Ребята телефон l7 не подаёт признаков жизни, лежал на подоконнике, никого не трогал :)
Djordano Bruno
сообщение 23.5.2007, 16:47
Пользователь №: 135 885
Модель телефона: l7
Прошивка: не в курсе
Ребята подскажите пожалуйста, как можно мне узнать, слетела прошивка телефона или неисправность по железу? Телефон l7 не подаёт признаков жизни, батарея целая - менял, ставли с других телефонов, на рынке пробовали ставить новую, ноль на массу sad.gif
Не переходит во флэш(бут режим) режим. Пробовал так:
Вариант1. Зажимаем кнопки «*» и «#» вставляем АКБ в телефон.
Вариант2. Зажимаем кнопки «*» и «#»(АКБ вставлен) вставляем кабель в телефон.
Вариант3. Зажимаем кнопки «*» и «#» и нажимае кнопку «Включения».
Но результата не дало.
Ferey
сообщение 23.5.2007, 16:58
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Модель телефона: X6
Прошивка: -
Djordano Bruno,
на подоконнике,возможно,он отсырел.Суши.
Сообщение отредактировал Ferey - 23.5.2007, 16:59
Каплан
сообщение 23.5.2007, 17:45
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Или на солнце перегрелся. А в инструкции написано-не подвергать пряным солнечным лучам. Да и не забывайте - телефон из металла... Греется очень сильно.
Djordano Bruno
сообщение 24.5.2007, 2:16
Модель телефона: l7
Да нет smile.gif Сырости и солнца на этой стороне на солнце у меня не бывает smile.gif
Calvin Klein
сообщение 24.5.2007, 4:33
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Включи ФБ и нажми на красную кнопку, пусть даже ничего не загоритса. И подключи к компу! Или ФБ, или винда должны дать какие-то признаки! если нет! тогда жедезо!!
Djordano Bruno
сообщение 26.5.2007, 3:05
Модель телефона: l7
Получилось так: вынял батарею, вставил, нажал красную кнопку (реакции ноль), подключил к ПК с помощью миниусб - винда сказала, что подключено новое устройство smile.gif
Что мне делать дальше?
Спасибо.
Djordano Bruno
сообщение 27.5.2007, 20:01
Модель телефона: l7
Поставил драйвер для телефона, программа Flash&Backup увидела телефон, однако бэкап сделать не получилось - написала критическая ошибка.
Программа RSD Lite 3.2 увидела телфон, выдала информацию:
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000300
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (68A016500909090B6003598FC554)
Как я понимаю мне надо перепрошить телефон заново? Подскажите пожалуйста как узнать мне версиб прошивки?
Спасибо.
Atomic.
сообщение 28.5.2007, 11:48
Из: г.Могилёв
Пользователь №: 87 930
Модель телефона: v3i
Прошивка: Мой V3i_Walkman_mod
Technology: N / A
Flex Version: N / A
DRM Version: N / A
Спасибо.
Если нужно просто чтобы тело нормально работоло то прошивать его лучше самой последней прошей
(+ в том что можно не узнавать какая у тебя стояла проша. Т.К. новая станет полюбому на старую, ну если с железом всё OK). Возьми лучьше всего R44419_G_08.D4.0FR должна стать на любую платформу!
A.Vas
сообщение 28.5.2007, 14:11
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Technology: N / A
Flex Version: N / A
DRM Version: N / A
Версия бута странная... Посмотри в диспетчере устройств, как определяется телефон. Может быть, он в бланке (тогда он определится как S Blank Neptune LTE2), тогда его вроде просто так не прошьешь.
Atomic.
сообщение 28.5.2007, 14:33
Из: г.Могилёв
У меня 1000 раз умирали трубы, как LTE и LTE2 так и 3G. 1000 раз опредилялись как S Blank.
Но всегда нормально прошивались, так что попробывать прошить всётаки стоит!
Djordano Bruno
сообщение 29.5.2007, 7:17
Модель телефона: l7
Зарядил я аккумулятор на другом брате Д6, скачал я стандартную R4513_G_08.B7.ACR_RB_LP0032_GSTL7T676MJ164.rar
прошивал и RSD 3.2 программа готовит образ, но когда доходит дело до прошивки, не хочет шить и всё.
При подключении телефона программа выдаёт предупреждающее окно:
Название окна «SDL» текст: «Phone failed initial security verification checks. HAB error 0x4E.»
В окне Device properties пишет:
Technology: N / A
Flex Version: N / A
DRM Version: N / A
Выбираю я прошивку, нажимаю старт, программа готовит образ, а когда, как я понимаю начинает пытаться шить… пишет в таблице:
Model(столбец) – «S Blank Neptune LTE2»(значение),
Status(столбец) – «Failed flashing process. Failed flashing process. Phone[0000]: Incompatible superfile for Subscriber Unit state. (0x430703A); phone connected»,
Result(столбец) – FAIL(значение)
Содержимое файла SWDL.txt лога:
05/29/07 09:16:52 --------------------------------------------------------------------------------
05/29/07 09:16:52 New Log Started For Software Download.
05/29/07 09:16:55 ERROR: PSTTestCmdInit failed: Error Code 40 on device ID 0
05/29/07 09:16:55 ERROR: PSTGetInterfaceHandle failed: Device Not Found on device ID 0
05/29/07 09:16:55 Unable to read SEEM element: ESN
05/29/07 09:17:15 [Text Box] - Phone failed initial security verification checks. HAB error 0x4E.
05/29/07 09:17:19 ERROR: PSTGetInterfaceHandle failed: Device Not Found on device ID 0
05/29/07 09:17:19 Unable to read SEEM element: ESN
05/29/07 09:17:19 Unable to read SEEM element: Technology
05/29/07 09:17:19 Unable to read SEEM element: Version Of Flex Files
05/29/07 09:21:47 ERROR: PSTGetInterfaceHandle failed: Device Not Found on device ID 0
05/29/07 09:21:47 Unable to read SEEM element: ESN
05/29/07 09:21:47 Unable to read SEEM element: Technology
05/29/07 09:21:47 Unable to read SEEM element: Version Of Flex Files
Шью при помощи программы Flash&Backup 3
Выбрал активный профиль L7 SLVR
Записываю данные, вот лог:
*** Начало операции (29.05.2007 10:02:40) ***
Flash&Backup 3.0.4
Запись данных: D:\programs\moto\прошивки\R4513_G_08.B7.ACR_RB_PDS015_LP0032_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_05_01_05R_GSTL7T676MJ164_1FF.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (29.05.2007 10:03:41) ***
После вывода строки в логе «Запись кодовой группы: CG1» на телефоне высвечивается «Critical error 80 4A»,
Пытался программой P2K_Easy_Tool_v39.
Закладка Flash выбираю SHX и ставлю напротив галочку, выбираю модель, жму “Do Selected Jobs”
Лог:
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
ERROR: FLASHCMD invalid command response
Error sending ERASE command.
ERROR: Flashing failed
Менял 2 драйвера (последний драйвер 2.7 от 14.12.2006), прошивал на 2 компах.
Короче пишет Critical Error
80
4A
Djordano Bruno
сообщение 29.5.2007, 11:06
Модель телефона: l7
C помощью P2K Easy Tools 3.9 выбраk вкладку репайр, поставиk галку на Full Repait Boot&PDS и выполниk задание..
Вот лог:
Connected OK
Bootloader version: 0000
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Read Flash ID ...
Flash ID: 89421000
Write PDS part ...
Write Flash Bootloader ...
Repaired OK
Powering down...
После сообщения лога "Bootloader version: 0000 " появилось информационное окно с сообщением:
Please disconnect testpoint (if you not made this already).
Я не знаю как отключить testPoint? поэтому просто ответил OK и программа заработала далее.
KATERINA
сообщение 29.5.2007, 12:17
Пользователь №: 133 721
Модель телефона: V 360
Прошивка: MpxV360 Final ACR
Djordano Bruno
какие дрова ты ставит,у меня сейчас такаяже проблема!
Djordano Bruno
сообщение 29.5.2007, 13:03
Модель телефона: l7
Скачал Handset_USB_Driver_32_v2.6.2.0.zip они от 14.12.2006 года, когда поставились в диспетчере задач написана версия 2.7.0.0., с дровами путаница smile.gif Предыдущие драйвера от 2005 года имели версию 2.9.0.0 smile.gif
Добавлено позже (29.5.2007, 16:12):
Качал отсюда: Море всяких дров smile.gif
Сообщение отредактировал Djordano Bruno - 29.5.2007, 13:13
Djordano Bruno
сообщение 31.5.2007, 4:19
Модель телефона: l7
Ребята, подскажите пожалуйста, как мне найти контакт ТП и на что его замкнуть(где ноль телефона).
Спасибо.
Crond
сообщение 31.5.2007, 6:35
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
Djordano Bruno, Нафиг тебе ТП, Просто прошей R4513_08.B7.AER_RB через P2K_Easy_Tool_v3.9
Если не поможет - то прошей её же, только через P2K_Easy_Tool_v5.3
Если и ЭТО не поможет - тогда только - ТП...
Сообщение отредактировал Crond - 31.5.2007, 6:36
Ребята телефон l7 не подаёт признаков жизни, лежал на подоконнике, никого не трогал :) · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:26
