10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr*
WEDE
сообщение 26.5.2007, 16:45 Закрепленное сообщение!
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
The Iron Led.
Bootloader: 08D0 !!!Если ваш бут отличен от 08D0, то данный монстр вам не подходит!!!
Reflash: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Для тех, у кого AER_RB или E0R_RB, перед прошивкой следует применить PDS-патч, находящийся в архиве с монстром.
Патчи:
CODE
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
USB-зарядка
Увеличение времени активности Bluetooth
Изменение времени активности дисплея
Корелет вместо irDA
Отчет о доставке SMS/MMS
Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
"Черный Список" в справочнике
Режим "в самолете"
Тон разряда батареи
Удаление ненужных папок с карты памяти
Прием файлов через Bluetooth
Видимость папок телефона при подключении через OBEX
Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
Отмена вибрации и звука при изменении громкости
Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
Увеличение пользовательского словаря iTap (до 10 кб)
Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
Новый формат даты
Изменение порядка символов при наборе текста
Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
Корелеты в списке java-приложений
Название и время в списке будильников (сначала время, затем название)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Автоматическая блокировка клавиатуры
Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
Общий список в играх и приложениях
Переназначение клавиш (смарт-клавиша - транслитерация, клавиша фотокамеры - переключение iTap/Tap)
Переназначение пунктов меню (в меню справочника - "Отправка" вместо "Выход")
Переназначение пунктов меню (в меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход")
Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
iTap по-умолчанию в корелетах
Изменение масштаба при просмотре рисунков
Включить отладку
Доступ к симам из корелетов
Доступ к RAM из корелетов
Доступ к запуску функций из корелетов
Разрешение на запись любых значений в симы
Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
Автоматическая разблокировка клавиатуры
Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
MP3-битрейт 320 kbps
Иконка будильника в статусной строке
Переключение треков в аудио-плеере
Часы в статусной строке
Стиль звонка для Email сообщений
Подсветка клавиатуры
Изменение размера Heap (920 Кб - для мидлетов и мультимедиа, 1400 Кб - для корелетов)
Увеличение количества java-приложений (71 в телефон + 71 на карту памяти)
Меню выключения телефона
Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 (работает только при Tap)
Выражаю благодарность за предоставление патчей их разработчиков и портеров, а это
RekGRpth, Паук, xmasloff, GandjaFuzz, Iceman2000, Мачо, Vilko, а так же тем, кого забыл...
Ссылка на оригинальную тему по патчам:
# Патчи для L7/V360
Seems отредактированы для максимальной функциональности (отобр. 60 вх./исх. вызовом, максимальная видеосъемка и т.д
Оформление:
Скины:
В данной версии монстра использовано 7 скинов. 2 из них перекочевали из старых версий, это MotoRazor2 by Maja и Orange by Dark Precher
Добавлено 5 новых скинов, это
MotoCT by Maja
Freedom by JithinSK
Endless Skin by NOOR
GlossyMoto_by_Cricket
MotoWM-SE byCricket
Иконки USB, Камеры и АйТюнс привязаны к скину, так что каждый скин полноценный.
DRM:
В монстре использован FX Classic DRM by Wede fixed by Crond
Java:
Шрифт:
В монстре использован Jordon_Lang by Harry_27, немного подредактированный мной.
Для любителей мультишрифтовости к CG1 и DRM уже установленны специальные патчи для поддержки 5-ти шрифтов, так что Вы можете без проблем установить свой любимый мультишрифтовый лэнг на данный монстр без предварительного редактирования или замены этих компонентов.
Скачать The_Iron_Led1.02_Bugfix
Прикрепленный файл The_Iron_Led1.02_Bugfix.rar   ( 19.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
Внимание! После перепрошивки данной сборкой следует руками перевести телефон в бут (*+#+ВКЛ) и прошить мини-рефлешем, приведенным ниже. Иначе будет глюк при переходе в бут из программ
DualBoot_L7_V360_3.3_rus_shx.rar
Данный монстр запрещено выкладывать на других сайтах!!!
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:30
CarbonZyn
сообщение 2.4.2008, 15:28
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Alex_mozyr, А что тогда мне делать просто проша красивая а как мне заставить MV что бы игры передавал ну есть какой нибудь выход!!!!!!!!!1 очень надо просто я не могу перейти на лайф стаил из-за бага в камере а другие проши мне не катят вообще!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sad.gif sad.gif sad.gif
Alex_mozyr
сообщение 3.4.2008, 3:13
Пользователь №: 133 703
Модель телефона: L 7
решение очень простое - откати патч на увеличение кол-ва java он есть в архиве !!!
CarbonZyn
сообщение 3.4.2008, 10:44
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Alex_mozyr, откатывал патч increase_suites_list_ACR_RB_UNDO вот это он если не ошибаюсь все яво приложения пропали с телефона !!! загрузил медиавьер зашел нажимаю на заклатку в медиа вьере открыть ну хочу игру передать и не заходит он должен по идее аидеть там у меня опера, джим и корлет а он в эту закладку не заходит че делать уже не знаю!!!!
Добавлено позже (3.4.2008, 10:46):
Poonkin
сообщение 3.4.2008, 19:36
Пользователь №: 106 239
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: The_hot_mixxx_L7
привет всем,прошил,сначала нравилось и всё было норм,но недавно заметил глюк с явой:закачал яву на карту пасяти и когда решил открыть файл,его там не оказалось,пробывал много раз перезалить,а в проге пишет что это приложение есть на карте,у друга такой же баг.Теперь самая главная проблема:хотел перейти на другой монстр,но когда тел переходит во flash режим то появляется значок дуалбута и процесс прошивки останавливается.Подскажите,как перейти на другой монстр.Платформа ACR_RB,бут 08D0
Launnor
сообщение 4.4.2008, 7:01
Пользователь №: 127 563
Прошивка: AER
Кароче. ставлю IronFX с патчем на 320 kb\c и забываю о проблемах.
Автор, ну твой предшественник был всем хорош а с этим такая проблемка вот с передачей игр.
Решите ее и будет самый лучший монстр на L7 .
CarbonZyn
сообщение 4.4.2008, 11:10
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Poonkin, Берешь телефон переводишь во флеш режим *+# и красную клавишу ! Потом подсоединяй к компу заходи во флеш бекап нажимаешь обработку прошивок и загрушаешь себе туда свой монстр и примени ПДС патч он лишним не будет!!!! Удачи!
Poonkin
сообщение 4.4.2008, 14:25
Как его применить?залил я в обработку прошивок и что дальше делать?
Gleb
сообщение 4.4.2008, 16:47
Пользователь №: 129 840
Вот решил отписаться. Юзал где-то месяца два прошивку. Народ все жаловался на то, что меня плохо слышно... Уже вроде чувствительность микрофона поднял (она кстати ощутимо ниже родной стояла), перешивал. Ничего не помогало.
Да и то, что с MV нет отправки приложений - тоже не нравилось. Уже писал что в jimm не заходил в меню оповещения.
Короче залил вашу старую версию EOR, поставил патч на 320 kbps и теперь хожу довольный.
Посмотрите что там да как по этим позициям. Задумка то не плохая... Здорово было бы её на EOR собрать...
Alex_mozyr
сообщение 5.4.2008, 1:43
CarbonZyn откатил ты правильный патч , только ты не учёл главного прежде чем откатывать необходимо было всю яву удалить и только после отката установить вновь !!! только после этого "загрузил медиавьер зашел нажимаю на заклатку в медиа вьере открыть ну хочу игру передать"
Добавлено позже (5.4.2008, 2:09):
во первых для того что бы коректно удалить либо поставить яву нужен правильной версии(последней)
Moto MIDlets Manager найдёшь его тут http://dwalx.motofan.ru/, а во вторых по поводу слезания с прошивки ни чего сложного нет всё прекрасно слазит есть 2 варианта
1) вручную переводишь во флэш режим #+*+красная кнопка "был уверен это знают все владельцы маторов" ):
2) вручную переводишь в дуалбут #+красная кнопка
а дальше как обычно шьёшь!!! кстати чем шьёшь это тоже имеет значение "читай ридме монстра который хочешь зашить,многие авторы указывают чем конкретно это творить"
Сообщение отредактировал Alex_mozyr - 5.4.2008, 2:21
Poonkin
сообщение 6.4.2008, 15:28
Когда вручную перевожу в бут режим то прога не видит телефон,не знаю как решить проблему.
CarbonZyn
сообщение 6.4.2008, 17:15
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Poonkin, Н заходишь в обработку прошивок там добавляй прошивку и с низу написано Патч. Ставь галочку применить Патч и выбирай где он находится и шейся наздоровье!!!
Добавлено позже (6.4.2008, 17:19):
Alex_mozyr, Я телефон заного этой прошой прошил с патчем этим и там не было не одной игры вот я сразу загрузил медиавьер и не пахала закладка передача игр!!!
Poonkin
сообщение 6.4.2008, 19:03
CarbonZyn,
нифига не получается,всё таже ерунда
Добавлено позже (6.4.2008, 23:09):
он у меня почему то в дуалбуте зависает и всё,а если переключить в бут режим то прога не видит телефон sad.gif
Добавлено позже (6.4.2008, 23:21):
я понимаю что мне не прошиться из-за дуалбута,как мне его убрать со своей прошивки?
Добавлено позже (6.4.2008, 23:31):
В описании дуалбута написано:4. Для включения дуалбута при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков - применить к CG1 патч "Старт дуалбута".
Где взять этот патч "Старт дуалбута" и как его применить к CG1?
Dambo
сообщение 6.4.2008, 23:25
Пользователь №: 140 803
Модель телефона: a1200e
Прошивка: f6
Суперский монстрик.Пока не нашол глюков. Плюсов ставить не могу, а так 5 за проделаную работу.
CarbonZyn
сообщение 7.4.2008, 3:46
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Poonkin, Корочей проблема у тебя в доровах или ты втыкнул кабель в передний Юсби через него шиться запрещено!!!!!! Идальше пробуй через флеш бекап!!! олжно помочь удачи!
Alex_See
сообщение 7.4.2008, 6:25
Из: Минска
Пользователь №: 164 657
Модель телефона: SLVR L7 / a1200e
Прошивка: Moto Innovation
Замеченные глюки: в виртуал короелете не включается ImageViewer. Как это исправить не смтоирел, ибо не очень то и надо ж). Хрипит динамик на мп4 файлах (а у меня вся музыка в них). Исправляется заменой родных файлов настройки звука (парам и гейн тейблы что влёчёт возврат к не разогнанному звуку. Остальное всё отлично. thumbsup.gif
CarbonZyn
сообщение 7.4.2008, 10:57
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Драсте всем!!!!! У меня во прос не потеме и пожалуйста прошу меня не банить!!!!! Я просто не знаю где задать этот вопрос!!! Помогите пожалуйста подскажите сайт куда переехала супетрубка !!! ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sad.gif sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 7.4.2008, 11:01
Poonkin
сообщение 7.4.2008, 11:37
Дрова качал с мотофана пару дней назад
Сообщение отредактировал Poonkin - 7.4.2008, 12:28
CarbonZyn
сообщение 7.4.2008, 16:09
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Poonkin, Ну блин переводи телефон в бут и подсоединяй к компу только что бы кабель в ЮСБИ заднее воткнут был! Что комп говорит?? И вообще у тебя акумулятор заряжен??
Poonkin
сообщение 8.4.2008, 11:45
Alex_mozyr
сообщение 9.4.2008, 7:13
Когда вручную перевожу в бут режим то прога не видит телефон,не знаю как решить проблемкакая ,
Poonkin
Какая версия Flash&Backup надо не ниже 3.0.4 ,оригинальный кабель подключённый именно к материнке.Берёшь всё это - окрываешь папку с установленным Flash&Backup удаляешь все логи,запускаешь Flash&Backup поключаешь кабель в соседний USB перводишь в ручную тело во флэш режим и подключаешь ВСЁ определится и установиться .
Да совсем забыл самое главное установи драйвер "ПРЯМЫЕ РУКИ"
CarbonZyn
ты похоже сам не понимаешь либо не правильно изъясняешь то что делаешь.
Не возможно такое у всех работает а у тебя нет !!! читай внимательно посты .как патчить правильно!
Дим0n
сообщение 9.4.2008, 8:20
Пользователь №: 167 128
Прошивка: R4513_G_08.B7.АCR_RB
У меня почемуто MediaViewer не работает не с одной прошивкой, в чем может быть дело?
Poonkin
сообщение 9.4.2008, 11:12
Alex_mozyr выложи эти дрова "ПРЯМЫЕ РУКИ"
CarbonZyn
сообщение 9.4.2008, 14:56
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Poonkin, Эх ты глупенький!!! Прямы руки это не дрова а надо делать это на трезвую голову и не с дрожащими руками!!! И все получится!!!!!1
Добавлено позже (9.4.2008, 15:01):
Alex_mozyr, Дай ссылку на правильно патчивание!!!!!!!!!!!!!!1
fast driver
сообщение 11.4.2008, 11:44
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
читай здесь!
Monte
сообщение 11.4.2008, 23:58
Из: Питер
Пользователь №: 116 510
чёт мв не видет флеху, подскажите в чём трабла?
***Cooller***
сообщение 13.4.2008, 4:44
Пользователь №: 166 991
Модель телефона: Л7
Трабл в том если ты опознавал диски через P2K...то просто через телефон сделай ребут!должно помочь!! smile.gif
Alex_See
сообщение 16.4.2008, 11:17
Из: Минска
Сделал гифку на загрузку мобилы как в монстре у Let-а ( идея принадлежит ему, делал по прототипу с нуля).Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Alex_See - 16.4.2008, 11:20
Poonkin
сообщение 16.4.2008, 15:29
Вообщем ничего не помогает,перепробывал все ваши советы,не видит телефон в буте и всё,а в дуалбуте вообще не прошивает,крч не знаю что делать sad.gif
Добавлено позже (16.4.2008, 19:30):
Мне сказали можно прошиться циклоном,дайте ссылку на него чтоб скачать.
Dr.SteelHammer
сообщение 17.4.2008, 8:32
Из: Пермь
Пользователь №: 169 471
patriot2008
сообщение 18.4.2008, 8:05
Пользователь №: 162 471
Модель телефона: c 650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2
Класний монст! от только ланг не понравилса очень, поставил стандарт. ДМР прикольний. Ище раз монстр супер! Молодец!
CarbonZyn
сообщение 19.4.2008, 9:01
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Заметил баг когда полностью батарея разрежается то становится зеленой почему-то!! И еще при выключение нет анимации выключения, хотя она в монстре стоит! Как исправить скажите хелп а то очень раздрожает!!!!!!!!!!! Зарание спасибО!!!!!!!!1 shout.gif shout.gif
Launnor
сообщение 20.4.2008, 15:31
Прошивка: AER
куда это залить нужно?
Добавлено позже (20.4.2008, 19:33):
Блин сколько времени прошло а я все еще немогу передавать приложение. писец. я так и невтыкнул как откатится.
CarbonZyn
сообщение 22.4.2008, 3:47
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Пацаны! помогите я уше писал сообщение откликнитесь как исправить два бага!!!!!! sad.gif sad.gif
Alex_See
сообщение 22.4.2008, 8:00
Из: Минска
CarbonZyn попробуй перепрошить drm или весь монстр в целом.
Launnor Замени одноимённый файл в телефоне. Он в папке a\ лежит и бутнись.
CarbonZyn
сообщение 22.4.2008, 11:24
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Alex_See, ДРМ прошивал и не раз это чистый баг в проше я не один такой я пацанам своим шил и тоже такая беда с батареей вот я чувствую надо ДРМ ковырять а это сложно??!
Вот что заменять не понял искал в корне а Launnor так и не нашел что это такое вообще?? напиши поподробнее!
Добавлено позже (22.4.2008, 14:06):
Я тут подумал и решил может ты выложишь что нужно в диск а кинуть!!!!!!!1 Если тебе не трудно!!!!!!
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 22.4.2008, 11:26
Alex_See
сообщение 22.4.2008, 14:34
Из: Минска
то что я выложил сохраняешь как custwakeup (он это и предлагает) , находишь в телефоне диск "а" и в нём есть файлик custwakeup.gif, его сносишь, и ставишь этот. С DRM не знаю, я в этот монстр другой DRM вшил
CarbonZyn
сообщение 22.4.2008, 14:52
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Ну вот сделал как ты сказал и при включение теперь друкая аниме, а мне нужна при выключение чтобы была!!! И если не сложно оставь свой ДРМ может он мне пригодится а то я не могу с этой батарейкой!!
Добавлено позже (22.4.2008, 14:54):
Я хочу что бы вот это работало при выключение custgoodbye, что лежит тоже в а\!!!!!!!
CarbonZyn
сообщение 23.4.2008, 9:51
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Alex_See, Ответь мне пожалуйста а то я уже сижу и не знаю как мне быть sad.gif sad.gif sad.gif
Alex_See
сообщение 23.4.2008, 12:21
Из: Минска
Ёпт.Так переименуй этот файлик в custgoodbye.gif и замени тот, чё тут трудного?
CarbonZyn
сообщение 23.4.2008, 14:01
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Нет ты меня не понял!! Вот я жму на красную кнопку что бы выключить телефон там появляется выключить, перезагрузить, завершить все ява и т.п. Вот нажимаю выключить и вместо анимации телефон просто гаснит а я хочу что бы была анимация как у моего друга на Л 7е!!!!!!
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr* · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 22:50
