10 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr*
WEDE
сообщение 26.5.2007, 16:45 Закрепленное сообщение!
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
The Iron Led.
Bootloader: 08D0 !!!Если ваш бут отличен от 08D0, то данный монстр вам не подходит!!!
Reflash: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Для тех, у кого AER_RB или E0R_RB, перед прошивкой следует применить PDS-патч, находящийся в архиве с монстром.
Патчи:
CODE
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
USB-зарядка
Увеличение времени активности Bluetooth
Изменение времени активности дисплея
Корелет вместо irDA
Отчет о доставке SMS/MMS
Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
"Черный Список" в справочнике
Режим "в самолете"
Тон разряда батареи
Удаление ненужных папок с карты памяти
Прием файлов через Bluetooth
Видимость папок телефона при подключении через OBEX
Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
Отмена вибрации и звука при изменении громкости
Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
Увеличение пользовательского словаря iTap (до 10 кб)
Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
Новый формат даты
Изменение порядка символов при наборе текста
Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
Корелеты в списке java-приложений
Название и время в списке будильников (сначала время, затем название)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Автоматическая блокировка клавиатуры
Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
Общий список в играх и приложениях
Переназначение клавиш (смарт-клавиша - транслитерация, клавиша фотокамеры - переключение iTap/Tap)
Переназначение пунктов меню (в меню справочника - "Отправка" вместо "Выход")
Переназначение пунктов меню (в меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход")
Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
iTap по-умолчанию в корелетах
Изменение масштаба при просмотре рисунков
Включить отладку
Доступ к симам из корелетов
Доступ к RAM из корелетов
Доступ к запуску функций из корелетов
Разрешение на запись любых значений в симы
Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
Автоматическая разблокировка клавиатуры
Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
MP3-битрейт 320 kbps
Иконка будильника в статусной строке
Переключение треков в аудио-плеере
Часы в статусной строке
Стиль звонка для Email сообщений
Подсветка клавиатуры
Изменение размера Heap (920 Кб - для мидлетов и мультимедиа, 1400 Кб - для корелетов)
Увеличение количества java-приложений (71 в телефон + 71 на карту памяти)
Меню выключения телефона
Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 (работает только при Tap)
Выражаю благодарность за предоставление патчей их разработчиков и портеров, а это
RekGRpth, Паук, xmasloff, GandjaFuzz, Iceman2000, Мачо, Vilko, а так же тем, кого забыл...
Ссылка на оригинальную тему по патчам:
# Патчи для L7/V360
Seems отредактированы для максимальной функциональности (отобр. 60 вх./исх. вызовом, максимальная видеосъемка и т.д
Оформление:
Скины:
В данной версии монстра использовано 7 скинов. 2 из них перекочевали из старых версий, это MotoRazor2 by Maja и Orange by Dark Precher
Добавлено 5 новых скинов, это
MotoCT by Maja
Freedom by JithinSK
Endless Skin by NOOR
GlossyMoto_by_Cricket
MotoWM-SE byCricket
Иконки USB, Камеры и АйТюнс привязаны к скину, так что каждый скин полноценный.
DRM:
В монстре использован FX Classic DRM by Wede fixed by Crond
Java:
Шрифт:
В монстре использован Jordon_Lang by Harry_27, немного подредактированный мной.
Для любителей мультишрифтовости к CG1 и DRM уже установленны специальные патчи для поддержки 5-ти шрифтов, так что Вы можете без проблем установить свой любимый мультишрифтовый лэнг на данный монстр без предварительного редактирования или замены этих компонентов.
Скачать The_Iron_Led1.02_Bugfix
Прикрепленный файл The_Iron_Led1.02_Bugfix.rar   ( 19.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
Внимание! После перепрошивки данной сборкой следует руками перевести телефон в бут (*+#+ВКЛ) и прошить мини-рефлешем, приведенным ниже. Иначе будет глюк при переходе в бут из программ
DualBoot_L7_V360_3.3_rus_shx.rar
Данный монстр запрещено выкладывать на других сайтах!!!
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:30
den_san
сообщение 27.2.2008, 8:40
Пользователь №: 106 036
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: r4513_g_08.b7.dcr_rb
постаил скин без анимации при минимуме разговоров держит 4 дня
G JoKe
сообщение 29.2.2008, 4:08
Пользователь №: 153 532
Модель телефона: MoToR L7
Прошивка: LiFe sTyLe
автору огромнейший респект! Я давно ждал именно такую прошивку! 10 из 5!
З.Ы. Постов мало, не могу поставить респект (кнопкой)
Сообщение отредактировал G JoKe - 29.2.2008, 4:08
GERMAN666
сообщение 29.2.2008, 17:55
Пользователь №: 133 979
Прошивка: R4513_ST_Team_ACR_RB
Что-то никак не могу запустить Image Viewer. Как его запустить?
G JoKe
сообщение 1.3.2008, 6:24
Вопрос: Почему я не могу залить java приложения? Они заливаются, но потом в списке их просто нет! И почему нельзя просмотреть приложения на флешке?
WEDE
сообщение 1.3.2008, 20:34
Wishmaster
Ставсь MMM выше версии 7.0. На флешке приложения нужно переустановить.
serreg@
сообщение 3.3.2008, 18:56
Пользователь №: 157 450
Модель телефона: l7 life style aer_rb
а может кто нибудь выложить оперу из этого монстра )))
incline
сообщение 3.3.2008, 19:50
Пользователь №: 107 184
Модель телефона: v360
красивый канеш монстр, но не юзабельный, хотелось чтоб доработали все, тогда б с радостью на него перешел
Dark_Cs
сообщение 3.3.2008, 22:12
Пользователь №: 98 264
Прошивка: DarkMonster
А как запустить MV?
Zhenek_
сообщение 4.3.2008, 6:29
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
Цитата(Dark_Cs @ Сегодня, 1:12)
А как запустить MV?
Malefix
сообщение 5.3.2008, 20:07
Пользователь №: 124 072
Подскажите пожалуйста как запустить MV и virtual corelet!!!через яву не запускается=(((
PItBuLL
сообщение 5.3.2008, 20:12
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Malefix, выше пост читай, выгружаешь один корелет, запускаешь другой.
Malefix
сообщение 5.3.2008, 20:17
PItBuLL, я вообще не какой не могу запустить!!!как ты сам их запускаешь???
PItBuLL
сообщение 5.3.2008, 20:26
Из: Волгодонск
как у Стаса!
Malefix, выгружаешь корелет, заходишь в яву запускаешь другой корелет (тел виснет, но корелет все равно загружается), ну и все.
Alex_See
сообщение 6.3.2008, 7:14
Из: Минска
Пользователь №: 164 657
Модель телефона: SLVR L7 / a1200e
Прошивка: Moto Innovation
@PItBuLL, я вообще не какой не могу запустить!!!как ты сам их запускаешь???@
Они через мультимедию запускаются. По дефолту када в мультимедии жмёшь корелет-запускается виртуал сорелет, в нём центр клавишу => выгрузить. Заходишь в Яву, жмёшь MV. Заходишь в мультимедию - жмёшь корелет. Сам долго разбирался, даж в виртуалу привык уже =). Хотел свой MV поставить с информатором, но тоже проблемы были с установкой явы, в итоге забил, настроил плей лист в виртуале, даж уже больше нравиться clap ;applo
PS Монстр самый лучший на сегодняшний день.
G JoKe
сообщение 6.3.2008, 11:45
Обновление ожидается?
Zhenek_
сообщение 8.3.2008, 6:14
Сообщение отредактировал Moto_E398_iZhenek - 8.3.2008, 6:15
At0miC134
сообщение 9.3.2008, 10:12
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Выложитне, пожалуйста на другой файловый обменник, с айФолдера не могу скачать, а монстр очень уж хорош.. С меня +
Dark_Cs
сообщение 10.3.2008, 4:48
Почему readmaniak не видит файловой системы?
Launnor
сообщение 12.3.2008, 12:35
Пользователь №: 127 563
Прошивка: AER
Интересно... до сегодняшнего дня стоял IronFX_EOR, все устраивало но захотелось чегонить новенького.
Можно залить на рапиду? Я с ифолдера вовек нескачаю.
Добавлено позже (12.3.2008, 17:15):
Прошился. Ну чтож.
А как можно поставить иконки батареи и антены от старого ирона?
Зачем тот VK вообще нада...
Скины понравился только тот что чернобелый.
Alex_See
сообщение 13.3.2008, 14:55
Из: Минска
Прошился. Ну чтож.
C помощью программы "Флеш и бекап" прошей только одну кодовую группу, 15-ую, у которой буит написано DRM графика. (Выбираешь записаь данных, выбрать прошивку. Выбираешь старый ирон и оставляешь галочку только около 15-ой группы. прошиваешь) А VK можно снести с помощью МММ выше 7-ой версии и оставить только MV ну или июнс поставить.
Launnor
сообщение 14.3.2008, 10:24
Прошивка: AER
Сегодня телефон разрядился, на экране написано - батарея разряжена, но индикатор зарядки на полную.
Добавлено позже (14.3.2008, 14:27):
Есть ли где в меню изменения софт клавиш? я ненашол. если нет то как их можно изменить?
Launnor
сообщение 17.3.2008, 10:09
Прошивка: AER
В настройках веб сесий автоматические настройки нельзы изменять но ее можно скопировать под ругим именем и потом можно редактировать. Для того чтобы работала ася мне нужно строку АПН изменить с WAP на Internet, но зесь нет опции копировать.
Что делать?
Alex_mozyr
сообщение 19.3.2008, 12:01
Пользователь №: 133 703
Модель телефона: L 7
WEDE
Прочитав все посты пришёл к выводу монстр не плохой .
Единственное что не понятно окат с этого монстра возможен или нет ? там ведь применение DualBoot_L7 .
Сейчас у меня стоит innovation+патчи,патчи.....
Этот вопрос я задаю не первый,но вот ответа так ни кто и не услышал!!!
Или ты просто не владеешь этой ситуацией? Очень надеюсь что всётаки ты предоставишь достойный ответ.
Сообщение отредактировал Alex_mozyr - 19.3.2008, 12:06
Nixxell
сообщение 20.3.2008, 7:19
Пользователь №: 164 062
Прошивка: ACR_RB
Выложите кто нибудь звук разбивающегося стекла из этого монстра.... smile.gif
Alex_mozyr
сообщение 20.3.2008, 8:19
Лови
WEDE
сообщение 21.3.2008, 8:23
Wishmaster
Цитата(Alex_mozyr @ 19.3.2008, 15:01) *
WEDE
Я лично откатывал без проблем на 3-х телах. Пробуем, откат есть всегда.
Alex_mozyr
сообщение 21.3.2008, 11:47
WEDE респект и уважение тебе за монстр мне понравился
Alex_mozyr
сообщение 22.3.2008, 23:33
Нашёл крайне не приятную вещь не все плагины в MediaViewerApplet работают в частности Moto MIDlets Manager как исправить?
WEDE
сообщение 24.3.2008, 19:43
Wishmaster
MMM не работает вместе с патчем на увеличение кол-ва java
Дим0n
сообщение 25.3.2008, 21:48
Пользователь №: 167 128
Прошивка: R4513_G_08.B7.АCR_RB
Монстер просто супер.
Что такое мини-рефлеш, где его взять, как правильно его прошить?
CarbonZyn
сообщение 26.3.2008, 15:53
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Люди помогите я скачал эту прошу платформа у меня АСR прошил а телефон висит во флеш режиме!!! Погите хочу эту прошу!!! sad.gif
Дим0n
сообщение 26.3.2008, 17:57
Повторю вопрос.
И еще как можно пропачить этот монстр, пробовал поставить патч cuckoo_129_mod3_ACR_RB, после патча, телефон отказывается загружаться.
Как установить патчи Кукушка и Пачт (не знаю как называется) для установки картинок в тел. книгу с карты памяти?
Zhenek_
сообщение 26.3.2008, 18:07
парни ну что никто скины выложить неможет? почти месяц прошол + гарантирую
bloodman
сообщение 1.4.2008, 10:24
Из: Одесса
Пользователь №: 154 923
Прошивка: Moto-symbian
У меня проблема появилась когда я установил эту прошивку то мой тел отказался принимать какието наушники вообще тупо играет с динамика и все thumbdown.gif
Alex_See
сообщение 1.4.2008, 14:23
Из: Минска
Проблема не в проше ( по крайней мере ни у кого такого не встречалось (прошил уже 6-ти людям данный монстр))
CarbonZyn
сообщение 1.4.2008, 19:32
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Даров прикольный монстрик 5 балов!!!!!!!!!! Но медиавьер не поддерживает передачу ява игр загрузил я новый медиавьюер и всеравно не могу передавать игры эта закладка в медиавьеере не открывается помоги!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 1.4.2008, 19:34
bloodman
сообщение 1.4.2008, 19:48
Из: Одесса
так никто не знает как заставить тел чтоб наушники принимал?
Alex_See
сообщение 2.4.2008, 6:02
Из: Минска
Попробуй свою гарнитуру в другой телефон пхнуть, мот у тя гарнитура полетела (скорее всего)
Alex_mozyr
сообщение 2.4.2008, 9:07
bloodman
сообщение 2.4.2008, 14:45
Из: Одесса
пихал работает разьемы в теле и у гарнитуры в порядке
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr* · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 22:47
