Как поменять картинку на внешнем дисплее к1?
psyx1980
сообщение 26.5.2007, 15:45
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
Как поменять картинку на внешнем дисплее к1? при открытом флипе там уже поднадоевшая буква м... пробовал через Р2КАЕ - нифига, вообще пустой экран получил. нашел на форуме про V3i что надо заменить файл в a/mobile/system/cl.gif так у меня в теле нет такого файла... вот сижу, думаю. может кто подскажет? unsure.gif
*НеХеR*
сообщение 26.5.2007, 16:33
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Значит симы из архива залей в телефон (бэкап сделай хотя бы флекса - на всякий) а картинку c.gif залей в a/mobile/picture/ вот не помню обязательно ли ей ставить атрибут системный, но на случай сброса и очистки поставь (а вдруг smile.gif )
естественно тел перезагрузи
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 26.5.2007, 16:34
Прикрепленный файл Krzr_modded_seems.rar   ( 303 байт ) Кол-во скачиваний: 242
alex-tor
сообщение 2.6.2007, 14:40
Из: Саранск
Пользователь №: 74 305
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.12R F4
не получается что-то у меня. Может еще что нибудь в 32 симе включить?
*НеХеR*
сообщение 2.6.2007, 19:39
Прошивка: 2.3.4
Просто что то не так делаешь наверно, в 32 симе насколько знаю ничего не надо включать. А вот по поводу симов есть идея, проверить уже не могу. Если попробовать в них поменять диск а на диск С? Если прокатит, то можно будет быстро менять картинки на внешнем дисплее прямо из тела. Только сделать заготовок под размер, и просто переименовывать их в c.gif
asom
сообщение 3.6.2007, 16:08
Пользователь №: 136 906
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F G 08.03.08R
Я сделал проще. На диске а в папке system есть файл cl.gif -это и есть картинка на клип. Возьми любую картинку, уменьш её до размера 96*80, перекодируй её в формат в gif и залей её вместо родной.Тип и имя картинки должен быть обязательно cl.gif маленькими буквами. Все операции с картинкой я производил с помощью Total Commander. Атрибут в телефоне присвой (скрытый). Вот моя родная картинка (прошивка от Vodafone).
psyx1980
сообщение 4.6.2007, 13:58
Из: Челябинск, ЧМЗ
У меня тоже сначала не заработало, хотя сделал все как написал HeXeR. Все срослось, когда плюс ко всему этому в Р2КАЕ в настройках экрана включил пункт меню "Внешний экран/...или файл-логотип", причем в строке "текст или имя файла" появился путь к файлу c.gif. Затем перезагрузка и на внешнем экране появляется то что нужно. вот. smile.gif
VeyRon2007
сообщение 20.1.2008, 16:26
Из: Беларусь,Могилев
Пользователь №: 106 769
Модель телефона: Z6 mandarin
Прошивка: R60_G_80.33.44R
psyx1980, спасибо, пригодился твой совет о том, что надо вкл. пункт в Р2KAE! Ставлю тебе + shades.gif Также немного проекспериментировал - теперь можно менять фон внешнего дисплея прямо с телефона clap.gif !!! Для этого сначала меняем свои симы на те что прекреплены ниже(автор HeXeR) > В Р2KAE выбираем (настройка экрана)/включаем(или файл-логотип(Логотип Моторола, если такого нет))/ в поле(текст или имя файла) прописываем (C/mobile/picture/c.gif) (конечное имя фаила можно изменить, если кому надо, например вместо c.gif на display.gif) > перезагружаем телефон и радуемся! Теперь можно менять картинку на внешнем дисплее путем переименования картинки из самого телефона на c.gif(или другого имени, в зависимости от имени вашего конечного файла) и перезагружаем телефон! Картинка должна быть (96х80 и c расширением .gif)!
С ув. VeyRon !
Сообщение отредактировал VeyRon2007 - 4.2.2008, 15:42
Прикрепленный файл Krzr_modded_seems.rar   ( 303 байт ) Кол-во скачиваний: 194
JESTER06
сообщение 22.1.2008, 18:27
Пользователь №: 120 399
Модель телефона: v360, w510
МАНУАЛ ПО УСТАНОВКЕ КАРТИНКИ НА ВНЕШНИЙ ЭКРАН ТЕЛЕФОНА
1) Качаем или делаем(разрешение: 96х80, тип файла .gif) картинку и переименовываем ее в ol.gif(или как хотите, не имеет значения)
2) Закачиваем в телефон при помощи любого файлового менеджера, например p2KTools, по адресу /a/ol.gif , ставим этому файлу атрибут системный и скрытый
3) Открываем программу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE, далее в программе, функции телефона-->> настройка экрана-->> читать из телефона, далее в разделе внешний экран ставим галочку на "....или файл логотип", далее строчкой ниже прописываем адрес файла который закачали в телефон, а именно /a/ol.gif, далее нажимаем записать в телефон, перезагружаем телефон
4) Открываем флип(раскрываем раскладушку) и смотрим на внешний экран, должна появится картинка которую вы хотели там видеть
зы: Если не получилось, то у вас или кривизна рук, что думаю не лечится, лучше смиритесь, или внешний
экран не работает, чтобы проверить экран на работоспособность закройте флип(закройте раскладушку), должны высветится часы, дата, уровень батареи, антенка, НО!!!! если после всего этого ничего не светится, не пишется и не говорится на экранчике, то это не значит что ваш внешний экран сломан!!! возможно просто села/сломалась/умерла/ушла в иной мир/украли/взорвалась/заржавела/пропала батарейка!!!! чтобы проверить наличие батарейки в телефоне, нужно сделать следующее: положить/взять в руки телефон внешним(рабочим или не рабочим, еще не знаем) экраном вниз и снять крышку(что находится вверху) с корпуса и посмотреть, есть ли там аккумулятор, если есть то поздравляем, ваша батарейка цела/не пропала/не взорволась, но и сожалеем так как ваш экран не работает/сломался или вы страдаете большой криворукостью, или вы проделали все эти операции с телефоном у которого нет внешнего экрана, ну или вы просто слепы smile.gif
инфа от FLEX 4!!!
Xander
сообщение 3.2.2008, 6:15
Из: Барнаул
Пользователь №: 137 188
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.010AR
3) Открываем программу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE, далее в программе, функции телефона-->> настройка экрана-->> читать из телефона, далее в разделе внешний экран ставим галочку на "....или файл логотип", далее строчкой ниже прописываем адрес файла который закачали в телефон, а именно /a/ol.gif, далее нажимаем записать в телефон, перезагружаем телефон
инфа от FLEX 4!!!
это конечно все хорошо, но хотелось бы в будущем менять картинку посредством телефона, а он упорно не хочет видить какртинки в папках отличных от корня диска а... (и в частности c/mobile/picture)
и еще симы из архивчика ничем кроме https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto не льются! может в этом дело?
VeyRon2007
сообщение 4.2.2008, 15:42
Xander, прочти пост №7! Я там описал как можно сделать так, чтоб менять картинку с помощью телефона! smile.gif
Chupa_cabras
сообщение 6.2.2008, 17:10
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
Парни выложите картинги 96х80 а то че то у меня таких даже и нету)) в нете тоже что то ненашел)
сообщение 6.2.2008, 17:32
есть раздел для этого Картинки !
и там есть тема с такими картинками Обои На Внешний Экран V360 & V3 И Прочих
Джуманджи
сообщение 7.2.2008, 8:26
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
что еще добавить, картинку также можно поменять картинку в дрм или скине
Ana®H
сообщение 7.2.2008, 14:37
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
Цитата(Джуманджи @ 7.2.2008, 10:26) *
Пофиг как называть ее, у мя ваще outdisp.gif. А про ДРМ, так это стандартный способ, и наверна все об нем знают, а вот про скин по подробнее!!!
Крекит
сообщение 23.3.2008, 17:29
Пользователь №: 139 808
Модель телефона: K1
Цитата(Xander @ 3.2.2008, 9:15) *
и еще симы из архивчика ничем кроме https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto не льются! может в этом дело?
Именно в этом! У меня на К1 тоже эти симы залились только UniМoto. После этого - всё пошло как по маслу.
не важно
сообщение 22.8.2008, 12:23
Пользователь №: 174 530
Модель телефона: k1
люди почему у меня в программе P2K Advanced Editor Р2KAE в нижнем правом углу всегда мигает error
Добавлено позже (22.8.2008, 12:35):
________________________________
+Osta
читай инструкцию http://www.teq.front.ru/p2k_ae/
Как поменять картинку на внешнем дисплее к1? · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 3:41
