C550 не включается, Странные траблы
Solenoid
сообщение 28.5.2007, 6:44
Пользователь №: 129 088
Модель телефона: C550
У меня не включается С550.
А всё началось так:
Я читал java-книгу на телефоне, вдруг он завис, потом вырубился. Потом его начало колбасить, он постоянно перезагружался, включался без подсветки. Сейчас он вообще не включается((
Что с ним?
Orakul
сообщение 28.5.2007, 7:20
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Solenoid,
Что делал с телом? Память была свободная?
Комп тело видит?
Solenoid
сообщение 28.5.2007, 9:43
Что делал с телом?
ничего
по-моему дофига, мег где-то
Комп тело видит?
пишет "устройство USB не опознано"
Igor 06
сообщение 28.5.2007, 10:24
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
первым делом проверь заряжен ли акум
Solenoid
сообщение 28.5.2007, 15:15
Аккум заряжен вроде. Я специально оставлял телефон на несколько часов заряжатся, признаков жизни он не подал.
Solenoid
сообщение 29.5.2007, 6:04
Заметил, что если вставить зарядник с вытащенным аккумом, то начинает гореть диод подсветки в районе кнопок-стрелок.
Воха
сообщение 16.4.2008, 5:32
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
У меня точно такой же глюк произошёл! С тех пор тел лежит на полке
Alpha
сообщение 16.4.2008, 11:17
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
А если попробовать снести установленные дрова, начиная с Motorola USB Modem? подрубить тел к компу - он должен найти тел., затем запустить P2K Tools.
Если тел. в режиме P2K определился, то посмотреть, сколько и чего закачано.
Освободить память, перегрузить тел. , ну а дальше - что получилось?
motoprogger
сообщение 16.4.2008, 16:07
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
В худшем случае можно попробовать восстановление через ТП и имейдж
Alpha
сообщение 17.4.2008, 3:41
Из: Samara
Пользователь №: 970
А почему "в худшем случае"???
Кстати, неплохо с телами Сххх-серии работает прога P2K Easy Tools.
Я, лично, пользуюсь версиями 3.9 и 4.1
motoprogger
сообщение 17.4.2008, 16:02
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
При восстановлении через ТП теряются заводские калибровки. Плюс к этому LCA-модели под ТП не определяются под многими версиями Windows. (Или P2K Easy Tool видит?)
Alpha
сообщение 18.4.2008, 4:47
Из: Samara
Пользователь №: 970
А какие модели, конкретно, тебя интересуют?
Сообщение отредактировал Alpha - 18.4.2008, 4:48
motoprogger
сообщение 19.4.2008, 16:39
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Alpha,
C330, C350, V150, C450, C550. То есть вся серия на процессоре Neptune LCA.
Alpha
сообщение 21.4.2008, 3:16
Из: Samara
Пользователь №: 970
Цитата(motoprogger @ 19.4.2008, 20:39) *
Alpha,
P2K Easy Tools v3.9 все перечисленные тобой модели понимает.
motoprogger
сообщение 22.4.2008, 15:13
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Ты хоть что-то из этого поднимал через ТП с помощью P2K Easy Tools v3.9 под Windows XP?
Alpha
сообщение 23.4.2008, 4:09
Из: Samara
Пользователь №: 970
Я использовал прогу для разлочки. Но и шить пробовалдовольно удачно.
Для разлока:
С330, С350 требовали ТП.
С380, с650, V220 и некоторые другие разлочились этой прогой без ТП.
Некоторые ребята пробовали и другие тела.
Посмотри мою тему по этому поводу здесь
C550 не включается, Странные траблы · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:17
