2 страниц V < 1 2
Мультисим без симки в с650, возможно ли это?
PCB
сообщение 6.5.2005, 11:11
Из: Волшебный Город
Пользователь №: 36 997
Модель телефона: RAZR MAXX, MOTOGLEAM+
Прошивка: последняя
2 ALL
всё таки нада ету идею продвигать в массы ...но на яве сия вещь не получицца потому как в момент авторизации и регистрации в сети (т.е. в момент включения тела) ява наскока я понимаю не может быть запущена, я про вариант использования без сим-карты.
HOLMS
сообщение 6.5.2005, 13:43
Пользователь №: 40 589
Цитата(PCB @ Пятница, 6 Май 2005, 17:11)
2 ALL
Помоему нельзя просто так скопировать содержимое сим карты в тел.
Равно как и нельзя скопировать например лицензионный CD. (только через штамповку!)
На сим карте по ходу есть какой-то недоступный код, который считывается только оператором связи.
Или я в чем-то ошибаюсь?
dimichxp
сообщение 6.5.2005, 13:51
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
HOLMS,
Есть ключ Ki, но его можно подобрать.
_Nop_
сообщение 6.5.2005, 14:47
Из: Владивосток
Пользователь №: 34 257
Модель телефона: L7&E398white
Прошивка: AER_RB&9ER
Я думаю, дело все в том, что Семен пускает к игрушкам, органайзеру даже без симки, а наш мотор посылает без вопросов. Так что такое же на моторе ИМХО не возможно!
_Nop_
сообщение 6.5.2005, 14:55
Из: Владивосток
Ежели тока кто новую прошиву напишет... Заодно, чтоб флешку больше размером воспринимала....
jok__
сообщение 7.5.2005, 0:35
Пользователь №: 19 332
Модель телефона: Motorola C385
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Насчет мультисимки есть похоже есть 2 проблеммы - как встроить свою прогу-эмуль в прошивку и как копировать карточку.
Насчет встраивания проги - ничего не могу сказать.... а вот насчет копирования симки - проблемма следующая:
Симка сама собой представляет чип с нек. объемом памяти. На симке есть области памяти, доступные на чтение, запись и есть области НЕДОСТУПНЫЕ после первой записи туда! Именно в последней области и помещается спец. код - Ki называется.
Процедура проверки сетью подлинности абонента заключается в следующем. Сеть передает случайный номер RAND на подвижную станцию (мобильный телефон), который передает его на SIM-карту. SIM-карта по специальному алгоритму, используя Ki, вычисляет значение отклика (SRES). Далее подвижная станция передает это значение SRES в сеть. Сеть сверяет значения SRES, полученного от подвижной станции, и SRES, вычисленного сетью. Если эти значения совпадают, подвижной станции разрешается доступ в сеть. Стоит обратить внимание на то, что SRES вычисляется именно SIM-картой, т.о. сам ключ Ki не передается в телефон и тем более в сеть.
(Снято с : http://www.augustn.ru/simtech.htm )
В принципе для колонирования симки нужно знать ВСЕГО 2 ЧИСЛА (IMEI, Ki) и вобщем то из них ТОЛЬКО Ki нельзя прочитать с симки. В принцие, его подбирают....НО из за небольшой ошибки в алгоритме кодирования comp128v1 (если я не ошибаюсь это связано с увеличением/уменьшением напряжений при совпадении байта в числе). Сейчас создан новый алгоритм - comp128v2 который этого "недостатка" не имеет. На сегодняшний день карточки которые используют его НЕ КЛОНИРУЮТСЯ ВООБЩЕ.
По собственному опыту могу сказать, что в Украине МОЖНО клонировать ТОЛЬКО: Контрактные Киевстары (не уверен насчет последних), Контрактные ЮМС примерно ДО выпуска Джинсов (т.е. годовалой давности +/-), некоторые ДиДжусы (первые из оных, номера (кажется) 097 97х хх хх и 097 96х хх хх).
В России обстоят дела попроще - там больше клонируется - не многие операторы перешли на в2.
Соответственно, ЕСЛИ ваша карточка ПОДДЕРЖИВАЕТ в1, то имеет смысл продолжать общение в данном топике а если в2 (как у большинства украинцев) - никакого!
Надеюсь, что кому нить этот пост поможет не тратить силы понапрасну :)
wapCDMA
сообщение 8.3.2006, 17:48
Пользователь №: 73 306
Модель телефона: c390
Zmei,
Ну конечно!
Оператор при восстановлении считывает с твоей симки ИМСИ и КИ
потом записывает на новую :)))))
А еще записную книжку восстанавливает :)))
Так вот ничего оператор не восстанавливает, а просто дает другую симку,
каждая симка идентифицируется оператором по IMSI (он написан на самой симкарте и в договоре...)
телефонный номер присвается на коммутаторе определенной симке с ее ИМСИ.
при так называемой процедуре "восстановления", убивается ИМСИ старой симки
а твой телефонный номер присваивается новой симке с ее ИМСИ.
И никаких волшебных пузырьков :)
PorshNEV
сообщение 11.3.2006, 4:09
Пользователь №: 64 850
Модель телефона: C650
Прошивка: MotoKDE_3.08R
Здравствуйте!
Выкладываю почти готовый C650.ini-файл для EasyPort.
В настройках включите иниц модема и впишите строку как в компе(с разными строками у меня не работало), иниц телефона - выкл.
Классная прога для тестирования соединения(если лишнее нажмешь, потом телу нужен заводской сброс).
Разобрался с некоторыми командами(вписать в соотв место ini-файла)
Значение S-регистра(0-49)=ATS[?
DTE-DCE Local Flow Control(Управл. потоком)(0,0-выкл;1,1-прогр;2,2-апп)=AT+IFC=?|AT+IFC?
Состояние Echo-ответа=ATE?
Включить Echo-ответ=ATE1
Выключить Echo-ответ=ATE0
Сообщение отредактировал PorshNEV - 26.3.2006, 6:30
Yakomon
сообщение 6.4.2006, 11:55
Пользователь №: 69 562
Модель телефона: motorola mpx220
Прошивка: 1.47
Что касается мулти сим - поправьте меня если есть кто знающий архитектуру моторовских(по крайней мере) смартов. именно 220-й пользую.
Предположение следующее - в отличии от не-смарта в смарте существует 2 части - GSM-modem + MicroComp(ARM based). по включению ессно карта SIM напрямую заведена на GSM modem(если у когонить имеется Service Manual к моторовским смартам - просьба посмотреть) и трафик обмена между симой и модемом микрокомпу недоступен. т.е. по моему предположению микро комп управляет GSM модулем(подобным TC35, GM47, etc) посредством AT интерфейса и имеет отдельный дуплексный PCM канал(около 200 кГц синхры (как в GM47)) цифрового звука на встроенный в GSM модуль GSM-Voice codec. из этого имеем следущее - при пользовании смартом мы НЕ МОЖЕМ принимать запросы и посылать ответы в стандарте ISO7816-4 что описывается в документации ETSI по связи MS-SIM (номер TO не помню).
в случае пользования не смарта данная возможность по идее говоря имеется только путем добавления своего кода в прошивку и никакая жаба здесь не спасет ибо в ней отсутствуют классы работы с SIM. а добавление свох класов в моторовскую жабу ведет к тому же добавлению своего кода в оригинальную прошивку.
izverg
сообщение 9.4.2006, 9:31
Пользователь №: 69 439
Модель телефона: c650
[Вот ссылка, нашел на нашем форуме: Список At-команд для модема С650
А тут лежит обновленная версия: ftp://ftp.efo.ru/pub/motorola/gsm_modem/9...Final230204.pdf
Ссылка не работает, а АТ команды нужны, есть еЩЩо какие нибудь? Буду предельно благодарен :)
PorshNEV
сообщение 5.7.2006, 7:25
Здравствуйте!
Список всех команд С650 в моем ini-файле(пост выше) в разделе "другие операции)
Это те команды, которые выдал телефон на at+clac(список поддерж команд)
команды по СМС и тел. книге - у Softel1 всё упорядочено (у меня - свалка пока).
Кстати, может быть кто-то знает, что такое S-регистры?
Shtirlitz
сообщение 14.9.2006, 3:49
Из: Красноярск
Пользователь №: 98 980
Модель телефона: Моторола с380
Прошивка: 23R
Уважаемые! Но ведь есть опкод для того, чтобы иоторола работала без симкарты. я себе так 2 раза делал-проверял. потом сделал откат, потому как в этом не было нужды. Все делать после этого можно кроме как писать-звонить-выходить в инет. Мото с380. Сейчас я не дома, да и комп не мой, а своего нет, и поэтому написать опкод не могу. найду -напишу.
[Posted by 192.168.120.38 via http://algart.net/ww This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ]
prokop-sergey-a
сообщение 16.4.2007, 18:30
Пользователь №: 81 872
Прошивка: r365_g_0b.d2.2fr
кто знает такую прошивку которая могла эмулировать симки на подопие мультисим(сильверкарт) для с650
Als
сообщение 16.4.2007, 19:19
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
нету такой. и быть не может (пока?)
miha-il2
сообщение 9.7.2007, 14:48
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
Кто-то мне может не верить, НО когда у меня до c650 была с350, я не помню что делал с системой (до сих пор повторить не могу) телефон без вских переделок служил сим ридером!!! Правда куча ошибок лезло, но инфа о симке нормально получалась! Не помню что за прога, но с какого то старенького диска для мобил.
Suhanov
сообщение 9.7.2007, 17:56
Из: Саратов
Пользователь №: 77 311
Прошивка: R4513....AER_RB
А как на симаке он переключается между симками?а что если сделать ява приложение для считывания инфы с симки?
miha-il2
сообщение 9.7.2007, 20:17
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
А полный доступ к симке из явы тебе кто сделает?
Если б всё было так просто, то наши ява кодеры не упустили б такую возможность!!!
Suhanov
сообщение 9.7.2007, 21:55
Из: Саратов
А что нужно считать с симки?имси или весь чип?
Мультисим без симки в с650, возможно ли это? · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 9:22
