Сдружить два iTunes, На SLVR L7 и на компьютере
elfmerlin
сообщение 24.5.2007, 13:23
Пользователь №: 111 776
Прошивка: Moto Innovation
Вопрос простой: как? И возможно ли вообще? Хотелось бы узнать, что для этого нужно сделать и где взять. Перерыл форум - ответа не нашел. Если кто ткнет носом, буду только рад. Сейчас стоит прошивка: Moto Innovation.
MOTORуль
сообщение 24.5.2007, 20:50
Пользователь №: 129 242
Модель телефона: К3(black)+V3i
Прошивка: My MR'ка
Да, кстати я тоже бы хотел знать. Возможно ли сдружить V3i R479 с установленным на него iTunes с соответствующей программой на компьютере?
Pashtetus
сообщение 25.5.2007, 9:48
Из: Балашиха
Пользователь №: 68 627
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: AER_RB
Пользуйтесь прогой MotoTunes! Кидаете мелодии на флешку,запускаете прогу,выбираете съемный диск(флешку) и жмете считать. Телефон надо подключать в режиме флешки через кабель. Прога сама простейшая,так что разобраться в ней как два пальца...
Добавлено позже (25.5.2007, 13:49):
С большим айтюнсом мне удалось сдружить телефон только после переустановки винды...
MOTORуль
сообщение 25.5.2007, 12:16
Прошивка: My MR'ка
Речь как раз шла о большом тюнсе. А этой прогой MotoTunes не хочется пользоваться, потому как на компе стоит большой тюнс.
ЗЫ: так что? Чтоб подключить тело к большому тюнсу нужно винду переустанавливать? Ведь должны же быть другие способы их симбиоза.
elfmerlin
сообщение 25.5.2007, 17:17
Я не могу использовать ничего кроме как iTunes, т.к. платформа Mac OS X. Для нее нет MotoTunes. Так никто так и не сможет подсказать, что конкретно сделать для скрещения двух iTunes??
elfmerlin
сообщение 26.5.2007, 10:01
Я так понимаю, что никто не знает, что конкретно нужно сдеть, чтобы iTunes на L7 понимался iTunes'ом на компьютере. Тогда как вариант, нужно только поставить такой iTunes, который делает БД сам.
elfmerlin
сообщение 26.5.2007, 16:12
Ставил iTunes с автоматическим созданием БД - не помогло, приложение просто "висит"!
Kido
сообщение 26.5.2007, 18:51
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
elfmerlin, у меня сборка от графмото на L7 прекрасно работала. И базу создавала.
elfmerlin
сообщение 27.5.2007, 7:57
Странно, Lite версия 1.0 не захотела сама создавать БД...
mandragon
сообщение 27.5.2007, 9:47
Пользователь №: 136 221
Полностью поддерживаю elfmerlin, интересует именно интеграция с большим тюнсом, так как вся музыка уже в нём. Вот что случайно увидел в соседнем топике (речь идёт о прошиве):
18) Стоит разрешение на запись симов PDS. Теперь вы сможете поставить непатченный iTunes(залив специальные симы в PDS) и подружить его с десктопным iTunes
Теперь осталось выяснить где взять непатченный iTunes (из американской версии тела его что ли выдёргивать) и что за специальные симы такие.
Сейчас напишу Flex4 в приват, может подскажет нам чего...
Сообщение отредактировал mandragon - 27.5.2007, 9:55
elfmerlin
сообщение 27.5.2007, 13:38
К сожелению на аналогичный вопрос, заданный Flex4 я получил такой ответ:
У Вас в описании прошивки есть следующий пункт:
"18) Стоит разрешение на запись симов PDS. Теперь вы сможете поставить непатченный iTunes (залив специальные симы в PDS) и подружить его с десктопным iTunes"
это я соврал=)) патч не сработал, не подружить!
Добавлено позже (27.5.2007, 17:43):
Вообще, почитал англоязычные форумы по теме синхронизации двух iTunes и уяснил только одно: пока не работает, т.к. вся прошивка от Cingular "заточена" под синхронизацию, а вот остальные - нет. Жаль... не знаю даже как и быть пока. Попробую в скором времени поковырять телефон и установить другую прошивку, но толку от этого скорее всего не будет почти никакого. Будем надеяться, что скоро ответ на этот вопрос будет найден.
Сообщение отредактировал elfmerlin - 27.5.2007, 13:44
Crond
сообщение 27.5.2007, 18:59
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
Вот рабочий йТюнс с обновлением БД и иШеллом. У меня почти всё прекрасно работает.
Сообщение отредактировал Crond - 27.5.2007, 19:02
MOTORуль
сообщение 27.5.2007, 19:31
Прошивка: My MR'ка
Нужен не MotoTunes, потому как у него Mac OS, а ответ, как подключить тело к компу через настоящий "большой" iTunes!!!
VoVaN_V360
сообщение 28.5.2007, 10:44
MOTOFANовец
Из: Нижний Тагил,что на Урале
Пользователь №: 77 085
Модель телефона: SE W610i и Sam C110
в форуме про е398 про это написано, у мя брат сдружил комп. Итюнс и на теле, но нужно залить сим в зону PDS какой брат не помнит, этот сим как бы по другому идентифицирует телефон, чтобы его понимал комп Итюнс, то есть фактически для итюнса ваш тел становится айподом, вот тока сим надо искать какой
elfmerlin
сообщение 28.5.2007, 13:49
Про сим я давно слышал, только вот так и не смог найти его. Может быть кто-нибудь выложит этот сим или подскажет, где его искать? Про успех дружбы iTunes с E398 тоже слышал, но там вроде бы используется переделанная прошивка от ROKR E1, а он а Россию поставляется уже с iTunes. Про L7 не слышно пока вообще ничего. Либо счастливые обладатели синхронизирующихся телефонов не хотят говорить как это сделать, либо решения пока нет вообще. Ну а если решения нет, то давайте вместе его искать!
Сообщение отредактировал elfmerlin - 28.5.2007, 13:57
GreH_Besa
сообщение 28.5.2007, 15:22
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Давно задался тем же вопросом и вот че на рыл- у v3i есть платформа с работающим iTunes'ом 47А... На форуме у нас или на супертрубке обсуждался переход на неё с других платформ. Для этого надо чуть изменить прошу чтобы разрешалась запись симов в PDS, но как сказал Flex4, у нас это не прокатило :-( Потом заливаеш какой то патч. Потом через какой ни будь сим редактор льеш симы в PDS. И все работает :-) А кто нибудь знает как еще можно залить симы в PDS?
elfmerlin
сообщение 28.5.2007, 16:27
В этом-то и беда, что "это не прокатило"... Может быть прошивки есть какие-нибудь? Если такая возможность (запись симов в PDS) есть на AER/EOR, то готов даже рискнуть своим L7, дабы попробовать!
Каплан
сообщение 29.5.2007, 7:11
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
На данный момент это возможно только на прошивках R4517 которые на наши не поставить... Проблема действительно в пдс. Однако думаю пока не появится возможность делать бекап пдс, не стоит мучить телефоны так как тп это не лучшая альтернатива... Остается только ожидать dual_boot'a на наши модели... И с его появлением уже можно будет в серьез подумать о синхронизации. А пока это просто обсуждение и только...
elfmerlin
сообщение 29.5.2007, 8:50
Да, действительно сейчас есть возможность синхронизации только на 4517... и очень жаль, что эти прошивки не работают на наших телефонах. Так кто займется новой прошивкой? ;-)
jCancer
сообщение 29.5.2007, 9:58
Пользователь №: 47 958
Прошивка: 05.11
Тюнсовые симы:
035B и 0371 - но поскольку они находятся в ПДС - они не заливаются через п2к менеджеры.
Попытка установит патч на доступ к ним положительного результата не дает.
elfmerlin
сообщение 29.5.2007, 13:18
BackDown
сообщение 29.5.2007, 13:23
Из: Воронежская обл.
Пользователь №: 113 084
Модель телефона: RAZR V3ie & L7e
Прошивка: R4441D...03.05R
Ждать dualboot'a или got moto
elfmerlin
сообщение 15.6.2007, 20:58
Ничего не слышно по поводу DualBoot'а?
Сдружить два iTunes, На SLVR L7 и на компьютере · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:59
