10 страниц V « < 4 5 6 7 > »
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr*
WEDE
сообщение 26.5.2007, 16:45 Закрепленное сообщение!
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
The Iron Led.
Bootloader: 08D0 !!!Если ваш бут отличен от 08D0, то данный монстр вам не подходит!!!
Reflash: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Для тех, у кого AER_RB или E0R_RB, перед прошивкой следует применить PDS-патч, находящийся в архиве с монстром.
Патчи:
CODE
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
USB-зарядка
Увеличение времени активности Bluetooth
Изменение времени активности дисплея
Корелет вместо irDA
Отчет о доставке SMS/MMS
Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
"Черный Список" в справочнике
Режим "в самолете"
Тон разряда батареи
Удаление ненужных папок с карты памяти
Прием файлов через Bluetooth
Видимость папок телефона при подключении через OBEX
Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
Отмена вибрации и звука при изменении громкости
Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
Увеличение пользовательского словаря iTap (до 10 кб)
Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
Новый формат даты
Изменение порядка символов при наборе текста
Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
Корелеты в списке java-приложений
Название и время в списке будильников (сначала время, затем название)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Автоматическая блокировка клавиатуры
Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
Общий список в играх и приложениях
Переназначение клавиш (смарт-клавиша - транслитерация, клавиша фотокамеры - переключение iTap/Tap)
Переназначение пунктов меню (в меню справочника - "Отправка" вместо "Выход")
Переназначение пунктов меню (в меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход")
Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
iTap по-умолчанию в корелетах
Изменение масштаба при просмотре рисунков
Включить отладку
Доступ к симам из корелетов
Доступ к RAM из корелетов
Доступ к запуску функций из корелетов
Разрешение на запись любых значений в симы
Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
Автоматическая разблокировка клавиатуры
Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
MP3-битрейт 320 kbps
Иконка будильника в статусной строке
Переключение треков в аудио-плеере
Часы в статусной строке
Стиль звонка для Email сообщений
Подсветка клавиатуры
Изменение размера Heap (920 Кб - для мидлетов и мультимедиа, 1400 Кб - для корелетов)
Увеличение количества java-приложений (71 в телефон + 71 на карту памяти)
Меню выключения телефона
Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 (работает только при Tap)
Выражаю благодарность за предоставление патчей их разработчиков и портеров, а это
RekGRpth, Паук, xmasloff, GandjaFuzz, Iceman2000, Мачо, Vilko, а так же тем, кого забыл...
Ссылка на оригинальную тему по патчам:
# Патчи для L7/V360
Seems отредактированы для максимальной функциональности (отобр. 60 вх./исх. вызовом, максимальная видеосъемка и т.д
Оформление:
Скины:
В данной версии монстра использовано 7 скинов. 2 из них перекочевали из старых версий, это MotoRazor2 by Maja и Orange by Dark Precher
Добавлено 5 новых скинов, это
MotoCT by Maja
Freedom by JithinSK
Endless Skin by NOOR
GlossyMoto_by_Cricket
MotoWM-SE byCricket
Иконки USB, Камеры и АйТюнс привязаны к скину, так что каждый скин полноценный.
DRM:
В монстре использован FX Classic DRM by Wede fixed by Crond
Java:
Шрифт:
В монстре использован Jordon_Lang by Harry_27, немного подредактированный мной.
Для любителей мультишрифтовости к CG1 и DRM уже установленны специальные патчи для поддержки 5-ти шрифтов, так что Вы можете без проблем установить свой любимый мультишрифтовый лэнг на данный монстр без предварительного редактирования или замены этих компонентов.
Скачать The_Iron_Led1.02_Bugfix
Прикрепленный файл The_Iron_Led1.02_Bugfix.rar   ( 19.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
Внимание! После перепрошивки данной сборкой следует руками перевести телефон в бут (*+#+ВКЛ) и прошить мини-рефлешем, приведенным ниже. Иначе будет глюк при переходе в бут из программ
DualBoot_L7_V360_3.3_rus_shx.rar
Данный монстр запрещено выкладывать на других сайтах!!!
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:30
POND L7
сообщение 14.1.2008, 10:01
Пользователь №: 160 044
Модель телефона: SLVR L7
Поставили прошивку с другом. Темы и все функции просто шик! Думал уже менять мобилник как вы вдохнули в него жизнь. Следующие проблемы у нас возникли:
1. При проигрывании MP3 через громкоговоритель, доносьятся хрип. Искажается звук.
2. При разговоре через наушники со шнуром (гарнитура) меня плохо слышно. А через Bloetooth наушники всё ОК. stink.gif
3. Записывает видео как и прежде 30 секунд только у меня а у друга все норм.
4. Real Walkman Итюнс (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и другие корелеты iTunеs не открывается, думает- думает но не открывает. sad.gif
Возможно ли устранить эти глюки?
P.S. Если есть у кого нидь ссылка на патч для увеличения битрейта до 320 пожалуйста скинте. Заранее примного благодарен.
Сообщение отредактировал POND L7 - 14.1.2008, 10:19
Gleb
сообщение 14.1.2008, 13:32
Пользователь №: 129 840
1. У тебя посаженный динамик и/или кривой gain_table. Залей себе родной gain_table и param_table от L7. Их можно найти в теме про родные файлы... Ссылку искать влом.
2. Решается тем же методом что и 1 вопрос.
3. Ээээ... даж не знаю. Возможно нужно залазить в симы. У меня при перепрошивке все работало без правки симов.
4. Работает всё ок. Нужно просто довольно долго подождать (мин 2). Перезагрузи телефон, введи пин и оставь тело, а сам попей чайку smile.gif , всё заработает. Еще раз прочитай в закрепленном посте про то как запускать каждый из корлетов, у тебя всё получится. Сразу несколько их запустить нельзя. Поэтому для запуска MV и VC, тебе потребуется выгрузить предыдущий (нажать на 0 в ЙаТюнз).
POND L7
сообщение 15.1.2008, 10:18
Нашел и скачал файлы о которых ты говорил smile.gif Теперь помоги ламеру и скажи как мне их залить в телефонsmile.gif При помощи чего их заливать то?)
Gleb
сообщение 15.1.2008, 20:09
Тааак, ну судя по всему p2k дрова у тебя уже стоят.
Не знаю, есть ли у тебя или нет, но тебе нужна вот эта прога.
У меня она стоит на английском, поэтому вот что тебе нужно:
Открываешь P2kToolsVS, тело обнаруживается прогой. Слева у тебя вкладки, жмешь sound editor.
Наверху у тебя есть get, set, gain_table.bin, param_table.bin.
В gain table жмешь read from file, выбераешь скаченный файл.
Жмешь SET.
Та же процедура с param_table.
Перезагружаешь тело этой же прогой, проверяешь... Должно работать. smile.gif
POND L7
сообщение 16.1.2008, 10:46
Жмешь SET.
Примного благодарен тебе clap.gif все работает теперь нормально thumbsup.gif Только осталось запатчить чтоб проигрывал 320 кбит.сек МП3 и будет все супер)) cool.gif Только вот патчь найти надо.
mastervlad
сообщение 25.1.2008, 16:29
Пользователь №: 156 480
Модель телефона: v360
Подскажыте можно ли ставить етот монстр на прошу с бутом 08 ДО и с ПО АЕР РБ smile.gif smile.gif smile.gif
WEDE
сообщение 26.1.2008, 21:25
Wishmaster
Можно. Версию E0R_RB.
WEDE
сообщение 30.1.2008, 17:53
Wishmaster
Вышло обновление. Качаем из первого поста.
yousun
сообщение 30.1.2008, 19:27
Пользователь №: 75 047
Модель телефона: l7
эльфы не работают???
WEDE
сообщение 31.1.2008, 13:43
Wishmaster
Можно установить самому. В сборке эльфов нет.
x-demon
сообщение 31.1.2008, 16:48
Пользователь №: 83 509
Мде... попытался прошить свой l7, 08.D0, ACR_RB. РСД lite орет что то про invalid processor, Flash&backup просто не шьет... Итог - откат.
Сообщение отредактировал x-demon - 31.1.2008, 16:49
serreg@
сообщение 31.1.2008, 17:28
Пользователь №: 157 450
Модель телефона: l7 life style aer_rb
AAAAAAAA!!!!! прошил......с патчем на aer
всё работает, поюзал,и что-то решил перезагрузить, после чего тел выключается и сразу входит в BOOT Loader. Перепрошивка не помогает.... применял патч на откат от дуалбута - ничего не изменилось...
Сообщение отредактировал serreg@ - 31.1.2008, 17:34
x-demon
сообщение 31.1.2008, 17:58
serreg@ - абсолютно аналогичная ситуация, только без патча на АЕР. ты чем шил?
Сообщение отредактировал x-demon - 31.1.2008, 17:58
serreg@
сообщение 31.1.2008, 20:04
флеш бекап. Думаю чем нибудь другим может попробовать ?
WEDE
сообщение 31.1.2008, 20:18
Wishmaster
Сегодня выложу обновленную версию.
Сообщение отредактировал WEDE - 1.2.2008, 17:23
Vrag
сообщение 1.2.2008, 14:38
Пользователь №: 125 968
алкоголично
очень хотел поставить прошу, когда то iron юзал нравился
сейчас выбираю новую прошу поэтому тестил много прог и прошивок,
пытался прошить разными прогами(F&307, RSDLite_3.8,P2K_Easy_Tool_v39)
причем ставил как с родной проши EOR, так с волкмана AER, и с LifeStyle ACR
результат один, так что скорее всего 'истина где то рядом'
Сообщение отредактировал Vrag - 1.2.2008, 14:43
x-demon
сообщение 1.2.2008, 19:31
Хе. А ссылочку то WEDE убрал. Имхо - был глюк при сборке...
WEDE
сообщение 1.2.2008, 19:52
Wishmaster
Совершенно верно.
Итак, пересобрал монстра. Сегодня специально для теста купил еще один L7 с прошивкой DCR_RB. Прошивал РСД, Циклоном, F&B 3.0.3/3.0.7. Так же шил поверх E0R_RB теми же прогами. Становится без всяких выпендрежей. Так что тестируем новую сборку и отписываемся.
restart
сообщение 2.2.2008, 7:58
Пользователь №: 151 739
Прошивка: AER_RB
Монстер супер так держать. токо хотелось бы увидеть етот монстер на AER_Rb
serreg@
сообщение 2.2.2008, 8:45
ТАМ ПАТЧ ЕСТЬ- ПДС. ПРИМЕНЯЕШЬ ЕГО И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ !!!!!!!!!!!!!
restart
сообщение 2.2.2008, 10:05
Прошивка: AER_RB
монстра я поставил! AER_Rb проша поновее! если бы на AER_Rb было больше монстров класны и навых ето былобы класно!
Сообщение отредактировал restart - 2.2.2008, 10:07
restart
сообщение 2.2.2008, 13:37
Прошивка: AER_RB
Робота DualBootа гарантируется а то я прошыю а оно роботать небудет кто ставил отпишетесь
_Xan_
сообщение 2.2.2008, 14:59
Пользователь №: 95 532
Прошивка: ACR_RB
прошил монстра, телефон всегда в флеш режиме, странно как то.... НЕ включается а всегда фо флеш режиме. Откатился на старый монстр
serreg@
сообщение 2.2.2008, 15:06
игры через ммм ( с компа не ставятся ) (((
ставятся только с телефона и на телефон, если ставить на флешку, то после перезагрузки телефон игры на флешке не видит...
ЭТО ТОЛЬКО У МЕНЯ ИЛИ НЕТ ????
Сообщение отредактировал serreg@ - 2.2.2008, 16:34
restart
сообщение 2.2.2008, 15:59
Прошивка: AER_RB
ты пдс патч поставил. Возможно што пдс патч ты непоставил
4saken
сообщение 2.2.2008, 21:18
Пользователь №: 162 193
Всю яву надо перестанавливать заново из-за патча на увеличения кол-ва ява приложений. Устанавливать с компа версией МММ не ниже 0.7. Я так проблему решил) Остались вопросы по поводу меток (ни одна не назначается путём долгого нажатия кнопки меню).
serreg@
сообщение 2.2.2008, 21:42
ты скорее всего монстр еще по старой ссылке скачал. Сейчас этот баг исправлен.
Добавлено позже (2.2.2008, 22:01):
с метками у меня все отлично, только что специально проверил (L 7 с патчем на AER). А ява ставил через ммм 07. сейчас скачал версию 0.8.5 и всё встало
Сообщение отредактировал serreg@ - 3.2.2008, 11:06
_Xan_
сообщение 3.2.2008, 14:26
Прошивка: ACR_RB
отпишитесь чем этот монстр лучше того же лайф стайла, стоит ли вообще шить? А то я один раз уже прошил неучно)
Vrag
сообщение 3.2.2008, 17:16
взял ланг из Style + один свой шрифт, вроде работает, замечен глючок, шрифты везде меняются кроме VC -в нем мменяется шрифт на 1-й, который по умолчанию (группа 01 General)
Сообщение отредактировал Vrag - 3.2.2008, 19:33
At0miC134
сообщение 3.2.2008, 17:28
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Пожалуйста залейте на другой обменник. А то что-то не могу скачать. (оба файла)
С меня плюс!
Сообщение отредактировал At0miC134 - 4.2.2008, 8:17
Prizvel
сообщение 4.2.2008, 6:46
Пользователь №: 117 186
Модель телефона: motorola SLVR L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR_RB
Я поставил, так вроде нечё, правда предыдущий монстр по скинам мне больше нравился. Очень хорошо что есть откаты от патчей. Вот только слесть с него у меня невыходит. Шью рдслайтом, в конце ошибка. Снова им прошился всё ок. И почему то на правую кнопку смены итап/тап непроисодит ((
КАК С НЕГО СЛЕСТЬ?!
Сообщение отредактировал Prizvel - 5.2.2008, 12:21
letun
сообщение 5.2.2008, 12:12
Из: г. Кострома....
Пользователь №: 41 194
Модель телефона: разные
Прошивка: ****
Прошил вчера ,Монстр СУПЕР!единственно скин Еndless глючный какой то!+ аська стандартная жрёт трафу немеренно,как это поправить?и можно ли в яве вибру поправить чтоб вместо пульса Точка была?
Автору монстра плюс!!!
TRUE
сообщение 6.2.2008, 16:01
Из: Тюмень
Пользователь №: 146 455
Модель телефона: Е8
Прошивка: какая есть
аська железная !! круто! тока туповатая но всёже
Сообщение отредактировал Каплан - 8.2.2008, 7:06
Рысёнок
сообщение 6.2.2008, 20:30
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
Прикольная проша, обновленная, патчей то скока новых всяких) smile.gif smile.gif щас поставим, и темки прикольные)))
restart
сообщение 6.2.2008, 20:40
Прошивка: AER_RB
Привет выложыте пожалутста хтото JIMM из прошывки!!!! Очень прошу там самая новая зборка очень хотелось бы поставитьть. И как ставить дуал бут?
Gleb
сообщение 7.2.2008, 8:27
Поставил на EOR_RB, без проблем.
Первое впечатление положительное.
И еще одно: В MV убрали много ненужных плагинов - это thumbsup.gif
Еще нет информатора - почему так?
Да. Еще. В Jimm'е в настройках не заходит в меню Оповещения. Короче настройки звука не выставить. Можно в принципе вернуть CORE ИМХО.
Темы кульные
Илья.
сообщение 7.2.2008, 10:24
Пользователь №: 92 075
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
Спасибо за прошивку! Но не понятно, как применить pds_patch_ACR_RB.fpa?
Патч выбрал, а что дальше делать?
obnorskiy
сообщение 7.2.2008, 12:07
Из: Чебоксары
Пользователь №: 88 439
Модель телефона: ROKR Е8
открываешь в ФБ прошу, ставишь галочку "применить патч", применяешь, сохраняешь прошивку под другим названием. Потом этой прошивкой и шьешься.
Рысёнок
сообщение 7.2.2008, 14:38
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Прошивка: 49R
У мя ошибка когда я подкл в карте памяти кабель!!!!!!!!Помогите!!!! shout.gif shout.gif unsure.gif
Добавлено позже (7.2.2008, 18:12):
а всё я сделала) просто выкл зарядку от кабеля и всё пошло)
Но про джаву скажите, есть нет?
TRUE
сообщение 7.2.2008, 16:19
Из: Тюмень
Модель телефона: Е8
вопрос к создателям почему хип не на 1400?? и у меня не ставятся корлеты чёт на него нифига shout.gif
Добавлено позже (7.2.2008, 21:23):
Юлия398, обычно джаву передовали через медиа вьювер, но в том который на этой проше нет такого плагина, поэтому вот этот ставь
там плагин в нём мидлетс мэнэнджэр вот через него вобщем отправлять
Сообщение отредактировал (ви(т - 7.2.2008, 16:26
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr* · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 7:13
