено позже (27.1.2008, 20:46):
GandjaFuzz, пожaлуйстa выложи сюда адрес входа в бланк для irom 0400
Offset
сообщение 27.1.2008, 20:04
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
scol
сообщение 27.1.2008, 20:33
Пользователь №: 102 720
Модель телефона: C390,L7,L9,ZN5
Попробовал наL9 Phone connected
Boot version: 0C70
Sending loader
Ready
CaHe:K
сообщение 28.1.2008, 21:03
прога пишет все как ты писал =) дальше пока прошивать не стал,
и после set blank можно просто переткнуть аккум- все ок.
сообщение 30.1.2008, 5:51
KAMTOS, описал методику работы с твоей новой версией программы тут
пошли первые ласточки - удачно
будет ли продолжение программы ?
KAMTOS
сообщение 31.1.2008, 0:29
Из: .
Сейчас делаю чтение памяти ,хотел сделать затирку первых 4-х байтов бута (чтобы не записывать boot_0AC0_patched) но что-то не получается, стирается не 4 байта, а 64 (а это видимо сильно много), далее планирую сделать запись фулфлеша (хорошо будет бэкап одним махом закидывать), да и Set blank для ирома 4 версии, если ,конечно GandjaFuzz поделится адресом для входа в бланк. возможно когда-нибудь может, если получится, сделаю Unlock
shmily
сообщение 31.1.2008, 3:38
Пользователь №: 161 835
Прошивка: R4513
Имеет помощь very much к мне
screamer2k
сообщение 31.1.2008, 8:05
Пользователь №: 62 070
Прошивка: без RSA
с помощью нового Ramldr можно загнать V3i в бланк насколько я понял без ТП? тогда вопрос такой-
бут изначальный 0а.52 какой бут нужно залить? если можно то и ссылки в ответе подгоните плиз smile.gif
KAMTOS
сообщение 31.1.2008, 11:15
Из: .
На 3 странице есть сборник бутов, на V3i нужно ставить бут 0A30 (не перепутать с бутом 0A30 для V3r). Ну а далее можно ставить какой угодно монстр!
Сообщение отредактировал KAMTOS - 31.1.2008, 11:21
KAMTOS
сообщение 1.2.2008, 14:59
Из: .
Ramldr2 обновился до версии 0.35a , подробности в 1 посте на 1 странице, модераторы пожалуйста закрепите 1 пост
Umka85
сообщение 1.2.2008, 18:43
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
А что насчёт L9, ждать?
Winston
сообщение 1.2.2008, 19:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 148 250
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: Беспантовая :(
Т.е. можно сразу, без ТП, на v3i с бутом 0A.52 ставить 0A.30 ?
KAMTOS
сообщение 1.2.2008, 19:21
Из: .
на l9 можно попробовать слить pds, насчет остального не знаю. на v3i можно свободно понижать бут
без тп
Сообщение отредактировал KAMTOS - 1.2.2008, 19:25
Xav4ik
сообщение 2.2.2008, 10:19
Из: г.Елец 48 RUS
Пользователь №: 126 631
Модель телефона: V360-RIP, L9, 6610i
Прошивка: 05R
Ура! Удалось слить PDS с L9.
KAMTOS прога просто руль. РЕСПЕКТ!
Сообщение отредактировал Xav4ik - 2.2.2008, 10:21
KAMTOS
сообщение 2.2.2008, 13:09
Из: .
Сделал такое дело - стер бут ,телефон в бланке, запустил функцию Start phone - примерно через пол минуты телефон моргнул клавой и вырубился. Это все дело может пригодиться при обходе рса на L9.
GandjaFuzz
сообщение 2.2.2008, 17:52
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
для L9, ирома версии 0400 адрес бланка 0x5A4D
motoprogger
сообщение 3.2.2008, 4:26
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Можно немного теории - через что теперь пишем/запускаем лоадер?
GandjaFuzz
сообщение 3.2.2008, 8:28
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
пишем лоадер через ramldr2, запускается он сам, через переполнения стека бута данными...
DmT
сообщение 3.2.2008, 10:20
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
KAMTOS,
Реализуй возможность выбора лоадера, и адресов загрузки и запуска, плиз))) С меня повышение рейтинга.
motoprogger
сообщение 3.2.2008, 12:37
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
И чем способ запуска лоадера отличается от версий, работавших только через ТП?
GandjaFuzz
сообщение 3.2.2008, 13:07
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
motoprogger,
сначало переполняем стек бута адресом - бута бланка, а потом заливаем обычный лоадер для перезаписи бута
Umka85
сообщение 4.2.2008, 16:09
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
L9 сдох сегодня из-за повреждения сима батареи 002F в PDS. Бекапа PDS не было.
Этой прогой сохранил бекап, через WinHex востановил повреждённые байты. И прошил назад.
Прога написала:
Phone connected
Boot version: 0C70
Sending loader
Ready
IO System OK
Write data to phone
OK
Phone disconnected
И телефон заработал, то есть PDS в L9 тоже шьёт.
Прога супер, спасибо.
Сообщение отредактировал Umka85 - 4.2.2008, 16:15
motoprogger
сообщение 4.2.2008, 16:14
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Я так понимаю, сим и чексумму PDS? Вообще-то Flash&Backup редактировать PDS умеет, удобнее ))
KAMTOS
сообщение 4.2.2008, 17:30
Из: .
Так значит на данном этапе мы можем посредством танцев с бубном читать и записывать практически всю память. Уже хорошо!!!
Umka85
сообщение 4.2.2008, 20:03
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
А я что то не совсем понимаю. Сим я там исправил, а вот чексумму не считал, просто поменял 0C на 00 ну и сам сим.
И маленький вопросик: У меня тел лежит уже месяц V360, сдохший. Я уже все 12 способов перепробовал. Не помогает.
ramldr2_0.35a чем нибудь может помочь. Пожет там PDS глючный, где можно нормальный достать? Бут пишет Code Corrupt.
Сообщение отредактировал Umka85 - 4.2.2008, 20:27
DmT
сообщение 5.2.2008, 17:15
Мото-Портной
Эээ... Я не понял малость
PDS слили с L9 через бланк или через обычный бут?
А какже проверка диапазона адресов?
И объясните пошагово что, зачем, и как заливалось в телефон.
Umka85
сообщение 5.2.2008, 18:10
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Объясняю:
Поставил тел в обычный бут (*+# +красная кнопка)
Включил ramldr2_0.35a сливаю PDS так:
нажал Send loader затем Read Memory, мне выдало:
Phone connected
Boot version: 0C70
Sending loader
Ready
IO System OK
OK
Phone disconnected
PDS сохранился в папке с программой.
тел отрубился (если завис, передёрни батарею (я не помню))
далее чтобы прошить PDS
Опять же ставишь тел в обычный бут, (я не пробовал, может и не надо ставить)
открываешь ramldr2_0.35a
нажимаешь Send loader затем Write PDS указываешь какой файл прошивать - OK
Прога пишет:
Phone connected
Boot version: 0C70
Sending loader
Ready
IO System OK
Write data to phone
OK
Phone disconnected
Вот и всё, после этого телефон у меня включился.
DmT
сообщение 5.2.2008, 18:54
Мото-Портной
эмм
я так полагаю в начале вместо лоадера заливаем n-ое количество раз последовательность из 4х байт содержащую адрес бланк-бута, по адресу стека. после чего мы попадаем в бланк-бут и от туда заливаем нормальный лоадер.
а дальше все как обычно.
поправьте где наврал.
Umka85
сообщение 6.2.2008, 6:16
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
KAMTOS, я вот тут всё V360 пытаюсь восстановить уже месяц.
Попробовал с помощью твоей програмки (мне сказали p2k_easy_tool_3_9 портит PDS)
Так вот, твоя программка работает только через Тест поинт. А просто так, через бут, не работает даже Send Loader. Можешь добавить поддержку этой модельки, если не сложно.
И, если у кого есть дайте нормальный PDS для V360. Я просто уже не знаю, на что думать.
_ShuRik_
сообщение 9.2.2008, 14:08
Пользователь №: 128 270
Прошивка: R373
Извиняюсь за ламанутость, но не хочеца убить новый тел.
хочу понизить бут с 0A.52 до 0A.30
1. Запускаю тел в бут режиме *+#+power
2. коннекчу кабель и запускаю ramdlr2 0.4
3. пишет
Phone connected
Boot version: 0A52
все ништяк.
что дальше?
set blank -> send loader -> write boot ?
адреса надо менять?
PS в теме Сборник bootloader's, Ищете бутлоадер? - Вам сюда 0A.30 для V3i нету =( и на 3-ьей странице не нашел. Дайте ссылку плиз
KAMTOS
сообщение 9.2.2008, 15:08
Из: .
Нажми на send loader и пришли лог, возможно что работать не будет
KAMTOS
сообщение 9.2.2008, 16:12
Из: .
DmT, да, все работает именно так.
DmT
сообщение 9.2.2008, 16:47
Мото-Портной
KAMTOS,
а какие ответы дают ADDR/BIN ?
и сколько байт надо заливать?
_ShuRik_
сообщение 9.2.2008, 16:56
Прошивка: R373
Phone connected
Boot version: 0A52
Sending loader
Phone disconnected
виснет после посылки лоадера и пишет на экране
Critical error
80
40
Передернул батарейку - включился норм.
сообщение 9.2.2008, 17:09
Цитата(KAMTOS @ 20.5.2007, 21:58)
Текущая версия 0.4
можно в следующей версии сделать состояние телефона "flash / blank" ?
KAMTOS
сообщение 9.2.2008, 17:23
Из: .
мда, на V3i тоже не работает.Пока только железный ТП для понижения бута. _ShuRik_ попробуй запустить тел из бута с помощью Start phone и загнать в бланк ,если будет Critical Error, то боюсь Sort TP будет еще не скоро для бутов 08A0-0A52. Если тел включится или войдет в бланк немедленно сообщай сюда.
DmT, значит так бинарь по адресу 0x03FD0000 пишется как обычно (как во всех прошивальшиках), а вот со стеком уже приходится использовать бубен - бин по адресу 0x03FEF800 пишется несмотря на ошибку при запросе адреса (ADDR 03FEF800 ... ACK ERR) все равно нужно посылать данные(несмотря на ошибку они все равно записываются), а вот в этот бинарь забиваем адрес для jump'a если забьем точкой входа в пошивку то тел включится.
Добавлено позже (9.2.2008, 20:27):
Osta, Boot version показывает текущий запущеный бут , если показывает Boot version: 0300 или Boot version: 0400 значит бланк
_ShuRik_
сообщение 10.2.2008, 12:00
Прошивка: R373
жму start phone и
Critical Error
80
40
Новый Ramldr LTE2, Прога пишет бут и ПДС на LTE2 без ТП · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:03
