Sanya9700
сообщение 23.5.2007, 11:11
Пользователь №: 72 178
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Подскажите пожалуйста щас поставил бэкап который делал с заводской прошивки всё совпадает кроме флэкса что можно сделать что бы flex тоже совпадал?
Ezik
сообщение 23.5.2007, 11:13
Из тумана
Из: Казань city
Пользователь №: 25 826
Модель телефона: nokia n72
что значит не совпадает? подробнее суть проблемы опиши..
Sanya9700
сообщение 23.5.2007, 11:17
Ну перед тем как я в первый раз прошивал телефон и делал бэкап я все данные переписал что бы потом как прошьюсь бэкапом всё сверить а щас прошился бэкапом всё совпадает (номера) кроме flex
dr_cat
сообщение 23.5.2007, 11:40
Пользователь №: 125 441
Модель телефона: Motorola v360
А если взять и прошить отдельно флекс, который тебе нужен ?
Sanya9700
сообщение 23.5.2007, 11:50
А не подскажешь где можно взять такой SE7779AXXU117B
MOTORуль
сообщение 23.5.2007, 12:14
Пользователь №: 129 242
Модель телефона: К3(black)+V3i
Прошивка: My MR'ка
Sanya9700, просто поменяй номер флекса с помощью P2kTools и всё! И не надо ничего шить!
Заходишь в p2kInfo . Жмешь Get Info . Вписываешь номер флекса вместо старого и нажимаешь Change. Перезагружаешь тел и радуешься. vinsent.gif
По крайней мере я себе делал так и номер флекса соответственно сменил.
Если нет этой версии p2kTools то вот тебе моя.
Сообщение отредактировал MOTORуль - 23.5.2007, 12:23
Sanya9700
сообщение 23.5.2007, 12:22
Всё так сделал но он всёравно не сменился подскажите где можно взять этот flex или хотябы прошивку с этим flexом
Сообщение отредактировал Sanya9700 - 23.5.2007, 12:27
Calvin Klein
сообщение 23.5.2007, 12:31
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
В СЦ особо не смотрят на верисю флекса! И там важна платформа и пдс! а флекс до фени...
MOTORуль
сообщение 23.5.2007, 12:38
Прошивка: My MR'ка
Sanya9700, В этом монстре как раз такой флекс стоит. Можешь его флешбекапом разобрать.
И опиши именно куда прописывал версию флекса. Надо было в окошечко справа.
Только не забудь посмотреть свой бут если будешь его шить полностью
PS: Все таки номер флекса сменить через P2kTools проще и быстрее в 10 раз, чем скачивать монстра или сам флекс, потом его разбирать, потом его прошивать.
Сообщение отредактировал MOTORуль - 23.5.2007, 14:59
Sanya9700
сообщение 23.5.2007, 14:53
Не подскажешь тогда при перепрошивке меняется зона PDS если да то как её можно обратно вернуть, и где можно достать этот флекс для бута 0A.52 а то уже всё перерыл ни как не найду а с P2Ktools ни чего не получается
Сообщение отредактировал Sanya9700 - 23.5.2007, 14:59
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:24
