Во, ядро которое не ставит ограничение на нажатие кнопок. Автор конечно-же dimichxp.
![]() Работа на е2 больше 1 кнопки, Ядро от dimichxp |
4ep |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 856 Регистрация: 9.6.2005 Из: Сызрань Пользователь №: 43 886 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: Калейдоскоп Рейтинг: 217 ![]() |
KRZR |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 13.12.2006 Из: Москва Пользователь №: 111 240 Модель телефона: ROKR E6 Прошивка: R535C12_mooTaNT Рейтинг: 16 ![]() |
А это ядро встанет на любую прошу?
Darkslider |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 343 Регистрация: 29.5.2005 Из: Moscow Пользователь №: 43 239 Модель телефона: DroidMaxx Прошивка: 4.4.4 Настроение: Motorola. С 1го телефона в 2005г и до сих пор. <3 Рейтинг: 259.5 ![]() |
а можно совместитЬ разгон проца и это?
там ядро и тут ядро или как? ![]() |
gorod |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 310 Регистрация: 22.7.2005 Из: Горький Пользователь №: 46 782 Модель телефона: е1,е2,е6,а1200,mb525 Рейтинг: 68 ![]() |
KRZR, на tob2 работает точно
KRZR |
gorodeckiy,спасибо! через некоторое время поставлю,отпишусь
4ep |
KRZR, не знаю.
Darkslider, это ядро без 312. Тоесть совмещено уже. |
KRZR |
4ep,проша у меня 48P_TheOne_beta2,в каком режиме прошивать это ядро?
Subw00Fer |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 3.4.2007 Пользователь №: 129 666 Модель телефона: Matarola E2 Прошивка: Бета2 Рейтинг: 1.5 ![]() |
да в каком режиме прошить? и как потом? ничего не надо будет настраивать?
4ep |
В AP конечно. Ничего не надо.
khalid |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.1.2007 Пользователь №: 114 218 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: Разные =) Рейтинг: 29 ![]() |
заметил что с новым ядром тел тормозит (ilove3d 48p) никто подобного не замечал?
t i e s t o |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 217 Регистрация: 25.7.2006 Из: Город-герой Смоленск Пользователь №: 92 724 Модель телефона: Nokia 1202 Прошивка: Рейтинг: 86.5 ![]() |
На какой частоте работает проц с этим ядром? Какие глюки вылазят?
shayah |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 24.10.2005 Из: Казань Пользователь №: 55 722 Модель телефона: Nokia N82 Рейтинг: 65 ![]() |
khalid, у меня почему то наоборот. Еще лучше стало, быстрее и это заметно. До этого стояло модифицированное ядро от dimichxp. Проша The One beta2.
sdn_1 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.2.2006 Пользователь №: 68 798 Модель телефона: Rokr_E2 Прошивка: 45P_TheOne_beta2 Рейтинг: 1 ![]() |
Какое преимущество? Только в java? Или может еще где надо нажатие более одной кнопки?
4ep |
sdn_1, подумай. В натив приложениях надо будет, например в эмуляторах. Да и удобнее просто общение с телефоном.
P.S. когда быстро нажимаешь по много кнопок в калькуляторе, то он зависает, и тел перезагружается ![]() Сообщение отредактировал 4ep - 28.5.2007, 6:47 |
Criz@liS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 22.12.2005 Из: Планета The Мля Пользователь №: 62 989 Модель телефона: iPhone 12 Pro Max Прошивка: 14.3 Настроение: WTF?! Рейтинг: 142.5 ![]() |
странно он как - то прошился... прога показывает, что еще идет процесс, а тел уже перезагрузился... но кажется все работает... Я в игры особо не играю, но всетаки... в контре когда бежишь и нажимаешь кнопку стрельбы, то перед выстрелом тел на несколько сотых секунды подвисает, т.е. хотьба приостанавливается.
KRZR |
Прошилось,но как то очень странно! По окончанию проши рсд выдала ошибку,но несмотря на это тел включился и работает,но более 2х кнопок мона нажимать токо в java
Darkslider |
4ep |
KRZR, да не может быть. Попробуй в калькуляторе.
Kirill111111 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 009 Регистрация: 19.11.2004 Из: Самара Пользователь №: 22 010 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: DarkShadow 4AP Рейтинг: 220.5 ![]() |
vanhieumai |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.12.2006 Пользователь №: 110 401 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: ROKR E2 - ONLY YOU Рейтинг: 1 ![]() |
someone like me. i flashed this file
but i can take only 1 picture when i save it to memory card. ![]() |
Wattie |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 213 Регистрация: 16.11.2005 Пользователь №: 58 537 Модель телефона: e398 Прошивка: 43R Рейтинг: 45 ![]() |
When you take photos with the camera: when you shot a picture and you save/discard it - then the screen goes green....
KRZR |
Criz@liS |
Переведу, такая вот проблемка, когда делаешь снимок на камеру - фотографируется всего первый кадр, после чего экран становится черным. Как это вылечить?
Darkslider |
Umnij |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 11.5.2006 Пользователь №: 82 759 Модель телефона: Rokr E2 Прошивка: 41р final Рейтинг: 45.5 ![]() |
А у меня тоже чёрный.
Criz@liS |
да плевать на баг, черный, зеленый, да хоть фиолетовый, как исправить???
4ep |
Да попробуйте заново прошиться, и всё поставить. По идее исчезнуть баг должен. У одного чувака исчез.
Criz@liS |
Заново всю прошивку или только ядро? Прошивку - замок ставить, я уморился настраивать вид меню, куча игр, программ, пока все по папкам раскидаю - помереть можно.
Вот прошил кору (ядро), ничего не изменилось. Сообщение отредактировал .01 - 30.5.2007, 5:23 |
PartyBoy1988 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.2.2007 Из: Parnu,Estonia Пользователь №: 120 296 Модель телефона: Rokr e2 i Zn5 Рейтинг: 1 ![]() |
Как избавится от этой проблемы с экраном?
Criz@liS |
Ребята, подскажите, как откатится назад, или исправить это баг! Не могу камерой пользоватся, а фоткать приходится часто!
hrone |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 108 634 Модель телефона: DEFY, ROKR E2 Прошивка: 3.4.2_179-2 Рейтинг: 0 ![]() |
Na e2mod pojavilos' jadro ot ilove3d s ispravlenymi gljukami kamery i karty na 4gb i eschio koechto.
dimichxp |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 639 Регистрация: 8.2.2005 Из: г. Иркутск Пользователь №: 36 596 Модель телефона: zn5, e8 Прошивка: 00.28I, 02.07R ![]() Рейтинг: 500 ![]() |
PartyBoy1988 |
Даите ссылку на ето ядро плз
Darkslider |
вот оно кароче
или тут Сообщение отредактировал Darkslider - 3.6.2007, 8:02
Criz@liS |
я обнаружил, что камера нормально работает на ядре dimichxp-а при условии проигрывания музыки в фоне.
![]() Странность... Прошился этим ядром - прога выдала файлд и тел не включался, только бут режим. После снова прошился ядром димыча - и тел заработал. dimichxp, может всетаки лучше ты поправишь баг в своем ядре, чем шить ядро криворукого китайца? Нужно поддерживать отечественного производителя! ( с меня +) Сообщение отредактировал .01 - 5.6.2007, 21:56 |
shayah |
.01, у меня нормально прошилось и прекрасно работает. Еще лучше чем ядро от dimichxp.
и вдогонку по поводу Цитата я обнаружил, что камера нормально работает на ядре дмитрича при условии проигрывания музыки в фоне. Проводил эксперимент, в SPMarkJava 2006. И получил следующие результаты. 1722 - при включенном проигрывателе (музыка шла через наушники) 2175 - поставил проигрыватель на паузу (это понятно, что увеличивается) 656 - закрыл проигрыватель совсем. Прогнал тест еще раз, тоже самое. Не понимаю... Сообщение отредактировал shayah - 5.6.2007, 12:07 |
SaniOKh |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 30.10.2005 Пользователь №: 56 454 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: TheOne Beta 2 Рейтинг: 27 ![]() |
Слышьте, а у кого после прошивки этого чуда нормально работал Bluetooth, а точнее -- OBEX-соединение? Мне кажется, что глючит из-за этого ядра...
sdlm88 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.6.2006 Из: Светлогорск<-->Минск Пользователь №: 89 757 Модель телефона: E6 Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU Рейтинг: 0.5 ![]() |
Может немного не в тему, но раз начали ядро ковырять может стоить вспомнить о записи видео, хотя бы компрессию уменьшить ( имхо Е1000 лучше снимала), да и разрешение неплохо было бы увеличить...
bad-rustamka |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 22.3.2005 Из: Самара Пользователь №: 39 309 Модель телефона: photon Прошивка: cm10 Рейтинг: 88 ![]() |
Может немного не в тему, но раз начали ядро ковырять может стоить вспомнить о записи видео, хотя бы компрессию уменьшить ( имхо Е1000 лучше снимала), да и разрешение неплохо было бы увеличить... ядро к этому никак не относится. Надо ковырять само приложение камеры, а дело это неблагодарное ![]() |
Seregarz |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 15.11.2004 Из: Киев, Украина Пользователь №: 21 434 Модель телефона: C650+ROKR E2 Прошивка: Калейдоскоп Рейтинг: 30.5 ![]() |
Благодарное, будем благодарить рейтингом и респектами!
![]() Никто ничего с камерой делать не хочет! Раз уж фотик никто не делает, так хоть бы запись видео нормальную... |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 12:21 |
