E398 вырубается, неожиданно самостоятельно решил выключаться
ShadowMan_15
сообщение 25.5.2007, 8:46
Пользователь №: 122 045
Прошивка: MotoWalkman49R
Неожиданно E398 начал вырубаться (особенно после разговора)
перепрошивка не помогла, где то читал про контакты на аккумуляторе - почистил... ничего не помогает
Alex133
сообщение 25.5.2007, 9:29
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Попробуй сначала с другим аккумулятором, если есть у кого взять.
ShadowMan_15
сообщение 25.5.2007, 9:54
А-А-А!!! Он теперь совсем не включается.... даже клава не горит -> полный ноль... ВООБЩЕ с чего это?!
скорее всего это и называется Motor медленно умер
иголки (4-ый, 5-ый) контакт не работают, комп не видит... я в шоке shout.gif
началось примерно 3 часа назад: телефон начал самопроизвольно вырубаться... я сделал бекап, перепрошил, почистил контакты, поставил ЧУЖОЙ аккум - бесполезно,
Alex133
сообщение 25.5.2007, 11:50
Прошивка: 4FR
Наверное утопленник. Вскрывай и смотри состояние платы.
Razrrr
сообщение 25.5.2007, 12:37
Пользователь №: 123 300
Модель телефона: Moto E398
ShadowMan_15, неси лучше в сервис-центр, пока совсем хуже не стало
ShadowMan_15
сообщение 25.5.2007, 18:03
нет, не утопленник..
ячто заметил: когда вытаскиваю и вставляю снова аккум, боковые динамики трещат - значит тел еще немного но жив (это что-то с контактом аккумулятора?)
MotoMadness
сообщение 26.5.2007, 8:40
Из: Россия.подольск
Пользователь №: 118 404
Модель телефона: Е999
Прошивка: до фига
посмотри здесь поднятие убитых или здесь задай вопрос
Alex133
сообщение 26.5.2007, 10:07
Прошивка: 4FR
ShadowMan_15,
Снаружи ты ничего не определишь. Проблема явно в железе, но без разборки гадать бесполезно.
Открывай сам и смотри, или неси в сервис.
Мое мнение - телефон когда-то отсырел, а теперь окислы все закоротили или перегрызли проводники. Может и что-то другое, но без вскрытия дальнейшее обсуждение - чистый флуд.
MoToDeF
сообщение 27.5.2007, 8:42
/Punk
Пользователь №: 78 912
Прошивка: Walkman
Может просто замкнулись какието кантакты и не дают включиться телефону !
Разбераи и чисти спиртом !
Snickers
сообщение 27.5.2007, 13:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 81 308
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
У меня была таже самая проблема , телефон сам выключался и потом вообще не хотел включатся , но комп его видил как нептун и с-бланк , я долго горевал т.к. ничего не помогала , прошивальщики висли когда тело прошивал, носил умельцам но тоже ничего но только один человек смог решить проблему , он его восстановил , в железе он вроде не лазил, он софтом восстановил-900 калов. Живу в Воронеже - мастера звать ШУМАХЕР
Я думаю неси его на восстановку!
ShadowMan_15
сообщение 27.5.2007, 17:07
1) я из Челябинска
2) мой тел даже комп не видит - он мертв... я все перепробывал (даже flasher... где *#вкл) ваще ноль!!
скорее всего пора его в сервис...
мож потом напишу что было... (после сервиса)
Сообщение отредактировал ShadowMan_15 - 27.5.2007, 17:10
ShadowMan_15
сообщение 31.5.2007, 11:10
Отнес мобилу в СЦ, сказали 500р за: "восстановление телефона и смена прогр. обеспечения" shok.gif
стоит платить за ремонт или можно как-нибудь самому... ведь не "перепайка платы и контактов", а "ВОССТАНОВЛЕНИЕ"!!!!!
Сообщение отредактировал ShadowMan_15 - 31.5.2007, 11:13
BackgaMan
сообщение 31.5.2007, 13:02
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Сообщение отредактировал ShadowMan_15 - Сегодня, 15:13
Попробуй сам восстановить, а в сц всегда успеешь!
Nero2
сообщение 26.4.2008, 12:16
Из: Миллерово
Пользователь №: 167 398
Прошивка: MPX deluxe
Впрочем,я новичок но могу сказать,что надо делать(была такая беда):
-попротягивать болтики на корпусе
-при вставке батарея должна немного быть поднятой т.е. пружинить на контактах.
в крайнем случае подложить под крышку что-нибудь,что бы было поплотнее.
-если панель стандартная,попробовать поменять на китайскую.
Все вышеперечисленное мне помогло.
MARKyxa
сообщение 26.4.2008, 15:28
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Nero2,
ну ты дал маху, ответил в тему 2007 года, поздравляю, прекращай флудить
E398 вырубается, неожиданно самостоятельно решил выключаться · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:54
