10 страниц V « < 3 4 5 6 > »
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr*
WEDE
сообщение 26.5.2007, 16:45 Закрепленное сообщение!
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
The Iron Led.
Bootloader: 08D0 !!!Если ваш бут отличен от 08D0, то данный монстр вам не подходит!!!
Reflash: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Для тех, у кого AER_RB или E0R_RB, перед прошивкой следует применить PDS-патч, находящийся в архиве с монстром.
Патчи:
CODE
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
USB-зарядка
Увеличение времени активности Bluetooth
Изменение времени активности дисплея
Корелет вместо irDA
Отчет о доставке SMS/MMS
Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
"Черный Список" в справочнике
Режим "в самолете"
Тон разряда батареи
Удаление ненужных папок с карты памяти
Прием файлов через Bluetooth
Видимость папок телефона при подключении через OBEX
Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
Отмена вибрации и звука при изменении громкости
Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
Увеличение пользовательского словаря iTap (до 10 кб)
Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
Новый формат даты
Изменение порядка символов при наборе текста
Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
Корелеты в списке java-приложений
Название и время в списке будильников (сначала время, затем название)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Автоматическая блокировка клавиатуры
Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
Общий список в играх и приложениях
Переназначение клавиш (смарт-клавиша - транслитерация, клавиша фотокамеры - переключение iTap/Tap)
Переназначение пунктов меню (в меню справочника - "Отправка" вместо "Выход")
Переназначение пунктов меню (в меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход")
Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
iTap по-умолчанию в корелетах
Изменение масштаба при просмотре рисунков
Включить отладку
Доступ к симам из корелетов
Доступ к RAM из корелетов
Доступ к запуску функций из корелетов
Разрешение на запись любых значений в симы
Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
Автоматическая разблокировка клавиатуры
Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
MP3-битрейт 320 kbps
Иконка будильника в статусной строке
Переключение треков в аудио-плеере
Часы в статусной строке
Стиль звонка для Email сообщений
Подсветка клавиатуры
Изменение размера Heap (920 Кб - для мидлетов и мультимедиа, 1400 Кб - для корелетов)
Увеличение количества java-приложений (71 в телефон + 71 на карту памяти)
Меню выключения телефона
Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 (работает только при Tap)
Выражаю благодарность за предоставление патчей их разработчиков и портеров, а это
RekGRpth, Паук, xmasloff, GandjaFuzz, Iceman2000, Мачо, Vilko, а так же тем, кого забыл...
Ссылка на оригинальную тему по патчам:
# Патчи для L7/V360
Seems отредактированы для максимальной функциональности (отобр. 60 вх./исх. вызовом, максимальная видеосъемка и т.д
Оформление:
Скины:
В данной версии монстра использовано 7 скинов. 2 из них перекочевали из старых версий, это MotoRazor2 by Maja и Orange by Dark Precher
Добавлено 5 новых скинов, это
MotoCT by Maja
Freedom by JithinSK
Endless Skin by NOOR
GlossyMoto_by_Cricket
MotoWM-SE byCricket
Иконки USB, Камеры и АйТюнс привязаны к скину, так что каждый скин полноценный.
DRM:
В монстре использован FX Classic DRM by Wede fixed by Crond
Java:
Шрифт:
В монстре использован Jordon_Lang by Harry_27, немного подредактированный мной.
Для любителей мультишрифтовости к CG1 и DRM уже установленны специальные патчи для поддержки 5-ти шрифтов, так что Вы можете без проблем установить свой любимый мультишрифтовый лэнг на данный монстр без предварительного редактирования или замены этих компонентов.
Скачать The_Iron_Led1.02_Bugfix
Прикрепленный файл The_Iron_Led1.02_Bugfix.rar   ( 19.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
Внимание! После перепрошивки данной сборкой следует руками перевести телефон в бут (*+#+ВКЛ) и прошить мини-рефлешем, приведенным ниже. Иначе будет глюк при переходе в бут из программ
DualBoot_L7_V360_3.3_rus_shx.rar
Данный монстр запрещено выкладывать на других сайтах!!!
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:30
Pinokio
сообщение 5.9.2007, 13:08
Пользователь №: 146 540
ПРОШИЛ И ТО И ТО ИРОН ОДНОЗНА4НО ЛУ4ШЕ И БЕЗ ВОПРОСОВ А СКИНЫ ЗАЛИТЬ ЛЕГКО МОЖНО ДА И С ИНВАСИОНОМ ПАМЯТИ В ТЕЛЕФОНЕ МЕНЬШЕ НА 2 МБ
Добавлено позже (5.9.2007, 13:29):
Ещё вопрос как запускать айтюнс? и как выгружать вк? и ещё если удалить вк и поставить мв то все остальные корлеты удаляться?
Pinokio
сообщение 6.9.2007, 3:58
ВСё в корлетах разобрался и вопрос с айтюнсом сам собой отпал.
Но появились новые вопросы
1) если я удалю виртуал корлет то айтюнс ис4езнет? а то мв о4 хо4еться
2)если в мультимедия да и в других плеерах прибавит громкость больше 4 то он на4инает хрипеть а мотор стал орать на много гром4е скажите плз как решить и желательно без понижения громкости
3) заме4ен баг если в скине FoX wALLop поменять местами знаки в меню то картинка на заднем фоне разбиваеться на квадратики
Тестю 1 день больше вопросов не возникло.
А монстр действительно класный
dencher
сообщение 7.9.2007, 18:24
Пользователь №: 97 462
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Moto Innovation
Афигенный монстр. Но обнаружил глюк: если сбросить тел до заводских установок пропадает mma_ucp i dcp и в меню вообще невозможно войти (пришлось прошиться заново). кроме того обнар. лаги в скинах.
И ещё, плиз выложите отдельно цветной ДРМ (из 2-ого монстра)
Сообщение отредактировал dencher - 7.9.2007, 18:26
Pinokio
сообщение 9.9.2007, 7:27
Ктонить скажите плз как решить проблему со звуком? а то изза этого слез с этой прошивки и желательно не понижаю громкости помогите плз!!!
WEDE
сообщение 9.9.2007, 10:45
Wishmaster
Посмотри в "Основных настройках" пункт "Эффект вибрации" должен быть выключен. Или попробуй уставновить прикрепленные мной gain и param
AscaroN
сообщение 9.9.2007, 15:03
Из: Европа, Белоруссия, Минск
Пользователь №: 121 068
Доброго времени суток!
Если прошить телефон Iron Mod(ACR_RB), но не целиком, а всем кроме флекса, ДРМ и лэнгПака, функции останутся? У меня стоит DCR заводской, с вышеуказанными изменёнными группами...
Заранее благодарен...
Если прошить, то новые функции прошивки Iron Mod(ACR_RB) будут работать?
perat
сообщение 11.9.2007, 5:34
Из: Саратов
Пользователь №: 38 499
Прошивка: MotoWalkman (AER_RB)
Прошился E0R. Замеченные мной недостатки:
1) Очень надоедает отчет об отправке смс. Можно ли сделать так чтобы он был по умолчанию выключен, а когда надо можно было бы включать в параметрах сообщения?
2) Не работает Черный список. Ставлю Запрет вызова на Справочник - все кто есть в справочнике дозваниваются, остальные - нет, независимо от того в какой они группе.
3) Не работает:
+ Дополнительные режимы работы с текстом
1. После нажатия смарт-клавиши (слева корпуса) при нахождении в окнах набора текста -
происходит транслитерация набранного текста русский/латиница.
2. После нажатия зеленой клавиши (кнопка вызова) при нахождении в окнах набора текста -
происходит переключение режимов ввода текста iTap/Tap.
4) Мидлеты не сворачиваются. Нажимаю на красную кнопку, появляется меню завершения, и через несколько сам возвращается мидлет и больше на нажатие красной кнопки не реагирует. Сколько бы я красную кнопку не тыкал, разницы никакой. После этого закрыть мидлет можно только через его собственный выход.
баги только у меня или еще кто этим же страдает?
P.S. пункт 4) глюк замеченв jimm если сворачивать когда он показывает список контактов, в котором что-то меняется. Если картинка статичная, то все ок
Сообщение отредактировал perat - 11.9.2007, 12:12
WEDE
сообщение 16.9.2007, 8:47
Wishmaster
Заранее благодарен....
Нет, флекс шить обязательно, т.к половина патчей не будет работать с другим флексом.
Jenek_87
сообщение 17.9.2007, 17:41
Пользователь №: 148 124
Всем привет у миня стоит проша Iron FX(E0R_RB). Прошивка супер, автору респект, тока есть пару вопросов:
Нимагу разобраться с королетами. Как тока поставил прошу у миня на Левой прогр. клавише висел один королет, я так понял это iTunes. В нем не магу с плеером разобраться, как плэйлисты создавать и все такое. Мож есть какой монуал по ниму если не трудна дайте ссылку.
Второй королет вообше непонятно как запустить.
karpov_arty
сообщение 17.9.2007, 19:38
Пользователь №: 79 276
прошил, доволен. В ACR Все работает. Только поставил в добавок патч на 320 битрейт. И телефон преобразился)))
А корелеты запускаются легко, сначала нужно один выгрузить, запустить второй, подождать немного пока он загрузится, и запускать его смело. Для удобства обозначил их метками.
Плейлисты создаются по БД, а БД генерируется в корелете одтельным пунктом.
Jenek_87
сообщение 18.9.2007, 5:42
Этоже и в описании прошивки написано. Что значит выгрузить королет? (как ето зделать?), и как второй запустить?
Отпишите пожалуйста поподробней
karpov_arty
сообщение 18.9.2007, 8:19
Зашел в корелет, нажал кнопку меню (средняя верхняя) и пункт выгрузить.
John Johonson
сообщение 19.9.2007, 10:01
Из: Новосибирск >> Академгородок
Пользователь №: 136 554
Прошивка: HotMix E0R_RB
Кто нибудь перезалейте IronFx(E0R_RB) на slil.ru а то у меня с ifolder скорость исчисляется байтами и все что я не качаю битое sad.gif
magzby
сообщение 19.9.2007, 15:20
Пользователь №: 106 490
Модель телефона: slrv L7
на версию бута 09 нельзя ставить?
LEKTOR2006
сообщение 22.9.2007, 10:03
Пользователь №: 82 364
Модель телефона: cx70
Подскажите новичку:
L7
boot 08.D0
SW
R4513_G_08.B7.DCR.RB
Можно ли на него залить данный мод?или какой-нибуть другой? например -= MotoWalkman L7 =- &v360
раньше прошивал\патчил СИМЁНЫ, там попроще, а тут столько ньюансов shuffle.gif
WEDE
сообщение 22.9.2007, 13:27
Wishmaster
Нет
Цитата(LEKTOR2006 @ Сегодня, 14:03)
L7
boot 08.D0
SW
Можно, ACR_RB версию
PFunk
сообщение 24.9.2007, 15:05
Пользователь №: 143 955
Прошивка: ACR_RB
нравится этот монстр, когда можно ожидать обновленной версии?
Gleb
сообщение 3.10.2007, 8:54
Пользователь №: 129 840
Один конкретный косяк на этой прошивке. Может конечно и не в ней, но проблема существует:
После недели юзания, когда приходят смс нажимаю "Читать". Не открывается смс, а просто входящие, в которой, кстати, новой смс нет. mad.gif Вот так. Я уже запарился, мне пишут, я вижу от кого, а сообщение не получается/сохраняется. Короче жесть. Сажусь перепрошиваться. stink.gif
junkier
сообщение 12.10.2007, 13:08
Пользователь №: 103 885
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: The_Iron_Led1.02
это походу не косяк. это ты медиа вьювером делаешь архив (или бэкап) смс с их перемещением... полазь в настройках, обязательно найдешь...
Gleb
сообщение 12.10.2007, 13:51
А можно подробнее? Дабы не наступать на одни и те-же грабли... А то ведь мои смс.т тоже не доходили, точно так же...
Meks
сообщение 13.10.2007, 15:06
Пользователь №: 90 241
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Прошился этой прошивкой, телефон больше не включается sad.gif заряжаться тоже отказывается. Предидущая прошивка была Moto_Innovation_new_B7R (R4513_g_08.B7.B7R) бут 08.A0. Парни подскажите что делать, бекап тоже не делается sad.gif
Сообщение отредактировал Meks - 13.10.2007, 15:07
junkier
сообщение 15.10.2007, 19:02
Да, конечно...
Вы пользуетесь real walkman itunes...; МВ в нем выступает как плагин. Внутри МВ:
Меню>Other>Working with SMS>Archive/Backup SMS . дальше внимательно смотрим на галочки: скорее всего, стояло Move SMS to Backup, что собственно и вызывало такие реакции телефона...
Я,после того как на это напоролся, когда понял в чем дело, психанул, и выключил ваще бэкап смс, объективно говоря не оч нужная фича...
На самом деле, понятно,все смс сохранились, они находятся либо в архиве, либо в бэкапе...
если это не айтюнс, тогда не знаю... но описанная проблеиа точь-в-точь повторяет мою... tongue.gif
Gleb
сообщение 19.10.2007, 13:41
Слушайте. Ну жесть!
Два часа назад, тело отказалось набирать номера из справочника. Стоял скин PSP, пробую набирать номер вручную. Цифры еле видно (они бледно синие) и это вообще были не цифры, а звездочки (я присмотрелся)... Примерно вот так ********. Я Выключаю тел, включаю снова, он висит на заставке iron fx. На кнопки не реагирует. Вытаскиваю батарею, вставляю. Тел включается, пин не требует... Черный экран, видно все иконки ДРМ, мигает блютуз, сеть не ловит. Касец!
Еще пара загрузок - безрезультатно.
Втыкаю usb-шнур, (случайно открыл motomidman) он его обнаружил. Память телефона свободна
!!!6 с лишним Мб!!! При том список приложений имелся. Нажимаю перезагрузить из mmm, телефон перезагрузился, та же картина на дисплее, mmm не обнаруживает. ФБ3, VS, RSD не обнаруживают!!!
Пытаюсь выключить тело, кнопки не пашут. Вытаскиваю батарею, *+#+PWR = Флэш - АЛЛЕЛЛУЯ!
Rsd показал Flash USB устр-во. Шью по новой...
А теперь внимание вопрос?! ЧТО ЭТО БЫЛО???
Не могу же я каждые 2 недели шиться? Вэб Сессии удаляются, настройки сбрасываются, да и вообще! Слава MV, за телефонную книжку... НО КСТАТИ, MV Тоже порой тупит, при запуске тело уходит на reset.
И кстати,пользуясь случаем, как поменять MV и iTunes местами на автозагрузке? Тыкание галочек в приложении они игнорируют...
Блин, достойной замены прошивке нет, на Hot mix Final Сидел пол года без проблем, но эта удобней... Больше EOR_RB я не знаю... unsure.gif
___________________________________________
EGR
сообщение 25.10.2007, 15:27
Пользователь №: 107 697
Модель телефона: Хорошая
Кто-нибудь, пожалуйста, дайте отмену патча блокировки клавиатуры на стандарт. Я на аер.
И ещё два вопроса: 1. Можно от аср дрм ставить? 2. Как-нибудь можно время бт увеличить до 3 ех минут?
Заранее благодарю!!!
Сообщение отредактировал EGR - 25.10.2007, 15:28
LEKTOR2006
сообщение 27.10.2007, 17:31
Не могу в тел. книге записывать нонтакт кириллицей, вместо неё каракули
Dash
сообщение 28.10.2007, 17:30
Пользователь №: 150 691
ShoGUN
сообщение 10.11.2007, 18:22
Пользователь №: 42 142
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis III
Народ, такой вопрос. Ни у кого проблем со связью не возникало с данным монстром? В послденее время народ жалуется, что меня плохо слышно. Есть подозрение, что включен кодек half-rate вместо full rate, или full rate вместо enhanced full rate. Не подскажите симы, которые за это отвечают?
Gleb
сообщение 26.11.2007, 12:56
One More Time...
junkier
сообщение 1.12.2007, 22:32
WEDE ,
спасибо большое тебе за этот монстр (давно пора сказать), но хочу спросить: не собираешься ли ты сделать оновление? Я,например, очень долго сидел на этом Iron Mod'e, но к сожалению, на время слез с него, т.к. купился на новые патчи и т.п. в более свежих монстрах. Мне кажется,если ты просто применишь ряд современных патчей, то твой монстр будет бест_доунлоадидом )) лично я никаких существенных претензий не имею, просто вот решил высказать мнение...
Gleb
сообщение 2.12.2007, 4:23
Цитата(junkier @ 2.12.2007, 4:32) *
WEDE ,
[off]
Это ты про какой такой монстр говоришь? EOR?
[/off]
junkier
сообщение 5.12.2007, 21:33
Цитата(Gleb @ 2.12.2007, 6:23) *
[off]
[/off]
не. у мну ACR, соответсвенно, я про него.
Ну заодно можно было б и AER, EOR...
Сообщение отредактировал junkier - 5.12.2007, 21:35
rominik
сообщение 11.12.2007, 10:46
Пользователь №: 140 210
Модель телефона: motorolа l7
у меня L7
boot09.02
R4513_G08.B7.ACR_RB
можно ли залить на нее эту прошивку???
Яуген
сообщение 11.12.2007, 12:03
Пользователь №: 101 871
rominik, сначала сделай как тут написано Слезаем с бута 09.02 без ТП!, потом можешь ставить wink.gif
z.0.r.g
сообщение 25.12.2007, 12:18
Пользователь №: 103 525
Ну что кто нибудь подскажет вышло что нибудь круче Iron или нет?
Slavestas
сообщение 8.1.2008, 1:51
Из: Местный Я...
Пользователь №: 95 960
Прошивка: ACR.RB
Пробовал разные, на этой и остался, на вкус и цвет товарища нет.
Bloodheart
сообщение 10.1.2008, 9:35
Пользователь №: 158 388
Модель телефона: slvr L7
Скажите а тут патч стоит на 320 битрейд?
P1xEL
сообщение 10.1.2008, 15:19
Из: Ekaterinburg
Пользователь №: 141 878
Модель телефона: L7/L9
Прошивка: LifeStyle
Bloodheart,
Bloodheart
сообщение 10.1.2008, 18:04
если можешь скинь мне ссылку или пошагово обьясни как поставить его!
x-demon
сообщение 13.1.2008, 16:03
Пользователь №: 83 509
Ахтунг! Дайте патч на 320 кбит!
Gleb
сообщение 14.1.2008, 7:30
Поиск рулит...
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr* · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 12:14
