10 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr*
WEDE
сообщение 26.5.2007, 16:45 Закрепленное сообщение!
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
The Iron Led.
Bootloader: 08D0 !!!Если ваш бут отличен от 08D0, то данный монстр вам не подходит!!!
Reflash: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Для тех, у кого AER_RB или E0R_RB, перед прошивкой следует применить PDS-патч, находящийся в архиве с монстром.
Патчи:
CODE
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
USB-зарядка
Увеличение времени активности Bluetooth
Изменение времени активности дисплея
Корелет вместо irDA
Отчет о доставке SMS/MMS
Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
"Черный Список" в справочнике
Режим "в самолете"
Тон разряда батареи
Удаление ненужных папок с карты памяти
Прием файлов через Bluetooth
Видимость папок телефона при подключении через OBEX
Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
Отмена вибрации и звука при изменении громкости
Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
Увеличение пользовательского словаря iTap (до 10 кб)
Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
Новый формат даты
Изменение порядка символов при наборе текста
Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
Корелеты в списке java-приложений
Название и время в списке будильников (сначала время, затем название)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Автоматическая блокировка клавиатуры
Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
Общий список в играх и приложениях
Переназначение клавиш (смарт-клавиша - транслитерация, клавиша фотокамеры - переключение iTap/Tap)
Переназначение пунктов меню (в меню справочника - "Отправка" вместо "Выход")
Переназначение пунктов меню (в меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход")
Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
iTap по-умолчанию в корелетах
Изменение масштаба при просмотре рисунков
Включить отладку
Доступ к симам из корелетов
Доступ к RAM из корелетов
Доступ к запуску функций из корелетов
Разрешение на запись любых значений в симы
Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
Автоматическая разблокировка клавиатуры
Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
MP3-битрейт 320 kbps
Иконка будильника в статусной строке
Переключение треков в аудио-плеере
Часы в статусной строке
Стиль звонка для Email сообщений
Подсветка клавиатуры
Изменение размера Heap (920 Кб - для мидлетов и мультимедиа, 1400 Кб - для корелетов)
Увеличение количества java-приложений (71 в телефон + 71 на карту памяти)
Меню выключения телефона
Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 (работает только при Tap)
Выражаю благодарность за предоставление патчей их разработчиков и портеров, а это
RekGRpth, Паук, xmasloff, GandjaFuzz, Iceman2000, Мачо, Vilko, а так же тем, кого забыл...
Ссылка на оригинальную тему по патчам:
# Патчи для L7/V360
Seems отредактированы для максимальной функциональности (отобр. 60 вх./исх. вызовом, максимальная видеосъемка и т.д
Оформление:
Скины:
В данной версии монстра использовано 7 скинов. 2 из них перекочевали из старых версий, это MotoRazor2 by Maja и Orange by Dark Precher
Добавлено 5 новых скинов, это
MotoCT by Maja
Freedom by JithinSK
Endless Skin by NOOR
GlossyMoto_by_Cricket
MotoWM-SE byCricket
Иконки USB, Камеры и АйТюнс привязаны к скину, так что каждый скин полноценный.
DRM:
В монстре использован FX Classic DRM by Wede fixed by Crond
Java:
Шрифт:
В монстре использован Jordon_Lang by Harry_27, немного подредактированный мной.
Для любителей мультишрифтовости к CG1 и DRM уже установленны специальные патчи для поддержки 5-ти шрифтов, так что Вы можете без проблем установить свой любимый мультишрифтовый лэнг на данный монстр без предварительного редактирования или замены этих компонентов.
Скачать The_Iron_Led1.02_Bugfix
Прикрепленный файл The_Iron_Led1.02_Bugfix.rar   ( 19.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
Внимание! После перепрошивки данной сборкой следует руками перевести телефон в бут (*+#+ВКЛ) и прошить мини-рефлешем, приведенным ниже. Иначе будет глюк при переходе в бут из программ
DualBoot_L7_V360_3.3_rus_shx.rar
Данный монстр запрещено выкладывать на других сайтах!!!
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:30
4saken
сообщение 2.2.2008, 21:18
Пользователь №: 162 193
Всю яву надо перестанавливать заново из-за патча на увеличения кол-ва ява приложений. Устанавливать с компа версией МММ не ниже 0.7. Я так проблему решил) Остались вопросы по поводу меток (ни одна не назначается путём долгого нажатия кнопки меню).
serreg@
сообщение 2.2.2008, 21:42
Пользователь №: 157 450
Модель телефона: l7 life style aer_rb
Цитата(_Xan_ @ 2.2.2008, 14:59) *
прошил монстра, телефон всегда в флеш режиме, странно как то.... НЕ включается а всегда фо флеш режиме. Откатился на старый монстр
ты скорее всего монстр еще по старой ссылке скачал. Сейчас этот баг исправлен.
Добавлено позже (2.2.2008, 22:01):
с метками у меня все отлично, только что специально проверил (L 7 с патчем на AER). А ява ставил через ммм 07. сейчас скачал версию 0.8.5 и всё встало
Сообщение отредактировал serreg@ - 3.2.2008, 11:06
_Xan_
сообщение 3.2.2008, 14:26
Пользователь №: 95 532
Прошивка: ACR_RB
отпишитесь чем этот монстр лучше того же лайф стайла, стоит ли вообще шить? А то я один раз уже прошил неучно)
Vrag
сообщение 3.2.2008, 17:16
Пользователь №: 125 968
взял ланг из Style + один свой шрифт, вроде работает, замечен глючок, шрифты везде меняются кроме VC -в нем мменяется шрифт на 1-й, который по умолчанию (группа 01 General)
Сообщение отредактировал Vrag - 3.2.2008, 19:33
At0miC134
сообщение 3.2.2008, 17:28
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Пожалуйста залейте на другой обменник. А то что-то не могу скачать. (оба файла)
С меня плюс!
Сообщение отредактировал At0miC134 - 4.2.2008, 8:17
Prizvel
сообщение 4.2.2008, 6:46
Пользователь №: 117 186
Модель телефона: motorola SLVR L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR_RB
Я поставил, так вроде нечё, правда предыдущий монстр по скинам мне больше нравился. Очень хорошо что есть откаты от патчей. Вот только слесть с него у меня невыходит. Шью рдслайтом, в конце ошибка. Снова им прошился всё ок. И почему то на правую кнопку смены итап/тап непроисодит ((
КАК С НЕГО СЛЕСТЬ?!
Сообщение отредактировал Prizvel - 5.2.2008, 12:21
letun
сообщение 5.2.2008, 12:12
Из: г. Кострома....
Пользователь №: 41 194
Модель телефона: разные
Прошивка: ****
Прошил вчера ,Монстр СУПЕР!единственно скин Еndless глючный какой то!+ аська стандартная жрёт трафу немеренно,как это поправить?и можно ли в яве вибру поправить чтоб вместо пульса Точка была?
Автору монстра плюс!!!
TRUE
сообщение 6.2.2008, 16:01
Из: Тюмень
Пользователь №: 146 455
Модель телефона: Е8
Прошивка: какая есть
аська железная !! круто! тока туповатая но всёже
Сообщение отредактировал Каплан - 8.2.2008, 7:06
Рысёнок
сообщение 6.2.2008, 20:30
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
Прикольная проша, обновленная, патчей то скока новых всяких) smile.gif smile.gif щас поставим, и темки прикольные)))
restart
сообщение 6.2.2008, 20:40
Пользователь №: 151 739
Прошивка: AER_RB
Привет выложыте пожалутста хтото JIMM из прошывки!!!! Очень прошу там самая новая зборка очень хотелось бы поставитьть. И как ставить дуал бут?
Gleb
сообщение 7.2.2008, 8:27
Пользователь №: 129 840
Поставил на EOR_RB, без проблем.
Первое впечатление положительное.
И еще одно: В MV убрали много ненужных плагинов - это thumbsup.gif
Еще нет информатора - почему так?
Да. Еще. В Jimm'е в настройках не заходит в меню Оповещения. Короче настройки звука не выставить. Можно в принципе вернуть CORE ИМХО.
Темы кульные
Илья.
сообщение 7.2.2008, 10:24
Пользователь №: 92 075
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
Спасибо за прошивку! Но не понятно, как применить pds_patch_ACR_RB.fpa?
Патч выбрал, а что дальше делать?
obnorskiy
сообщение 7.2.2008, 12:07
Из: Чебоксары
Пользователь №: 88 439
Модель телефона: ROKR Е8
открываешь в ФБ прошу, ставишь галочку "применить патч", применяешь, сохраняешь прошивку под другим названием. Потом этой прошивкой и шьешься.
Рысёнок
сообщение 7.2.2008, 14:38
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Прошивка: 49R
У мя ошибка когда я подкл в карте памяти кабель!!!!!!!!Помогите!!!! shout.gif shout.gif unsure.gif
Добавлено позже (7.2.2008, 18:12):
а всё я сделала) просто выкл зарядку от кабеля и всё пошло)
Но про джаву скажите, есть нет?
TRUE
сообщение 7.2.2008, 16:19
Из: Тюмень
Модель телефона: Е8
вопрос к создателям почему хип не на 1400?? и у меня не ставятся корлеты чёт на него нифига shout.gif
Добавлено позже (7.2.2008, 21:23):
Юлия398, обычно джаву передовали через медиа вьювер, но в том который на этой проше нет такого плагина, поэтому вот этот ставь
там плагин в нём мидлетс мэнэнджэр вот через него вобщем отправлять
Сообщение отредактировал (ви(т - 7.2.2008, 16:26
Рысёнок
сообщение 7.2.2008, 20:34
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Прошивка: 49R
я пыталась делать... не фига!!!
Сообщение отредактировал Юлия398 - 7.2.2008, 20:39
JmurturFil32
сообщение 8.2.2008, 6:57
Из: Сочи 2014
Пользователь №: 57 134
Модель телефона: СЛВР Лэ 7
Прошивка: Iron FX
В монстре стоит патч на увеличение кол-ва java приложений, с ним motomidman не работает, поэтому разработчики и не добавили его в MV
KOLHOZNIK
сообщение 8.2.2008, 11:07
Пользователь №: 94 810
Прошивка: 03.04
БРЕД !!! Motomidman отлично работает , надо лишь ставить не ниже 0.8 версии wink.gif И MV без проблем ставится ))
JmurturFil32
сообщение 8.2.2008, 12:10
Из: Сочи 2014
Прошивка: Iron FX
глаза разуй, уважаемый, я имею ввиду плагин для MV
den_san
сообщение 8.2.2008, 14:55
Пользователь №: 106 036
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: r4513_g_08.b7.dcr_rb
Цитата(AZiM @ 17.7.2007, 21:56) *
Монстр супер, всё устраивает, только скины не очень (кроме оранж), но о вкусах не спорят. Один вопрос, можно ли передавать с помощь Итюнс (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и другие корелеты iTunеs ЯВА, VC удалил. thumbsup.gif
как удалил VC я сегодня мучился не получилось
Я ставил себе монстр на аср где тут пункт эфект вибрации или он както по другому называется
Сообщение отредактировал den_san - 8.2.2008, 15:12
Рысёнок
сообщение 9.2.2008, 16:15
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Прошивка: 49R
KOLHOZNIK
Блин ну помоги мне поставить этот MV
ЛС напишишь мну....
Сообщение отредактировал Юлия398 - 9.2.2008, 16:16
Gleb
сообщение 9.2.2008, 16:24
Юля. В папке с прошивкой лежит откат патча на кол-во явы.
max676oa
сообщение 10.2.2008, 13:46
Пользователь №: 109 903
Прошивка: R4513_G_08.B7,AER_RB
У меня мотор л7: прошивка R4513_G_08.B7.AER_RB
версия флекса:gstl7ersru1e8
бут: - 08.D0
Что можно с таким телефоном сделать,что залить,что исправить в нем.
Буду очень признателенза за ответы в подробностях.
Из того что написано я понял или откатиться или ждать пока не появиться версия AER_RB
И что плохого если откатить телефон?
Очень плохо скачивается.Скачал DualBoot_L7_V360_3.3_rus_shx.rar-А саму прошивку не могу!
Рысёнок
сообщение 10.2.2008, 13:57
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Прошивка: 49R
а он не мой, досталось бы, sad.gif хорошо что есть хорошие люди которые помогли smile.gif
max676oa
сообщение 10.2.2008, 14:47
WEDE.
Boot loader
08.DO
Sw version:
ПРОШИВАТЬ МОЖНО?? это прошивой?
Можно, версию FX
_Steep_,
устанавливай motomidman'ом
Можно поподробней у меня такой же вопрос.
VjShmatko
сообщение 11.2.2008, 13:50
Пользователь №: 133 428
а че у меня игры с флешки не отображаются?
den_san
сообщение 12.2.2008, 6:54
как удалить VC при помощи midman?
Slavestas
сообщение 12.2.2008, 14:18
Из: Местный Я...
Пользователь №: 95 960
Модель телефона: SLVR
Прошивка: ACR.RB
В будильниках кнопка выход не работает...
JmurturFil32
сообщение 12.2.2008, 19:19
Из: Сочи 2014
Прошивка: Iron FX
100 раз уже обсуждалось - нужно переустановить из-за патча
Добавлено позже (12.2.2008, 22:21):
Добавлено позже (12.2.2008, 22:23):
Это не глюк, а фича
den_san
сообщение 14.2.2008, 12:15
Сколко держит зарядка у меня 2 дня
Gleb
сообщение 14.2.2008, 14:41
Народ! Помогите если не в напряг.
Баловался с file_changer, запорол mma_ucp.
Кто-нить! Киньте мне mma_ucp который стоит по умолчанию в этой прошивке.
Лень перепрошивать - много инфы забито в телефон.
Добавлено позже (14.2.2008, 20:43):
Такая-же байда. С яркостью на 6 правда...
Никакой фичи вроде экономии батареи тут нет... Хмммм....
Сообщение отредактировал Gleb - 14.2.2008, 14:41
BerkutRed
сообщение 14.2.2008, 23:05
Пользователь №: 144 356
а как применить PDS-патч?и как прошивать мини флешером и что это такое ваще?
cyberzhenya
сообщение 15.2.2008, 1:58
MotoGen
Из: Байкальская долина)))
Пользователь №: 68 372
Модель телефона: V635, L7, 明
Прошивка: 4BR, Eor, 14R_F6
По виду монстр хороший, но не качается(((
Gleb
сообщение 15.2.2008, 12:54
miwka
сообщение 16.2.2008, 22:59
Пользователь №: 29 589
Модель телефона: c380 + L7
Прошивка: 06R + ACR-RB
у меня бут 08.D0 стоит монстр ACR_RB патченный (у меня стояла до этого проша АЕR_RB), теперь хочу прошиться этим монстром. Применяю патч к этой прошивке, начинаю прошиваться (прошивал P2K_Easy_Tool_v39 и ещё пробовал FB 3.0.7) и результат у меня такой. телефон заходит сам в бут и всё..... заново шьюсь монстром(который у меня и стоял) патченным и он работает...
Подскажите плиз что мне сделать?
Prizvel
сообщение 17.2.2008, 15:51
Люди! Помогите слесть с этой проши! И как убрать этот дуал бут?!
den_san
сообщение 20.2.2008, 16:39
как патч называеться я что0то не нашел
Slon2008
сообщение 21.2.2008, 4:15
Пользователь №: 161 178
61-increase_suites_list_ACR_RB Вот как он называется
solidos
сообщение 23.2.2008, 12:51
Пользователь №: 76 418
Блиннн.... Что за ерунда, куда делся MidTransferList из МВ?
Как теперь Яву передавать по БТ ???
А так монстр отличный, только обьясните как теперь Яву передавать ?
Slon2008
сообщение 23.2.2008, 13:11
попробуй этой прогой
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr* · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 22:48
