10 страниц V « < 7 8 9 10 >
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr*
WEDE
сообщение 26.5.2007, 16:45 Закрепленное сообщение!
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
The Iron Led.
Bootloader: 08D0 !!!Если ваш бут отличен от 08D0, то данный монстр вам не подходит!!!
Reflash: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Для тех, у кого AER_RB или E0R_RB, перед прошивкой следует применить PDS-патч, находящийся в архиве с монстром.
Патчи:
CODE
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
USB-зарядка
Увеличение времени активности Bluetooth
Изменение времени активности дисплея
Корелет вместо irDA
Отчет о доставке SMS/MMS
Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
"Черный Список" в справочнике
Режим "в самолете"
Тон разряда батареи
Удаление ненужных папок с карты памяти
Прием файлов через Bluetooth
Видимость папок телефона при подключении через OBEX
Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
Отмена вибрации и звука при изменении громкости
Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
Увеличение пользовательского словаря iTap (до 10 кб)
Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
Новый формат даты
Изменение порядка символов при наборе текста
Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
Корелеты в списке java-приложений
Название и время в списке будильников (сначала время, затем название)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Автоматическая блокировка клавиатуры
Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
Общий список в играх и приложениях
Переназначение клавиш (смарт-клавиша - транслитерация, клавиша фотокамеры - переключение iTap/Tap)
Переназначение пунктов меню (в меню справочника - "Отправка" вместо "Выход")
Переназначение пунктов меню (в меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход")
Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
iTap по-умолчанию в корелетах
Изменение масштаба при просмотре рисунков
Включить отладку
Доступ к симам из корелетов
Доступ к RAM из корелетов
Доступ к запуску функций из корелетов
Разрешение на запись любых значений в симы
Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
Автоматическая разблокировка клавиатуры
Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
MP3-битрейт 320 kbps
Иконка будильника в статусной строке
Переключение треков в аудио-плеере
Часы в статусной строке
Стиль звонка для Email сообщений
Подсветка клавиатуры
Изменение размера Heap (920 Кб - для мидлетов и мультимедиа, 1400 Кб - для корелетов)
Увеличение количества java-приложений (71 в телефон + 71 на карту памяти)
Меню выключения телефона
Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 (работает только при Tap)
Выражаю благодарность за предоставление патчей их разработчиков и портеров, а это
RekGRpth, Паук, xmasloff, GandjaFuzz, Iceman2000, Мачо, Vilko, а так же тем, кого забыл...
Ссылка на оригинальную тему по патчам:
# Патчи для L7/V360
Seems отредактированы для максимальной функциональности (отобр. 60 вх./исх. вызовом, максимальная видеосъемка и т.д
Оформление:
Скины:
В данной версии монстра использовано 7 скинов. 2 из них перекочевали из старых версий, это MotoRazor2 by Maja и Orange by Dark Precher
Добавлено 5 новых скинов, это
MotoCT by Maja
Freedom by JithinSK
Endless Skin by NOOR
GlossyMoto_by_Cricket
MotoWM-SE byCricket
Иконки USB, Камеры и АйТюнс привязаны к скину, так что каждый скин полноценный.
DRM:
В монстре использован FX Classic DRM by Wede fixed by Crond
Java:
Шрифт:
В монстре использован Jordon_Lang by Harry_27, немного подредактированный мной.
Для любителей мультишрифтовости к CG1 и DRM уже установленны специальные патчи для поддержки 5-ти шрифтов, так что Вы можете без проблем установить свой любимый мультишрифтовый лэнг на данный монстр без предварительного редактирования или замены этих компонентов.
Скачать The_Iron_Led1.02_Bugfix
Прикрепленный файл The_Iron_Led1.02_Bugfix.rar   ( 19.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
Внимание! После перепрошивки данной сборкой следует руками перевести телефон в бут (*+#+ВКЛ) и прошить мини-рефлешем, приведенным ниже. Иначе будет глюк при переходе в бут из программ
DualBoot_L7_V360_3.3_rus_shx.rar
Данный монстр запрещено выкладывать на других сайтах!!!
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:30
CarbonZyn
сообщение 24.4.2008, 14:19
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
М@Г@РЫЧ
сообщение 24.4.2008, 17:31
Из: Ufa
Пользователь №: 166 726
Модель телефона: Milestone, Atrix 4G
Прошивка: Android 2.1, 2.3.6
CarbonZyn, ставь последнюю версию патча меню выключения телефона и будет теб счастье thumbsup.gif
CarbonZyn
сообщение 24.4.2008, 17:34
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
М@Г@РЫЧ, выложи пожалуйста патч!!! Зарание спасибо!!!!!!!!!
М@Г@РЫЧ
сообщение 24.4.2008, 18:01
Из: Ufa
вот вроде он:
Сообщение отредактировал М@Г@РЫЧ - 24.4.2008, 18:03
Прикрепленный файл 62_powerdown_menu_105_ACR_RB.rar   ( 1.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Жека
сообщение 24.4.2008, 22:11
Из: Харьков
Пользователь №: 130 089
Модель телефона: SLIVER L 7E
Прошивка: FlexNewStyle v2.1
скажите если на l7 не снято RSA.,проша еще заводская, можно либо шиться етим монстром?
CarbonZyn
сообщение 25.4.2008, 3:02
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Жека, Смотри внимательно что пишет производитель монстра!!!!!1 Сдесь не написано снимать RSA, но конечно лучше снять его что бы без проблем на других монстрах сидеть! mad.gif
Добавлено позже (25.4.2008, 3:03):
М@Г@РЫЧ, Ну поставил я себе этот патч иепрь он дольше выулючается а анимация так и не появилась!!!!! sad.gif sad.gif
М@Г@РЫЧ
сообщение 25.4.2008, 6:45
Из: Ufa
выключается он дольше потому что он выключается как надо, а анимации не появляется потому что ее скорей всего просто нет в данном монстре
$mert(Nick)
сообщение 25.4.2008, 7:36
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Carbozyn, В p2k AE Функции телефона > Включение и выключение.
CarbonZyn
сообщение 25.4.2008, 8:39
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
М@Г@РЫЧ, Нет она есть и называется custgoodbye но он не работает почему-то!! sad.gif sad.gif
Добавлено позже (25.4.2008, 8:42):
$mert(Nick), Выложи пожалуйста p2k AE а то очень хочется анимацию при выключении!!! sad.gif sad.gif
$mert(Nick)
сообщение 25.4.2008, 8:59
CarbonZyn, P2k AE
TO ALL: Ставим эльфы на этот монстр!!!!
ELFs for Motorola. Эльфы, их разработка и портирование
Вот робочий патч
Прикрепленный файл elfpack_elfloader_acr_rb.rar   ( 6.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
kandr
сообщение 25.4.2008, 11:29
Пользователь №: 135 963
Вчера поставил, очень доволен, все просто супер! 5+ спасибо!
Раньше при установке монстров отваливалась карта Kingmax 128 и из за этого пришлось откатываться на заводскую. А теперь все в порядке, очень впечатлен, круто!
Появилось пару вопросов.. 1. что делать с патчами которые в архиве отдельно? они уже установлены по-умолчанию? или их как-то надо доставить? (типа поддержка 320 бит в мп3)..
и еще 2. (не в тему) как настроить аську в телефоне? какие настройки забивать в IM?
CarbonZyn
сообщение 25.4.2008, 11:38
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Спасибо помогло!!!!!!!!!!!!!!!! Вот токо зачем мне пачт а ??
$mert(Nick)
сообщение 25.4.2008, 12:06
CarbonZyn, воопще-то виражение "TO ALL" принято понимать как "ДЛЯ ВСЕХ". Но если заинтересовался пройди по ссылке.
Жека
сообщение 25.4.2008, 13:33
Из: Харьков
хочу прошить данный монстр.Вроде бут подходит,но и хочу снять RSA на л7 подскажите где лежит данная тема.?
CarbonZyn
сообщение 25.4.2008, 14:49
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
$mert(Nick), Ну блин я просто в английском нуль!!!!!
Dikiy chaynik
сообщение 25.4.2008, 15:28
Пользователь №: 109 061
Модель телефона: v360
Прошивка: Moto _Innovation_b7r
По непонятной мне причине тел теряет сеть на этом монстре. Есть значёк уровня сигнала, логотип оператора, а связи нет. Исходящий вызов даёт сбой, а на входящий говорят "Нет связи с вашим абонентом". Причём это происходит когда включается Ёж
Сообщение отредактировал Dikiy chaynik - 25.4.2008, 15:38
bagram
сообщение 3.6.2008, 10:44
Пользователь №: 157 041
Модель телефона: EM30
Прошивка: imper_10.3
на данный момент из всех монстров которые я прошивал на свой тел этот из лутших,глюков пока не обнаружена.
МОЛОДЦЫ!!!
Сообщение отредактировал bagram - 5.6.2008, 8:27
bagram
сообщение 4.6.2008, 9:06
вопрос - какой откат патча надо применить чтоб будильник работал как обычно??? biggrin.gif
Сообщение отредактировал bagram - 5.6.2008, 7:35
dom1nator
сообщение 8.6.2008, 10:27
Пользователь №: 169 441
Решил перепрошить телефон.стоял EOR поставил как и написано патч в меню обработка прошивок и начал заливать прошивку.После прошивания телефон не включается.что делать?
LAKEROS
сообщение 8.6.2008, 12:17
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 125 266
Модель телефона: L..V..E..
Прошивка: ???
P2K_Easy_Tool_v39
Добавлено позже (8.6.2008, 18:18):
тебе в помощь!
dom1nator
сообщение 8.6.2008, 13:39
MoTorChEl
сообщение 8.6.2008, 21:06
Пользователь №: 103 189
Прошивка: DaR
я чета не понял он на v360 папрет????
dom1nator
сообщение 9.6.2008, 8:24
а можно например взять скин Freedom by JithinSK и залить его в Хот микс? если да то как это сделать)
Stewart
сообщение 9.6.2008, 11:03
Пользователь №: 168 334
Прошивка: Zver 1.3
dom1nator,
Из этого монстра сливаешь скин через SkinMan, шьешь хот микс и заливаешь скин обратно, правиш ММА под тот скин
fast driver
сообщение 10.6.2008, 14:01
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
та нет! прошивка для л7! но есть способ чтобы поставить монстры с л7 на в360! читай здесь!
viacon
сообщение 24.6.2008, 16:19
Пользователь №: 68 445
Модель телефона: L7e »NewStyle©_v2.1«
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
не удается скачать 3 день:
Ошибка
Сервис временно не доступен(storage) Код ошибки: 200806247147d5a2537b2f22cfa80b47
Сообщение отредактировал viacon - 24.6.2008, 16:21
Fenix777
сообщение 23.7.2008, 14:41
Пользователь №: 176 077
Прошивка: The Iron Led ACR
Кто ни будь может подсказать как сделать что бы когда заходишь в java была видна статусная строка, если можно то поподробнее, заранее спасиб. smile.gif
Сообщение отредактировал Fenix777 - 24.7.2008, 11:16
$mert(Nick)
сообщение 26.7.2008, 9:33
сим 004А оффсет 9D: 0 - статусная строка выключена, 1 - включена.
Fenix777
сообщение 27.7.2008, 7:47
$mert(Nick), спасиб большое, а через какую прогу это можно сделать? и второй вопрос не подскажите что нужно сделать чтобы оператор отображался, а то хочу поставить патч "Процент батареи вместо оператора", если можно то по подробней я в этом полный юзер.
Сообщение отредактировал Fenix777 - 28.7.2008, 7:38
Meate
сообщение 28.7.2008, 8:42
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Fenix777 через прогу Р2KAE а можно поподробнее про патч? где взял и что это вообще такое?я про такой чёт не слышал wink.gif
Сообщение отредактировал Meate - 28.7.2008, 8:44
$mert(Nick)
сообщение 28.7.2008, 15:35
Meate, патч "background_backlight_and_status_in_java"
Почитай
Meate
сообщение 28.7.2008, 17:20
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
$mert(Nick) нет я имею ввиду вот патч "Процент батареи вместо оператора" ??????
Fenix777
сообщение 28.7.2008, 21:32
Meate, Взял не помню где толи тут толи с летсмото, было в патче
Патч: процент_батареи_вместо_оператора1.06
Идея:
Автор: Rek>pth
ПатчПортер:Shevc00f
Описание: Процент_батареи_вместо_оператора1.06.smp - тестим вольты батареи - теперь похоже на правду: проверяем по инженерному меню по формуле: V = (B * 0x5A + 0x5DC0) / 0x2710 здесь B - показание патча, V - показание инженерного меню
после патча: Тел вырубается если заряд меньше 1%
Заряжено скажет когда больше 95%
Сообщение отредактировал Fenix777 - 28.7.2008, 21:36
Прикрепленный файл ________________________________1.06_____EOR.rar   ( 881 байт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл _________________________ACR.rar   ( 1.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
kandr
сообщение 31.7.2008, 7:25
Скажите ктонибудь почему не работает в прошивке BlackList? И вообще как он работает?
Alex_See
сообщение 15.9.2008, 13:06
Из: Минска
Пользователь №: 164 657
Модель телефона: SLVR L7 / a1200e
Прошивка: Moto Innovation
Лик смерти
сообщение 18.9.2008, 21:42
Из: Hell
Пользователь №: 173 397
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: В сомнениях
Монстр супер, но есть один супер глюк-при установке явы на флэшку после выключения вся(!) Установленная ява пропадает и больше не появляется! Как с этим справиться? Напишите,кому не трудно
ameba
сообщение 27.9.2008, 15:10
Пользователь №: 166 313
Модель телефона: motorola l7
Кто-нибудь знает, может MediaViewer на этой прошивке проигрывать файлы (плейлист) рандомом? Раньше стоял Hot Mix - там была опция, а тут не могу никак найти. sad.gif
junkier
сообщение 8.11.2008, 6:22
Пользователь №: 103 885
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: The_Iron_Led1.02
Лик смерти,
на карте памяти ява сохраняются в папку с именем ИМЕЙ кода твоего телефона в папке kjava. в этой прошивке с ИМЕЙ кодом чтот не так, но я просто удалил одну из папок (после установки монстра их стало две, с моим ИМЕЙ и с 0000..00), а именно папку 0000..00. можно вдатсья в объяснянения почему, но постьу лучше автор поламает над этим голову, хотя он и так большой молодец!
musee
сообщение 15.11.2008, 12:19
Пользователь №: 186 180
Прошивка: Iron Series
Я бы хотел продолжение проекта! Когда оно будет и будет ли вообще?
Plus44
сообщение 8.12.2008, 22:41
Пользователь №: 179 748
Прошивка: The Iron Series
Сообщение отредактировал Plus44 - 8.12.2008, 23:11
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr* · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 22:51
