10 страниц V < 1 2 3 > »
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr*
WEDE
сообщение 26.5.2007, 16:45 Закрепленное сообщение!
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
The Iron Led.
Bootloader: 08D0 !!!Если ваш бут отличен от 08D0, то данный монстр вам не подходит!!!
Reflash: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Для тех, у кого AER_RB или E0R_RB, перед прошивкой следует применить PDS-патч, находящийся в архиве с монстром.
Патчи:
CODE
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
USB-зарядка
Увеличение времени активности Bluetooth
Изменение времени активности дисплея
Корелет вместо irDA
Отчет о доставке SMS/MMS
Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
"Черный Список" в справочнике
Режим "в самолете"
Тон разряда батареи
Удаление ненужных папок с карты памяти
Прием файлов через Bluetooth
Видимость папок телефона при подключении через OBEX
Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
Отмена вибрации и звука при изменении громкости
Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
Увеличение пользовательского словаря iTap (до 10 кб)
Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
Новый формат даты
Изменение порядка символов при наборе текста
Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
Корелеты в списке java-приложений
Название и время в списке будильников (сначала время, затем название)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Автоматическая блокировка клавиатуры
Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
Общий список в играх и приложениях
Переназначение клавиш (смарт-клавиша - транслитерация, клавиша фотокамеры - переключение iTap/Tap)
Переназначение пунктов меню (в меню справочника - "Отправка" вместо "Выход")
Переназначение пунктов меню (в меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход")
Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
iTap по-умолчанию в корелетах
Изменение масштаба при просмотре рисунков
Включить отладку
Доступ к симам из корелетов
Доступ к RAM из корелетов
Доступ к запуску функций из корелетов
Разрешение на запись любых значений в симы
Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
Автоматическая разблокировка клавиатуры
Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
MP3-битрейт 320 kbps
Иконка будильника в статусной строке
Переключение треков в аудио-плеере
Часы в статусной строке
Стиль звонка для Email сообщений
Подсветка клавиатуры
Изменение размера Heap (920 Кб - для мидлетов и мультимедиа, 1400 Кб - для корелетов)
Увеличение количества java-приложений (71 в телефон + 71 на карту памяти)
Меню выключения телефона
Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 (работает только при Tap)
Выражаю благодарность за предоставление патчей их разработчиков и портеров, а это
RekGRpth, Паук, xmasloff, GandjaFuzz, Iceman2000, Мачо, Vilko, а так же тем, кого забыл...
Ссылка на оригинальную тему по патчам:
# Патчи для L7/V360
Seems отредактированы для максимальной функциональности (отобр. 60 вх./исх. вызовом, максимальная видеосъемка и т.д
Оформление:
Скины:
В данной версии монстра использовано 7 скинов. 2 из них перекочевали из старых версий, это MotoRazor2 by Maja и Orange by Dark Precher
Добавлено 5 новых скинов, это
MotoCT by Maja
Freedom by JithinSK
Endless Skin by NOOR
GlossyMoto_by_Cricket
MotoWM-SE byCricket
Иконки USB, Камеры и АйТюнс привязаны к скину, так что каждый скин полноценный.
DRM:
В монстре использован FX Classic DRM by Wede fixed by Crond
Java:
Шрифт:
В монстре использован Jordon_Lang by Harry_27, немного подредактированный мной.
Для любителей мультишрифтовости к CG1 и DRM уже установленны специальные патчи для поддержки 5-ти шрифтов, так что Вы можете без проблем установить свой любимый мультишрифтовый лэнг на данный монстр без предварительного редактирования или замены этих компонентов.
Скачать The_Iron_Led1.02_Bugfix
Прикрепленный файл The_Iron_Led1.02_Bugfix.rar   ( 19.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
Внимание! После перепрошивки данной сборкой следует руками перевести телефон в бут (*+#+ВКЛ) и прошить мини-рефлешем, приведенным ниже. Иначе будет глюк при переходе в бут из программ
DualBoot_L7_V360_3.3_rus_shx.rar
Данный монстр запрещено выкладывать на других сайтах!!!
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:30
WEDE
сообщение 31.5.2007, 19:06
Wishmaster
Посьба опытным юзерам составить полный баг-репорт.
stampit
сообщение 31.5.2007, 21:50
Из: Выборг-Питер
Пользователь №: 114 471
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
WEDE
Маленькая бага в DRM - поменяны местами картинки приёма и отправки СМС
Иногда не загружается iTunes - висит логотип во весь экран и ничего не сделать, в чём дело, как считаешь?
Launnor
сообщение 2.6.2007, 5:27
Пользователь №: 127 563
Прошивка: AER
Хорошо! Нет я довоелен и мма правленый так как нужно, теперь все скины со своими иконками.
Вот только непойму зачем нужен VirtualCorets и зачем отдельно давать MV.
VirtualCorets - это 70% глюченых приложений.
blixa
сообщение 2.6.2007, 15:41
Из: Мончегорск
Пользователь №: 13 329
Модель телефона: мотор L7
а сделать как на самсунге Х100 чтобы время говорил возможно?
Voit21
сообщение 2.6.2007, 16:27
Пользователь №: 95 034
Прошивка: Moto Innovation
KOLHOZNIK
сообщение 2.6.2007, 18:33
Пользователь №: 94 810
Прошивка: 03.04
народ , кто поставил выложите скины и mma_ucp (к каждому) пожалуйста
MotoMadness
сообщение 2.6.2007, 18:41
Из: Россия.подольск
Пользователь №: 118 404
Модель телефона: Е999
Прошивка: до фига
молодец 5!!
Ferey
сообщение 2.6.2007, 19:55
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Модель телефона: X6
Прошивка: -
WEDE,
1.У меня не запускается виртуал корелет, реал волкмен из явы.
2.Иногда не работают стрелка вниз и вправо( на стрелку вниз у мну стоят стили оповещения, на правую -календарь).на рабочем столе у меня не работает,в меню все отлично.Когда через стандартный плеер проигрываю музыку и сворачиваю её-стрелка вниз пашет.
3.Не работает плагин "интер тулс транслятор".
4.Когда сижу через джимм пропадает иконка дрма,которая правее значка антены(жпрс или едж,который у мну не пашет)работает только значек передачи инфы..Так и надо?А так монстр отличный.
bionicman3000
сообщение 4.6.2007, 8:24
Пользователь №: 84 780
WEDE, работа java в фоне - я так понимаю это патч, будь другом выложи его если не трудно, или дай ссылочку если где есть уже
Vint
сообщение 4.6.2007, 13:55
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
bionicman3000, все патчи для L7 лежат тут: Патчи на Lte2
Pafnu
сообщение 4.6.2007, 17:44
Пользователь №: 135 318
Модель телефона: V6 Maxx, Z6
WEDE, так когда выйдет версия на AER_RB?
v360_user
сообщение 4.6.2007, 17:58
Пользователь №: 128 515
Модель телефона: v360
5 балов поставил. Монстрючек прикольненький мне понравился. (по тому что тут пишет). Хотелось бы что бы монстр был и на V360
BaseK
сообщение 5.6.2007, 14:59
Пользователь №: 120 941
Модель телефона: Droid Maxx DevEdition
Может кто-нибудь выложить dnp.prf от этого монстра ?
steALS
сообщение 5.6.2007, 16:55
Пользователь №: 85 302
Модель телефона: SLVR L7
Нету музыки при включении телефона хотя файлы есть...
Яуген
сообщение 6.6.2007, 8:18
Пользователь №: 101 871
steALS, а скрытые настройки в п2ктулз для кого?!
Launnor
сообщение 6.6.2007, 10:09
Прошивка: AER
Так:
1. Плохо держит сеть хотя ретранслятор от меня 50 метров.
2. При входящем вызове или звонке будильника горомкость как 1 хотя стоит на 7.
3. Тормозит в мню на скине iPhone.
4. Ява открывается вроде путем но иногда белюй фон остается навсегда.
5. Сам собой отключается, акомулятор заряжен.
6. В течени 5 минут открфвает карту, перед прошивкой форматировал.
Что подскажите господа?
Или всетаки на валкмана идти?
Добавлено позже (6.6.2007, 10:14):
stampit
сообщение 6.6.2007, 11:34
Из: Выборг-Питер
Launnor,
всё кроме 4 - зависит от твоего телефона, у меня такого не наблюдается, у моих знакомых, кому шил - тоже.
Может, из-за глюки от серии телефона.
_pursing_
сообщение 6.6.2007, 12:38
Из: Украина г.Берислав
Пользователь №: 46 389
Модель телефона: Motor Е1
Прошивка: MotoMajor48R_by_pursing_FIXED
перезалил монстр:
http://depositfiles.com/ru/files/974155
DerGASH
сообщение 7.6.2007, 17:09
Пользователь №: 133 201
Прошивка: R4513_ST_Team_ACR_RB
WEDE,
всё в монстре устраивает (хотя имхо мне нравилось когда мелодии сообщения были разные). поставил 5.
только не могу понять пункта меню "эффект вибрации".)
WEDE
сообщение 7.6.2007, 21:50
Wishmaster
Ее и не должно быть
Практически все пункты - это проблемы в самом телефоне. Данный монстр прошил на три разных телефона, и подобных глюков даже близко не было.
Цитата(_pursing_ @ 6.6.2007, 16:38)
перезалил монстр:
Благодарю
Эта бит открыт специально для улучшения качества звука. Подробнее описано в теме Повышение громкости L7,v360,v3i
Сообщение отредактировал WEDE - 7.6.2007, 21:51
ph0enix.29
сообщение 7.6.2007, 23:44
Из: Ростов
Пользователь №: 128 457
Модель телефона: Nokia 5700
Прошивка: 3.27
Можете кто-нить выдернуть флекс и выложить куданить, ато неохота fullflash качать(каждый мб насчету)
chestybeat
сообщение 9.6.2007, 8:58
Пользователь №: 125 742
Модель телефона: (\/)otorol/\ EM30
Прошивка: Responsorium 1.1
монстр классный, все работает, ,,+,, поставил ,вот еслиб чуть чуть ДРМ розогнаный был - былоб круто,,,,,, Отличная работа,
ParNicK
сообщение 10.6.2007, 8:57
Из: Украина г.Обухов
Пользователь №: 125 298
Модель телефона: Rokr E1
Дайте кто нибуть mma_ucp c этого монстра,очень нужно unsure.gif unsure.gif unsure.gif
WATTLP
сообщение 11.6.2007, 20:24
Пользователь №: 125 156
Прошивка: EOR
выложите флекс, пожалуйста
KOLHOZNIK
сообщение 12.6.2007, 14:09
Прошивка: 03.04
Уважаемый WEDE когда (хотя бы ориенитировочно) выйдет версия AER_RB?
Nogay
сообщение 17.6.2007, 10:03
Из: Фёдоровка, Сургутский район
Пользователь №: 83 007
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Поставил 5 баллов. Понравились скины.
WEDE
сообщение 17.6.2007, 23:11
Wishmaster
Доступна версия монстра на E0R_RB.
Demoniac
сообщение 21.6.2007, 1:34
Из: Ангарск Ирк. обл.
Пользователь №: 113 545
Модель телефона: Z6
После выключения тела, пропадают настройки установленые на клавиши вверх и вправо. Так же потом не запускантся ни один corelet Версия монстра на E0R_RB
Сообщение отредактировал Demoniac - 21.6.2007, 1:37
JmurturFil32
сообщение 21.6.2007, 19:35
Из: Сочи 2014
Пользователь №: 57 134
Модель телефона: СЛВР Лэ 7
Прошивка: Iron FX
у меня все работает
монстр понравился. 5 баллов.
viva
сообщение 21.6.2007, 19:36
Пользователь №: 91 914
Модель телефона: Е398
Прошивка: MPX398
5 балов
Zaurask
сообщение 21.6.2007, 20:32
Из: Grodno
Пользователь №: 102 859
Модель телефона: K1
Прошивка: 10R_B
Немогу понять, что за лажа - ни АСР ни ЕОР с фолдера не качает, в любое время пишет что большой трафик. Сделайте пжста для ЕОР такое же зеркало.
Всё, разобрался. Надо было нажать на выбор рекламодателей, а там по ходу. =)
Сообщение отредактировал Zaurask - 21.6.2007, 20:49
clanDIESEL
сообщение 22.6.2007, 9:24
Пользователь №: 138 343
Модель телефона: v3i
Прошивка: R444ID_G_08.03.03R
MONSTER92
сообщение 22.6.2007, 17:22
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
Киньте пожалусты мне яву, я себе на в360 попробую постваить, а ещё можите кинуть в меня скинами smile.gif
kiFF
сообщение 23.6.2007, 14:17
Пользователь №: 76 440
Модель телефона: motorola
Перезалейте, пожалуйста на другой обменник.
zyb2009
сообщение 23.6.2007, 18:16
Из: Беларусь г. Бобруйск
Пользователь №: 77 523
Модель телефона: V180_C380_E770v_L7
Прошивка: Нету постоянной
Монстр лучше всех 5 баллов......
З.Ы. Меня одно радует хоть один монстр стал моё тело, а то то этим не подходят то этим...
МАЛАДЕЦ
Добавлено позже (23.6.2007, 22:01):
Почему то другу её залил она не пошла....... R4513_G_08.B7.ACR_RB, бут 09.02 unsure.gif
Pafnu
сообщение 23.6.2007, 19:10
Потому-что бут 09.02 а монстр для 08.D0
zyb2009
сообщение 23.6.2007, 19:50
WereWolf777
сообщение 23.6.2007, 19:51
Из: Брянск
Пользователь №: 80 970
монстр хороший у меня да же флешка кингстон с ним заработала как положенно но при установке нет руссокого языка поставил ленг джордон не правельно отображаеться меню в самолете и кукушка а главная для меня проблема отправка смс они когда пишешь нормально пишуться , но стоит его отправить то в исходяших пустые строчки одни знаки припенания и получают их в иде ироглифов
Помогите решить проблему с смс иподскажите подходяший ленгпак
Добавлено позже (23.6.2007, 23:58):
Цитата(zyb2009 @ 23.6.2007, 23:50) *
Вариант только один ТП. Читаем Мануалы
WEDE
сообщение 23.6.2007, 20:47
Wishmaster
Хм, странно. В 32 симе монстра все настроено.
Попробуй руками с помощью UniMoto (Seem Features> Сообщения> Юникод в смс (поставить галочку).
Опиши проблему подробнее.
кукушка
Этого патча в монстре вообще не имеется.
Сообщение отредактировал WEDE - 23.6.2007, 20:49
WereWolf777
сообщение 25.6.2007, 11:54
Из: Брянск
сори я имел в виду не кукушка а меню где Включение/выключение USB-зарядки через меню
оно настроено на Анимации как я понимаю вот и пишет Анимация ане Включение/выключение USB-зарядки через меню и так же режим в самолете
с смс проблема не решилась даже после ручного вкл/выкл подскажите еще чего попробовать
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr* · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 18:24
