симы кнопок и прочее
ZetCamp
сообщение 21.5.2007, 3:48
Пользователь №: 127 734
Модель телефона: Razr V6 MAXX
Народ, у меня В6 Макс. И немного большие пальцы, потому, с непривычки, частенько тыкался в кнопку браузера, сбивая все ,что успел, например, в сообщении набрать. Так вот решил заредактировать эту гнусную кнопку на чего-нибудь. А вот на что? Какие коды у кнопок? Или у приложений? Потому как про кнопки я кое-что нарыл:
http://www.modmymoto.com/forums/forumdisplay.php?f=30
Seem 005B_0001
Offset 1E=Browser button, Original value=3E
Offset, Key value, Key
00-08, 01-09, 1-9
09, 0A, *
0a, 00, 0
0B, 0B, #
0C, 12, green key (voice call)
0D, 0F, right soft key
0E, 0E, left soft key
0F, 2C, up
10, 25, clear / back
11, 2D, down
12, 40, camera key
13, 18, volume down
14, 3F, select
15, 15, smart key
16, 26, [NOT USED]
17, 2E, left
18, 2F, right
19, 41, blue key (video call)
1A, 26, [NOT USED]
1B, 26, [NOT USED]
1C, 26, [NOT USED]
1D, 11,red key
1E, 3E, browser
1F, 17, volume up
Хотелось бы узнать коды на остальное барахло, что в телефоне есть. И где это можно править (адреса симов, я так полагаю)
З.Ы.
Если можно, то подскажите код вспышки. Повешу его на кнопку браузера. )))
Сообщение отредактировал ZetCamp - 21.5.2007, 4:33
MotoSurgeon
сообщение 20.6.2007, 18:31
Из: Гродно(Беларусь)
Пользователь №: 138 754
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Есть прога P2KMenuEditor в которой можно поменять назначение некоторых кнопок.
А вот как на счёт кнопки гарнитуры? Хотелось бы что бы когда слушаешь музыку в наушниках, эта кнопка работала как ВПРАВО(следующий трек), а то пишет ошибку отправки файла.
ZetCamp
сообщение 21.6.2007, 4:41
MotoSurgeon, P2KMenuEditor с В6 не работает. ((
*НеХеR*
сообщение 21.6.2007, 7:15
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
HEX ADDRESS(offset) - PHONE KEY - DEFAULT VALUE
00-1-01
01-2-02
08- 9 -09
09- * -0A
0A- 0 -00
0B- # -0B
0C- CALL (GREEN BUTTON) -12
0D- LEFT SOFT KEY -0F
0E- RIGHT SOFT KEY -0E
0F- SCROLL UP -2C
10- C<- (CLEAR KEY) -25
11- SCROLL DOWN -2D
12- Not Used -26
13- VOLUME DOWN -17
14- SELECT (SCROLL CENTRAL BUTTON) -3F
15- OUTSIDE RIGHT BUTTON (VOICE COMMAND DIAL KEY) -2B
16- Not Used -26
17- SCROLL LEFT -2E
18- SCROLL RIGHT -2F
19- GO ONLINE (ABOVE GREEN CALL) -3E
1A- Not Used - 26
1B- Not Used - 26
1C- Not Used - 26
1D- RED BUTTON (TURN ON/OFF BUTTON, HANG UP, EXIT MENUS) -11
1E- CINGULAR VIDEO (ABOVE RED HANG UP) -55
1F- VOLUME UP -18
20- SMART KEY (LEFT TOP KEY) -15
Other Op Codes
We can also change the keys to these functions by changing the offset to this value:
0C- recent calls
14- main menu
16- ring style (scroll to next)
19-ring style (scroll to next)
21- voice command
32- dialed calls
33- dialed calls
3E- CV or go online
40- camera
41- dialed calls
43- play music (song playful)
44- play music (song playful)
4A- ring style (info on)
4B- ring style (info on)
4D- main menu
52- main menu
Кстати сомневаюсь, что есть код, чтоб вспышку одной кнопкой включать.
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 21.6.2007, 7:16
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 18:04
