10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr*
WEDE
сообщение 26.5.2007, 16:45 Закрепленное сообщение!
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
The Iron Led.
Bootloader: 08D0 !!!Если ваш бут отличен от 08D0, то данный монстр вам не подходит!!!
Reflash: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Для тех, у кого AER_RB или E0R_RB, перед прошивкой следует применить PDS-патч, находящийся в архиве с монстром.
Патчи:
CODE
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
USB-зарядка
Увеличение времени активности Bluetooth
Изменение времени активности дисплея
Корелет вместо irDA
Отчет о доставке SMS/MMS
Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
"Черный Список" в справочнике
Режим "в самолете"
Тон разряда батареи
Удаление ненужных папок с карты памяти
Прием файлов через Bluetooth
Видимость папок телефона при подключении через OBEX
Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
Отмена вибрации и звука при изменении громкости
Сохранение снимка фотокамеры без вывода дополнительного меню
Увеличение пользовательского словаря iTap (до 10 кб)
Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
Блокировка/разблокировка клавиатуры двойным нажатием клавиши "Меню"
Новый формат даты
Изменение порядка символов при наборе текста
Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
Перезагрузка телефона (из меню вместо пункта "Обновление ПО")
Корелеты в списке java-приложений
Название и время в списке будильников (сначала время, затем название)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Автоматическая блокировка клавиатуры
Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
Общий список в играх и приложениях
Переназначение клавиш (смарт-клавиша - транслитерация, клавиша фотокамеры - переключение iTap/Tap)
Переназначение пунктов меню (в меню справочника - "Отправка" вместо "Выход")
Переназначение пунктов меню (в меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход")
Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложений
iTap по-умолчанию в корелетах
Изменение масштаба при просмотре рисунков
Включить отладку
Доступ к симам из корелетов
Доступ к RAM из корелетов
Доступ к запуску функций из корелетов
Разрешение на запись любых значений в симы
Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
Автоматическая разблокировка клавиатуры
Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
MP3-битрейт 320 kbps
Иконка будильника в статусной строке
Переключение треков в аудио-плеере
Часы в статусной строке
Стиль звонка для Email сообщений
Подсветка клавиатуры
Изменение размера Heap (920 Кб - для мидлетов и мультимедиа, 1400 Кб - для корелетов)
Увеличение количества java-приложений (71 в телефон + 71 на карту памяти)
Меню выключения телефона
Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 (работает только при Tap)
Выражаю благодарность за предоставление патчей их разработчиков и портеров, а это
RekGRpth, Паук, xmasloff, GandjaFuzz, Iceman2000, Мачо, Vilko, а так же тем, кого забыл...
Ссылка на оригинальную тему по патчам:
# Патчи для L7/V360
Seems отредактированы для максимальной функциональности (отобр. 60 вх./исх. вызовом, максимальная видеосъемка и т.д
Оформление:
Скины:
В данной версии монстра использовано 7 скинов. 2 из них перекочевали из старых версий, это MotoRazor2 by Maja и Orange by Dark Precher
Добавлено 5 новых скинов, это
MotoCT by Maja
Freedom by JithinSK
Endless Skin by NOOR
GlossyMoto_by_Cricket
MotoWM-SE byCricket
Иконки USB, Камеры и АйТюнс привязаны к скину, так что каждый скин полноценный.
DRM:
В монстре использован FX Classic DRM by Wede fixed by Crond
Java:
Шрифт:
В монстре использован Jordon_Lang by Harry_27, немного подредактированный мной.
Для любителей мультишрифтовости к CG1 и DRM уже установленны специальные патчи для поддержки 5-ти шрифтов, так что Вы можете без проблем установить свой любимый мультишрифтовый лэнг на данный монстр без предварительного редактирования или замены этих компонентов.
Скачать The_Iron_Led1.02_Bugfix
Прикрепленный файл The_Iron_Led1.02_Bugfix.rar   ( 19.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 147
Внимание! После перепрошивки данной сборкой следует руками перевести телефон в бут (*+#+ВКЛ) и прошить мини-рефлешем, приведенным ниже. Иначе будет глюк при переходе в бут из программ
DualBoot_L7_V360_3.3_rus_shx.rar
Данный монстр запрещено выкладывать на других сайтах!!!
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:30
Morne Taru
сообщение 23.7.2007, 1:49
Пользователь №: 62 682
Прошивка: AER 08.D0
Gorgic
сообщение 23.7.2007, 5:00
Из: Волгодонск
Пользователь №: 111 924
Прошивка: motosymbian201.020
kamatoz.blr Залей обратно бекап.
У тебя версия Boot Loader
09.02 поэтому гемор.
NickLion
сообщение 23.7.2007, 8:48
Пользователь №: 99 796
А EDGE так и не появился? А то Walkman мне не сильно нравится (смайлики и всякое такое), но там Ёж есть...
NickLion
сообщение 24.7.2007, 3:36
Хм. Прошился. Из заявленного не увидел:
  • Объем MMS до 512 Кб - добавляю картинки - пишет превысило лимит, хотя только 160 кб.
  • Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем - пишет устройство хранения больше недоступно (и для тел, и для карты)
Недостатки:
  • не могу добавить речевую метку - написано нажмите кнопку Voice - и ничего (((
  • Это скорее VirtualCorelet глючит, но все же: JimmCorePager в нем практически не работает - учетную запись еле сохранил, не работет левая софтклавиша, по меню выскакивает от 2 до 8 пунктов назад, причем работает только последний, запускается только 1 раз, во второй виснет, не могу отправить сообщение.
  • Ну про скин Fox wALLop уже писали: когда скрыты иконки - быстрые лево/право/вверх/вниз не работают, только вверху на ширину пикселя закрашивается синим цветом, но не однотонным, как-то хаотически...
  • EDGE нет
  • Когда ставишь на номер картинку с флешки, пишет, что можно только с телефона, но ставит и потом все ок (на ACR_RB, правда, вообще не хотело ставить).
Итог: надо доделать, а то как-то кривовато, хотя в общем - очень даже ничего.
}{aMeLeoN
сообщение 24.7.2007, 13:07
Пользователь №: 138 960
Прошивка: R45
Launnor, похоже насчет сети нам попались свами одинаковые телефоны.... Сеть ловит ужасно на всех любительских монстерпаках.... А почему???????? sad.gif sad.gif sad.gif
NickLion
сообщение 24.7.2007, 14:41
Нашел еще один глюк. Решил все. Слажу с этого монстра. Когда разговариваешь по гарнитуре, то собеседник слышит хрипы, а не меня, а я почти его не слышу - очень тихо. Проверил на разных телефонах. Буквально позавчера на ACR_RB все было норм.
Gorgic
сообщение 25.7.2007, 12:32
Из: Волгодонск
NickLion у меня такая же фигня с гарнитурой хорошо что написал а то я начал гарнитуру мучить.До этого стоял Moto_Innovation_ACR_RB все ОК.Пробовал MotoWalkman L7 из за глюка с камерой пришлось соскочить.Осталось попробовать MPX для L7.
Кто нибудь юзал MPX для L7 есть там ява в фоне и какие глюки присутствуют?
yousun
сообщение 28.7.2007, 14:17
Пользователь №: 75 047
Модель телефона: l7
кто нить может подсказать как переключаца ежду корлетами... а то я так и не понял из инструкции приведеных тут... лучше не на словах, а в онлайне , в аське, мой номер 231-941-384... буду оч признателен!
zigzig
сообщение 2.8.2007, 5:08
Пользователь №: 98 013
Модель телефона: SLVR L7, С380, V3r
Прошивка: Cool MonsterPack
WEDE , монстр зачОтный!!! Сижу на нем сейчас. Поставил себе скин IceLight by Slater! и ДРМ со шрифтом от Moto Innovation ACR_RB. Прости, шрифт мне все-таки не очень понравился. Работает стабильно, юзаю 2 недели, глюков не замечено. Единственное- Интеграл работать отказался...
al129
сообщение 2.8.2007, 20:10
Пользователь №: 141 890
Модель телефона: SLVR L7 Rokr E1
Прошивка: Moto Innovation
WEDE,
Ну тиак что ктонибудь объяснит тупому, нежавно занимаещимуся тотофану куда ету прошивку можно поставить на какие прошивки, и как ето выяснить? заранее спасибо!!!
z.0.r.g
сообщение 2.8.2007, 21:22
Пользователь №: 103 525
Шапку поправьте
Шить рекомендуется программой Flash&backup 3.0.4, скачать ее можно с офф. сайта http://www.motorola-tools.com/
Ставить рекомендуется программой RSD Lite не ниже 3.4
Программой Flash&backUp3 не шить!!! Получите труп!!!
а то сам черт не разберет чем шить
Mstitel
сообщение 4.8.2007, 4:14
Из: Лен.область
Пользователь №: 103 574
Модель телефона: SE T610>V620>SLVR L7
Прошивка: Iron FX
z.0.r.g,
попробую объяснить: шить программой Flash&backup 3.0.4 надо прошивку на основе R4513_G_08.B7.ACR_RB
а через программу RSD Lite не ниже 3.4 надо шить на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
Сообщение отредактировал Mstitel - 4.8.2007, 4:16
kostou
сообщение 7.8.2007, 12:29
Из: Первоуральск
Пользователь №: 143 484
Модель телефона: l7
Прошивка: AER RB
Добавлено позже (7.8.2007, 18:43):
Цитата(kostou @ 7.8.2007, 18:29) *
Есть еще проблемка в java MediaViewerAppl , rEal walkman it, UirtualCorelet не чего из перечисленого
Slavestas
сообщение 7.8.2007, 14:17
Из: Местный Я...
Пользователь №: 95 960
Прошивка: ACR.RB
Монстр исключительный!!! EDGE прям летает, а на счёт MV - (нет полосы навигации) просто скин меняешь на стандартный и всё Ок. thumbsup.gif
Автору 5+.
Сообщение отредактировал Slavestas - 7.8.2007, 14:18
kostou
сообщение 7.8.2007, 21:07
Из: Первоуральск
Модель телефона: l7
Прошивка: AER RB
WEDE слобо iTunes "Corelet". можно русифицыровать а то я не бум бум по англиски?
RUSUA
сообщение 7.8.2007, 21:39
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
помогите найти FX_DRM. Поиск не помог
Angel_TO_Deaths
сообщение 8.8.2007, 5:53
Пользователь №: 88 935
Модель телефона: ROKR Z6--????
Прошивка: ???
Я прошил тел как положено а он не включается????????? не пойму почему ставлю опять прошу волкман работает. Шил прогой Flash&backup 3.0.6
Nikefootball
сообщение 8.8.2007, 8:42
Пользователь №: 140 605
Модель телефона: Z,W710 L7
Прошивка: W710,MotoWalkman L7
кто-нибудь выложите скин каторый в ораньжовых тонах
z.0.r.g
сообщение 8.8.2007, 19:47
Цитата(Mstitel @ 4.8.2007, 8:14) *
попробую объяснить:
Лучше шапку поправьте
WEDE
сообщение 8.8.2007, 19:53
Wishmaster
Он не выкладывался отдельно
Ставил на V360? Если да, то для данной модели монстр не приспособлен.
Сообщение отредактировал WEDE - 8.8.2007, 19:54
yovelop
сообщение 8.8.2007, 20:40
Пользователь №: 105 513
Модель телефона: v360
Прошивка: ЕОР_РБ
Как убрать блокировку клавиатуры- достала уже... И опкода нет, как ни пытался! дай откаты патчей на ЕОР... А так- отличный монстр!
Кстати, у меня именно V360, прошился нормально! 0 проблем...
Сообщение отредактировал yovelop - 8.8.2007, 21:01
Nikefootball
сообщение 10.8.2007, 20:28
box190204
сообщение 14.8.2007, 8:28
Пользователь №: 94 395
Модель телефона: Nokia 6120 classic
Прошивка: Symbian 9.2
Прежде чем пинать и бить за невнимательность, ответьте - можно ли этого монстра ставить поверх Hot Mix Final для V 360?
NataLika
сообщение 14.8.2007, 16:46
Пользователь №: 140 889
Модель телефона: V3i
Выложите поалуйста скин MotoPSP , кому не сложно! На MotoX нашла его, но подредактированный понравился больше ))
Сообщение отредактировал NataLika - 14.8.2007, 17:42
WEDE
сообщение 14.8.2007, 18:08
Wishmaster
По многочисленным просьбам добавил ссылку на архив скинов, качать из первого поста.
box190204
сообщение 15.8.2007, 2:24
Ещё один вопрос. Есть ли инструмент сохранения/восстановления телефооного справочника, как это сделано в Hot Mix V 360 Final?
PFunk
сообщение 15.8.2007, 5:44
Пользователь №: 143 955
Прошивка: ACR_RB
а можно сюда ставить патч на отключаемое уведомление об смс? или сначала откатиться нужно от неотключаемого?
box190204
сообщение 15.8.2007, 6:26
Всем доброго времени суток! Есть ли в монстре инструмент резервирования/восстановления телефонной книги? В Hot Mix Final такое было. А в этом монстре есть?
PFunk
сообщение 15.8.2007, 7:47
Прошивка: ACR_RB
есть, и в iTunes и в Media Viewer
WEDE
сообщение 16.8.2007, 10:11
Wishmaster
Имеешь ввиду отчет о доставке? Если да, то выкладываю откаты.
SMS_MMS_report_UNDO.rar
PFunk
сообщение 16.8.2007, 14:35
Прошивка: ACR_RB
WEDE, да оно, спасибо! отличный монстр, и патчи те что надо. Потестирую недельку отпишусь о работе!
...прошился монстром на EOR_RB, и поставил еще несколько патчей по своему вкусу.
в целом все отлично сделано, но заметил несколько недоработок:
1) невозможность сделать голосовую метку
2) патч "Отмена вибрации и звука при изменении громкости (при регулировке боковыми клавишами и в будильнике)" - не работает
3) мидлетам даны не все права (например, "опера" каждый раз спрашивает при переходе на новую страницу, file changer тоже 10 раз спрашивает одно и то же), при установке нового корелета, чтобы заработал необходимо поставить атрибут Signed.
4) Глюки с Media Viewer - не работает плагин Moto Midlets Manager (только на EOR???)
- если удалить iTunes и установить другие скины то при загрузке MV он поменяет положение и цвет
надписей на софт кнопках. В MV с другими скинами и плагинами такого не наблюдалось.
в общем пока юзаю дальше, только скажите как с 3-м пунктом разобраться, а то я пока чайник в этих делах))
Сообщение отредактировал PFunk - 17.8.2007, 8:10
VjShmatko
сообщение 20.8.2007, 15:55
Пользователь №: 133 428
Модель телефона: Motorola L7
сделайте версию монстра на аер_рб!
Archangel_9191
сообщение 20.8.2007, 16:42
Пользователь №: 145 085
Люди. Айрон мод просто супер. Только у меня пара неполадок.
  1. 1 В телефонной книге у меня нет русского языка, поэтому я не могу вести поиск. Имена ведь на русском
  2. 2 Опера не грузит вместе с ай тюнс
  3. 3 Скорее пожелание. А нельзя ли както цвет с оранжевого поменять и чтоб везде! Или может научите как самому такую красотень забабахать
Пасибо
WEDE
сообщение 21.8.2007, 18:36
Wishmaster
Iron_FX_E0R_RB_patched(39)_3_corelets.rar
box190204
сообщение 22.8.2007, 10:22
Можно ли ставить этого монстра поверх HotMix Final?
denami
сообщение 27.8.2007, 6:29
Пользователь №: 123 692
Модель телефона: V360
Прошивка: вроде есть...
Доброго времени суток. Замечен глюк при работе монстра: куда-либо позвонить можно на протяжении первой минуты после перезагрузки телефона. Потом постоянный сбой вызова.
Телефон V360 (предыдущий монстр MotoWalkman v360), Оператор MTS BY.
Сообщение отредактировал denami - 27.8.2007, 6:31
WEDE
сообщение 27.8.2007, 15:02
Wishmaster
Я уже устал повторять - это монстр не приспособлен под V360!!!
Отсюда и следующие последствия.
rominik
сообщение 27.8.2007, 16:38
Пользователь №: 140 210
Модель телефона: motorolа l7
Я скачал эту прошивку. Порошил но у меня она не идет. что мне делать. прошивал вот этой прогой USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU. подскажите пож. что мне делать.
Mstitel
Из: Лен.область
Прошивка: Iron FX
Iron FX
Основа: R4513_G_08.B7.E0R_RB
P.S. красивый монстр =)
PRAX
сообщение 27.8.2007, 19:23
Из: Беларусь,Минск
Пользователь №: 99 070
Прошивка: MSmonster_by_Defvyb
Хороший монстр,юзаю уже неделю,пока всё отлично. Лучше Волкмана. В Волкмане глюки.
The Iron Series. Led. MP(FX2.00), Обновление от 30.01.2008*08d0_acr_rb For L7 Slvr* · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:54
