Инженерное меню в A1200
MikeVC
сообщение 25.5.2007, 4:54
Пользователь №: 36 665
Модель телефона: Motorola A1600
попробовал активировать инженерное меню
добавил в файлик registry
[949dc9d2-8ca6-44d9-9f21-67fac1177a22]
Type = 2
Attribute = 1
Daemon = 0
MassStorageStatus = 1
AppID = {949dc9d2-8ca6-44d9-9f21-67fac1177a22}
LockEnabled = 1
FixedPosition = 0
FixedAllPosition = 0
Directory = wvimps
Exec = wvimps
Args =
UserID = ezx
GroupID = ezx
Name = IM
[4c99e984-bbc1-455f-981e-e5e06dec6872]
Type = 2
Attribute = 1
Daemon = 0
BigIcon =
Icon =
AniIcon =
AppID = {08e91b63-2234-4880-8b2c-0a2ae9fab35c}
LockEnabled = 0
FixedPosition = 0
Directory = ap_tcmd
Exec = efem
Args =
UserID = ezx
GroupID = ezx
Name = Engineering
Значки появились однако фактически оно не работает.
Список баз не выдает везде пишет filed.
Можно ли заставить таки его работать?
А если нет, то как теперь убрать эти значки из меню?
InoffLine
сообщение 25.5.2007, 10:08
Пользователь №: 108 508
Модель телефона: Motorola ROKR e6
Прошивка: R533_G_11.12.08P
Удалить из реестра, то что вставил)_
Сообщение отредактировал Паук - 26.5.2007, 7:50
MikeVC
сообщение 25.5.2007, 17:50
Гы если бы все так просто...
Но лучше конечно не удалять а сделать так чтобы работало как надо.
demonvex
сообщение 25.5.2007, 19:32
Пользователь №: 81 718
Все нормально убирается. Проверь просто ещё, раз все.
Scottish
сообщение 1.6.2007, 2:15
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
если вам надо инженерное меню напишите и я вам сделаю (*.tcs) test command script
MikeVC
сообщение 1.6.2007, 4:01
Очень надо штука полезная.
Но надо чтобы оно реально работало а не просто в меню появлялось.
Можно ли такое сотворить?
Scottish
сообщение 4.6.2007, 2:17
Из: Тюмень
Прошивка: 4AP
Вот делаем так надо радиокомм сим 0032_0001 офсет 0044 длина 0001 у вас сейчас там значение 06 надо поставить F6! Перегружаем телефон.
Потом открываем registry и добавляем
Type = 2
Attribute = 1
Daemon = 0
BigIcon =
Icon =
AniIcon =
LockEnabled = 0
FixedPosition = 0
Directory = ap_tcmd
Exec = efem
Args =
UserID = ezx
GroupID = ezx
Name = Engineering
перегружаем телефон ! Все инженерное меню работает!
MikeVC
сообщение 4.6.2007, 5:42
Ага вот это совсем другое дело.
После правки этого сима менюшка стала работать (по крайней мере не матерится нехорошими словами типа filed) thumbsup.gif
Однако как посмотреть список баз и их параметры когда fts включен?
Ибо перед тем как врубить cell managment надо сначала знать какие базы оно собственно ловит...
MikeVC
сообщение 5.6.2007, 17:03
Так вот как открыть окошко EFEM (посмотреть параметры ближайших баз):
Включить Eng Field Mode в инженерном меню.
Потом если немного подержать джойстик в положении "в право", появится окошечко нет монитора smile.gif
V360
сообщение 14.6.2007, 4:43
Пользователь №: 63 091
Прошивка: ACR+AER
Киньте куда нибудь скриншоты меню и самого нетмонитора.
Хочу такой взять но нужно знать что в нетмониторе.
MikeVC
сообщение 14.6.2007, 8:08
Нетмонитор стандартный пункты те же что и в v360 например.
BEN1109
сообщение 11.3.2008, 20:07
Пользователь №: 150 555
Все делал по инструкции Scottish но увы не работает...иконка в меню есть но при запуске только песочные часы и ничего больше...а ооочень нужно!
помогите плз...
Неужто никто не знает решение проблемы???
Буду очень благодарен если кто сможет помочь...я не нуб в телефонах но вот конкретно с инженеркой запары происходят...хых...
Сообщение отредактировал BEN1109 - 13.3.2008, 18:53
Leopold_The_Cat
сообщение 13.3.2008, 8:57
Из: г. Королёв
Пользователь №: 166 404
Модель телефона: a1200e
Прошивка: 13R_F5_modded
Приветствую форумчан!!! Да очень необходим скриптик!!
zOn
сообщение 16.3.2008, 16:53
Пользователь №: 166 694
Прошивка: Gizmo
У меня RadioComm не запускается.
Maksimka!
сообщение 16.3.2008, 17:26
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
установи фреймнетворк...
BEN1109
сообщение 16.3.2008, 17:51
хых...так никто и не может помчь?
TiM_22R
сообщение 17.3.2008, 7:45
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Попробуй указать полный путь /usr/SYSqtapp/at_tcmd. Мне помогло. Только теперь никак не могу от него избавиться...
zOn
сообщение 18.3.2008, 13:55
Прошивка: Gizmo
BEN1109
сообщение 18.3.2008, 19:29
TiM_22R спасибо помогло...как раньше не догадался...
только путь к инженерке не /usr/SYSqtapp/at_tcmd a /usr/SYSqtapp/ap_tcmd думаю стоит добавить в фак чтоб люди не парились
zOn
сообщение 20.3.2008, 5:19
Прошивка: Gizmo
Чисто случайно заработало.
В очередной раз этот гр...й Нотпад++ убил мне регистры, т.е. размер файла составил 0 байт.
После перезагрузки пункт в меню Остался, но без иконки (даже без "!") и тапается только по надписи "Энжинир".
Прикольно.
Т.е. в регистры вообще ничего добавлять ненадо, а просто пропатчить сим 0032 и перезагрузиться. clap.gif
Abrek
сообщение 20.3.2008, 5:38
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
можно просто прописать в юзерменутрее айди приложения и для работоспособности подправить симы.
Leopold_The_Cat
сообщение 21.3.2008, 7:06
Из: г. Королёв
Объясните мне тупому пошагово как симы пропатчить, куда нажимать
Сообщение отредактировал Leopold_The_Cat - 21.3.2008, 7:33
zOn
сообщение 21.3.2008, 8:47
Прошивка: Gizmo
Вобщем с позволения Scottish я выкладываю скрипт и инструкцию от него.
В прикрепленном архиве всё есть.
Одно замечание от меня (писал уже раньше) - файл регистров не трогайте, только пропатчить сим и перезагрузить.
Сообщение отредактировал zOn - 21.3.2008, 8:48
Прикрепленный файл Enginering_menu.zip   ( 1.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 620
VOL77
сообщение 24.3.2008, 10:44
Пользователь №: 167 502
Кто не желает заморачиваться с запуском EFEM через меню (или у кого не получается с пропиской в регистре), можно просто активировать соответствующие СИМы, как описано в предыдущих постах, перезагрузиться пойти в dial-pad (цифровой набор номера) и набрать WWW009W (на "ВЫЗОВ" не нажимать), ждать 2 секунды и появится EFEM экран. Все, пользуемся. shuffle.gif
P.S. W - означает WAIT. В диалпаде надо зайти в контекстное меню выбрать Вставить -> Ожидание
danger86
сообщение 24.3.2008, 15:13
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Можно так: набрать в eKonsole
/usr/SYSqtapp/ap_tcmd/efem
Leopold_The_Cat
сообщение 26.3.2008, 7:44
Из: г. Королёв
Иконка с капелькой и надписью IM по прежнему не работает, даже после патча симов
ws_MeGa
сообщение 18.9.2009, 14:24
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
всё сделал как в мануале, потом исправил /usr/SYSqtapp/at_tcmd на /usr/SYSqtapp/ap_tcmd, симы отредактированы, и всё-равно не работает sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 10:23
