10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr*
WEDE
сообщение 26.5.2007, 16:45 Закрепленное сообщение!
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
The Iron Led.
Bootloader: 08D0 !!!Если ваш бут отличен от 08D0, то данный монстр вам не подходит!!!
Reflash: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Для тех, у кого AER_RB или E0R_RB, перед прошивкой следует применить PDS-патч, находящийся в архиве с монстром.
Патчи:
CODE
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
USB-зарядка
Увеличение времени активности Bluetooth
Изменение времени активности дисплея
Корелет вместо irDA
Отчет о доставке SMS/MMS
Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
"Черный Список" в справочнике
Режим "в самолете"
Тон разряда батареи
Удаление ненужных папок с карты памяти
Прием файлов через Bluetooth
Видимость папок телефона при подключении через OBEX
Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
Отмена вибрации и звука при изменении громкости
Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
Увеличение пользовательского словаря iTap (до 10 кб)
Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
Новый формат даты
Изменение порядка символов при наборе текста
Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
Корелеты в списке java-приложений
Название и время в списке будильников (сначала время, затем название)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Автоматическая блокировка клавиатуры
Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
Общий список в играх и приложениях
Переназначение клавиш (смарт-клавиша - транслитерация, клавиша фотокамеры - переключение iTap/Tap)
Переназначение пунктов меню (в меню справочника - "Отправка" вместо "Выход")
Переназначение пунктов меню (в меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход")
Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
iTap по-умолчанию в корелетах
Изменение масштаба при просмотре рисунков
Включить отладку
Доступ к симам из корелетов
Доступ к RAM из корелетов
Доступ к запуску функций из корелетов
Разрешение на запись любых значений в симы
Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
Автоматическая разблокировка клавиатуры
Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
MP3-битрейт 320 kbps
Иконка будильника в статусной строке
Переключение треков в аудио-плеере
Часы в статусной строке
Стиль звонка для Email сообщений
Подсветка клавиатуры
Изменение размера Heap (920 Кб - для мидлетов и мультимедиа, 1400 Кб - для корелетов)
Увеличение количества java-приложений (71 в телефон + 71 на карту памяти)
Меню выключения телефона
Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 (работает только при Tap)
Выражаю благодарность за предоставление патчей их разработчиков и портеров, а это
RekGRpth, Паук, xmasloff, GandjaFuzz, Iceman2000, Мачо, Vilko, а так же тем, кого забыл...
Ссылка на оригинальную тему по патчам:
# Патчи для L7/V360
Seems отредактированы для максимальной функциональности (отобр. 60 вх./исх. вызовом, максимальная видеосъемка и т.д
Оформление:
Скины:
В данной версии монстра использовано 7 скинов. 2 из них перекочевали из старых версий, это MotoRazor2 by Maja и Orange by Dark Precher
Добавлено 5 новых скинов, это
MotoCT by Maja
Freedom by JithinSK
Endless Skin by NOOR
GlossyMoto_by_Cricket
MotoWM-SE byCricket
Иконки USB, Камеры и АйТюнс привязаны к скину, так что каждый скин полноценный.
DRM:
В монстре использован FX Classic DRM by Wede fixed by Crond
Java:
Шрифт:
В монстре использован Jordon_Lang by Harry_27, немного подредактированный мной.
Для любителей мультишрифтовости к CG1 и DRM уже установленны специальные патчи для поддержки 5-ти шрифтов, так что Вы можете без проблем установить свой любимый мультишрифтовый лэнг на данный монстр без предварительного редактирования или замены этих компонентов.
Скачать The_Iron_Led1.02_Bugfix
Прикрепленный файл The_Iron_Led1.02_Bugfix.rar   ( 19.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
Внимание! После перепрошивки данной сборкой следует руками перевести телефон в бут (*+#+ВКЛ) и прошить мини-рефлешем, приведенным ниже. Иначе будет глюк при переходе в бут из программ
DualBoot_L7_V360_3.3_rus_shx.rar
Данный монстр запрещено выкладывать на других сайтах!!!
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:30
Dash
сообщение 28.10.2007, 17:30
Пользователь №: 150 691
ShoGUN
сообщение 10.11.2007, 18:22
Пользователь №: 42 142
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis III
Народ, такой вопрос. Ни у кого проблем со связью не возникало с данным монстром? В послденее время народ жалуется, что меня плохо слышно. Есть подозрение, что включен кодек half-rate вместо full rate, или full rate вместо enhanced full rate. Не подскажите симы, которые за это отвечают?
Gleb
сообщение 26.11.2007, 12:56
Пользователь №: 129 840
One More Time...
И кстати,пользуясь случаем, как поменять MV и iTunes местами на автозагрузке? Тыкание галочек в приложении они игнорируют...
junkier
сообщение 1.12.2007, 22:32
Пользователь №: 103 885
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: The_Iron_Led1.02
WEDE ,
спасибо большое тебе за этот монстр (давно пора сказать), но хочу спросить: не собираешься ли ты сделать оновление? Я,например, очень долго сидел на этом Iron Mod'e, но к сожалению, на время слез с него, т.к. купился на новые патчи и т.п. в более свежих монстрах. Мне кажется,если ты просто применишь ряд современных патчей, то твой монстр будет бест_доунлоадидом )) лично я никаких существенных претензий не имею, просто вот решил высказать мнение...
Gleb
сообщение 2.12.2007, 4:23
Цитата(junkier @ 2.12.2007, 4:32) *
WEDE ,
[off]
Это ты про какой такой монстр говоришь? EOR?
[/off]
junkier
сообщение 5.12.2007, 21:33
Цитата(Gleb @ 2.12.2007, 6:23) *
[off]
[/off]
не. у мну ACR, соответсвенно, я про него.
Ну заодно можно было б и AER, EOR...
Сообщение отредактировал junkier - 5.12.2007, 21:35
rominik
сообщение 11.12.2007, 10:46
Пользователь №: 140 210
Модель телефона: motorolа l7
у меня L7
boot09.02
R4513_G08.B7.ACR_RB
можно ли залить на нее эту прошивку???
Яуген
сообщение 11.12.2007, 12:03
Пользователь №: 101 871
rominik, сначала сделай как тут написано Слезаем с бута 09.02 без ТП!, потом можешь ставить wink.gif
z.0.r.g
сообщение 25.12.2007, 12:18
Пользователь №: 103 525
Ну что кто нибудь подскажет вышло что нибудь круче Iron или нет?
Slavestas
сообщение 8.1.2008, 1:51
Из: Местный Я...
Пользователь №: 95 960
Модель телефона: SLVR
Прошивка: ACR.RB
Пробовал разные, на этой и остался, на вкус и цвет товарища нет.
Bloodheart
сообщение 10.1.2008, 9:35
Пользователь №: 158 388
Модель телефона: slvr L7
Скажите а тут патч стоит на 320 битрейд?
P1xEL
сообщение 10.1.2008, 15:19
Из: Ekaterinburg
Пользователь №: 141 878
Модель телефона: L7/L9
Прошивка: LifeStyle
Bloodheart,
Bloodheart
сообщение 10.1.2008, 18:04
если можешь скинь мне ссылку или пошагово обьясни как поставить его!
x-demon
сообщение 13.1.2008, 16:03
Пользователь №: 83 509
Ахтунг! Дайте патч на 320 кбит!
Gleb
сообщение 14.1.2008, 7:30
Поиск рулит...
POND L7
сообщение 14.1.2008, 10:01
Пользователь №: 160 044
Модель телефона: SLVR L7
Поставили прошивку с другом. Темы и все функции просто шик! Думал уже менять мобилник как вы вдохнули в него жизнь. Следующие проблемы у нас возникли:
1. При проигрывании MP3 через громкоговоритель, доносьятся хрип. Искажается звук.
2. При разговоре через наушники со шнуром (гарнитура) меня плохо слышно. А через Bloetooth наушники всё ОК. stink.gif
3. Записывает видео как и прежде 30 секунд только у меня а у друга все норм.
4. Real Walkman Итюнс (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и другие корелеты iTunеs не открывается, думает- думает но не открывает. sad.gif
Возможно ли устранить эти глюки?
P.S. Если есть у кого нидь ссылка на патч для увеличения битрейта до 320 пожалуйста скинте. Заранее примного благодарен.
Сообщение отредактировал POND L7 - 14.1.2008, 10:19
Gleb
сообщение 14.1.2008, 13:32
1. У тебя посаженный динамик и/или кривой gain_table. Залей себе родной gain_table и param_table от L7. Их можно найти в теме про родные файлы... Ссылку искать влом.
2. Решается тем же методом что и 1 вопрос.
3. Ээээ... даж не знаю. Возможно нужно залазить в симы. У меня при перепрошивке все работало без правки симов.
4. Работает всё ок. Нужно просто довольно долго подождать (мин 2). Перезагрузи телефон, введи пин и оставь тело, а сам попей чайку smile.gif , всё заработает. Еще раз прочитай в закрепленном посте про то как запускать каждый из корлетов, у тебя всё получится. Сразу несколько их запустить нельзя. Поэтому для запуска MV и VC, тебе потребуется выгрузить предыдущий (нажать на 0 в ЙаТюнз).
POND L7
сообщение 15.1.2008, 10:18
Нашел и скачал файлы о которых ты говорил smile.gif Теперь помоги ламеру и скажи как мне их залить в телефонsmile.gif При помощи чего их заливать то?)
Gleb
сообщение 15.1.2008, 20:09
Тааак, ну судя по всему p2k дрова у тебя уже стоят.
Не знаю, есть ли у тебя или нет, но тебе нужна вот эта прога.
У меня она стоит на английском, поэтому вот что тебе нужно:
Открываешь P2kToolsVS, тело обнаруживается прогой. Слева у тебя вкладки, жмешь sound editor.
Наверху у тебя есть get, set, gain_table.bin, param_table.bin.
В gain table жмешь read from file, выбераешь скаченный файл.
Жмешь SET.
Та же процедура с param_table.
Перезагружаешь тело этой же прогой, проверяешь... Должно работать. smile.gif
POND L7
сообщение 16.1.2008, 10:46
Жмешь SET.
Примного благодарен тебе clap.gif все работает теперь нормально thumbsup.gif Только осталось запатчить чтоб проигрывал 320 кбит.сек МП3 и будет все супер)) cool.gif Только вот патчь найти надо.
mastervlad
сообщение 25.1.2008, 16:29
Пользователь №: 156 480
Модель телефона: v360
Подскажыте можно ли ставить етот монстр на прошу с бутом 08 ДО и с ПО АЕР РБ smile.gif smile.gif smile.gif
WEDE
сообщение 26.1.2008, 21:25
Wishmaster
Можно. Версию E0R_RB.
WEDE
сообщение 30.1.2008, 17:53
Wishmaster
Вышло обновление. Качаем из первого поста.
yousun
сообщение 30.1.2008, 19:27
Пользователь №: 75 047
Модель телефона: l7
эльфы не работают???
WEDE
сообщение 31.1.2008, 13:43
Wishmaster
Можно установить самому. В сборке эльфов нет.
x-demon
сообщение 31.1.2008, 16:48
Мде... попытался прошить свой l7, 08.D0, ACR_RB. РСД lite орет что то про invalid processor, Flash&backup просто не шьет... Итог - откат.
Сообщение отредактировал x-demon - 31.1.2008, 16:49
serreg@
сообщение 31.1.2008, 17:28
Пользователь №: 157 450
Модель телефона: l7 life style aer_rb
AAAAAAAA!!!!! прошил......с патчем на aer
всё работает, поюзал,и что-то решил перезагрузить, после чего тел выключается и сразу входит в BOOT Loader. Перепрошивка не помогает.... применял патч на откат от дуалбута - ничего не изменилось...
Сообщение отредактировал serreg@ - 31.1.2008, 17:34
x-demon
сообщение 31.1.2008, 17:58
serreg@ - абсолютно аналогичная ситуация, только без патча на АЕР. ты чем шил?
Сообщение отредактировал x-demon - 31.1.2008, 17:58
serreg@
сообщение 31.1.2008, 20:04
флеш бекап. Думаю чем нибудь другим может попробовать ?
WEDE
сообщение 31.1.2008, 20:18
Wishmaster
Сегодня выложу обновленную версию.
Сообщение отредактировал WEDE - 1.2.2008, 17:23
Vrag
сообщение 1.2.2008, 14:38
Пользователь №: 125 968
алкоголично
очень хотел поставить прошу, когда то iron юзал нравился
сейчас выбираю новую прошу поэтому тестил много прог и прошивок,
пытался прошить разными прогами(F&307, RSDLite_3.8,P2K_Easy_Tool_v39)
причем ставил как с родной проши EOR, так с волкмана AER, и с LifeStyle ACR
результат один, так что скорее всего 'истина где то рядом'
Сообщение отредактировал Vrag - 1.2.2008, 14:43
x-demon
сообщение 1.2.2008, 19:31
Хе. А ссылочку то WEDE убрал. Имхо - был глюк при сборке...
WEDE
сообщение 1.2.2008, 19:52
Wishmaster
Совершенно верно.
Итак, пересобрал монстра. Сегодня специально для теста купил еще один L7 с прошивкой DCR_RB. Прошивал РСД, Циклоном, F&B 3.0.3/3.0.7. Так же шил поверх E0R_RB теми же прогами. Становится без всяких выпендрежей. Так что тестируем новую сборку и отписываемся.
restart
сообщение 2.2.2008, 7:58
Пользователь №: 151 739
Прошивка: AER_RB
Монстер супер так держать. токо хотелось бы увидеть етот монстер на AER_Rb
serreg@
сообщение 2.2.2008, 8:45
ТАМ ПАТЧ ЕСТЬ- ПДС. ПРИМЕНЯЕШЬ ЕГО И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ !!!!!!!!!!!!!
restart
сообщение 2.2.2008, 10:05
Прошивка: AER_RB
монстра я поставил! AER_Rb проша поновее! если бы на AER_Rb было больше монстров класны и навых ето былобы класно!
Сообщение отредактировал restart - 2.2.2008, 10:07
restart
сообщение 2.2.2008, 13:37
Прошивка: AER_RB
Робота DualBootа гарантируется а то я прошыю а оно роботать небудет кто ставил отпишетесь
_Xan_
сообщение 2.2.2008, 14:59
Пользователь №: 95 532
Прошивка: ACR_RB
прошил монстра, телефон всегда в флеш режиме, странно как то.... НЕ включается а всегда фо флеш режиме. Откатился на старый монстр
serreg@
сообщение 2.2.2008, 15:06
игры через ммм ( с компа не ставятся ) (((
ставятся только с телефона и на телефон, если ставить на флешку, то после перезагрузки телефон игры на флешке не видит...
ЭТО ТОЛЬКО У МЕНЯ ИЛИ НЕТ ????
Сообщение отредактировал serreg@ - 2.2.2008, 16:34
restart
сообщение 2.2.2008, 15:59
Прошивка: AER_RB
ты пдс патч поставил. Возможно што пдс патч ты непоставил
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr* · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 6:15
