какой динамик стоит в C650 для разговоров
lexer24
сообщение 22.5.2007, 8:16
Пользователь №: 129 487
Модель телефона: E398->E770v->E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
После падения С650 динамик для разговоров начал начал сильно дребезжать, какойто железно-хрюкающий призвук. Посему, подскажите что за маркировка у него? Хочу просто заменить.
Либо может у кого была подобная ситуация, что бы вы посоветовали?
И еще 1 маленький вопросец:
Видел много телефонов типа C650, C380, C450 у которых была отломана защелка задней крышки, сам пытался несколько раз приклеить ее, но она все равно отламывается при открытии, подскажите, как ее прикрепить(приклеить, приплавить) намертво, или хотя бы очень надежно?
Сообщение отредактировал lexer24 - 22.5.2007, 8:36
dvMax
сообщение 22.5.2007, 12:43
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
lexer24
Динамик (ухо) в С650 выглядит примерно так:
http://gsmservice.ru/catalogue/?vendor=&am...mp;onlypresent=
Подойдет от моделей Nokia 6230/Motorola E365/Siemens C62/SonyEricsson T230
По защелке, припаять можно горячим жалом паяльника, для прочности использовать металлическую пластину с большим количеством отверстий. Экранировка плат у телефонов. На первое время поможет.
Сообщение отредактировал dvMax - 22.5.2007, 12:58
lexer24
сообщение 22.5.2007, 13:03
Спасибо.
Осталось только найти его в нашем славном городе.
С защелкой так в принципе и думал поступить. А отверстия нужны чтобы пластик в них так сказать "протек"?
Сообщение отредактировал lexer24 - 22.5.2007, 13:06
Mangalex
сообщение 20.6.2007, 6:28
Пользователь №: 55 306
Модель телефона: C650
я то думал почему звук дребезжит:) вспомнил что тоже прилично ронял. кроме замены ничего не поможет? что там убивается?
MotoMadness
сообщение 21.6.2007, 15:42
Из: Россия.подольск
Пользователь №: 118 404
Модель телефона: Е999
Прошивка: до фига
моет нужно gt и pt отредактировать? потише сделать?
HITMAN LEXA
сообщение 22.6.2007, 3:25
Пользователь №: 114 740
Модель телефона: 1
MotoMadness,
GAIN TABLE и PARAM TABLE редактировать басполезно! У меня такая фигня на л6 была! Долго мучая динамик я всетаки сделал чтобы он не хрипел.
Locksmith
сообщение 23.6.2007, 5:10
Из: Region 60
Пользователь №: 138 567
Модель телефона: C650; SE W810i
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Сперва надо вспомнить как устроен динамик, это магнит и катушка которая приклеена к мембране, при ударе или магнит смещается или витки катушки, и всё это начинает хрипеть и шуршать. так что только замена, сопротивление катушки там около 30 Ом
Butusov2
сообщение 29.6.2007, 14:14
Пользователь №: 38 008
Модель телефона: c 380
Прошивка: ***more
Какая замена??? Перечитал журналов Радио?!! Этот динамик стоит не больше 100 рублей! Их выбрасывают т.к. чтобы ЮВЕЛИР починил такой динамик ему за работу два таких телефона прийдется отдать!!!! В интернете есть магазины, которые реальную стоимость говорят, а не сервис-центры(они расчитывают исходя из работоспособности телефона!!! например навернулось гнездо под ЮСБ на тел. который через него заряжается. самое лучшее гнездо стоит 300р. и его можно перепаять обычным паяльником, НО т.к. тел не работает значит цена не меньше 1000р. + 500-600р.)
Значит надо найти магазин... купить... и поставить...
Сообщение отредактировал Osta - 29.6.2007, 14:22
Smeshilka
сообщение 2.7.2007, 16:45
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Из моего опыта: на 30 % с650-тых приходилось менять слуховой динамик из за токо что либо откеивался металический резонатор, либо слюда с катушкой от корпуса, на рынке такие динамики самые ходовые. Стоит 1$.
Ещё не мало важно: много раз приходили люди с динамиками в которых просто напросто набиваеться мелкая металическая пыль с какого-нить производства.
Romik1703
сообщение 2.7.2007, 16:52
Из: г Карабаш Челябинская обл.
Пользователь №: 131 185
Модель телефона: E-398,Walkman W950i
Прошивка: 373...79R
Я динамики покупаю по 15р за штуку. А динамик звонка 30р. В СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ очень сильно накручивают на них цены.
какой динамик стоит в C650 для разговоров · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:20
