ПОДСКАЖИТЕ УВАЖАЕМЫЕ МОТОЛЮБИТЕЛИ-МОЖНО ЛИ КАК НИБУДЬ ВЫТАЩИТЬ ПАРОЛЬ НА АСЮ ИЗ ДЖИМА???
Причина закрытия (Diablo™ 22-06-2008): Jimm ICQ Password Recovery
![]() пароль из джима на телефоне |
lemo |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 11.11.2005 Из: г.МОСКВА Пользователь №: 57 839 Модель телефона: MOTOROLA MOTO G Прошивка: - Рейтинг: 0 ![]() |
lemo |
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ ,ХОТЯ ЖАЛЬ -ОЧЕНЬ НУЖНО ВЫТАЩИТЬ ЕГО.
Сообщение отредактировал lemo - 21.5.2007, 23:21 |
Ail Ru |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 3.4.2007 Пользователь №: 129 633 Модель телефона: Motorola L6 Прошивка: Juix Рейтинг: 12 ![]() |
Интересный вопрос. А почему нельзя? Я не использую защищенный вход, когда на сервак передается только хеш пароля, а при обычном входе клиент должен в открытом виде передать пасс. Ведь откуда то он его должен брать?? Может, на эмуляторе прогнать момент, когда прога к серверу ломится и выяснить, откуда она его берет. Или отловить момент, когда сохраняешь пароль.
Почему сразу такое категоричное нет? |
Vint |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 520 Регистрация: 4.2.2006 Из: Україна Пользователь №: 68 856 Модель телефона: Nokia E52 Прошивка: 071.004 Рейтинг: 172 ![]() |
На старых телефонах типа C650 вытащить пароль очень легко: надо в джимме зайти в Настройки - Учётная запись - Пароль, и видим зашифрованный пароль в виде звёздочек. Далее нажимаем Меню - Копировать весь текст, а потом, например, заходим в телефоне в режим создания SMS и нажимаем Меню - Вставить текст: теперь пароль мы уже видим в виде букв и цифр!
На новых телефонах этого сделать нельзя, но можно с такого телефона перенести настройки джимма (файл с расширением rms) на C650 или подобный и там уже осущесвить вышеуказанные действия по извлечению пароля. |
Rozboris |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.1.2006 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 65 207 Модель телефона: C650_MotoKDE Прошивка: R365_G_0B.D3.08R Рейтинг: 15 ![]() |
Можно просто фаром или любым текстовым редактором файл .rms открыть и выдрать пасс вручную... я так делал...
YerShow |
![]() Доцент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 634 Регистрация: 13.8.2004 Из: Харьков Пользователь №: 9 749 Модель телефона: V2288>C450/550>C650 Прошивка: 3.08R Рейтинг: 97.5 ![]() |
Rozboris,
![]() Пароль-то в зашифрованном виде хранится... Или Фар научился теперь его расшифровывать? Если это так - поставлю тебе три плюсика! P.S. Vint13 совершенно прав, описанный им способ - самый простой. Тема эта поднималась тут несколько раз, просто люди не хотят пользоваться поиском. Сообщение отредактировал YerShow - 25.5.2007, 18:42 |
XaTTaB |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 454 Регистрация: 31.1.2005 Пользователь №: 36 210 Модель телефона: E2 Прошивка: The One Рейтинг: 286 ![]() |
проблема в том, что rms от разных платформ часто несовместимы... rms от е1 (или е398, не помню) на моем с380 не прочиталсо...
Vint |
Перенёс настройки с L7 на C650 - успешно прочитались. Версии джимма на обоих телефонах стоят одинаковые.
Ail Ru |
Rozboris |
ой, да, я это на старых джиммах делал. Но вот наверное из этих двух кусков кода можно сделать прогу, расшифроввывающую пасс:
Код // Password encryption key public static final byte[] PASSENC_KEY = {(byte) 0xF3, (byte) 0x26, (byte) 0x81, (byte) 0xC4, (byte) 0x39, (byte) 0x86, (byte) 0xDB, (byte) 0x92, (byte) 0x71, (byte) 0xA3, (byte) 0xB9, (byte) 0xE6, (byte) 0x53, (byte) 0x7A, (byte) 0x95, (byte) 0x7C}; public static byte[] decipherPassword(byte[] buf) { byte[] ret = new byte[buf.length]; for (int i = 0; i < buf.length; i++) { ret[i] = (byte) (buf[i] ^ Util.PASSENC_KEY[i % 16]); } return (ret); } |
YerShow |
Rozboris,
Я так тоже умею! ![]() Ты поделись опытом, как MD5 декодировать! |
Ail Ru |
Rozboris, Я так тоже умею! ![]() Ты поделись опытом, как MD5 декодировать! Ещё один умник. Невооруженным взглядом видно, что это не MD5. MD5 намного сложнее шифруется. Для того, чтобы создать хеш MD5, не нужен никакой Password encryption key. Даже если использовать безопасное подключение с передачей как раз хеша, то пароль в виде, способном к расшифровке, всё равно должен находиться в пределах доступа программы. Надеюсь, я доступно объяснил. Но наподобие этого код был в старых Jimm`ах. В новых всё иначе, будет время - полезу смотреть, разбираться. |
YerShow |
Ail Ru,
1) Огромное спасибо за то, что посчитал меня умником. Очень приятно слышать это мнение именно от такого заслуженного мотофана, как ты. 2) Искренне рад за твой невооружённый глаз, который способен мгновенно отличать XOR от MD5. 3) Задумайся над тем, кому и для чего требуется вытягивать пароль из Джимма. И было бы тебе приятно, когда кто-то посторонний узнал твой пароль. |
Ail Ru |
Вообщем, в принципе я понял, как расшифровать пароль от Jimm`ов. В выходные налабаю крохотную программку, которая сможет вытащить пасс из любый модов Jimm`а, типа Xattab, MIP и прочие. И выложу сюда. В инете вроде много таких, но чё-то ни одна у меня лично не заработала правильно, так что я, пожалуй, изобрету велосипед.
YerShow, сарказм оценил. |
trophy |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.4.2005 Из: MOSCOW Пользователь №: 40 861 Модель телефона: MOTOROLA V360 Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR Рейтинг: 0 ![]() |
Спасибо всем за обсуждение этой темы, и если действительно появится реальная программа для извлечения паролей с любого Джима-это будет только всем на пользу!
Rozboris |
ой, вот насчет пользы это я сомневаюсь...
pycmuk |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.3.2007 Из: Стерлитамак Пользователь №: 124 827 Модель телефона: NOKIA E61 Рейтинг: 1 ![]() |
автор молчит ?
DmT |
Мото-Портной ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 175 Регистрация: 31.3.2007 Пользователь №: 129 181 Модель телефона: LG GW620, L7e и др. ![]() Рейтинг: 680 ![]() |
Ail Ru,
Прошол год, может хоть чуточку есть сдвиги в создании проги? |
Diablo™ |
![]() on line ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 144 Регистрация: 23.1.2006 Из: Казань Пользователь №: 66 901 Модель телефона: Samsung s24 ![]() Рейтинг: 952 ![]() |
DmT, он уже больше года не писал в этой теме. Забил уж наверно на эту прогу..
DmT |
Ну се понятно.
Придется самому писать... |
Diablo™ |
DmT |
Прогу сделал
/*Нужен тестер, который помнит свой пароль и может самостоятельно слить rms jimm'а Стучать в аську*/ Уже не надо Сообщение отредактировал DmT - 20.6.2008, 21:54 |
Diablo™ |
Причина закрытия (Diablo™ 22-06-2008): Jimm ICQ Password Recovery |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 11:52 |
Форум живёт: 8112 дней
