не проходит hard reset на MPX-220
lir2005
сообщение 25.5.2007, 0:03
Пользователь №: 136 033
Модель телефона: Motorola MPX-220
Прошивка: 1.53
Купил б.у MPX220 c нерабочим микрофоном и (как потом оказалось)отсутствии связи с компом.Вскрытие тела показало отсутствие микрофона вообще,а заодно и стабилитрона D0405.После проведённой несложной операции эти проблемы были решены.Но на внутреннем дисплее мало зелёного цвета,преобладает розовый.При попытке сделать Hard Reset (синяя кнопка+кнопка вкл.),получаю чистый белый экран.Подскажите как с этим можно бороться,или это дело в железе?
Volkodav
сообщение 25.5.2007, 9:49
Из: Моска, СВАО
Пользователь №: 46 057
Модель телефона: MPx220,MPx200
Прошивка: WM2003(1.47),WM6
Скорее всего нет.. если у тебя норм коннектица с компом - попробуй прошить его..
lir2005
сообщение 25.5.2007, 16:14
Прошивка: 1.53
Сегодня перепрошил азиатской 1.53.То же самое:не ресетится и зелёного не прибавилось.На всякий случай поменял шлейф,благо недорогой оказался-не помогло.Да,когда его купил,от него жутко несло одеколоном,видимо пытались отмыть.Я на него после этого столько спирта извёл!В приципе как телефон труба работает,но хотелось бы довести до ума.
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 17:17
