не хочет заряжаться, 220
Cerega
сообщение 26.5.2007, 16:02
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 72 693
Модель телефона: Motorola v3x
Короче ставлю на зарядку, а он 0 эмоций, аккум сдох окончательно. в мастер ресет входит, может сделать? через 10 минут может появиться знак заряда, но через пять минут пропадает окончательно. что делать?
Добавлено позже (26.5.2007, 20:16):
и можете сказать , на каких там контактах должна идти напруга при зарядке, а то там вроде её просто нету.
rustin
сообщение 26.5.2007, 17:13
Из: UA
Пользователь №: 99 324
Модель телефона: c380 & MPx220
Прошивка: 1.53 (Brasil)
Cerega,
В названии темы пишите модель своего девайса...
Скорее всего вам надо либо почистить контакты на телефоне и разъёме и, если не поможет, пропаять контакты гнезда в самом телефоне.
Cerega
сообщение 26.5.2007, 17:18
написано ведь, 220
Добавлено позже (26.5.2007, 21:26):
может предохранитель какой слетел там?
rustin
сообщение 26.5.2007, 17:27
Из: UA
Зайди текстовую версию форума...
Походу ответ касается именно Вашего телефона.
Cerega
сообщение 26.5.2007, 17:29
что за текстовая версия форума...
rustin
сообщение 26.5.2007, 17:30
Из: UA
Причем тут предохранитель если телефон хоть как-то заряжается?
Я уже прошел подобный прикол, в один прекрасный момент тел просто перестал заряжаться, дергать приходилось. Короче перепаял и снова работает.
Cerega
сообщение 26.5.2007, 17:32
не, он теперь ваще не регагирует на зарядку
rustin
Из: UA
У вас внизу, под формой ответа, есть ссылка "Текстовая версия".
Cerega
сообщение 26.5.2007, 17:33
ваще 0 эмотиций
rustin
сообщение 26.5.2007, 17:35
Из: UA
Скорее всего причина в гнезде. Может еще провод переломан. Проверьте есть ли напряжение на разъеме зарядного. Если есть, тогда скорее всего само гнездо отошло.
Cerega
сообщение 26.5.2007, 17:36
с акумом вроде контакт есть, тк он входит в мастер ресет, но не включаеться
Добавлено позже (26.5.2007, 21:37):
напруга около 5 вольт на зарядке по крайним контактам, хочу но незнаю как проверить на контактах в теле
rustin
сообщение 26.5.2007, 17:41
Из: UA
Так причем тут аккум, если напруга с самого гнезда на плату неидёт?
Да собственно никак не проверить. Ну можно там по разводке на плате посмотреть, но я не стал заморачиваться и пропаял.
Cerega
сообщение 26.5.2007, 17:44
я посмотрел что по крайним контактам в теле есть напруга 0,90 вольт и она раз в секунду падает на 0,01, потом упала до нуля и вё. В общем нет заряда на контактах уже в теле, буду мудиться
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 23:19
