10 страниц V « < 8 9 10
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr*
WEDE
сообщение 26.5.2007, 16:45 Закрепленное сообщение!
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
The Iron Led.
Bootloader: 08D0 !!!Если ваш бут отличен от 08D0, то данный монстр вам не подходит!!!
Reflash: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Для тех, у кого AER_RB или E0R_RB, перед прошивкой следует применить PDS-патч, находящийся в архиве с монстром.
Патчи:
CODE
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
USB-зарядка
Увеличение времени активности Bluetooth
Изменение времени активности дисплея
Корелет вместо irDA
Отчет о доставке SMS/MMS
Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
"Черный Список" в справочнике
Режим "в самолете"
Тон разряда батареи
Удаление ненужных папок с карты памяти
Прием файлов через Bluetooth
Видимость папок телефона при подключении через OBEX
Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
Отмена вибрации и звука при изменении громкости
Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
Увеличение пользовательского словаря iTap (до 10 кб)
Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
Новый формат даты
Изменение порядка символов при наборе текста
Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
Корелеты в списке java-приложений
Название и время в списке будильников (сначала время, затем название)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Автоматическая блокировка клавиатуры
Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
Общий список в играх и приложениях
Переназначение клавиш (смарт-клавиша - транслитерация, клавиша фотокамеры - переключение iTap/Tap)
Переназначение пунктов меню (в меню справочника - "Отправка" вместо "Выход")
Переназначение пунктов меню (в меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход")
Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
iTap по-умолчанию в корелетах
Изменение масштаба при просмотре рисунков
Включить отладку
Доступ к симам из корелетов
Доступ к RAM из корелетов
Доступ к запуску функций из корелетов
Разрешение на запись любых значений в симы
Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
Автоматическая разблокировка клавиатуры
Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
MP3-битрейт 320 kbps
Иконка будильника в статусной строке
Переключение треков в аудио-плеере
Часы в статусной строке
Стиль звонка для Email сообщений
Подсветка клавиатуры
Изменение размера Heap (920 Кб - для мидлетов и мультимедиа, 1400 Кб - для корелетов)
Увеличение количества java-приложений (71 в телефон + 71 на карту памяти)
Меню выключения телефона
Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 (работает только при Tap)
Выражаю благодарность за предоставление патчей их разработчиков и портеров, а это
RekGRpth, Паук, xmasloff, GandjaFuzz, Iceman2000, Мачо, Vilko, а так же тем, кого забыл...
Ссылка на оригинальную тему по патчам:
# Патчи для L7/V360
Seems отредактированы для максимальной функциональности (отобр. 60 вх./исх. вызовом, максимальная видеосъемка и т.д
Оформление:
Скины:
В данной версии монстра использовано 7 скинов. 2 из них перекочевали из старых версий, это MotoRazor2 by Maja и Orange by Dark Precher
Добавлено 5 новых скинов, это
MotoCT by Maja
Freedom by JithinSK
Endless Skin by NOOR
GlossyMoto_by_Cricket
MotoWM-SE byCricket
Иконки USB, Камеры и АйТюнс привязаны к скину, так что каждый скин полноценный.
DRM:
В монстре использован FX Classic DRM by Wede fixed by Crond
Java:
Шрифт:
В монстре использован Jordon_Lang by Harry_27, немного подредактированный мной.
Для любителей мультишрифтовости к CG1 и DRM уже установленны специальные патчи для поддержки 5-ти шрифтов, так что Вы можете без проблем установить свой любимый мультишрифтовый лэнг на данный монстр без предварительного редактирования или замены этих компонентов.
Скачать The_Iron_Led1.02_Bugfix
Прикрепленный файл The_Iron_Led1.02_Bugfix.rar   ( 19.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 141
Внимание! После перепрошивки данной сборкой следует руками перевести телефон в бут (*+#+ВКЛ) и прошить мини-рефлешем, приведенным ниже. Иначе будет глюк при переходе в бут из программ
DualBoot_L7_V360_3.3_rus_shx.rar
Данный монстр запрещено выкладывать на других сайтах!!!
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:30
Fenja
сообщение 10.12.2008, 13:39
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
-=DeN=-
сообщение 25.12.2008, 17:36
Пользователь №: 139 618
Модель телефона: Razr V3i
дайте скины!!!плиз
Meate
сообщение 25.12.2008, 18:58
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
держите скины с данного МР
http://www.rapidshare.ru/870958 в архиве нет скина MotoRazor2 by Maja
Сообщение отредактировал Meate - 25.12.2008, 18:59
r1nt1k
сообщение 2.1.2009, 10:51
Пользователь №: 189 909
Для тех, у кого прошивка AER_RB или E0R_RB, перед прошивкой монстра следует применить pds_patch_ACR_RB.fpa Flash&backup
Как это чрез Flash&backup сделать так и не понял он не воспринимает формат fpa
отпишите плз а то тел не вкл =)
Сообщение отредактировал r1nt1k - 2.1.2009, 10:52
Fenja
сообщение 8.1.2009, 12:50
Из: г. Пенза
F&B => Обработка прошивок => Применить патчи => Выбрать патчи => выбираешь нужные, потом сохраняешь в формате shx и шьешь.
Lup
сообщение 25.1.2009, 8:44
Пользователь №: 102 082
Модель телефона: L7;L9
Прошивка: А фто это? О_о
Скиньте пожалуйста с этого монстра dnp! Пожалуйста очень нужно.
Рысёнок
сообщение 27.1.2009, 0:59
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
Цитата(BerkutRed @ 15.2.2008, 2:05)
а как применить PDS-патч?
при помощи FB
VOVAE60
сообщение 31.1.2009, 0:42
Пользователь №: 191 570
Прошивка: нет пока))))
у меня такая проблема когда телефон включаю то нет музыки на вкл и выкл как решить проблему? и батарею держит день?
$mert(Nick)
сообщение 31.1.2009, 19:29
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
VOVAE60,
вроде и у меня не было.... не припомню..... shuffle.gif А ты прошивал с польностью заряженой батареей?
anarhist1916
сообщение 17.2.2009, 12:40
Пользователь №: 193 744
Модель телефона: l7
Прошивка: самодельная
отличный монстр!!!особенно радуют русские тэги в стандартном плеере!и монстры то что надо!правда явы не оч много (ну для меня мало) ну это уже мелочи а так +5!!!!!!!!!
s_lexx
сообщение 25.2.2009, 9:56
Пользователь №: 163 242
Большое спасибо за монстра, мне очень нравится прошился на AER_RB после Walman. Один вопрос можно ли отключить "Переназначение пунктов меню (в меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход")"?
Сообщение отредактировал s_lexx - 25.2.2009, 9:57
Fenja
сообщение 25.2.2009, 11:55
Из: г. Пенза
Можно. Откатить патч.
vitosss79
сообщение 26.2.2009, 8:27
Пользователь №: 88 094
Модель телефона: v980m,Z6,e398,e1
Прошивка: всё невлезет :)
красиво, но чёт нет отображения о зарядке, и комп нехочет видеть тело, хотя мини-рефлеш применил
прошивал после велкмона
Сообщение отредактировал vitosss79 - 26.2.2009, 8:33
is Idiot
сообщение 26.2.2009, 9:36
Из: киров
Пользователь №: 194 387
Прошивка: ACR_RB_LifeStyle
вот это я понимаю прошивка ЧТО НАДО!!!! особенно я был удивлён перемещщением по меню...а ещё скажите зачем там в паке мультимедия папка какие то королеты... shuffle.gif зачем они нужны??? и ещё там чёт мало ХИПа добавилось...я спрошу: вреда не будет если я эту же прошивку ещё раз поставлю, ток с применением патча...???!!!! ph34r.gif
Сообщение отредактировал is Idiot - 27.2.2009, 6:03
berkus
сообщение 10.3.2009, 21:24
Пользователь №: 149 833
Модель телефона: motorola l7
Прошивка: R4513-AER-RB
Так всё нормально только при вкл звука нема пробовал другую ставить мелодию и смотрел настройки через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE на вкл галочки стоят а муз нет
berkus
сообщение 11.3.2009, 13:07
Всё разобрался просто сим не включён
Upik
сообщение 26.3.2009, 10:21
Пользователь №: 196 315
Модель телефона: SLVR L7
junior_uz
сообщение 9.4.2009, 10:45
Из: Stonesity
Пользователь №: 102 722
Модель телефона: L 6, L7,E 398,L9
WEDE,
Люди помогите вот поставил прошу все работет гуд. Тока не пойму вот такой баг. Решил залить игрушки через мотомидман на флешку залилось прекрасно все,только тело не видет их мотомидман при вкл видит нормально а тело не видит !!! А ф-ции перключить устроиства хранеия я так понял в этой проше нету как в других через центральную софт клавишу!Как быть что делать ?
junior_uz
сообщение 10.4.2009, 5:18
Из: Stonesity
Цитата(JmurturFil32 @ 13.2.2008, 0:19) *
100 раз уже обсуждалось - нужно переустановить из-за патча
Добавлено позже (12.2.2008, 22:21):
Добавлено позже (12.2.2008, 22:23):
Это не глюк, а фича
Ну скажи мне любезный , я ставил после прошивки новые игры и что ничего нету ставил мотомидманом V0.85 и тело не видела новых игрулен ,а когда заходишь через меню в Java отоброжается только те джава которые тока на теле ,нажимаю там центральную софт клавишу выводит :1. сортировать по имени 2 параметры 3-удалить 4-разрешение , а где ф-ция переключить устройство хранения ????? аааа
Сообщение отредактировал junior_uz - 10.4.2009, 5:20
mr-alexander
сообщение 1.5.2009, 21:12
Из: Краснодар
Пользователь №: 174 380
Модель телефона: U8860, GT-I9300
Отлично!
MATRIX41
сообщение 4.5.2009, 20:09
Пользователь №: 179 590
Модель телефона: потерял Е398
Прошивка: mpx
Монстр отличный, мог бы поставить + поставил бы, thumbsup.gif особенно приколол звук Glass как будь-то на рогах домой пришёл smile.gif
СанькО
сообщение 21.10.2009, 18:40
Из: г.Самара
Пользователь №: 193 691
Модель телефона: XT5, D2G
Прошивка: CM 2.3.7, MIUI 2.3.7
Мото любитель
сообщение 23.12.2009, 12:43
Пользователь №: 209 520
перепробовал много разных монстров вот решил залить обратно твой
..::RUSS::..
сообщение 26.8.2010, 16:14
Из: Салават
Пользователь №: 216 107
Модель телефона: Xperia X8
А edge активирован?
russashok
сообщение 9.9.2010, 10:46
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
..::RUSS::..,
Активирован
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr* · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 20:59
Форум живёт: 8123 дней
