замена шлейфа V535, взаимозаменяемость есть ???
Dmitriymit
сообщение 26.5.2007, 21:12
Пользователь №: 66 986
Модель телефона: c380
Знатоки моторов помогите пожалуйста. Сломался у жены V535. Неисправность явно в шлейфе, потому, как при открывании половинки то появляется, то пропадает картинка на экране. В сервисном центре прдали шлейф от V300. Но экран просто не загорелся, хотя слышно, что тело включается. Шлейфы немного отличаются, хотя все разъемы совпадают, но есть различия в надписе на самом щлейфе: цифробуквенный код после надписи flex и ASSY одинаков кроме окончания. У родного надпись REV D, а у того который купил REV A. Взаимозаменяемы они или нет?
9x9
сообщение 27.5.2007, 10:15
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
По идее шлейф одинаковый для V300/V500/V525/V600.
dre.M
сообщение 30.5.2007, 4:13
Из: Краснодар
Пользователь №: 45 519
Модель телефона: Palm Treo 500
Шлейф 100% китайского происхождения. Каждый второй - бракованный идет, так что требуй замены шлейфа, если те гарантию дали. Сам недавно побывал в такой ситуации - купил шлейф, поменял, все работает кроме того, что меня собеседник не слышит. Пришлось менять исче раз шлейф.
Сообщение отредактировал dre.M - 30.5.2007, 4:15
Zombie.86
сообщение 10.6.2007, 6:46
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 20 758
Модель телефона: Motorola K3
Dmitriymit, А ты проверял кнопку которая под флипом? Шлейфы взаимозаменяемые!!!
замена шлейфа V535, взаимозаменяемость есть ??? · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:44
