10 страниц V < 1 2 3 4 > »
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr*
WEDE
сообщение 26.5.2007, 16:45 Закрепленное сообщение!
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
The Iron Led.
Bootloader: 08D0 !!!Если ваш бут отличен от 08D0, то данный монстр вам не подходит!!!
Reflash: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Для тех, у кого AER_RB или E0R_RB, перед прошивкой следует применить PDS-патч, находящийся в архиве с монстром.
Патчи:
CODE
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
USB-зарядка
Увеличение времени активности Bluetooth
Изменение времени активности дисплея
Корелет вместо irDA
Отчет о доставке SMS/MMS
Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
"Черный Список" в справочнике
Режим "в самолете"
Тон разряда батареи
Удаление ненужных папок с карты памяти
Прием файлов через Bluetooth
Видимость папок телефона при подключении через OBEX
Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
Отмена вибрации и звука при изменении громкости
Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
Увеличение пользовательского словаря iTap (до 10 кб)
Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
Новый формат даты
Изменение порядка символов при наборе текста
Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
Корелеты в списке java-приложений
Название и время в списке будильников (сначала время, затем название)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Автоматическая блокировка клавиатуры
Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
Общий список в играх и приложениях
Переназначение клавиш (смарт-клавиша - транслитерация, клавиша фотокамеры - переключение iTap/Tap)
Переназначение пунктов меню (в меню справочника - "Отправка" вместо "Выход")
Переназначение пунктов меню (в меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход")
Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
iTap по-умолчанию в корелетах
Изменение масштаба при просмотре рисунков
Включить отладку
Доступ к симам из корелетов
Доступ к RAM из корелетов
Доступ к запуску функций из корелетов
Разрешение на запись любых значений в симы
Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
Автоматическая разблокировка клавиатуры
Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
MP3-битрейт 320 kbps
Иконка будильника в статусной строке
Переключение треков в аудио-плеере
Часы в статусной строке
Стиль звонка для Email сообщений
Подсветка клавиатуры
Изменение размера Heap (920 Кб - для мидлетов и мультимедиа, 1400 Кб - для корелетов)
Увеличение количества java-приложений (71 в телефон + 71 на карту памяти)
Меню выключения телефона
Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 (работает только при Tap)
Выражаю благодарность за предоставление патчей их разработчиков и портеров, а это
RekGRpth, Паук, xmasloff, GandjaFuzz, Iceman2000, Мачо, Vilko, а так же тем, кого забыл...
Ссылка на оригинальную тему по патчам:
# Патчи для L7/V360
Seems отредактированы для максимальной функциональности (отобр. 60 вх./исх. вызовом, максимальная видеосъемка и т.д
Оформление:
Скины:
В данной версии монстра использовано 7 скинов. 2 из них перекочевали из старых версий, это MotoRazor2 by Maja и Orange by Dark Precher
Добавлено 5 новых скинов, это
MotoCT by Maja
Freedom by JithinSK
Endless Skin by NOOR
GlossyMoto_by_Cricket
MotoWM-SE byCricket
Иконки USB, Камеры и АйТюнс привязаны к скину, так что каждый скин полноценный.
DRM:
В монстре использован FX Classic DRM by Wede fixed by Crond
Java:
Шрифт:
В монстре использован Jordon_Lang by Harry_27, немного подредактированный мной.
Для любителей мультишрифтовости к CG1 и DRM уже установленны специальные патчи для поддержки 5-ти шрифтов, так что Вы можете без проблем установить свой любимый мультишрифтовый лэнг на данный монстр без предварительного редактирования или замены этих компонентов.
Скачать The_Iron_Led1.02_Bugfix
Прикрепленный файл The_Iron_Led1.02_Bugfix.rar   ( 19.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
Внимание! После перепрошивки данной сборкой следует руками перевести телефон в бут (*+#+ВКЛ) и прошить мини-рефлешем, приведенным ниже. Иначе будет глюк при переходе в бут из программ
DualBoot_L7_V360_3.3_rus_shx.rar
Данный монстр запрещено выкладывать на других сайтах!!!
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:30
CaH4
сообщение 26.6.2007, 13:46
Пользователь №: 135 637
Модель телефона: l7
У меня такая проблема: блакирую клавы но не могу разблокировать! приходиться батарейку вытаскивать!!! mad.gif У кого нибудь был такой глюк??? что мне делать? sad.gif я не АЕР
Сообщение отредактировал CaH4 - 26.6.2007, 13:50
JmurturFil32
сообщение 26.6.2007, 15:28
Из: Сочи 2014
Пользователь №: 57 134
Модель телефона: СЛВР Лэ 7
Прошивка: Iron FX
а ты какими кнопками разблокируешь? В этом монстре клава разблокируется двухкратным нажатием клавиши * (звездочка)
Trentemoller
сообщение 26.6.2007, 15:44
Из: Армавир
Пользователь №: 105 953
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
WEDE,
Монстр просто обалденный, на 5 баллов, только нехватает патча"Убрать статус строку в ява"
Launnor
сообщение 27.6.2007, 0:51
Пользователь №: 127 563
Прошивка: AER
Можно зеркало на EOR ?
Добавлено позже (27.6.2007, 4:35):
Все уже скчачал. Так когда я прошивался им когда еще он был только на ACR началась проблема с сетью, птом прошился валкманом там таже проблема, и вот есть на EOR и проблемы с сетью нет.
Еще заметил скорость работы в меню намного выше! Бестрей возможно еще невидел.
Стоит тоьько 15 минут об каких либо багаг буду писать обезательно.
И можно отдельно выложить скин MotoRAZR2 by Maja .
Благодарю. Да... я склоко бушевал о неработе сети....
Добавлено позже (27.6.2007, 5:02):
Я непойму это EOR такая хорошая или так точно монстр настороен?
Добавлено позже (27.6.2007, 5:44):
Поставил скины Oo и FY так порядок иконки от них и некаких косяков с недостающими краями.
Все иконки полноценные. Как этого добились?
CaH4
сообщение 27.6.2007, 12:46
Модель телефона: l7
НЕ РАБОТАЕТ BlackLIST!!! У меня так или у всех???
kPoD
сообщение 28.6.2007, 9:17
Пользователь №: 139 523
Модель телефона: Motorola L7
а этот монстр падайдёт на бут 09.02 ??
Каплан
сообщение 28.6.2007, 19:04
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
нет, этот тже не подойдет. Тут тоже есть патчи. Вообще тебе пока ни один монстр с патчами не подходит.
kPoD
сообщение 28.6.2007, 19:43
А долга ждать когда для 09.02 чтонить сделают?
1)И ещё пара вапросов! Можно ли взять скины отсюда?
2)Или хотябы взять то: чтоб сверху батарея поменялась , анетенна и всё такое?(Если можна то скажите что и как наа сделать! Заранее спасиба!)
Сообщение отредактировал kPoD - 28.6.2007, 20:10
WEDE
сообщение 30.6.2007, 15:09
Wishmaster
Ее еще не сломали
1. Нет, отдельно они выложены не будут!
2. Для этого нужно менять ДРМ.
Suhanov
сообщение 1.7.2007, 12:53
Из: Саратов
Пользователь №: 77 311
Прошивка: R4513....AER_RB
Привет всем монстр классный!НО:
ёжик не работает а когда поставил другой флекс то значок жопореза поменялся на еж но при подключении пишет жопорез активен!что за ерунда на подскажите?
flash
сообщение 2.7.2007, 8:32
Пользователь №: 138 899
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: r4513_g_08.b7.aer_rb
Блин жестоко бесит)) как откоючить уведомление о доставки смс?)) я стока искал хз даже:-(( напшите мне в аську если несложно 409755746) sad.gif
TwinS
сообщение 2.7.2007, 10:28
Из: Тюмень
Пользователь №: 21 305
Прошивка: The Hot&Mix L7
Монстр однозначно ЗачОт!!!
Одна трабла..при вызове меня....т.е. если звонят мне... проходят всего 3 звонка и тел сам сбрасывает звонок...люди паряться ужасно мне звонить....каг решить проблему...заранее сенкса =)
_Steep_
сообщение 3.7.2007, 4:21
Пользователь №: 140 134
монстр супер, перебрал несколько прошивок и они мне не очень то понравились, а от этой в восторге. Автору зачот 5+ thumbsup.gif
nightSoul
сообщение 3.7.2007, 14:50
Пользователь №: 139 302
Boot loader
08.DO
Sw version:
R4513_G_08.B7.AER_RB
ПРОШИВАТЬ МОЖНО?? это прошивой?
_Steep_
сообщение 4.7.2007, 0:29
хотел поставить Media Viewer: удалил Virtual Corelet, залил оба файлика медиа вьевера jad и jar в папку kjava на флешке, из телефона пытался установить новое, но при установке вылезает ошибка "Ошибка проверки. Приложение не установлено". Подскажите может я чонить не так делаю, а то MV нужен.
У меня L7 с прошивой R4513_G_08.B7.ACR_RB (Iron Mod)
______________________
уже решил проблему: просто не надо было заливать файлик jad
Сообщение отредактировал _Steep_ - 4.7.2007, 5:51
_Steep_
сообщение 4.7.2007, 5:56
теперь другая проблема, MV установился но когда запускаю пишет "ошибка приложения"
ASTAF
сообщение 6.7.2007, 11:36
Пользователь №: 115 202
Прошивка: XZ
Прошивка хорошая, пользуюсь ей в течение 1мес может больше, но есть пару касяков об рабочего стола Fox wALLop на верхн клавишу выставлен будильник клавишы скрытые и при нажатие на неё будильник не открывается. Если же сделать клавиши видимыми то будильник запускается. И еще во время регулировки уровня громкости телефона боковыми клавишами цифры и слова бесшумный , вибровызов накладываются друг на друга.За другими скинами токого замечено небыло.
Vrag
сообщение 6.7.2007, 16:51
Пользователь №: 125 968
Цитата(stampit @ 31.5.2007, 21:50) *
WEDE
Иногда не загружается iTunes - висит логотип во весь экран и ничего не сделать, в чём дело, как считаешь?
E0R_RB
такой же касяк, причем первый раз всё равботало, потом прошил лэнг... такая же бяка, вылечилось
а второй раз сразу отказалось работать
з.ы.
а в общем проша кульная, наконец то нашел замену Hot mix-e
Сообщение отредактировал Vrag - 6.7.2007, 17:24
anonimk
сообщение 6.7.2007, 21:14
Из: Киева
Пользователь №: 122 853
Модель телефона: E398 Black
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
хочу прошится, с надеждой на помощь
У меня Моторола в360, Moto Innovation by flex4/R4513_PATCHED_ACR - ПОДОЙДЕТ ЛИ МНЕ ЭТА ПРОШИВКА, целиком или что-то неподойдет, ответьте плиз shout.gif
А так смотрю монстр прикольный)
WEDE
сообщение 7.7.2007, 18:52
Wishmaster
Цитата(nightSoul @ 3.7.2007, 18:50)
Boot loader
08.DO
Sw version:
Можно, версию FX
_Steep_,
устанавливай motomidman'ом
Добавлено позже (7.7.2007, 22:54):
Не рекомендую, багов не оберешься (не проверено)
Boolat Urban
сообщение 11.7.2007, 20:14
Пользователь №: 140 972
Модель телефона: L7 SLVR
Замеченные глюки:
-бывает VC виснет целиком и всё приходится перезагружать;
-бывает виснят отдельные приложения в VC, особенно GMJ.RU News, Jimm отказывается сохранять мою учётную запись, управление не налажено, в некоторых местах перевод неладный, не работает отключение звука, Inet Tools Translator вообще не работает.
Что не понравилось: (о вкусах не спорят)
-скины;
-ДРМ графика подходит только под один скин;
-Бутскрин слабоват.
Воросы: (может и глупые, но хочу узнать ответы)
-что за "Авиа" режим?
-для чего нужно меню технология?
-можно ли удалить некоторые приложения из VC и как это сделать?
-зачем нужно было ставить сразу 2 плеера в VC?
-зачем нужно было ставить сразу MiniCommander и Phone Manager?
-зачем нужно было ставить сразу 2 почтовых клиента?
В остальном всё отлично!
Спасибо за внимание!
Vrag
сообщение 14.7.2007, 18:13
а как при наборе СМС-е переключится на английский язык?
или только через транслит?
AZiM
сообщение 17.7.2007, 17:56
Из: Беларусь, Бобруйск
Пользователь №: 98 101
Прошивка: Iron Mod
Монстр супер, всё устраивает, только скины не очень (кроме оранж), но о вкусах не спорят. Один вопрос, можно ли передавать с помощь iTunes ЯВА, VC удалил. thumbsup.gif
Vrag
сообщение 19.7.2007, 18:07
поставлю вопрос по другому, можно ли как нибудь добавить анг. язык, если да то как?
дайте сцылочку
kamatoz.blr
сообщение 22.7.2007, 14:49
Из: Белорусия, Солигорск
Пользователь №: 119 396
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 5.1.1
Народ! Поставил этот монстр и вот чтовышло:
Не выходит из флеш режима и пишет следующее:
Boot Loader
09.02
SW Version
PH SIG ERR:
39:02:
Что делать?
Morne Taru
сообщение 23.7.2007, 1:49
Пользователь №: 62 682
Прошивка: AER 08.D0
Gorgic
сообщение 23.7.2007, 5:00
Из: Волгодонск
Пользователь №: 111 924
Прошивка: motosymbian201.020
kamatoz.blr Залей обратно бекап.
У тебя версия Boot Loader
09.02 поэтому гемор.
NickLion
сообщение 23.7.2007, 8:48
Пользователь №: 99 796
А EDGE так и не появился? А то Walkman мне не сильно нравится (смайлики и всякое такое), но там Ёж есть...
NickLion
сообщение 24.7.2007, 3:36
Хм. Прошился. Из заявленного не увидел:
  • Объем MMS до 512 Кб - добавляю картинки - пишет превысило лимит, хотя только 160 кб.
  • Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем - пишет устройство хранения больше недоступно (и для тел, и для карты)
Недостатки:
  • не могу добавить речевую метку - написано нажмите кнопку Voice - и ничего (((
  • Это скорее VirtualCorelet глючит, но все же: JimmCorePager в нем практически не работает - учетную запись еле сохранил, не работет левая софтклавиша, по меню выскакивает от 2 до 8 пунктов назад, причем работает только последний, запускается только 1 раз, во второй виснет, не могу отправить сообщение.
  • Ну про скин Fox wALLop уже писали: когда скрыты иконки - быстрые лево/право/вверх/вниз не работают, только вверху на ширину пикселя закрашивается синим цветом, но не однотонным, как-то хаотически...
  • EDGE нет
  • Когда ставишь на номер картинку с флешки, пишет, что можно только с телефона, но ставит и потом все ок (на ACR_RB, правда, вообще не хотело ставить).
Итог: надо доделать, а то как-то кривовато, хотя в общем - очень даже ничего.
}{aMeLeoN
сообщение 24.7.2007, 13:07
Пользователь №: 138 960
Прошивка: R45
Launnor, похоже насчет сети нам попались свами одинаковые телефоны.... Сеть ловит ужасно на всех любительских монстерпаках.... А почему???????? sad.gif sad.gif sad.gif
NickLion
сообщение 24.7.2007, 14:41
Нашел еще один глюк. Решил все. Слажу с этого монстра. Когда разговариваешь по гарнитуре, то собеседник слышит хрипы, а не меня, а я почти его не слышу - очень тихо. Проверил на разных телефонах. Буквально позавчера на ACR_RB все было норм.
Gorgic
сообщение 25.7.2007, 12:32
Из: Волгодонск
NickLion у меня такая же фигня с гарнитурой хорошо что написал а то я начал гарнитуру мучить.До этого стоял Moto_Innovation_ACR_RB все ОК.Пробовал MotoWalkman L7 из за глюка с камерой пришлось соскочить.Осталось попробовать MPX для L7.
Кто нибудь юзал MPX для L7 есть там ява в фоне и какие глюки присутствуют?
yousun
сообщение 28.7.2007, 14:17
Пользователь №: 75 047
Модель телефона: l7
кто нить может подсказать как переключаца ежду корлетами... а то я так и не понял из инструкции приведеных тут... лучше не на словах, а в онлайне , в аське, мой номер 231-941-384... буду оч признателен!
zigzig
сообщение 2.8.2007, 5:08
Пользователь №: 98 013
Модель телефона: SLVR L7, С380, V3r
Прошивка: Cool MonsterPack
WEDE , монстр зачОтный!!! Сижу на нем сейчас. Поставил себе скин IceLight by Slater! и ДРМ со шрифтом от Moto Innovation ACR_RB. Прости, шрифт мне все-таки не очень понравился. Работает стабильно, юзаю 2 недели, глюков не замечено. Единственное- Интеграл работать отказался...
al129
сообщение 2.8.2007, 20:10
Пользователь №: 141 890
Модель телефона: SLVR L7 Rokr E1
Прошивка: Moto Innovation
WEDE,
Ну тиак что ктонибудь объяснит тупому, нежавно занимаещимуся тотофану куда ету прошивку можно поставить на какие прошивки, и как ето выяснить? заранее спасибо!!!
z.0.r.g
сообщение 2.8.2007, 21:22
Пользователь №: 103 525
Шапку поправьте
Шить рекомендуется программой Flash&backup 3.0.4, скачать ее можно с офф. сайта http://www.motorola-tools.com/
Ставить рекомендуется программой RSD Lite не ниже 3.4
Программой Flash&backUp3 не шить!!! Получите труп!!!
а то сам черт не разберет чем шить
Mstitel
сообщение 4.8.2007, 4:14
Из: Лен.область
Пользователь №: 103 574
Модель телефона: SE T610>V620>SLVR L7
Прошивка: Iron FX
z.0.r.g,
попробую объяснить: шить программой Flash&backup 3.0.4 надо прошивку на основе R4513_G_08.B7.ACR_RB
а через программу RSD Lite не ниже 3.4 надо шить на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
Сообщение отредактировал Mstitel - 4.8.2007, 4:16
kostou
сообщение 7.8.2007, 12:29
Из: Первоуральск
Пользователь №: 143 484
Модель телефона: l7
Прошивка: AER RB
Добавлено позже (7.8.2007, 18:43):
Цитата(kostou @ 7.8.2007, 18:29) *
Есть еще проблемка в java MediaViewerAppl , rEal walkman it, UirtualCorelet не чего из перечисленого
Slavestas
сообщение 7.8.2007, 14:17
Из: Местный Я...
Пользователь №: 95 960
Прошивка: ACR.RB
Монстр исключительный!!! EDGE прям летает, а на счёт MV - (нет полосы навигации) просто скин меняешь на стандартный и всё Ок. thumbsup.gif
Автору 5+.
Сообщение отредактировал Slavestas - 7.8.2007, 14:18
kostou
сообщение 7.8.2007, 21:07
Из: Первоуральск
Модель телефона: l7
Прошивка: AER RB
WEDE слобо iTunes "Corelet". можно русифицыровать а то я не бум бум по англиски?
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr* · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 15:53
