Любимый л7е искупался:(, что делать в данном случае?
Meksika
сообщение 21.5.2007, 5:51
Пользователь №: 83 309
Модель телефона: L7e
Доброе утро. в общем вчера решили покупаться, а я и совсем забыл про тело в кармане... в общем намочил по жесткому, он в воде минуты 3 был. Собсно сразу раскрутили на месте, оставили сушится на солнышке. По приходу домой сушил его феном часа 2. В итоге он заработал. Причем даже звонит, прикиньте? :-p Но есть одно но: на экране, как-будто прям в матрице находятся пятна от воды, знаете, будто я отбил чем-то куски экрана. Оно конечно не особо сильно заметно, но раздражает немножко. Что с этим экраном можно делать, высохнет ли он со временем? И если нет, подойдет ли к л7е дисплей от в360, со всеми функциями? Заранее спасибо за ответы.
IRAN
сообщение 21.5.2007, 17:33
Пользователь №: 126 603
Модель телефона: E398>L7e+E2+Z8+ZN5
Прошивка: X-Moto\MAXX\59f
постарайся найти родной дисплей на радиорынках уже видал.
digger34
сообщение 21.5.2007, 18:08
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 010
Модель телефона: Е398, L7e
Meksika, Если руки растут как надо то можно попробовать этот дисплей просушить smile.gif Я такую операцию проделывал с дисплеем от самсуга Е720, проблема была такая же - пятна на дисплее после утопления, не высыхали даже через неделю, пришлось действовать так:
1. Снять дисплей
2. Разобрать его по максимуму, на Е720 было по моему несколько всяких пленок, отражающая подложка, рассеивающая подсветку штука ну и собственно сама ЖК матрица стеклянная, в общем около десятка запчастей... Самое главное запомнить в какой последовательности это всё потом укладывается друг на друга Я выкладывал всё на лист бумаги в порядке разборки...
3. Просушить всё это как следует, я на всякий случай протер все эти пленки средством для мытья окон и просушил
4. Собрать в обратной последовательности
Я это делал потомучто терять было нечего, но результат явно превзошёл ожидания, от пятен не осталось ни малейшего следа clap.gif Телефон затем был успешно продан в скупку без малейших подозрений... Операция конечно трудная, требует внимательности и некоторых навыков оч. умелых ручек, но результат того стоит smile.gif
Сообщение отредактировал digger34 - 21.5.2007, 18:09
bag
сообщение 22.5.2007, 5:00
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
вот у меня после уотопления тела в супе smile.gif он работает экрн пашет, но не работает динамик, не тот через который музыка играет а разговорный, мультиметром проверил - звонится, но звук не идет sad.gif
TEQUILA
сообщение 22.5.2007, 6:12
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Meksika,
либо смирись, либо меняй дисплей, либо пробуй по совету digger34.
bag,
ищи окислы в цепи динамика (усилитель, звуковой контроллер). Хорошенько прочисти все бензином высокой очистки ("Калоша") или спиртом 98%с помощью зубной щетки. Не поможет - в СЦ
bag
сообщение 22.5.2007, 10:41
Из: Чебоксары
Meksika
сообщение 28.5.2007, 14:58
на 4-й день отнес народному умельцу в киеве. до етого сушил обратной стороной на солнце. экран в общем высох, а "умелец" разобрал все, продул какой-то хренью все детали, смазал спиртом и вобщем он опять живет smile.gif только я начал замечать лаги, что не странно... надеюсь до выхода айфона продержится smile.gif
Любимый л7е искупался:(, что делать в данном случае? · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 9:19
